резинки своими руками
maximegДата: Понедельник, 28.Мар.2016, 19:32 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 48
Инженер по лабораторному оборудован
Москва-Тюмень
Доброго времени суток!
Хочу спросить совета, кто-нибудь пробовал делать резиновые уплотнители своими руками?
Больничка досталась, где много лет ничего толком не делалось, надо ТО проводить. А как сами понимаете, у фирмачей супердорого.
Тело-ножны для клинка духа
zx19Дата: Понедельник, 28.Мар.2016, 22:35 | Сообщение # 2
Все придумано до нас
RH_ServiceДата: Понедельник, 28.Мар.2016, 22:48 | Сообщение # 3
Совет четкий)
МастерБакуДата: Понедельник, 28.Мар.2016, 23:00 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 11275
можно под колечко подмотать фум . много разных резинок на сантехнике.
maximegДата: Вторник, 29.Мар.2016, 07:40 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 48
Москва-Тюмень
Где такой набор взять?
И остается вопрос сырья: полистирол, полипропилен, полиэтилен или может силикон?
Как только что-нибудь получится, обязательно поделюсь
Сообщение отредактировал maximeg - Вторник, 29.Мар.2016, 07:49
pyo5Дата: Вторник, 29.Мар.2016, 11:39 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Ребята, я охреневаю! Вы из столицы! Что тогда нам сирым...?
Пётр
AlexiumДата: Вторник, 29.Мар.2016, 12:15 | Сообщение # 7
http://antisplash.ru/mode.38859-type.html
http://antisplash.ru/mode.44053-type.html
гугл не отменили.?!
unknown
maximegДата: Вторник, 29.Мар.2016, 14:20 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 48
Москва-Тюмень
Цитата Alexium ()
гугл не отменили.?!
Как пример, нужен резиновый уплотнитель на cobas b221 для гемолайзера. Там сечение резинки должно быть прямоугольным.
Или скажем на адвию 60 резинка для аппертуры очень маленькая и в Тюмени(где я работаю) не продают таких
antoniodriverДата: Вторник, 29.Мар.2016, 19:27 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 93
Таким макаром скоро реагенты будем гнать своими руками, кризис... biggrin резинки можно с Китайки заказать подешевле, на aliexpress например, там много чего есть для гематологических.
antoniodriverДата: Вторник, 29.Мар.2016, 19:30 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 93
Вы серъезно?)))
МастерБакуДата: Вторник, 29.Мар.2016, 19:59 | Сообщение # 11
вполне , это не раз спасало когда нет подходящего размера . думаю в Южно-Сахалинске это особенно актуально. сам давно этим не пользуюсь - накопилась кучка. biggrin
maximegДата: Вторник, 29.Мар.2016, 20:12 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 48
Москва-Тюмень
Уважаемые инженеры! как и где купить резинки, наверняка все знают. Вопрос как и из чего сделать их самому.
А про реагенты тоже интересный момент)))))))
antoniodriverДата: Вторник, 29.Мар.2016, 20:41 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 93
ну не совсем, в Южном большинство аппаратов по поликлиникам и больницам Рош компании(кобас, сисмекс), а они под надежным присмотром и запчасти меняются своевременно. А вот по районам, на северах вполне возможно))
antoniodriverДата: Вторник, 29.Мар.2016, 20:55 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 93
да, попробуйте дистилят с солью смешать, может разбавитель для микроса получится)))
Кольца темно-красного цвета делаются из FPM фторкаучуковой резины, она химически стойкая к агрессивным средам(лизирующий), а черные как правило из EPDM. Когда наладите свое призводство, дайте знать, я готов опробовать)))
1. Программное обеспечен...[scorpio3d (02.Сен.2024)]
2. Стоматустановка УС-В-...[Yulana34 (02.Сен.2024)]
3. Стерилизатор паровой ...[spynet (01.Сен.2024)]
4. Рефрактометр[Novotech (01.Сен.2024)]
5. Лечение нейродермита[Абхазия (31.Авг.2024)]
6. УЗИ DC-N6 ф.Mindray (...[mtimur78 (30.Авг.2024)]
7. КТ Brilliance СТ 64 ф...[tatar_n (30.Авг.2024)]
8. УЗИ ап-ты брендов Med...[valentin17 (29.Авг.2024)]
9. Восстановление утерян...[adminV (29.Авг.2024)]
5. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. AQSve[02.Сен.2024]
2. pain123[02.Сен.2024]
3. rahameb372[02.Сен.2024]
4. scorpio3d[02.Сен.2024]
5. ВАК[02.Сен.2024]
6. Legus268[02.Сен.2024]
7. tonybullettooth[02.Сен.2024]
8. sav12[02.Сен.2024]
9. amm[02.Сен.2024]
10. AidanAcisteJes[01.Сен.2024]
