Коагулометр одноканальный Bio-Bas
doctor_farshДата: Четверг, 14.Янв.2016, 14:29 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 792
Благовещенск
Здравствуйте уважаемые форумчане. Есть одноканальный коагулометр Bio-Bas фирмы Labitec.
В данном чудо техники изволил сгореть стабилизатор 12 вольтовый (обычная кренка), но не просто сгореть, а пропустить всю напругу через себя без корректировки (25 вольт) и теперь одному черту известно какова цена вопроса ремонта и вообще поможет ли он.... Кароче: экран горит, цифры есть, двигатель мешалки не пашет, нагрева нет. После замены операционников и плясок с бубном удалось вернуть нагрев (который теперь не отключается и греет всю дорогу) и на некоторое время включается двигатель мешалки, но все равно все не то.... Помогите кто может документацией на сие чудо: https://www.google.ru/search?....BeVM%3A
Чтобы не путать приборы и соответственно давать не соответствующие им советы обязательно см. указанную автором темы ссылку.
eroigorДата: Четверг, 14.Янв.2016, 15:49 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 275
Cервисный инженер
IzheVWsk
Обращался я как-то в Медику Продакт за помощью.
1. Документацию производитель не дает (даже своим представителям в РФ).
2. Предложили отправить в Пермь на стац.ремонт.
ЗЫ:Скорее всего это ОЕМ продукт.
Игорь
Сообщение отредактировал eroigor - Четверг, 14.Янв.2016, 15:55
AlexiumДата: Четверг, 14.Янв.2016, 16:17 | Сообщение # 3
Насколько знаю -производитель LAbitec.
Если есть желание - просто накачать даташиты на микросхемы и разобраться на какие оно могло подаваться.
Насколько знаю в сервиснике схемы нет, да и микросхем на плате не больше полутора десятков.
seatovodДата: Четверг, 14.Янв.2016, 17:09 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 625
Очень похож на испанского друга коагулометра RAL Clotty. Плата от него в ДИАКОНе предположительно стоит 15 тыр. wink
doctor_farshДата: Пятница, 15.Янв.2016, 00:51 | Сообщение # 5
Благовещенск
не знал, что у него есть клон..Спасибо - будем думать
worskДата: Пятница, 15.Янв.2016, 07:46 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 91
левша
Острова Питкэрн
Ухань
Здравствуйте! Вопрос со схемой для BioBas 1 еще актуален? Могу послать схему "от производителя"
Онянов Вадим, сервис, Вестмедика, Пермь
PergA28
doctor_farshДата: Суббота, 16.Янв.2016, 15:00 | Сообщение # 7
Благовещенск
Если можно.Буду премного благодарен. Если можно вопрос - насколько живучь светодиод в измерительной камере (что он из себя представляет)? На него по ходу тоже напруга пришла в два раза больше чем положена
worskДата: Понедельник, 18.Янв.2016, 13:41 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 91
левша
Острова Питкэрн
Ухань
service manual - https://drive.google.com/file....sharing
PergA28
БолтЪДата: Понедельник, 25.Фев.2019, 10:23 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 72
инженер-электронщик
Усть-Сысольск
worsk, приветствую! поделитесь пожалуйста сервисными инструкциями на сей анализатор, заранее спасибо!
1. Видеопроцессор Pentax...[hospial (27.Янв.2025)]
2. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (27.Янв.2025)]
3. Дентальный R-аппарат ...[vaneSKA (26.Янв.2025)]
4. Аппарат для RF-лифтин...[viren (25.Янв.2025)]
5. Маммограф Giotto Imag...[Dimitriy (25.Янв.2025)]
6. Принтер Trimax TX 40 ...[Dimitriy (25.Янв.2025)]
7. Светильники итальянск...[Trigunred (25.Янв.2025)]
8. Светильник Эмалед 500...[AlexanderRu (24.Янв.2025)]
9. Дезкамера КПУ-01-3 СИ...[Техно-Терм (24.Янв.2025)]
1. юрий-2607[27.Янв.2025]
2. Gravicapot[27.Янв.2025]
3. Orbb[27.Янв.2025]
4. Putinhuilo1488[27.Янв.2025]
5. Den_2102[27.Янв.2025]
6. arc0[27.Янв.2025]
7. Tehgroup[27.Янв.2025]
8. sterh5[27.Янв.2025]
9. HeeligeXLaH[27.Янв.2025]
10. Sklaus[26.Янв.2025]
