Анализатор гематологический BC-5000 ф.Mindray
prickly87Дата: Среда, 25.Май.2016, 12:36 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 34
Физическая и биомедицинская электро
Днепропетровск
Помогите решить проблему с анализатором. При проведении контроля качества (к.к. Para 12 +) анализатор подсчитывает всё кроме лейкоцитарной формулы.
zx19Дата: Среда, 25.Май.2016, 13:20 | Сообщение # 2
prickly87, а че, разве должен считать эту формулу на ЭТОЙ крови??????????????
doctor_farshДата: Среда, 25.Май.2016, 15:51 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 792
Благовещенск
Если на пациентах формулу считает, то измерения такой крови делается в режиме измерения контроля качества... Humacount он же Abacus - тоже славится такой особенностью
prickly87Дата: Среда, 25.Май.2016, 16:14 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 34
Днепропетровск
Дело в том, что на крови пациентов формулу рассчитывает, когда пытаемся сделать контроль качества на Para 12+, e-Check, выдает все показатели кроме лейкоформулы (делали как к.к. и как проба). Когда устанавливали анализатор делали к.к. на крови Mindray, все работало. unknown
zx19Дата: Среда, 25.Май.2016, 16:30 | Сообщение # 5
prickly87, я задал вопрос и не увидел ответ? Без этого тему улетит в мусор.
prickly87Дата: Среда, 25.Май.2016, 17:06 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 34
Днепропетровск
Извините не увидел. Должен.
prickly87Дата: Среда, 25.Май.2016, 17:41 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 34
Днепропетровск
zx19, должен считать, разве эта кровь не для 5 diff анализаторов???
zx19Дата: Среда, 25.Май.2016, 18:04 | Сообщение # 8
Гематологический контроль Streck Para 12 Plus
Количество параметров: 20-24
Применяется на анализаторах: Abbott CELL-DYN 1700, 3200, 3500, 3700, Ruby.
Стабильность закрытого флакона: 75 дней
Стабильность открытого флакона: 7 дней
prickly87Дата: Среда, 25.Май.2016, 18:29 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 34
Днепропетровск
zx19, у нас стоит два 5diff анализатора, первый Mindray 5800 работает с к.к. пара 12 плюс все параметры в норме. Второй Mindray 5000 при работе с пара 12 плюс не считает лейкоформулу. Кровь проверяли на 5800 все считает.
Сообщение отредактировал prickly87 - Среда, 25.Май.2016, 18:30
prickly87Дата: Четверг, 26.Май.2016, 13:59 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 34
Днепропетровск
unknown unknown unknown unknown unknown unknown unknown unknown
RnDДата: Понедельник, 30.Май.2016, 00:20 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 190
менеджер по работе с менеджерами
нерезиновск
Какой смысл ставить КК по контролям, в таблицах которого нет вашего анализатора? Проще уж совсем не делать...
RnDДата: Понедельник, 30.Май.2016, 00:22 | Сообщение # 12
нерезиновск
Измерения любого гематологического контрольного материала должны выполняться в режиме контроля качества. А уж 5-Diff и подавно...
Deklin001Дата: Понедельник, 30.Май.2016, 10:46 | Сообщение # 13
Астана
Доброго времени суток! При проведении анализа пациента анализы верны?
RnDДата: Понедельник, 30.Май.2016, 11:11 | Сообщение # 14
нерезиновск
Прекрасный вопрос... А как лаборант должен это понять, учитывая, что измерение контрольной пробы -- единственный способ убедиться в корректности результатов измерения проб пациентов?
prickly87Дата: Понедельник, 30.Май.2016, 13:47 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 34
Днепропетровск
Deklin001, Добрый день, да, все анализы показывает хорошо.
prickly87Дата: Понедельник, 30.Май.2016, 14:19 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 34
Днепропетровск
RnD, При установке анализатора контроль проводился на крови Mindray cbc-5dmr, все отлично работало. Срок годности крови прошел, хотели использовать кровь Пара 12 плюс (так как mindray не зарегистрирован в Украине), но на этой крови анализатор не считает лейкоциты.
RnDДата: Понедельник, 30.Май.2016, 14:34 | Сообщение # 17
нерезиновск
И не будет, вам выше абсолютно верно ответили - этот контроль предназначен для других анализаторов. Что касается "правильных" контролей -- Mindray и в России не стал свои "оригинальные" регистрировать, мы уже много для них возим CBC-5DMR, и всех всё устраивает.
prickly87Дата: Понедельник, 30.Май.2016, 16:41 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 34
Днепропетровск
RnD, нас тоже устроили, если они завозились в Украину.(( Спасибо за ответы.
DikobrazДата: Понедельник, 30.Май.2016, 17:37 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 144
Н
А глазками не пробовали смотреть - считать. Если контролями всё туго...
RnDДата: Понедельник, 30.Май.2016, 22:55 | Сообщение # 20
нерезиновск
Да не за что. Звоните в московский Миндрей. Мы возим для них, эксклюзивно, а они уже по своим дистрибьюторам распространяют. Вполне вероятно, что либо само представительство Миндрей, либо кто-то из их дилеров, сможет на Украину поставить.
prickly87Дата: Вторник, 31.Май.2016, 10:31 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 34
Днепропетровск
RnD, звонили в московский миндрей, они напрямую продать не могут, предложили найти фирму в России которая поставит в Украину)))
RnDДата: Вторник, 31.Май.2016, 16:14 | Сообщение # 22
нерезиновск
Ну, тогда у вас не так много вариантов остаётся... Первый - долбать тех, кто поставлял сам анализатор на Украину. Второй - возить контроли "на кармане". Либо вообще забить на КК. Но по российским законам последний вариант чреват потерей лицензии, не знаю уж, как у вас с этим дела обстоят. Да и нормальный, ответственный врач, на это не пойдёт.
Сообщение отредактировал RnD - Вторник, 31.Май.2016, 16:15
prickly87Дата: Среда, 20.Июн.2018, 16:34 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 34
Днепропетровск
Кто может помочь с бар кодами реактивов для анализатора ВС-5000 (задержка поставки реактивов от китайцев).
1. Стерилизатор паровой ...[spynet (01.Сен.2024)]
2. Рефрактометр[Novotech (01.Сен.2024)]
3. Лечение нейродермита[Абхазия (31.Авг.2024)]
4. УЗИ DC-N6 ф.Mindray (...[mtimur78 (30.Авг.2024)]
5. КТ Brilliance СТ 64 ф...[tatar_n (30.Авг.2024)]
6. УЗИ ап-ты брендов Med...[valentin17 (29.Авг.2024)]
7. Восстановление утерян...[adminV (29.Авг.2024)]
8. Принтер UP-897MD ф.So...[Bomberbug (29.Авг.2024)]
9. Центифуга Eppendorf 5...[romtoch (29.Авг.2024)]
5. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
3. BrontobbcEway[01.Сен.2024]
4. KurtBoast[01.Сен.2024]
5. Fordviawn[01.Сен.2024]
6. HogarFilusty[01.Сен.2024]
7. Gornbig[01.Сен.2024]
8. SebastianCiz[01.Сен.2024]
