Здравствуйте, форумчане, модераторы и администраторы! Зашёл на форум, кликнул в поиске в разных сочетаниях и вариантах окончаний - гематология, лазер, диод, анализатор, ВС-5800... Нужного мне не нашёл... А проблема в следующем:мой анализатор ВС-5800 в параметре WBC выдаёт 0.00, в Neu#, Lym#, Mon#, Eos#, Bas#, Neu%, Lym%, Mon%, Eos%, Bas% - выдаёт звёздочки (типа ***.**). Скаттерграммы DIFF и BASO - пустые (см. снимок в прикреплении). Всё остальное вроде в норме… Отсюда возникло жуткое подозрение, что непорядок с оптической системой. Проверил токи, температуру лазера – в рамках, посередине. Открыл крышку – а он даёт КРАСНЫЙ лучик, хотя кругом написано про 525 нанометров, а значит, должен быть ЗЕЛЁНЫЙ!!!! Вот у меня и вопрос: открывал кто-нибудь крышку оптической системы своих гем.анализаторов? У кого какого цвета лазер? Может, китайские братья модернизировали аппарат, стали ставить красные диоды? Может, зелёные так дохнут, что краснеют? Что за марка диода там должна стоять? Чем можно заменить?
Проточную кювету мыл? Шланги не слетают? У меня с этим аппаратом 2 проблемы: постоянно в соединениях между шлангами покапывают растворы или подсос воздуха идет (это в тех местах где на пластиковые стяжки переходы между шлангами затянуты), тоесть много где...А в проточную кювету либо идет раствор с пузырями и она засерается и не может посчитать, или сгусток засадили..Зеленый - это HGB. Как вариант наполнить прибор вместо растворов гипохлоридом на полчаса, потом водичкой, потом опять растворами, но перед этим всем нужно все равно поработать ручками и поискать места подсосов (протечек) в соединениях. Наиболее часты проблемы со шлангами идущими от нагревателя между скажем так внешней и внутренней стенкой прибора..
Сообщение отредактировал doctor_farsh - Пятница, 05.Фев.2016, 00:09
WBC - 0.0 это к оптике не относится! Начинать надо с этого. В оптику лучше вообще не лазить, на крайний случай. Здесь проблема в гидравлической системе, скорее клапан какой-нибудь, или засор.
Сообщение отредактировал antoniodriver - Пятница, 05.Фев.2016, 04:16
Пока ещё не всё прожевал, жую, спасибо! Только не понял, там что, два лазера???? Я видел только один (красный) - в оптическом блоке... А где, который на HGB? Моя подпись очень сложная - я сам не могу её повторить дважды...
Увидел зелёный, который на HGB! Реально, два! Настройки красного не крутил, хотя руки чесались - картинки лучика не соответствуют талмуду... Мою всё белизной и дист. водой... В автомате... Долго... С лазерами пока перерыв, хотя даташиты на них - не помешали бы... Моя подпись очень сложная - я сам не могу её повторить дважды...
Дата: Воскресенье, 07.Фев.2016, 21:29 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 59
Инженер по сервисному обслуживанию
Астана
antoniodriver, Dikobraz, doctor_farsh, за отклик - большое спасибо! Клапана, ванны и проч. гидравлику - проверяю на предмет засора. На всякий случай - промываю согласно рекомендациям doctor_farsh (большое спасибо ему!). Да и вообще, ребята, всем -СПАСИБО, что наставляете начинающего на путь истины!
Насколько я понял, электрически, по скачку сопротивления, мерится RBC и PLT... Для подсчёта WBC используется проточная лазерная цитометрия. А это вроде имеет отношение к оптике... Завтра доберусь до проточной кюветы... Промою... Продую... А, кстати, спирт в этом деле не вреден (для машины ) ? И ещё: как вычислить, если где воздух подсасывает???? Моя подпись очень сложная - я сам не могу её повторить дважды...
Сообщение отредактировал qzmaster - Воскресенье, 07.Фев.2016, 21:59
Дата: Понедельник, 08.Фев.2016, 02:53 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 93
qzmaster, лазерная цитометрия используется для подсчета лейкоцитарной формулы, для подсчета общего количества WBC как и RBC используется кондуктометрический метод.
Дата: Понедельник, 08.Фев.2016, 10:08 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 160
инженер по лаборатории
СЗФО
Доброго дня! Поправьте меня если не прав, но мне кажется лазер работает. Звезды он выдает от того, что WBC 0.00. Распределение же он считает относительно общего количества клеток, а если оно равно нулю, то и в распределении ***. Нужно смотреть в сторону измерительной камеры WBC, начать с самого простого: электрод, провода и т.п. (можно почитать темы по гематологии, там все подробно рассказано)
Авантюра конечно это всё, изучать принципы работы гематологии на 5800, слишком круто для начала, дел можно наворотить...
По-поводу лазера: настраивается он на заводе, и в принципе не трогается в процессе эксплуатации. И да, он 100% красный (разбирали на обучении).
Дата: Понедельник, 08.Фев.2016, 12:10 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 39
Н
Тут кажется перепутались 5300 и 5800. В 5300 есть на WBC камере провода и электрод. В 5800 считает общее количество WBC в камере Baso через проточку. Но общий принцип скорее всего правильный общее количество WBC 0.00, значит с Diff уже ничего не посчитает. Надо сначала разобраться с Baso камерой. С проточной ячейкой поаккуратней, знаю случай когда обломили штуцер на ней при промывке. Как и говорили выше, скорее всего дело в жидкостной системе. Если WBC 0.00. Проверить подается ли кровь в Baso/Diff через клапан SRV. Прочистить выходы камер Baso/Diff(визуально посмотреть выходит ли из камер к проточной ячейке).
Дата: Вторник, 09.Фев.2016, 16:14 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 59
Астана
Я это тоже подметил, когда пробежался по литературе на другие аппараты. Здесь это считается в канале LAS, по-моему... Про ***,** тоже дошло, если исходное 0, то и производные должны быть нулями... Кондуктометрический метод (у меня в талмудах он импедансным обзывается) меня чисто из любопытства занозил, но сейчас немного не до него... Лазер, похоже, придётся настраивать, его кажись уже покрутили. Настройки описаны, сложности не заметил... На кухне можно настроить... Пока волнует другое! Сервис\Самопр.\Контур\Холост. напр. WBC\Ошибка Холост напр WBC это WBC blank voltage? Так эта связка упоминается в мане только единожды, в одном предложении: "Moreover, this board monitors the operating voltage, aperture voltage and WBC blank voltage (for detecting lamp installation and cleanliness of the flow cell), and controls aperture zapping, consistent current source of aperture electrode, drive current of HGB LED, digital pot, etc." И больше про это ни гу-гу... Почему не вылазит ошибка LAS blank voltage abnormity (хоть и в русском варианте) ? Или это оно и есть? Про LAS blank voltage нашел только, что должно лежать в пределах 0-400 мВ. По сервис-ману вообще балдею! Ну это уже анекдоты для курилки... В общем, ребята, если кто знает, где, в каком режиме, померить Холост. напр. WBC, Холост. напр. LAS, сколько и какие из себя они должны быть и чем и где можно регульнуть, очень прошу - скиньте инфу пожалуйста! Да, кстати, по сантехнике! Вот той картинки, чей кадр из киношки я прикрепил, ну никак не наблюдаю, хотя SRV и всё окружение промывал и продувал тщательнейше! У кого-нибудь реально четыре струйки проскакивают?
Дата: Вторник, 09.Фев.2016, 18:18 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 568
Это поворотный клапан, такой же на всех сисмексах стоит, как правило чуть выше пробозаборной иглы, его кстати тоже обслуживать надо, но осторожно!)
Я в курсе, что он поворотный ,
Добавлю - ручками, шприцом и зубной щёткой, с раствором белизны, дистиллировкой и дилюентом. Немного волнует картинка с ЧЕТЫРЬМЯ струйками. У меня несколько иначе. Видео хотел приложить, да не даёт сервер (буду кидать на Яндекс, но это потом). А там на 11-й и 59-й секунде было чётко видно (снимал с 2-х позиций), как в трубки подачи в BASO и DIFF ванны проскакивает кровь. Из узла WBC тоже что-то выходит - трубка дёргается несколько раз... Лезу дальше, отслеживаю прохождение по кювете... Видео на диск закину – прилеплю ссылку (попозже), если кому интересно... Пока всё, но всё больше и больше склоняюсь к мысли, что в канале LAS что-то типа операционника уползло… В предусилителе, усилителе или АЦП… Пока копаю Signal Processing Board, прогуливаюсь по контрольным точкам… Всем привет! Моя подпись очень сложная - я сам не могу её повторить дважды...
Сообщение отредактировал qzmaster - Среда, 10.Фев.2016, 18:52
Дата: Четверг, 11.Фев.2016, 11:53 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 39
Н
Все же рекомендую сначала разобраться с жидкостной системой, прежде чем лезть в оптику. Посмотрите sv6 может быть в нем засор. Также смотрим sv7, помпу dp4. Оптику ни разу не ковырял.
Дата: Пятница, 12.Фев.2016, 20:45 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 144
Н
Самый первый мой вопрос к лаборанту: РЕАКТИВЫ МЕНЯЛИ? Очень часто путают при замене. Сам пару раз бился с WBC, оказалось, что коробка от одного реактива, а в ней чеплашка от другова
Дата: Четверг, 18.Фев.2016, 11:54 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 59
Астана
Попутать реактивы в MINDRAY BC-5800 физически невозможно! Цветовая маркировка на крышке совпадает с маркировкой на наклейке. На той же наклейке написано, что за реактив, на задней стенке рядом со штуцерами соответствующие надписи и маркировка. Дефект проявился резко, после этого ни дифф ни базо ни разу не появлялись уже месяца 4... Что-то явно сдохло. Клапаны проверяю, тестом всё показывает ок, сейчас шприцом с дистиллировкой проверяю. Моя подпись очень сложная - я сам не могу её повторить дважды...
Дата: Четверг, 18.Фев.2016, 12:22 | Сообщение # 22
Н
Путают всё, народ забавный, сливают - переливют и т.д. Тут вопрос про реактивы почему задаю, есть такая вещь - транспортировка и хранение. И с этим тоже есть проблемы, особенно в жару и морозы.
Так то там клапана надёжные стоят. А сколько годков прибору?
Сообщение отредактировал Dikobraz - Четверг, 18.Фев.2016, 12:24
Дата: Четверг, 18.Фев.2016, 14:02 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 792
Благовещенск
+1 клапана действительно очень надежные - не один еще не умер сколько с подобными клапанами имею дело (4 года).. Так все таки что там с заземлением аппарата в розетке?? И еще - если хочется просветиться по поводу измерения WBC лазерным методом - нечто подобное реализовано в аппарате Абакус последних моделей (на сайте вестмедики есть каталог один из самых свежих абакусов выбрать и позвонить сервисменам поинтересоваться как все это устроено), еще у этого абакуса есть брать (не помню как зовут), аналитика им занимается - кстати там тоже можно просветиться по поводу лазерного измерения... Как там кстати жидкость визуально проходит через проточную камеру?
Сообщение отредактировал doctor_farsh - Четверг, 18.Фев.2016, 14:14
Дата: Пятница, 19.Фев.2016, 10:36 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 59
Астана
Dikobraz, реактивы поставил - сам распечатывал, срок не вышел (минимум - 2 мес. запаса), хранение в поликлинике в отапливаемом лаб. складе, про транспортировку и промежуточные склады, ессно, информации нет. Прибор запускался в 2012 г. doctor_farsh, заземление протянул сам до щитка. За абакус спасибо, посмотрю. Через проточную камеру как проходит видно, трубочки дёргаются (флажки повесил, отснял 2 ролика, просматривал на замедленном). Сама камера при тестировании шприцом проходима во всех направлениях. В верхней трубочке засёк бегущие пузырьки и подозрительный хрюк из угла, где WBC камеры DIFF и BASO (что за хрюк????). И ещё-уплывший потенциал на входе LAS платы SIGNAL PROCESSING BOARD. Он, кстати, уплывал медленно, спасибо истории, видно. Но в момент поломки скакнул резко. Блоки LAS MAS по сигналам - одинаковые. Махнул разъёмы местами - ошибки пропали, но WBC ( ) не появилось. Махну местами LAS/MAS предусилки, посмотрю, что получится. Фото истории - прилагаю, может ещё у кого мысли возникнут...
Дата: Пятница, 19.Фев.2016, 22:01 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 39
Н
Про хрюк надо слушать что за звук. Первое что приходит в голову - миксеры. Попробуйте их вытащить и послушать как работают или просто из сервиса включить. Вариант номер 2, когда измерение заканчивает, слив из камер в WC1. Приложил фото, там холостое напряжение LAS с одного из приборов. Если правильно помню, то когда LAS не работает, то картина такая как у вас. Если не работает MAS, то получим картинку как на 2 фото, т.е. на скатерограмме Baso все частицы распологаются с X(MAS)=0. Поменять местами LAS/MAS и по идее должны получить как раз фото 2, если считаем что LAS была мертвая. Ну и сама signal processing board тогда под подозрением.
Дата: Пятница, 19.Фев.2016, 22:19 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 39
Н
Ну из сервиса выдержка: LAS blank voltage abnormity Measured value exceeds the normal range (0-400mv). The related A/D goes wrong. The flow cell is dirty Replace the A/D converter and clean the flow cell LAS voltage signal is wrongly inducted. Вероятность что ячейка стала грязной и так и не отмылась, думаю можно уже исключить))))) Соответственно контролируется платой Signal Processing Board
Дата: Суббота, 20.Фев.2016, 06:24 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 59
Астана
Снял предусилок LAS . Они с MAS отличаются парой резисторов, у каждого 1 из них не впаян. Буду мучить дальше... Моя подпись очень сложная - я сам не могу её повторить дважды...
Дата: Суббота, 20.Фев.2016, 14:44 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 59
Астана
ЕСТЬ НОВОСТИ!!!! Во-первых, по хрюканью - напоминает, когда через соломинку коктейль неприлично допиваешь с донышка Во-вторых - и это самое главное! - MAS предусилок чует когда лазер бумажкой перекрываешь, LAS - НЕТ!!!! Отсюда вывод: плата SIGNAL PROCESSING BOARD похоже жива!!! - либо оптика от призмы до ЛАС сбита, что резко не случается само по себе, без потустороннего вмешательства,и во что я не верю, - либо в предусилке ЛАС болячка, 0 ушёл, в эту сторону и копать буду в первую очередь! Пожелайте успеха, докопаюсь - отпишусь!!! Моя подпись очень сложная - я сам не могу её повторить дважды...
Сообщение отредактировал qzmaster - Суббота, 20.Фев.2016, 14:52
Дата: Пятница, 26.Фев.2016, 16:52 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 59
Астана
Горюю, ребята! Нашёл в ЛАСе в предусилке отсутствие минус 12 - оно там на плате делается. Выяснилось - стоят на питании этого инверторчика два дросселя последовательно. Один в обрыве. Впаял 5 Ом, токи мизерные, падение никакое, -12 появилось. Ну думаю, кончились мои беды. А не тут-то было... Врубил - на выходе предусилка вообще +1,5 В стало. Лазер бумажкой прикрываю - по нулям, это он подсвечивает, что 1,5 появляется на выходе ЛАСа. В общем, посмотрел на входах ЛАС, МАС на плате SIGNAL PROCESSING, на осцилле эффект бумажки - весьма нормальный. Там импульсы наносекундные от лейкоцитов должны быть, пока - не видел, не поймал... В общем, электроника вроде работает. Остаётся вернуться к оптике и канализации... А там я вроде всё прошарил... Вот и загоревал. Как бы тракт от СРВ до слива проследить. Они там ,заразы, еле заметные и шустрые. Буду ещё раз видео смотреть, что наснимал... Да предусилок попробую отбалансировать милливольт до 200... Хотя что толку, в середине платы SIGNAL PROCESSING эффект бумажки тоже виден... А тут ещё и тесты кончились... Придётся свою кровь в дело пускать... Моя подпись очень сложная - я сам не могу её повторить дважды...
Дата: Пятница, 26.Фев.2016, 19:30 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 59
Астана
Блин, щас прослежу от и до... В плане электроники... Сильно дифференцированные импульсы со средней амплитудой... Попёр... Моя подпись очень сложная - я сам не могу её повторить дважды...
Дата: Пятница, 26.Фев.2016, 19:35 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 59
Астана
Ну хотя слабо надеюсь, т.к. там импульсы наносекундные... Ну средства есть кое-какие, попробую понять, чего ( ) не хватает... то-ли в трубках беда, то-ли в настройке оптики, то-ли в электронике где-то обмишурился, то-ли с растворами что не так, то-ли с мозгами... Моя подпись очень сложная - я сам не могу её повторить дважды...
Дата: Пятница, 26.Фев.2016, 19:39 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 59
Астана
Как блин хорошо было в свои времена: паспорт, инструкция по эксплуатации, и т. д. и т. п. Вплоть до сх.пр.электрической... и всё на русском... Моя подпись очень сложная - я сам не могу её повторить дважды...
Дата: Пятница, 26.Фев.2016, 19:42 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 59
Астана
А кстати, мужики, если фон не в норме, то ВБЦ ничего не покажет, так я понял? За что вперёд хвататься? Моя подпись очень сложная - я сам не могу её повторить дважды...
Дата: Пятница, 26.Фев.2016, 19:49 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 59
Астана
Блин, Китай мне должен будет! Или убьют... Я им нормальную диаграмму напряжений, сопротивлений и осциллограммы в контрольных точках залимоню Моя подпись очень сложная - я сам не могу её повторить дважды...
