Дата: Понедельник, 11.Апр.2016, 16:18 | Сообщение # 1
Кыргызстан
Бишкек
Доброго времени суток, Друзья!
Кто ставил реагенты "Витал" на полуавтомат DR 7000D. После настройки по инструкции выходят нулевые результаты теста. Кто сталкивался с аналогичной проблемой, ну или кто знает как правильно настроить? Прошу помочь товарищи. Спасибо!
Дата: Понедельник, 11.Апр.2016, 20:21 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 104
Лаборатория
Для temirlan-91. Одно из простых решений твоей проблемы: Обычно, реагенты заказываются под определённый анализатор, т. е. Анализатор должен выдавать нормальные результаты на реагентах поставщика. Если — нет , то вызывается представитель поставщика и просят его (вернее требуют) показать как работает анализатор на их реагентах. А далее их проблемы. P.S. Не бери на себя чужие косяки.
Дата: Понедельник, 11.Апр.2016, 22:50 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 792
Благовещенск
Так и должно быть. Обычно калибруются по какому то стандарту, тогда методика линейная (как правило), или по фактору - тогда подгоняешь число... Время считывания правильно установлено.. Ну и фото в студию хотелось бы
Дата: Понедельник, 11.Апр.2016, 23:17 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 393
Врач КДЛ / FSE
Большой
Цитатаtemirlan-91 ()
Ввожу фактор слетает стандарт и наоборот.
Цитатаdoctor_farsh ()
Так и должно быть.
Или в инструкции даётся фактор (для АЛТ, АСТ - ~1740...2100), через который ОП (или дельта ОП, или dОП/dT) с кюветы пересчитываются в понятные концентрации/активности, или по заданному калибратору и сигналу с результата реакции этого калибратора рассчитывается тот же самый фактор. Далее всё тоже самое - через вычисленный фактор считаем значения в образцах. Эти режимы взаимоисключающие.
Проверяй раздел "расчёт" ("калибровка", "вычисление", или около того) в программе теста - в разных приборах названо по-разному, но суть одна. Если введен "по фактору" - ищем фактор в инструкции (для ферментов), или переключаем в "по калибратору/стандарту" и вводим концентрацию. Подавая сигналы в рог, Будь всегда справедлив и строг!
