Ошибка Т211 при запуске Arkray 4030
worskДата: Среда, 06.Апр.2016, 11:23 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 91
левша
Острова Питкэрн
Ухань
Если кто в эфире - и знает , помогите срочно -- если при запуске Arkray 4030 появляется ошибка Т211, что может быть ее причиной? кроме - наличия полоски застрявшей. Ее точно нет!
PergA28
Serg74Дата: Среда, 06.Апр.2016, 14:34 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
worsk,
в мануале рекомендовано проверить транспортную систему. смотри скрин.
asus123Дата: Среда, 06.Апр.2016, 22:02 | Сообщение # 3
была такая проблема! Выдавал ошибку, когда тест полоска была в позиции измерения под небольшим углом. Снял видео, отправил в поддержку. Прислали ответ, что в первую очередь заменить test strip tray. Что собственно не помогло. Потом последовал ответ, что нужно заменить "Test strip reaction section assembly"(измерительный модуль с механизмом транспортировки тест полоски). После замены проблема ушла. Покопаться глубже не было времени))) поэтому пришлось заменить
1. светильник Эмалед 500...[AlexanderRu (24.Янв.2025)]
2. Дезкамера КПУ-01-3 СИ...[Техно-Терм (24.Янв.2025)]
3. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[vap (24.Янв.2025)]
4. Стол операционный ОМ-...[Grand (24.Янв.2025)]
5. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[huligan (24.Янв.2025)]
6. ПО "ИнтегРИС-МТ&...[Bomberbug (23.Янв.2025)]
7. Маммографический цифр...[Metavit (23.Янв.2025)]
8. Радиовизиограф Dr.Sun...[bourgeon (23.Янв.2025)]
9. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (23.Янв.2025)]
1. vavadaHon[24.Янв.2025]
2. BashinEA[24.Янв.2025]
3. agirre[24.Янв.2025]
4. shuhrat85[24.Янв.2025]
5. Вероника[24.Янв.2025]
6. sandrik3000[24.Янв.2025]
7. Техно-Терм[24.Янв.2025]
8. Lexmark[24.Янв.2025]
9. elete4[24.Янв.2025]
10. Aleksey84[23.Янв.2025]
