  • Страница 1 из 4
Анализатор гематологический Quintus 5 diff
VovchickДата: Пятница, 11.Мар.2016, 13:33 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 272
Добрый день, кто-нибудь встречал зверя?
http://quintus5part.com/
Интересует общий принцип работы (всего 3 раствора, в т.ч. какой-то stopper; всего один лизирующий) и примерный расход растворов на 1 тест.
Буду очень благодарен, если мануалом поделетесь.
. Есть принципиально важная тема: "О контрольной крови и калибраторе (Практика исследований и обеспечение их достоверности).
AlexiumДата: Пятница, 11.Мар.2016, 14:23 | Сообщение # 2
он же абакус 5. он же хумакаунт 5л. он же ерба элит 5. он же ....
инструкции на сайте выкладывались.
Serg74Дата: Пятница, 11.Мар.2016, 14:23 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
Vovchick,
Что-то он на Абакус 5 диффовый похож(по автозагрузчику и распределяющему клапану), но с реагентами от производителя Медоников/Швелабов.
http://www.diatron.com/hematol....nalyzer
VovchickДата: Пятница, 11.Мар.2016, 15:21 | Сообщение # 4
спасибо, почитаю)
там (в брощюре) в списке реактивов 4 раствора. А в Quintus 3 заявлено... это вот смутило.
AlexiumДата: Пятница, 11.Мар.2016, 16:29 | Сообщение # 5
только три - http://www.diatron.com/hematol....nalyzer
и вам грешно не знать как ,по-торговому, у Диатрона зовется гипохлорит.
VovchickДата: Понедельник, 14.Мар.2016, 16:36 | Сообщение # 6
Всем спасибо, разобрался. Тут не нашел документации, но в сети есть мануал на ELite 5
Serg74Дата: Вторник, 15.Мар.2016, 05:54 | Сообщение # 7
Vovchick,
на всякий случай, все что есть на Абакус 5 https://yadi.sk/d/UXg3gnKLgJ9Gv
Константин1969Дата: Пятница, 01.Апр.2016, 15:41 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 248
Инженер-приборостроитель
Сергиев-Посад
У меня есть мануал в бумаге. 120 страниц. В больнице взял почитать.
tzaneffДата: Воскресенье, 10.Апр.2016, 09:53 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 152
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
Утро доброе - руководство потребителя -https://cloud.mail.ru/public/55dZ/VNDWyZYdV Сервизное, есло найду, завтра могу выложить. А то правда - это Абакус, но разница в софтуере есть. Экран перевернутый, а думаю и Абакус работает лучше чем Quitus. С уважением.
DolfДата: Вторник, 31.Май.2016, 13:37 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 367
Доброго дня, коллеги
Тут смотрите сервис мануал https://yadi.sk/d/fZ_eF50Os9G4G
Продолжатель династии
dizzolДата: Пятница, 07.Окт.2016, 13:05 | Сообщение # 11
москва
коллеги, насколько я понимаю каждый прибор закрыт под свою реагентику, а кто-нибудь пробовал
"менять" софт между анализаторами?(скорее всего управляющий комп и OS у этих анализаторов идентичные)
DolfДата: Пятница, 07.Окт.2016, 14:11 | Сообщение # 12
А смысл?
tzaneffДата: Пятница, 07.Окт.2016, 18:47 | Сообщение # 13
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
Ув, dizzol, правда, смысл какой менят софтуер? Куинтус/Абакус - то Диатрон - Венгрия, только экран на 90 градусов перевернуть. И конечно софтуер разный как менюшки. Мне интересно что Вы имеете в виду, какие будут адвансы/недостатки? С уважением.
Сообщение отредактировал tzaneff - Пятница, 07.Окт.2016, 18:48
dizzolДата: Понедельник, 10.Окт.2016, 12:53 | Сообщение # 14
москва
Цитата Dolf ()
А смысл?
отвечу витиевато, волнует вопрос реагентики, кто был "открытым", станет "закрытым" или наоборот, или вообще завязать на один тип штрихкода- устанавливая своего производителя реагентов.
AlexiumДата: Понедельник, 10.Окт.2016, 13:25 | Сообщение # 15
dizzol, там нет штрих кода, не тупите. И в 5 дифф реамед не заливают.
worskДата: Вторник, 11.Окт.2016, 10:02 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 91
левша
Острова Питкэрн
Ухань
У оригинального Абакус 5 на борту кроме обычного РС - есть еще такая плата LSDAQ - именно она прошитой в ней firmware и софтом на DimmPC работает т.н. софтом нижнего уровня с остальными платами управления клапанами/помпами/усилителями и пр. железом. РС крутит только софт верхнего уровня - приложение под Виндовс ХР, которое получает/передает от нижнего софта сырые данные и компанды /ответы от железа. Именно плата LSDAQ общается с пристыкованной к ней платкой закрытия системы/считывания ключей защиты реагентов. Софту верхнего уровня передается только информация о состоянии счетчика или принмается команда на считывание нового ключа.
Так что вы хоть запереставляйтесь приложения на ХР -- они никак не влияют на сисему закрытия реагента.
PergA28
afmДата: Вторник, 11.Окт.2016, 15:50 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 131
Саранск
Не соглашусь.
Лично видел Abacus 5 с установленным ПО от Erba Elite 5. Плата LSDAQ - от Abacus 5. Т.е. изменения вносились только на уровне ПО.
Работает на реагентах Erba (с usb-ключами).
dizzolДата: Вторник, 18.Окт.2016, 10:56 | Сообщение # 18
москва
Уважаемый, Вы наверное не вникли в суть вопроса.
получается при переустановке ПО и ОС изменились верхний и нижний уровни под текущее железо?
Цитата afm ()
(с usb-ключами).
можно подробнее про эти ключики, это flash носитель поставляемый с реагентами? можно ли в нем редактировать инфу про реагенты?
DolfДата: Вторник, 18.Окт.2016, 11:03 | Сообщение # 19
dizzol, Милейший!
А Вы сам-то дивайс (тот или другой) "живьем" встречали?
afmДата: Вторник, 18.Окт.2016, 11:25 | Сообщение # 20
Саранск
Ключ реагентов в виде usb-флешки - микроконтроллер.
В теории можно программатором считать данные, если защиты от считывания нет. На практике не занимался.
По ПО от Erba Elite на Abacus 5 подробнее не могу сказать, конкретнее про верхний и нижний уровень мне неизвестно, но я думаю что да.
Сообщение отредактировал afm - Вторник, 18.Окт.2016, 11:29
AlexiumДата: Вторник, 18.Окт.2016, 11:36 | Сообщение # 21
Не смотря на похожесть, это не USB. Внутри PIC12c508 (или 509 - точно не помню, протокол обмена может быть свой, сидеть с БУСПИРАТОМ и разбирать протокол???)
Вопрос про реагенты - ценник у разных поставщиков примерно один, тратить кучу времени для чего? выгоды в 10 копеек? кому делать нечего и в голове пусто это не под силу, тем у кого в голове есть - возникает вопрос - зачем??? Какая коммерческая выгода???
Посмотрел - микроконтроллер PIC12F519 - http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/41319B.pdf
afmДата: Вторник, 18.Окт.2016, 11:45 | Сообщение # 22
Саранск
Фирма А поставляет реагентику под закрытый прибор, официалы реагентику конкретно на этот прибор продают только фирме А.
Фирме Б не дадут коммерческое предложение на реагентику, которая поставляет фирма А.
Фирма Б меняет софт, ставит реагентику от другого закрытого аналога, официалы конкретно на этот прибор продает только фирме Б.
Ну и естественно хозяин должен быть в курсе всего этого.
AlexiumДата: Вторник, 18.Окт.2016, 11:54 | Сообщение # 23
Фирма А сообщает официалам про эти чудеса, фирме Б никто, ничего не продает в будущем. Вы реально понимаете о чем речь, такие вещи не проходят, не для того их закрывают.
afmДата: Вторник, 18.Окт.2016, 15:09 | Сообщение # 24
Саранск
Реально в одной больнице нашего города - Abacus 5, работающий на реагентах от Erba Elite 5. Официалы и с той, и с той стороны в курсе.
Год уже точно работает на неродных реагентах.
Фирма Б кстати работает и с теми, и с теми официалами :)
Сообщение отредактировал afm - Вторник, 18.Окт.2016, 15:10
AlexiumДата: Вторник, 18.Окт.2016, 15:36 | Сообщение # 25
Какие они не родные - из одной бочки наливают. Ну а позиция "официалов" реально удивляет.
afmДата: Вторник, 18.Окт.2016, 15:52 | Сообщение # 26
Саранск
Под "не родными" я имел ввиду то что используются с реагентами с ключом от другого производителя.
dizzolДата: Вторник, 01.Ноя.2016, 10:55 | Сообщение # 27
москва
Цитата Dolf ()
dizzol, Милейший! А Вы сам-то дивайс (тот или другой) "живьем" встречали?
да, конечно, поэтому и вопросы возникают....(для меня это новый агрегат, моя линейка:м60-Р120дф\дх).
С Вашей помощью хочу теорию подтянуть-а потом техническим шаманством заняться.
dizzolДата: Вторник, 01.Ноя.2016, 11:26 | Сообщение # 28
москва
относительно реагентов-меня сбило с толку, то, что пользователь использовал один раз ключ-usb при установке реагентов, они(реагенты) закончились и теперь я спокойно могу менять уровень реагентов на 100% и не использовать ключ повторно, но было сделано всего 260 измерений, у меня вопрос кто сталкивался с этим анализатором, блокировка по реагентам и необходимость использования нового ключа-USB -это срок годности реагента или количество измерений?
afmДата: Вторник, 01.Ноя.2016, 12:49 | Сообщение # 29
Саранск
Ключ поставляется только с лизирующим.
При подключении нового лизирующего вставляется ключ, обновляются реагенты, в память прибора записывается количество анализов, которые сможете сделать с этим ключем (400 или 450, не помню), по истечении этого количества анализов потребует новый ключ.
worskДата: Среда, 02.Ноя.2016, 08:16 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 91
левша
Острова Питкэрн
Ухань
на ключе - записана цифра - 900. Счетчик измер. циклов (по лизеру) увеличится именно на эту цифру при считывании кюча - из юзерского меню. Из сервисного - можно указать число между 1 и 900 - сколько именно тестов вы хотите загрузить.
PergA28
Константин1969Дата: Четверг, 02.Фев.2017, 22:57 | Сообщение # 31
Сергиев-Посад
Вечер добрый. Лаборанты периодически на прибор жалуются. Работает вроде нормально, иногда как нагрузку дадут выскакивает ошибка в пневмосистеме. Сегодня просмотрел его в очередной раз. Нигде явных подтёков и подсоса воздуха нет. Фон отличный, кровь меряет. Но когда открыл переднюю панель- в шприцах небольшие пузырьки воздуха. Выгнал их вверх, включил, вроде всё в норме. Но в процессе работы всё равно какая-то кавитация микроскопических пузырьков. И не всегда. Трубки почти все как с завода. В прошлый подход клапана осматривал, незначительные сгусточки убрал. У кого какие мнения? И через сколько кто менял шприцы? Спасибо.
DolfДата: Пятница, 03.Фев.2017, 09:27 | Сообщение # 32
Константин1969, Доброго дня, коллега!
Шприцы меняются раз в полгода (но это в зависимости от нагрузки). Если уж появились пузырьки - пора менять.
Что касается ошибки пневмосистемы, то некоторое время тому назад производитель изменил плату датчиков давления - новая конструкция. Новая работает значительно лучше и дольше.
Сколько лет дивайсу?
Константин1969Дата: Пятница, 03.Фев.2017, 19:48 | Сообщение # 33
Сергиев-Посад
Вечер добрый. Аппарату много лет уже, три точно. тоже косился на плату датчиков. Только стоимость восьми шприцов и датчиков введёт в ступор администрацию поликлиники shok
tzaneffДата: Воскресенье, 05.Фев.2017, 11:39 | Сообщение # 34
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
Привет уважаемые коллеги. Иногда на Quintus-e насосы проблемы делают. А Вы правы про платье датчиков, но она дорогая, к сожалении. А почему все шпирцы? Думаю уплотнения только надо менят. С уважением.
Константин1969Дата: Понедельник, 06.Фев.2017, 00:11 | Сообщение # 35
Сергиев-Посад
Вы за шприцы видели? я с радостью куплю у вас уплотнения. Рублей за 100 (500). Только где вы их найдёте? diablo Я понимаю, может в Болгарии это не проблема а у нас это встаёт в 800 евро. На днях ремонтировал ваш лактоскан, после выставленной платёжки выкинул прибор через окно, , заплатил за стеклопакет и списал прибор к феням, ибо дешевле.
Сообщение отредактировал Константин1969 - Понедельник, 06.Фев.2017, 00:18
DolfДата: Понедельник, 06.Фев.2017, 08:55 | Сообщение # 36
Константин1969, Круто!
В окно ;-)
А что еще приходилось выкидывать?
tzaneffДата: Понедельник, 06.Фев.2017, 20:33 | Сообщение # 37
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
Ув. Константин1969, что то я Вас не понял. Какой лактоскан..., какие... Ну, кстати 800 евро - очень дорого, конечно. И для нас в Болгарии тоже дорого. Кстати, а шприцы, уверен, что больше раз видел чем Вас, но думаю, что это не имеет отношение к данной теме. С уважением.
Сообщение отредактировал tzaneff - Понедельник, 06.Фев.2017, 20:34
Константин1969Дата: Понедельник, 06.Фев.2017, 21:04 | Сообщение # 38
Сергиев-Посад
На моём приборе стоят простые шприцы, как одноразовые. Пластмассовая трубка и просто шток рифлёный с отверстием под тягу. Как таковых уплотнительных колец нет. Да, в других аппаратах есть и просто уп колечки на металлическом штоке и спец разборные узлы с резиной-фторопластом-капроном и т.д. Поэтому менять придётся шприцы целиком. Все. Задорого, цена примерная но почти как и предполагал. А с лактосканом... это в другую ветку, намучился с ним, вот вырвалось, конечно в окно это к слову. Поставили в коробку до окончания срока эксплуатации.
AlexiumДата: Понедельник, 06.Фев.2017, 21:56 | Сообщение # 39
Они там не нужны.
У меня чаще всего проблема была в акриловом колпачке надетом через тонкую резинку на стеклянную трубку шприца, на нем образовывались трещины, сам поршень легко достается и аккуратно развальцовывается до полной обтюрации в трубке шприца. Если-бы вы не "истерили", а посмотрели-бы на конструкции поршня, сами-бы поняли - она отличная.
Константин1969Дата: Понедельник, 06.Фев.2017, 22:50 | Сообщение # 40
Сергиев-Посад
А как вы устраняли трещины?
  • Страница 1 из 4
8. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. Dimitartem[06.Окт.2024]
2. GarikCoalawade[06.Окт.2024]
3. JoshSmoodydum[06.Окт.2024]
4. BuffordKnits[06.Окт.2024]
5. Kayorempoday[06.Окт.2024]
6. GioresBankunamy[06.Окт.2024]
7. LeonInsom[06.Окт.2024]
8. KayorOffetrofE[06.Окт.2024]
9. Chenorcubrito[06.Окт.2024]
10. Gorancodyetege[06.Окт.2024]
