Суть проблемы: по первому каналу после включения измерения шарик вращается 3 сек и отключается, пишет "сбой".2 канал работает прекрасно, и ещё, есть ли схема на него,может кто поделиться?
День добрый Схемы, к сожалению, нет и не видел. Посмотри место, куда вставляется пробирка, можно почистить бинтом, намотанным на палочку - иногда протекает раствор и остается грязь, оптика сбивается. Может пробирка не опускаться до упора. Проверь на одной и той же пробирке оба канала ( чтобы исключить пробирки ), она должна быть со смесью воды и то ли спирта, то ли глицерина, не помню, смотри инструкцию. Были еще пробирки с наплывами внизу, производители предлагали обрезать, прежде чем использовать. Были случаи, когда протекала жидкость на саму плату измерительной ячейки, надо аккуратно разобрать и почистить, ячеек 2, есть с чем сравнивать. Удачи Сергей
замкнуть 7 и 9 контакты на ком порте, включить, появятся дополнительные строки меню, посмотреть в них напряжение в каналах, если оно не 0,5 вольта, кнопками на морде отрегулировать.
kemtor, Во-первых каналы можно переткнуть,сузив круг поиска. во-вторых,есть там такое оптоэлектронное реле PVT412 если не ошибаюсь.Так вот проблемма в нем. Удачи
Дата: Четверг, 10.Июн.2010, 22:49 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 313
лаборатория
Quote (zx19)
оно тупо отвечает за нагрев.
ничего подобного,так же включает нагрев и таймер после 3х сек.К стати где-то в мануале было четко описано что реальное измерение начинается с 3-4х сек, и если к этому времени шарик переставал крутиться(сиречь фотодатчик срабатывал на 0) то появлялась индикация "сбой"
Дата: Пятница, 11.Июн.2010, 00:40 | Сообщение # 12
лаборатория
Quote (zx19)
откуда эта инфа?
обучение перед НП, + неплохие контакты с Техномедикой К тому ж ровно половина аппаратов по НП (апгэшки) вышли из строя(многие с этой проблекмой) в первый 2 мес эксплуатации, и видимо официалы решили что проще будет поделиться с нами,чем отсылать инженеров каждые два дня.
Дата: Пятница, 11.Июн.2010, 09:39 | Сообщение # 14
лаборатория
Quote (zx19)
у меня просто не грелся термоэлемент.
И что кнопочка работала и фотоэлемент срабатывал?!!!!!!!!
Quote (zx19)
их что было 5 штук? из 30 сломалось около 2.
Расскажу-пофлужу Надеюсь модератор ногами пинать не будет 1 очередь - 7 аппаратов- работают до сих пор. 2 очередь - 8 аппаратоов- все восемь вышли из строя в течении месяца (отказ левого-правого канала) 3 очередь - 6 аппаратов - одна поломка(точно не помню что там было в отпуске был) 4 очередь - 5 аппаратов -2 в течении 2,5 месяцов
потом еще 2 довозили,но они по моему на гарантии не ломались.
Вообщем на второй очереди был огромный скандал,задержки,т.к. поставлял Диакон,гарантию вродь тож оплачивали нам они,аппараты им отсылались,они в техномедику вообщем со временем та было полная ж...Кстати аппараты с техномедики приходили совсем другие(они ток крышку переставляли с серийником) Итог-купили мы эти релешки штук двадцать(ну в частном порядке согласовали все с ТМ,ибо манагеры там слюной брызгали "не паять!"),и самостоятельно приезжали 7 минут и все готово. Кстати первый раз приехал ТМовский инженер и...ну вообщем мы открыли потом и увидели что он поменял именно ее Ну а потом им деваться некуда было и они сами все рассказали и просили оперативно решать :biggrin:
Quote (zx19)
но про электронику внутри никто никогда не рассказывал.
Да, не любят они эт дело Но это ж "русский прибор" Кстати в Диаконе (ну то что они сами поставляют) полчше знают и вообщем деляться...Хотя все меняеться,недавно на фуруны ездил-ничо у них нет,а продаю уже полтора года
Дата: Пятница, 11.Июн.2010, 14:33 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 292
инженер лаборатория рентген
есть сервис на АПГ2-4 если надо пиши Человек не может считаться полноценным гражданином России, если он хотя бы раз не лизал батарейку Крона и замерзшие качели.
Дата: Пятница, 11.Июн.2010, 20:02 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 396
Quote (trend100)
Недавно менял микрокнопку на измерительных платах и поменял их местами, потом полдня пытался понять почему они не работают, проверял пайку, искал сопли и тд. и тп. Тупо менять местами их нельзя.
Quote (zx19)
оно тупо отвечает за нагрев. на измерение вращения шарика не влияет.
Так и есть. При включении прибора на все оптроны подается открывающий сигнал, они подают напругу на нагревательные резюки. При достижении заданной температуры сигнал с оптрона снимается нагрев прекращается, при понижении температуры на оптрон опять подается сигнал. Переключение довольно частое несколько раз в сек. Происходит термостатирование как у обычного термостата.
Quote (trend100)
Полный бред, извените.
Quote (trend100)
Включает и отключает нагрев в зависимости от температуры ячейки.
Quote (trend100)
Класно одно устройство выполняет разные функции, вы не сказочник.
Сообщение отредактировал vvp - Пятница, 11.Июн.2010, 20:09
а как регулировать. Меняются шестнадцатиричные значения, а дальше никак.
Понял. Видно ячейка дохлая. По остальным всё нормально. А 3-я не изменяется. Ещё вопрос. В 1-ой ниже 0,73 не опускается. так во второй поставить так же или 0,5В.
Сообщение отредактировал gi7128 - Среда, 16.Июн.2010, 12:15
Ну да в 90% случаев.Но,факт остаеться фактом.С дохлой PVT у нас неработал не термостат,ни соответственно кнопочка,ни включался секундомер(рисовал сбой).Меняли и все спокойно запускалось.
Дата: Пятница, 18.Июн.2010, 16:07 | Сообщение # 22
лаборатория
Quote (vvp)
Красной нитью пропитан мануал:
Ну так щас везде пишут"меняйте плату","меняйте узел",но значение ж не из воздуха береться А узелок стоит под семь тыщ кажеться.. ЗЫ Кажеться обсуждать уже смысла нет.kemtor давно уж наверно узел заказал...
Дата: Понедельник, 12.Июл.2010, 20:00 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 44
Добрый вечер! Я недавно делал такой аппарат, у него отказали оба измерительных блока, сначала поменял оба тактовых выключателей, давай проверять, неисправность не исчезла, проверил сигнал на катушках вращения шарика, на одних сигнал нормальный прямоугольный, на других не понятно что, проверил катушки, они как будто в обрыве, давай разглядывать, там эмаль провод и облужен самый кончик и поэтому не было контакта, пропаял катушки, почистил оптику, включил, проверил с шариком в воде, все нормально шарик стал вращаться по кругу и все сбои исчезли, проверили контрольной сывороткой все отлично, аппарат работает уже пол месяца. Недавно второй аппарат привезли на ремонт с 4-мя измерительными ячейками, две из которых не работают, время будет займусь им.
Дата: Воскресенье, 05.Дек.2010, 15:21 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 625
Кто-нибудь сталкивался с проблемой у четырехканального АПГ - полностью отсутствуют все тесты, т.е. включается, прогрев проходит, по менюшкам ползать дает, но тестов нет и "установки изменить" тоже не позволяет. Предположительная причина выхода из строя - работали без ИБП и рядом шли ремонтные работы Есть ли возможность что-нибудь "перезагрузить" или только в "Техномедику"?
Наблюдаю перед собой аппарат АПГ2-02. Характер неисправности: Сбои по обеим каналам через неравные промежутки времени. От 3с до 60с. Закономерности выявить не удается. Проверяю на спиртовом растворе глицирина. Катушки пропаял, реле в норме. В какую сторону копать?
Дата: Четверг, 24.Мар.2011, 10:17 | Сообщение # 28
лаборатория
Quote (Combatm)
И не удасться. 1.На чем сбой?Оптика механика?ведет одинаково? 2.Возьми Техпластин,Ренампластин или что там еще есть и проверяй на нем.Там есть четкое время свертывания. 3.Что визуально?Шарик останавливаеться,а отсчет идет?Наоборот? 4.Где шарики берешь и пробирки?Нужны качественные и [/b]новые[b]. 5.Каналы чистил? 6.от 3с или от 3,9? 7.Пробы надо правильно мешать и греть(инструкция),иначе понять ничо нельзя. Проверь по автостарту начало отсчета (вставь-вынь,к примеру, авторучку-должен начаться остчет и нарисовать сбо от3,9-до 4,3 сек)этим сразу датчики исключишь Ну и наконец...Аппарат,с т.з. работы геморный(за счет уменьшения расходов реагентов).95% "поломок" это проблемы с некачественным "пластином", не набитой рукой(лаборант поменялся и пошли пузырьки и т.п.).Скорее всего аппарат рабочий.
Дата: Понедельник, 25.Фев.2013, 17:15 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 173
Омск
Здравия всем! Случилась такая беда с данным девайсом... При проверке напряжения в сервисном меню, вместо 0,5 Вольт показания на одном из каналов пляшут от 0,10 и до 0,90 Вольт. Было у кого такое? С чего начинать искать? Жду от вас совет, люди добрые.
Здравствуйте. На 2-х канальном АПГ2-02 без принтера необходимо повысить температуру блоков на два градуса до 37, но при закорачивании 7 и 9 ног ком порта дополнительные опции сервиса не появляются. Может есть другой способ активации сервисного режима?
tur, Попробуй нажать, как сказано в инструкции, на оба сброса и далее на установку температуры (нужно несколько раз нажать на сброс на первом канале). Для отображения текущей температуры нужно нажать на сброс 2 канала (температура отображается на момент нажатия).
Дата: Четверг, 01.Авг.2013, 10:57 | Сообщение # 32
Добрый день! Нужный запчасти для АПГ2-02. Техномедика продавать отказывается, а на ремонт принимают и держат по 3 месяца. Подскажите, с кем можно еще поработать?!
Уважаемые форумчане. Анализаторы АПГ2-02, АПГ2-02П, АПГ4-02П необходимо отправлять в ремонт не в Техномедику, а в ООО ЭМКО. Никаких задержек с ремонтом, а так же с предоставлением запчастей на эти приборы на сегодняшний день нет. Все вопросы, пожалуйста, в личку
Дата: Пятница, 10.Окт.2014, 13:12 | Сообщение # 38
инженер, к.т.н.
Цитатаrudakov ()
Мы сами ремонтируем, а тут на старом дерьме деньги огрести хотят.
Во первых, как Вы пишете "деньги огребают", как правило, те, кто взял на обслуживание данное оборудование или другое, а сами про него ничего знают. Или те "профессионалы", кто "ремонтируют сами" как Вы в регионах. Во вторых, я даже не писал, что за ремонт компания берёт большие или даже вообще хоть какие-то деньги ... К сведению, в большинстве случаев ремонт на оборудование нашего производства у нас БЕСПЛАТНЫЙ. Так что уж деньги в данном случае огребаем точно не мы ... С другой стороны, мы в отличие от других производителей предоставляем четырёхлетнюю полную гарантию на оборудование.
А как ремонтируют горе умельцы в регионах (хотя знаком с хорошими и грамотными спецами) наше оборудование уж я то не по наслышке знаю ... Можно было бы целый альбом выпустить ... Касательно предоставления схемы, это не решение проблемы ... А слабо подробнее написать в чём проблема? Что не работает?
Дата: Понедельник, 20.Окт.2014, 09:31 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 367
Насколько я понимаю, коллеги, то после ремонта этих дивайсов, необходимо юстировать оптическую ячейку. Для этого нужен стенд (специательный). Не уверен, что такой стенд есть у кого-нибудь еще, кроме производителя. По результатам юстировки "шьется" ПО. Примерно так.... Продолжатель династии
Дата: Вторник, 21.Окт.2014, 14:49 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 45
Сервис-инженер (FSE)
ЦитатаDolf ()
Во первых, как Вы пишете "деньги огребают" как правило те, кто взял на обслуживание данное оборудование или другое, а сами про него ничего знают. Или те, кто "ремонтируют сами" как Вы в регионах. Во вторых я даже не писал, что за ремонт компания берет большие или даже вообще хоть какие-то деньги... К сведению, в большинстве случаев ремонт на оборудование нашего производства у нас БЕСПЛАТНЫЙ, так что уж деньги в данном случае огребаем точно не мы... С другой стороны мы в отличие от других производителей предоставляем четырехлетнюю полную гарантию на оборудование. А как ремонтируют горе умельцы в регионах (хотя знаком с хорошими и грамотными спецами) наше оборудование уж я то не по наслышке знаю... можно было бы целый альбом выпустить... Касательно предоставления схемы это не решение проблемы... А слабо подробнее написать в чем проблема? что не работает?
Есть большая доля правды. Нужно обсуждение и общение.
... Чистой воды - монополизм! Однако Форум не для этого! "Специалист — это человек, который не допускает мелких ошибок, а выдает грандиозные ляпы."
