анализатор aqt90 flex замена блок растворов
user_kzДата: Понедельник, 18.Янв.2016, 15:11 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 125
Кызылорда
Анализатор aqt90 flex сбрасывает блок растворов, хотя сегодня утром работал как положено и еще срок до действует 24.04.2016. Что можно делать ?
andreykaДата: Понедельник, 18.Янв.2016, 15:47 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 160
инженер по лаборатории
СЗФО
Поправьте меня, если не прав. У паков есть срок годности и срок нахождения в приборе, т.е. срок годности у пака может быть хоть до 2017 года, но если в аппарате заложено, что вскрытый пак может находиться на борту не более 30 дней, то после истечения этого срока аппарат его выплюнет. Это я по аналогии с абл80, думаю что логика похожая.
Давно пак на борту находится?
user_kzДата: Понедельник, 18.Янв.2016, 16:46 | Сообщение # 3
Кызылорда
нет блок вставлен с 28 декабря прошлого года, почти 20 дней всего лишь
user_kzДата: Понедельник, 18.Янв.2016, 17:21 | Сообщение # 4
Кызылорда
Можно ли как то сбрасывать информацию о блоке растворов, все равно где то храниться же информация в базе
andreykaДата: Вторник, 19.Янв.2016, 08:18 | Сообщение # 5
СЗФО
Опять же могу быть не прав, но думаю что сбросить информацию о блоке растворов может только перепрошивка аппарата (или обновление версии софта). Попробуйте позвонить в сам радиометр, может что посоветуют, или вероятную причину хотя бы назовут, чтобы в дальнейшем повторения истории не случилось.
А по какой причине анализатор блок растворов не принимает? Какие сообщения выдает?
Сообщение отредактировал andreyka - Вторник, 19.Янв.2016, 08:19
user_kzДата: Вторник, 19.Янв.2016, 08:29 | Сообщение # 6
Кызылорда
вот как раз причину не показывает, просто пишет замена блок растворов, вряд ли официал может помочь у них всегда один и тот же ответ вызывать специалиста на платное основе.
andreykaДата: Вторник, 19.Янв.2016, 09:04 | Сообщение # 7
СЗФО
Попробуйте все-таки позвонить, просто есть такая тема, что если блок растворов не отработал положенный срок и анализатор его без видимой причины (т.е. не было косяков со стороны персонала) отказывается принять, то можно вроде как его по гарантии вернуть. Попробуйте прояснить ситуацию в этом направлении. Удачи.
son27Дата: Вторник, 19.Янв.2016, 12:17 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 65
инженер по медицинской технике
В
Срок жизни БР на борту анализатора до 25 дней или 200 циклов (измерительных ячеек). В представительстве люди адекватные можете у них проконсультироваться. Обнулить и перевести дату в БР разработчик уверяет нельзя. Вся инфа по жизни БР прописывается в чип.
son27Дата: Вторник, 19.Янв.2016, 12:19 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 65
В
и с датой не балуйтесь на приборе, можете расходку убить по незнанию
Сообщение отредактировал son27 - Вторник, 19.Янв.2016, 16:49
3. ремонт спектрофотоме...[specordm (24.Ноя.2024)]
5. КРАКЕН 2024 - СПИСОК ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
1. krakkerк[24.Ноя.2024]
2. DarkHorizon[24.Ноя.2024]
3. ikaviev[24.Ноя.2024]
4. gecko[24.Ноя.2024]
5. qlg2t3wl00q[24.Ноя.2024]
6. HE1PA[24.Ноя.2024]
7. bobiliov[24.Ноя.2024]
8. Kira222[24.Ноя.2024]
9. sharaevanton[23.Ноя.2024]
10. B10MED[23.Ноя.2024]
