Дата: Четверг, 04.Июл.2013, 18:39 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 548
Анапа
Посмотрите по внимательней на лапки которые держат пробирки, брызги от реагента и сыворотки все же попадают на них,пластик отформован очень точно почти без зазора, собственно когда насыхает большое количество сразу начинаются проблемы. Я промыл все это водой, а потом когда подсохло смазал жидким силиконом, пол года полет нормальный ....
Сообщение отредактировал fred1 - Четверг, 04.Июл.2013, 18:52
Дата: Четверг, 04.Июл.2013, 20:23 | Сообщение # 46
реаниматолог
Астрахань
Уважаемые коллеги! Я не мед техник, а реаниматолог. У меня в больнице простаивает Sysmex ca-560. Новый, но кроме аппарата - ничего к нему больше нет, Подскажите, пожалуйста, какие дополнительные материалы необходимы, чтобы аппарат заработал. Если можно- по пунктам, чтобы я представил список главному врачу. Зав. лаборатории , конечно, у нас есть, но ей, похоже, все новое- чуждо. Заранее спасибо.
Дата: Вторник, 27.Авг.2013, 21:50 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 99
Ессентуки
после включения, пытаюсь провести анализ, сразу начинает пищать и выдает ошибку. Снимал правую боковую крышку, там есть "шприц" стержень опускаю верх - вниз начинает работать. После когда доливаю дис.воду в бак, опять выдает ошибку.
Подскажите анализатор Sysmex CA-560, при работе может провести один,два или вообще при запуске выдает ошибку Pressure Pump Error. В эксплуатации с сентября 2013. Первоначально при запуске возникала такая проблема (резистор покрутил поднялось давление). Сейчас датчик показывает давление 240 g/cm2 (как в мануале). Разбирал помпу, клапан, продул все трубки но проблема не решилась. Подскажите пожалуйста как решить проблему? Заранее спасибо.
Дата: Четверг, 24.Июл.2014, 10:05 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 81
Инженер КДЛ
Пятигорск
добрый день. СА-500 постоянно пишет no coagulation на любых методиках, визуально свертывание происходит. диоды светят, каналы почистил. похоже почему то перестало хватать то ли яркости диодов, то ли чувствительности фотоэлементов. подскажите как это можно отрегулировать?
Дата: Четверг, 21.Авг.2014, 07:55 | Сообщение # 62
У вас сообщений: 62
Павлодар
Доброго времени суток! Аппарат Sysmex CA-500 периодически перестает брать пробы из пробирок, опускается только на половину, а ставишь конусообразные маленькие кюветки - все прекрасно. Подскажите пожалуйста, где-нибудь в программе анализатора выбирается "посуда" для проб?
Дата: Четверг, 06.Ноя.2014, 17:36 | Сообщение # 63
У вас сообщений: 38
Добрый день! Анализатор выдает ошибку vacuum pump error. Вакуумная помпа работает, клапан работает, засоров нет, утечек тоже нет. Снял помпу, открыл резиновую заглушку - внутри все в черной пыли ( видимо от магнита мембраны), на металле внутри следы ржавчины. Все зачистил, магнит немного сместил ближе, но все равно через раз эта ошибка вылезает. Напряжение на помпе 104 переменки. Подскажите, пожалуйста, что можно еще попробывать сделать, чтобы вернуть прибору работоспособность. Если ставить новую помпу, где её заказать и если ставить аналог, то какие характеристики учитывать?
Дата: Четверг, 06.Ноя.2014, 21:23 | Сообщение # 64
Анапа
Когда игла опускается для промывки то касается либо стенки ячейки либо воды, если там есть вода то тоже будет ошибка ...На трубке до бутылки имеется обратный клапан, бывает забивается ... реальных датчиков давления нет !
Дата: Суббота, 08.Ноя.2014, 20:49 | Сообщение # 65
У вас сообщений: 38
Не очень понял про касание стенки ячейки или воды. У меня ошибка вылезает в тот момент, когда рука перемещается над моющей станцией, помпа начинает работать и через пару секунд появляется сообщение об ошибке. По поводу обратного клапана - это тот, который расположен на задней стенке и идет в сливную канистру?
День добрый! Есть проблема на Sysmex CA-500. Сам еще не проверял. Завтра в лабораторию поеду. Со слов врачей: "Не делает забор." Заливаешь в пробирку дистилировку все - ок. Значит помпа работает. А так не доходит до уровня. Пробу не забирает. Предварительно, может дело в посуде? Доктора считают что дело в самой игле пробоотборника. Какова ее длина? Возможно, они сменили посуду и просто надо изменить какую-нибудь регулировку уровня в сервисе? Кто сталкивался с подобным? Drive shanti. Om.
Сообщение отредактировал Garik - Среда, 28.Окт.2015, 00:53
Дата: Вторник, 24.Ноя.2015, 17:03 | Сообщение # 71
У вас сообщений: 79
jonn84, спасибо! Дело было в игле. Иглу почистили. Поработал аппарат неделю - и теперь похожая как у других история - выдает - No coagulation. Первую считает а остальные нет. Ранее на этой же ветке форума пишут, что дело в водяном фильтре. Кто чистил его? Где находиться его местоположение? Поделитесь, пожалуйста, как и чем чистили... Drive shanti. Om.
Сообщение отредактировал Garik - Вторник, 24.Ноя.2015, 22:44
Можно еще проверить насос и клапан. Они стоят над контейнером с отходами пробирок. под обшивкой. И узнать какой раствор для чистки иглы они используют.
Сообщение отредактировал jonn84 - Среда, 25.Ноя.2015, 17:37
jonn84, благодарю за совет. Т.е. водяной фильтр вне корпуса прибора? В крышке на баке?
Там за обшивкой прибора сбоку: насос - воздушная помпа давления, вакуумный насос (под ним), а сбоку слева от него - "шприц-поршень" Там все нормально, чисто и хорошо. А клапан там где находится? Drive shanti. Om.
Сообщение отредактировал Garik - Среда, 25.Ноя.2015, 23:28
Дата: Вторник, 08.Дек.2015, 21:07 | Сообщение # 78
У вас сообщений: 99
Ессентуки
Добрый вечер. Кто работал с реагентами Ренам на СА-560? Подскажите пожалуйста как откалибровать фибриноген? Расставляю калибраторы, запускаю калибровку и на третьем калибраторе начинает выдавать, что нет коагуляции. Методика программировал сам по инструкции присланной вместе с реагентами. Заранее спасибо!
