Анализатор мочи Clinitek 500 ф.Bayer Diagnostics
dan_devilДата: Вторник, 17.Фев.2009, 19:51 | Сообщение # 1
Автоматический анализатор мочи Clinitek 500 компании Bayer Diagnostics, США (Торговая марка: "Bayer").
Есть у кого-нито расшифровка кодов ошибок 23, 26 и 27?
Сообщение отредактировал dan_devil - Вторник, 17.Фев.2009, 19:56
ajdarДата: Среда, 18.Фев.2009, 15:28 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 124
Директор предприятия
г.Ульяновск
Если Клинитек-Статус, то вот:
Коды ошибок
Код ошибки Описание
E01 Сели батарейки
E10 или E48 Потеряны результаты анализа
E11 Повреждена тестовая подставка
E23 Низкий заряд батареек
E24 В принтере нет бумаги
E25, E64 или E65 Ошибка автоматической калибровки
E27 Ошибка настройки параметров
E28 Ошибка принтера
E50 Неправильный тип тест-полоски
E52 Неправильный штрих-код
E53 Выбрана тест-полоска, но обнаружена кассета
E54 Выбрана кассета, но обнаружена тест-полоска
E55 Тест-полоска уложена на вкладыш тестовой подставки на сторону, предназначенную для кассеты
E56 Неправильный размер тестовой подставки
E57 Отсутствует тест-полоска или кассета
E58 Тест-полоска уложена неправильно
E59 Тест-полоска перевернута на тестовом столе
ajdarДата: Среда, 18.Фев.2009, 15:29 | Сообщение # 3
г.Ульяновск
Сейчас сброшу Hallу мануал, пусть выкладывает в хранилище. bye
dan_devilДата: Среда, 18.Фев.2009, 18:41 | Сообщение # 4
Э-э-э ... Clinitek 500 ... Запарил сразу модельку указать.
dan_devilДата: Понедельник, 02.Мар.2009, 16:12 | Сообщение # 5
разолбрался в причине - пробита жила в лавсановом шлейфе блока сканера. Заменил шлейф, вроде заработал.
Но до замены шлейфа появилась вторая проблема - перестал работать сенсорный дисплей. Точнее дисплей работает, а сенсорная часть нет. На нажатия нереагирует. Однако на разъеме сенсора померял сопротивление, меняется в зависимости от нажатия.
dan_devilДата: Вторник, 19.Май.2009, 09:37 | Сообщение # 6
Проблема не решена. Анализатор отправлен на склад до лучших времен.
RS41Дата: Пятница, 05.Фев.2010, 15:26 | Сообщение # 7
Если проблема появилась после ремонта, то надо проверить разъемы и шлейфы, могли загнуть котакт или не до конца вставить шлейф.
vyatkhДата: Среда, 25.Авг.2010, 13:24 | Сообщение # 8
лаборатория
Пермь
При включении пишет ошибка 31. Что это? Механика вся движется.
KarelMTДата: Среда, 25.Авг.2010, 17:23 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 243
Инженер по обслуживанию всего
Северо-Запад
Согласно мануалу, Error 31 - Strip Detector Set Up Error. When the strip detector "detection level circuit" is calibrated, if the level count was not between 10 and 254, inclusive, this error is set. A high count indicates that there was too much light reflecting from the table or that there was a circuit malfunction.. Если по-русски, то если при калибровке детектора полоски уровень сигнала не укладывается в диапазон 10-254 каких-то единиц, то выскакивает эта ошибка. Высокое значение свидетельствует, что слишком много света отражается от реагентного столика либо неисправна электроника. Самое хреновое, что для тестирования прибора нужна PCMCIA-карта с тестовыми программами, а добыть ее, я полагаю, нереально.
vyatkhДата: Четверг, 26.Авг.2010, 08:49 | Сообщение # 10
лаборатория
Пермь
Тогда понятно.
п.с. Спасибо сказал
medtexnic2010Дата: Среда, 06.Окт.2010, 20:51 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 25
электромеханик 5 разряда
При работе анализатора периодически появляется ошибка № 8,23 (error 8,23) Что это может означать?
KarelMTДата: Четверг, 07.Окт.2010, 09:16 | Сообщение # 12
Северо-Запад
А код ошибки именно так и пишет через запятую?
medtexnic2010Дата: Воскресенье, 10.Окт.2010, 20:08 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 25
Периодически в процессе работы возникают error 8n, error 9n, error 23. Прибор чистый. Может безотказно работать дней 5, а потом возникают эти ошибки. Причем вылазят 10 раз подряд иногда. Сервис мануала у меня нет=( так что не знаю что и делать
Kolesnikov_A_GДата: Воскресенье, 10.Окт.2010, 22:08 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 118
Электромеханик по ремонту мед. техн
Магнитогорск
medtexnic2010, прозвони сперва шлейф от измерительной головы.
Колесников А.Г.
zx19Дата: Понедельник, 11.Окт.2010, 12:44 | Сообщение # 15
смысл ошибок в том, что неправильно отегулирована подача полосок в измерительную зону, либо внутри все грязно.
Quote (medtexnic2010)
Прибор чистый.
и внутри фотометра чисто, все разбиралось?
Kolesnikov_A_GДата: Вторник, 12.Окт.2010, 19:06 | Сообщение # 16
Магнитогорск
Вчера ковырял аппарат, который вроде и работает, но периодически ругался, что полоска сухая, что её нет, что она смещена и т.д.
Интересно было то, что шлейф как бы целый, при изгибе показывал сопротивление, от 20 ом до 30 кОм по разным дорожкам.
Так как ремонт оплачиваться не будет, из-за бешеной цены замены шлейфа - отремонтировал вот-так (перегнул, завязал ниточкой blush , залил клеем, чтоб не смещалось)
Будем надеяться, что ещё на три года хватит следующего места перегиба.
P.S.
mad так надоело фигней маяться и изобретать велосипед, вместо нормального ремонта
Колесников А.Г.
babysh-mДата: Вторник, 12.Окт.2010, 20:15 | Сообщение # 17
В 2000 менял шлейф в другом аппарате, проблема была такая же плюс свех скупость вояк. Вышел из положения приобретя в радиотоварах похожий шлейф и посадив его на родные разъемы, конечно любительство, но другого выхода тогда не было.
ExpertLabДата: Пятница, 03.Дек.2010, 10:50 | Сообщение # 18
инженер.
Однажды начались подобные глюки на 500ке. Разобрал. Увидел чипы с памятью, вынул, повертел в руках их, почесал затылок поставил обратно :). Увидел кнопку перезагрузки: нажал, подержал. Все собрал обратно- заработал. По сей день работанет. Может конечно частный случай, но не стоит избегать простых решений
Diman_fДата: Среда, 16.Фев.2011, 10:10 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 105
может кто-нибудь знает где можно купить вставку реагентного столика?
son27Дата: Понедельник, 28.Фев.2011, 11:50 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 65
инженер по медицинской технике
В
ребята, подскажите где лучше заказать шлейф к сканирующему блоку?
Сообщение отредактировал son27 - Понедельник, 28.Фев.2011, 11:50
seatovodДата: Понедельник, 28.Фев.2011, 22:45 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 625
dan_devil, если не секрет, где брал шлейф и как подключал к контактам разъемов? Есть проблема с этим шлейфом, звонил в Астру-77, сказали, что отдельно не продается, только в сборе с платой АЦП - около 40 тыс. руб. ireful
seatovodДата: Вторник, 01.Мар.2011, 22:53 | Сообщение # 22
По количеству контактов и ширине подходит шлейф, идущий на головку принтера LX-300, но вот использовать гнездо под этот шлейф (чтобы запаять его на плату) из того же принтера не очень удобно - у него контакты прямые, а нужны Г-образные. unknown
son27Дата: Пятница, 04.Мар.2011, 09:34 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 65
В
Quote (Kolesnikov_A_G)
ак как ремонт оплачиваться не будет, из-за бешеной цены замены шлейфа - отремонтировал вот-так (перегнул, завязал ниточкой , залил клеем, чтоб не смещалось)
у меня тоже шлейф был поврежден, поступил как Kolesnikov_A_G, сопротивление пропало, прибор стал работать, но меня напрягает, что при измерении рН выдает 6 постоянно, может кто знает причину?
Советую, Kolesnikov_A_G запатентовать вид ремонта biggrin
zx19Дата: Понедельник, 18.Июл.2011, 07:25 | Сообщение # 24
Dara, тема обсососана в соответствующем разделе во всех местах.
babysh-mДата: Пятница, 27.Янв.2012, 12:41 | Сообщение # 25
После 10 -20 измерений начинает пытаться продвинуть измерительную головку дальше крайнего положения и "рычит" двигателем. Соответственно выдает ошибку 29. Платформа чистая. При снятом корпусе такого поведения не наблюдается. Возникло предположение о старении ламп. Анализатор 2004г. выпуска. Хочу удостовериться, прежде чем приобретать, прав я или нет. Может у кого есть сервисная инструкция или хотя бы раздел соответствующий ошибке.
Kolesnikov_A_GДата: Пятница, 27.Янв.2012, 19:26 | Сообщение # 26
Магнитогорск
Сервисная в хранилище http://www.medteh.info/load/91-1-0-1603
babysh-mДата: Среда, 28.Мар.2012, 15:27 | Сообщение # 27
Глубоко и нижайше извиняюсь что поздно отписываюсь. Победил неисправность повысив на 2-3% напряжение накала ламп. Проверил показатели сравнив с другим анализатором все хорошо.
Сегодня подкинули новый экземпляр. На 5.5 ммоль/л завышает показатели глюкозы, но величину измеряет (проверял по раствору глюкозы). Полоски URS 10, сначала проверил их - на воде (цвет подушки не меняется) показывает 5.5, а на растворе глюкозы 10ммол/л - 14.5.
Вопрос как подстроить на нормальное измерение не отправляя в Астру?
IgorGiДата: Воскресенье, 03.Фев.2013, 23:45 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 228
Пятигорск
Здравствуйте. Clinitek 500 работает до тех пор, если ему давать по одному стрипу после того, как вышел предыдущий. Если же стрипы подкладывать сериями, то есть как положено при обычной работе, то он перемещает оптическую головку в запредельное положение, рычит, ошибка, все. Механика вся перебрана не по одному разу, оптика чищена, контрольные поля-метки вымыты - в норме. Флэш карта с программой на другом аппарате работает без проблем, чужая флэш также сбоит на этом аппарате.
Вторая проблема - немного завышает лейкоциты, те же стрипы на Клинитек Статус идут хорошо. Есть ли на этом аппарате вход в сервисный режим ждя калибровки?
HarvriДата: Среда, 28.Авг.2013, 10:42 | Сообщение # 29
Гл. инж. по обслуживанию медтехники
Иваново
Кто подскажет что за ошибка Е29? Не можем разобраться.
При включении каретка не ездит, но жестко фиксируется. Она так и должна? Или все же должна откалиброваться?
AlexiumДата: Среда, 28.Авг.2013, 10:52 | Сообщение # 30
____________________________________
babysh-mДата: Четверг, 19.Дек.2013, 17:17 | Сообщение # 31
Сегодня еще один такой пришел. Поставил новые лампы, старые уже начали чернеть, не помогло. "Внутренности" чистил. У кого какие идеи есть?
kond1960Дата: Понедельник, 27.Янв.2014, 15:18 | Сообщение # 32
техник-менеджер
Черноголовка
Я обслуживаю только одну лабораторию. У нас стоит 500. Прислали полоски наши отечественные несколько уже, чем 10G. Прибор стал выдавать 9 ошибку. На китайцах Н10 прибор работал нормально. А здесь не хочет. Может кто-нибудь подскажет, что делать?
seatovodДата: Понедельник, 27.Янв.2014, 22:35 | Сообщение # 33
А количество "подушек" и цвета совпадают? И что за отечественные полоски: даже интересно стало, кто сумел "перебить" по цене китайских производителей, работающих за горстку риса. rofl
eroigorДата: Вторник, 28.Янв.2014, 07:51 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 275
Cервисный инженер
IzheVWsk
kond1960, Вы хотели сказать А-10 (Dirui) drinks
kond1960Дата: Вторник, 28.Янв.2014, 15:34 | Сообщение # 35
техник-менеджер
Черноголовка
Это Биосенсор АН Уриполиан10М
Я им звонил, они заявляют, что полоски работают на CL 50, 100, статус до 2012 года.
И на некоторых 500 и эдвантусах.
У нас 500 выдал ошибку
Подушки и цвета совпадают.
Полоска только чуть уже
kond1960Дата: Вторник, 28.Янв.2014, 15:35 | Сообщение # 36
техник-менеджер
Черноголовка
Да вы правы, китайские А10.
kond1960Дата: Вторник, 28.Янв.2014, 17:35 | Сообщение # 37
техник-менеджер
Черноголовка
Модератору zx19
На другом обсуждении Вы говорили, что ошибка 9, это или неправильная подача или загрязнение.
Подача правильная. Вынимал каретку и смотрел расположение полосок. И китайцы и биосенсор лежат одиниково.
Все вычистил. Этто точно.
А на биосенсоре ошибка 09-2
kond1960Дата: Пятница, 07.Фев.2014, 16:08 | Сообщение # 38
техник-менеджер
Черноголовка
Идет перекос при выбросе. Китай сбрасывает нормально, а биосенсор не хочет
saddam-095Дата: Четверг, 26.Июн.2014, 09:47 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 268
гудермес
Уважаемые коллеги!!! кто решил проблему с рычанием и ошибкой 29??? поделитесь ireful
indira15Дата: Среда, 29.Апр.2015, 19:37 | Сообщение # 40
Медицинский лабораторный техник
сургут
здравствуйте кто знает почему мочевой анализатор clinitek 500 bayer не печатает результаты анализов а сохраняет только в память анализатора и непередаёт через лис систему что делать и какая причина
2. Кракен 2024: Рабочие ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
4. Аппараты НЧ электроте...[Vanekkk (23.Ноя.2024)]
5. НДА Flow-i ф.Maquet (...[Alexbik (22.Ноя.2024)]
6. Палатник "МобиРе...[naiv (22.Ноя.2024)]
7. Коагулометр Auto-Clot...[Igtol (21.Ноя.2024)]
8. ПРОДАМ/ПОДАРЮ Б/У ап....[yarik77g (21.Ноя.2024)]
9. Беговая дорожка (по а...[yarik77g (21.Ноя.2024)]
1. bobiliov[24.Ноя.2024]
2. Kira222[24.Ноя.2024]
3. sharaevanton[23.Ноя.2024]
4. B10MED[23.Ноя.2024]
5. LaGG[22.Ноя.2024]
8. Biotin[22.Ноя.2024]
9. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
10. Jekadiver[22.Ноя.2024]
