Дата: Вторник, 16.Окт.2012, 16:47 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
antoniodriver, ссылка http://yadi.sk/d/ikonBbj10E9fp будут вопросы пиши в личку, представитель по России компания ОМБ, их инженеры не раз помогали по телефону, еще могут указывать Лабикс, но это уже вторые руки, после ОМБ, да и не шибко помогают.
Товарищ, который занимается лабораторией ушёл в отпуск, я остался за него. С аппаратом знаком плохо, вижусь с ним раз в полгода. Работает нестабильно, через раз не меряет контрольки ("Отмена"), калибруется тоже не всегда. Игла чистая, в шприцах пузырьков нет, миксер работает; видимых причин нет. Единственное: абсорбция лампы не вписывается в зелёную зону (чуть выше границы), абсорбция кюветы - в норме. Оптику чистили не так давно. Лампочку менял, всё-равно зоне абс.лампы не в зелёной зоне. Как-то так. Заранее спасибо.
Светопропускание светофильтров в зеленой зоне? Лампочку нужно регулировать по положению, винт внизу на качелях (сверху лампа) - пытаться получить минимальные значения, в зеленой зоне лампы и кювет. Напряжение на лампе какое?
Светопропускание всех фильтров в зелёной зоне, кроме 340 нм (он чуть выше границы), лампочку регулировал, ну никак не хочет вписываться в зелёную зону. Какое на лампе напряжение - пока не знаю.
Дата: Четверг, 26.Дек.2013, 04:23 | Сообщение # 92
Как вариант - проблемы со шприцами, где то не герметично, либо блок клапанов моющей станции ерундит(было такое). Соответственно воздух в системе и неточный забот реактива и пробы. Посмотри при работе на качество отмывки - как заполняет и сливает кюветы (всегда ли одинаково и равномерно), и в шприцах при работе есть воздух или нет.
Дата: Пятница, 27.Дек.2013, 14:54 | Сообщение # 93
У вас сообщений: 58
Инженер по МО
ЮФО
Сделал восстановление программы (крайнее было только за март 2013-го), развели новые калибровочные растворы, откалибровали, контрольки все меряет, кроме амилазы. P.s. а оптику я почистил, но абсорбция лампы так и не вошла в зелёную зону (и на фильтре 340 нМ тоже). Напряжение на лампе 12.1 В. Спасибо за советы. Сервисным мануалом то поделитесь?так, на будущее.
Сообщение отредактировал Vemo - Пятница, 27.Дек.2013, 15:01
Дата: Четверг, 09.Янв.2014, 15:25 | Сообщение # 94
У вас сообщений: 393
Врач КДЛ / FSE
Большой
Vemo, на вирт. роторе "Сервис" должны быть 2 теста и к ним 2 контроля - "Check S" и "Check R" - тесты дозирования по пробе и реагенту. Нужна вода и бихромат калия (идет в сервис-наборе). Тесты "работают" на 340 нм, соответственно, и "узкие места" - лампа и фильтр 340 тоже проверятся. Ставим на 20-30 повторов, смотрим %CV, делаем выводы. Проблемы шприцов и пузыри выразятся в большом разбросе, лампа-фильтр-фотометр - в сдвиге от ожидаемых значений.
Автосоздание точки восстановления + периодический экспорт (если позволяет версия ПО) тестов - "соломка" на случай падений. Это могут делать сами лаборанты, например, вместе с промывкой игл.
Сообщение отредактировал Клифф - Четверг, 09.Янв.2014, 15:27
Дата: Понедельник, 24.Фев.2014, 21:25 | Сообщение # 95
У вас сообщений: 93
Инженер по медоборудованию
Ошибка Е125 Нет кюветротора. Неисправность прявляется хаотично.Все напруги на выходе БП стабильны. Еще проскакивает предупреждение; Отсутствует блок охлаждения. Прошу помочь.
Дата: Вторник, 25.Фев.2014, 08:51 | Сообщение # 96
Врач КДЛ / FSE
Большой
1. Шлейфы-контакты. Открой крышку и запусти бланк ротора - моющая рука не шевелит его? Просимулировать отсутствие ротора удавалось только его извлечением... 2. Попробуй "синхронизировать" журнал ошибок с действиями персонала - замены/промывки ротора и т.п.
Клифф, Да,моющая рука при опускании шевелит ротор. Звонил в ОМБ,там мне тоже сказали что эта ошибка скорее всего связана с моющей рукой,проверить оптопары,возможно нужна регулировка положения оптопар.Проверил оптопары выпаивая из платы,менял местами. Ошибка осталась.Регулировка положения оптопар там вроде проста,но хотелось бы знать методику, все равно какие-то ньюансы есть.
AleksaNdr181, возможно у тебя моющая станция опускается ниже чем надо, настройка пункт 7.6.13, пункт 10 в настройке - контрящий винт,трудно добраться, но в панели есть длинная прорезь сверху над ним, ключик нужен толи 4,5,толи 5,5. Ослабляешь его,и затем настроечным винтом, пункт 11 настройки, выставляешь как надо. Рисунок с расположением винтов прилагаю. Удачи.
Serg74, я эту платку уже несколько раз снимал в поисках неисправности,Просто регулировку делать не решался. Немного сдвинул ее регулировочным винтом вверх,чтобы нижняя оптопара при движении руки вниз раньше срабатывала.Ошибка исчезла. Бланк и контроли прошли нормально,целый день работал без сбоев. Завтра отрегулирую точно, по вашей методике. Спасибо.
Serg74, Клифф, Отрегулировал оптопары по методике,промыл, смазал подпружиненное крепление блока сушки, заменил трубку от блока сушки на более эластичную, три смены анализатор работал без сбоев. Спасибо!
Дата: Вторник, 22.Апр.2014, 12:44 | Сообщение # 102
У вас сообщений: 93
Начал плохо калиброваться.Завышает,занижает результаты тестов порою в разы. Сделал полную промывку,почистил оптику, заменил подшипник миксера,заменил шприцы дозатора,переустановил ПО.Кюветы ротора заполняются и осушаются равномерно, воздушных пузырей не заметил,подтеков нет. Кто-нибудь сталкивался с выработкой фторопластовой "пьяной" вставки в подшипник миксера? Вроде амплитуда колебаний иглы при перемешивании раньше поболее была...
Дата: Вторник, 22.Апр.2014, 17:03 | Сообщение # 103
Врач КДЛ / FSE
Большой
Если правильно помню, то она меняется как раз по факту выработки. Плюс подшипник на игле, в неё упирающийся. Лампа, филтры (фотометр) в "Сервисе" в норме? Дважды встречался с неточным позиционированием колеса фильтров, луч перекрывался оправой.
Какие тесты наиболее широко разбрасывает? В расходной канистре жизни нет?;)
Если пустить серией один тест, с 2-3-5 повторами из каждой пробы - результаты прыгают? Например, 3-4 аликвоты из одной пробирки, по 5 повторов глюкозы, откалиброванной по стандарту? "Разлёт" при постановке разных тестов и его отсутствие при постановке серии - очень похоже на перенос реагентов...
Привет, Всем! Подскажите как отрегулировать чувствительность иглы к жидкости? В мануале указаны только напряжения на разных положениях ротора реагентов. А где замерять эти напряжения чет не нашел... Реагенты все видит а маленький объем пробы не видит... Пробовал вручную "на глаз" опускать иглу в пробирку в маленький объем и подкручивать потенциометр на плате PLL, при этом в сервисе наблюдая за датчиком(там есть значения сенсора жидкости).Но что то не так... стал через раз видеть и большие объемы пробы а так же появились пузырьки при заливе реагента в измерительный ротор.
Плохая воспроизводимость результатов может быть, в том числе, по причине износа клапанов на дозаторах (а точнее фторопластовых втулок) По регламенту менять нужно каждых 2 года
to Derik101 - пузырьки могут появляться из-за загрязнения иглы (при условии,что гидравлика исправна).
sky Втулки поменял вместе со шприцами. Или Вы имели ввиду конусовидную втулку внутри самого клапана? Ситуация такая... До регулировки чувствительности иглы к жидкости, пузырьков не было, но при этом жидкость не видел примерно в половине пробирок( проходила отмена теста с пометкой "недостаточно пробы"). И теперь получается что пробу игла чувствует, а измерения не проходят из за пузырьков. К тому же вода через иглу в кюветы наливается без пузырьков. В общем сделал вывод что игла при заборе реагента не опускается на нужный уровень и забирает реагент с воздухом отсюда и пузырьки, по этому и спросил про настройку чувствительности. Есть какая то методика, но подробно мне о ней не рассказали( звонил в Лабекс).
Сообщение отредактировал Derik101 - Среда, 23.Апр.2014, 14:55
Дата: Воскресенье, 27.Апр.2014, 21:12 | Сообщение # 112
У вас сообщений: 35
Kiev
Настраивать чувствительность примерно так - устанавливаем пустую пробирку в ротор и окружаем ее пробирками с водой. Дальше из раздела диагностики опускаем руку в пустую пробирку, затем крутим резистор чувствительности против часовой стрелки, затем медленно начинаем крутить по часовой стрелке до тех пор, пока в пункте Liqud sense появится YES. Затем крутим против часовой стрелки на 360град.
Дата: Четверг, 22.Май.2014, 05:17 | Сообщение # 113
г.Билибино
Здравствуйте! Перестал нормально проходить бланк ротора - большинство значений либо вне диапазона, либо сильно отличаются друг от друга. Сам ротор и осушитель заменяли - не помогло. Что еще можно сделать? И где скачать сервис мануал - по ссылкам выше пишут, что файл не найден.
Дата: Четверг, 22.Май.2014, 09:19 | Сообщение # 115
Врач КДЛ / FSE
Большой
Последовательно выполнени 2-3 бланка ротора - как себя ведут значения в каждой кювете? Если скачут, то по уменьшению вероятности причины: 1. Позиционирование ротора (луч не по центру) - ремень, двигатель, плата; 2. Моющая рука шевелит ротор - регулировать. Схема была в какой-то из тем; 3. Грязь в трубках. Отмыть с особым цинизмом, из заведомо чистой канистры и сняв входной фильтр. Фильтр после промывки поставить новый. 4. Лампа-оптика-фотометр - "Сервис->Лампа", "Сервис -> Фильтры" и тыц 5. Ошибки дозирования - недолив до уровня луча. Ловить визуально + те же "Check S" и "Check R", 20-30 повторов, CV не выше 2-3% для "Check R" и 1% для "Check S". Шприцы и управление ими. Подавая сигналы в рог, Будь всегда справедлив и строг!
Дата: Вторник, 10.Мар.2015, 10:11 | Сообщение # 118
Врач КДЛ / FSE
Большой
Упал жесткий диск? Софт старый, судя по сообщениям... Если папку "Junior" не сохраняли никуда, то только руками из заводских настроек... Ещё малая надежда: 1. Сокопировать папку в другое место, переименовать; 2. Накатить софт (найти у соседей, скопировать в исходную папку), сделать ещё одну копию; 3. Последовательно подсовывать файлы параметров из П.1., при неудаче восстанавливать файлами из П.2. 4. Остальное руками. Подавая сигналы в рог, Будь всегда справедлив и строг!
Коллеги приветствую всех, не могу победить джуниор, периодически не проходит бланк ротора, при этом напряжения бп в норме, не плывут. Ротор и лампу менял, позиция луча в норме, и при запуске бланка ротора контролировал как луч проходит сквозь кювету, все в порядке. При проверке лампы в из сервиса тоже все в порядке, колесо светофильтров чистил. Бывает оно проходит само собой, возникает в основном летом, запарился уже, как приедешь в лабораторию все проходит)))
