Лабораторные центрифуги из Бишкека
helgeДата: Среда, 30.Июн.2010, 10:50 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 225
Кыргызстан
Bishkek
Кыргызстан, г.Бишкек. Проектируем и выпускаем центрифуги лабораторные медицинские. Те самые, которые Вы ремонтируете.
Так что, если по нашим изделиям будут вопросы или предложения - всегда пожалуйста, проконсультируем и примем к сведению.
Но обязательно указывайте:
1. Полное паспортное наименование и марку/модель центрифуги;
2. Год выпуска;
3. Подробное описание неисправности.
Центрифуги (по состоянию на 30.06.2010 года):
ОС-6М - снята с производства с 01.06.10
РС-6 - снята с производства с 01.01.11
ОС-6МЦ - выпускается взамен ОС-6М. Цифровая, с процессорным управлением.
РС-6МЦ - выпускается взамен РС-6. Цифровая, с процессорным управлением, асинхронным двигателем и преобразователем частоты, новым холодильным агрегатом фирмы Danfos. Добавлены дополнительные ротора.
ОПн-8 - ввиду большой популярности, выпускается до сих пор.
ОПн-12 - выпускается с 2006 года взамен ОПн-8. Цифровая, с процессорным управлением. Частотой вращения до 12000. Используются роторы, аналогичные ОПн-8.
ОПн-3.01, ОПн-3.02 - простые трехскоростные центрифуги до 2700 оборотов. Отличаются только корпусом - пластиковый или сварной металлический соответственно.
ОПн-3М - центрифуга типа ОПн-3.01, в таком же пластиковом корпусе, только цифровая, с процессорным управлением.
ОПн-3.03, ОПн-3.04, ОПн-3.05 - центрифуги, аналогичные ОПн-3.01, 3.02, 3М, только с ротором под 24-е пробирки типа вакутайнер.
Цн-12 - выпуск планируется с 2011года. По параметрам аналогичная ОС-6МЦ, только настольный вариант, с немецким асинхронным двигателем. Улучшенный дизайн. Дополнительные функциональные возможности. До 12000 оборотов. Набор роторов аналогичный ОС-6МЦ и РС-6МЦ. Добавлены дополнительно роторы на 12000 оборотов.
ЦРн-12 - выпуск планируется с конца 2011 года. Настольная рефрижераторная версия центрифуги Цн-12.
Перечень центрифуг, выпускаемых на 09.09.2020 года, либо обеспечиваемых запчастями, принадлежностями или роторами.
ОС-6М, РС-6 - напольные аналоговые центрифуги с коллекторным двигателем. Сняты с производства в 2010 году. В данный момент для них возможна только поставка сменных роторов.
РС-6МЦ, ОС-6МЦ - напольные микропроцессорные центрифуги с асинхронным приводом и частотой вращения до 6000 об/мин и набором угловых и бакетных роторов объемом до 6 л.
ЦР-12, ЦН-12 - напольные микропроцессорные центрифуги с асинхронными двигателем фирмы Hanning, с частотой вращения до 12000 об/мин и набором угловых и бакетных роторов объемом до 4 л.
ОПН-3.01, ОПН-3.02, ОПН-3.03, ОПН-3.04 - простые настольные центрифуги с не сменными роторами и частотами вращения 1000, 1500, 2700 об/мин.
ОПН-3М, ОПН-3М-05 - настольные центрифуги с микропроцессорным управлением и частотами вращения от 500 до 2700 об/мин.
ОПН-8 - настольная аналоговая (TDA1085C) центрифуга с набором угловых роторов и частотами вращения до 8000 об/мин.
ОПН-12 - настольная микропроцессорная центрифуга с набором угловых роторо и частотами вращения до 12000 об/мин.
ОПН-0539 - новая настольная микропроцессорная центрифуга с частотным преобразователем и асинхронным двигателем фирмы Hanning. Набором сменных угловых и бакетных роторов и частотами вращения до 5000 об/мин.
ОПН-1626 - новая настольная микропроцессорная центрифуга с частотным преобразователем и асинхронным двигателем фирмы Hanning. Набором сменных угловых и бакетных роторов и частотами вращения до 16000 об/мин.
АС-1254 - модификация центрифуги ЦР-12 с набором роторов для нефтехимической промышленности.
Все остальные, не упомянутые в данном списке центрифуги и их прежние модификации, сняты с производства и по состоянию на 09.09.2020 года запасными частями не обеспечиваются.
IvankaДата: Среда, 11.Дек.2013, 17:52 | Сообщение # 201
Закупщик
Нн
helge, здравствуйте.
Помогите с покупкой, кто в России продает ваши центрифуги? НВ-лаб раньше поставлял, потом у вас были трудности, все решено, путь свободен?
helgeДата: Четверг, 12.Дек.2013, 14:48 | Сообщение # 202
Кыргызстан
Bishkek
ООО «Дастан-Урал»,
г.Екатеринбург, Россия
ул. 40 лет Комсомола, д.1
Тел/факс: 0-07(343)347 64 09
e-mail: dastan-ural@mail.ru
Представительство в Москве
ООО "КАМИ"
тел. (495) 5086198
TatarinДата: Понедельник, 17.Фев.2014, 06:11 | Сообщение # 203
электрик
Тюмень
Доброго времени суток! Центрифуга ос-6мц проблема то проходит, то появляется (удары которые описывал ранее). Снял на видео и приложил. На видео не видно, что во время щелчков (ударов) происходит искрение на коллекторе (короткие вспышки). Думаю, что в плате управления есть, либо трещина, либо какой-нибудь элемент неисправен. Но я этого обнаружить не могу. Еще грешу на неправильную работу симистора, т.к. удары происходят только при разгоне и торможении.
-0009.mp4 (184.6 Kb)
Сообщение отредактировал Tatarin - Понедельник, 17.Фев.2014, 06:25
helgeДата: Понедельник, 17.Фев.2014, 06:57 | Сообщение # 204
Кыргызстан
Bishkek
Сомневаюсь в неисправности элементов. Скорее всего нет контакта в каком-либо разъеме или в колодке процессора. Предполагаю, что пропадает контакт в кабеле, который идет от силовой платы к пульту управления.
TatarinДата: Понедельник, 17.Фев.2014, 14:30 | Сообщение # 205
электрик
Тюмень
А как можно снять процессор? Я проверял все соединения. В плате под лупой трещин не нашел. И почему удары происходят при разгоне и торможении?
helgeДата: Вторник, 18.Фев.2014, 07:11 | Сообщение # 206
Кыргызстан
Bishkek
Как вытащить процессор из колодки? shok
Ну, если Вы задаете такие вопросы, то лучше его не трогайте. А то погнете выводы и назад не сможете вставить.
Перечитайте мой ответ на Ваш вопрос по поиску неисправности http://www.medteh.info/forum/32-1758-90130-16-1342773751 за 2012 год. Схема центрифуги есть в хранилище.
При разгоне и торможении центрифуга проходит несколько резонансных точек с максимальной вибрацией корпуса.
Попробуйте погонять центрифугу со снятым ротором. Будет ли она дергаться?
TatarinДата: Вторник, 18.Фев.2014, 11:20 | Сообщение # 207
электрик
Тюмень
Попробую найти специалистов с осциллографом (не факт конечно). Без нагрузки происходит тоже самое. И еще ранее я не правильно описывал (в 2012 году), удары происходят (как-будто питание подается сразу на двигатель) если плавно нажать клавишу выкл-XS9 (если резко, то ничего не происходит)
helgeДата: Пятница, 21.Фев.2014, 12:41 | Сообщение # 208
Кыргызстан
Bishkek
это как?
unknown
Сообщение отредактировал helge - Пятница, 21.Фев.2014, 12:42
saddam-095Дата: Четверг, 27.Фев.2014, 15:05 | Сообщение # 209
У вас сообщений: 267
гудермес
ОС-6М делает рывок вращения в момент нажатия на кнопку пуск но разгон не происходит. в момент нажатия кнопки стоп тот-же рывок nea в чем может быть причина???
helgeДата: Пятница, 28.Фев.2014, 09:11 | Сообщение # 210
Кыргызстан
Bishkek
Скорее всего симистор целый. Неисправность в плате управления двигателем. Проверьте транзисторы и электролитические конденсаторы.
saddam-095Дата: Понедельник, 03.Мар.2014, 09:31 | Сообщение # 211
гудермес
триак исправен, менял на заведомо исправный результата нет. буду смотреть плату...
polyideicДата: Пятница, 14.Мар.2014, 09:44 | Сообщение # 212
Харьков
занимаемся ремонтом, реконструкцией и модернизацией РС-6. г. Харьков. запросы отправлять сюда: polyideic@rambler.ru Контакты: +38-063-465-1234, +38-096-206-14-01, +38-050-02-22-001, +38-098-89-33-800, +38-057-761-5-444
helgeДата: Понедельник, 17.Мар.2014, 14:55 | Сообщение # 213
Кыргызстан
Bishkek
Ну, с ремонтом понятно. А что представляет собой Ваша реконструкция и модернизация?
Да и ветка эта создана явно не для рекламы мастеров и ремонтных организаций.
Сообщение отредактировал helge - Понедельник, 17.Мар.2014, 15:05
swinДата: Понедельник, 17.Мар.2014, 18:50 | Сообщение # 214
У вас сообщений: 369
врач КЛД, техник-электрик
В Харькiв теперь не отправишь. Или назад не получишь. Геополитика, однако...
ildarioДата: Четверг, 10.Апр.2014, 14:35 | Сообщение # 215
к.б.н.
Пущино
Где найти пробирки для ротора РУ-180Л на 25-30 мл из стекла (70х30 см)?
Пластиковые не предназначены для нагрева и агрессивных растворов...
Сообщение отредактировал ildario - Четверг, 10.Апр.2014, 14:36
helgeДата: Понедельник, 14.Апр.2014, 07:17 | Сообщение # 216
Кыргызстан
Bishkek
таких больших пробирок никогда не встречал unknown
sanat771Дата: Вторник, 29.Апр.2014, 14:28 | Сообщение # 217
Астана
добрый день коллеги!у меня такая проблема бьются пробирки на центрифуге ОПН-3м Бишкекского производства. поменяли пробирки,уменьшили обороты все равно 2-3 штуки битые. подскажите пожалуйста как исправить данную проблему. для информации ранее на ней крутили кровь в пластмассовых пробирках,сейчас крутят мочу в стеклянных конусных пробирках. заранее благодарен в долгу не останусь!)
helgeДата: Суббота, 03.Май.2014, 22:28 | Сообщение # 218
Кыргызстан
Bishkek
Какие пробирки, цилиндрические или конусные? И гильзы, в которые вставляются пробирки какие, под цилиндрические пробирки или под конусные? На каких оборотах производится анализ?
Обязательно указывайте:
1. Полное наименование центрифуги
2. Год выпуска
sanat771Дата: Воскресенье, 04.Май.2014, 08:01 | Сообщение # 219
Астана
пробирки конусные и гильзы конусные обороты начиная от 1500-до 2000
TimДата: Вторник, 06.Май.2014, 22:30 | Сообщение # 220
У вас сообщений: 51
Новороссийск
День добрый! Коллеги,есть неисправная ОПн-8. Горит КУ-202Н. Смущает сопротивление обмотки -14 ом,но двигатель напрямую от сети работает.
helgeДата: Вторник, 06.Май.2014, 23:05 | Сообщение # 221
Кыргызстан
Bishkek
Такое наблюдалось неоднократно при использовании пробирок китайского производства. Сейчас их завозят в массовом порядке. Они тонкостенные и не выдерживают нагрузки уже начиная с 1200 об/мин. Старые советские мы гоняли вплоть до 2500 об/мин и они оставались целыми. Можно еще попробовать бросить на дно гильз резиновые пятачки в качестве амортизаторов под пробирки. Но даже это не всегда помогает.
2. Год выпуска
helgeДата: Вторник, 06.Май.2014, 23:22 | Сообщение # 222
Кыргызстан
Bishkek
Подробнее пожалуйста.
2. Год выпуска
TariKДата: Среда, 07.Май.2014, 18:27 | Сообщение # 223
БиМАиС
Севастополь
Может у кого - нибудь есть перечень элементов центрифуги опн-3м
TimДата: Среда, 07.Май.2014, 22:17 | Сообщение # 224
У вас сообщений: 51
Новороссийск
ОПн-8 классический вариант соответствует опубликованной здесь схеме. Пробивает ку 202н и диод впараллель двигателю кд 206в. Вопрос будет ли центрифуга работать без кд 206в? И все-таки есть ли данные по сопротивлению обмоток. 14 ом не маловато ли?
helgeДата: Четверг, 08.Май.2014, 14:05 | Сообщение # 225
Кыргызстан
Bishkek
Возможно коротит двигатель и пробивает тиристор. А тот уже тянет за собой диод. Без диода включать крайне нежелательно. Проверьте щетки и состояние коллектора двигателя. Хорошо бы его продуть от щеточной пыли и померить сопротивление изоляции на корпус. Сопротивление обмоток двигателя сейчас измерить не могу. Может через пару недель.
2. Год выпуска
TimДата: Четверг, 08.Май.2014, 22:02 | Сообщение # 226
У вас сообщений: 51
Новороссийск
Двигатель при подключении напрямую в сеть через фишку х2 работает
helgeДата: Понедельник, 12.Май.2014, 08:23 | Сообщение # 227
Кыргызстан
Bishkek
Если КЗ не всей обмотки двигателя а нескольких витков (пробой или нарушение изоляции обмотки) и если этот дефект периодический, то кратковременно напрямую может и работать.
Как вы его включали напрямую? С ротором или без. Учтите, что при прямом включении частота вращения уйдет далеко за 8000 оборотов. С ротором, это очень опасно. На какое время включали? Грелся ли двигатель?
Как с проверкой сопротивления изоляции на корпус? Щетки проверяли?
Какого года выпуска центрифуга? Какой двигатель стоит УЛ-061 или ДК105?
Проверьте сопротивление R14 (между управляющим электродом и катодом тиристора).
2. Год выпуска
TimДата: Понедельник, 12.Май.2014, 21:46 | Сообщение # 228
У вас сообщений: 51
Новороссийск
Цитата helge ()
Если КЗ не всей обмотки двигателя а нескольких витков (пробой или нарушение изоляции обмотки) и если этот дефект периодический, то кратковременно напрямую может и работать. Как вы его включали напрямую? С ротором или без. Учтите, что при прямом включении частота вращения уйдет далеко за 8000 оборотов. С ротором, это очень опасно. На какое время включали? Грелся ли двигатель? Как с проверкой сопротивления изоляции на корпус? Щетки проверяли? Какого года выпуска центрифуга? Какой двигатель стоит УЛ-061 или ДК105? Проверьте сопротивление R14 (между управляющим электродом и катодом тиристора).
Включал на пару минут без ротора-двигатель не грелся. Мегера ищу,так что пока по изоляции ничего сказать не могу. Завтра отвечу на другие вопросы.
TimДата: Вторник, 13.Май.2014, 21:46 | Сообщение # 229
У вас сообщений: 51
Новороссийск
Двигатель УЛ-061, а R14 и правда ушло в бесконечность. Почистил коллектор...
helgeДата: Среда, 14.Май.2014, 09:44 | Сообщение # 230
Кыргызстан
Bishkek
Полагаю, что именно из-за неисправного R14 (51 Ом) и вылетает тиристор. Пробой управляющего перехода.
2. Год выпуска
TimДата: Среда, 14.Май.2014, 21:44 | Сообщение # 231
У вас сообщений: 51
Новороссийск
Да после в том числе замены р14 все заработало. Большое человеческое спасибо!
David_AfrikaДата: Пятница, 23.Май.2014, 13:44 | Сообщение # 232
У вас сообщений: 21
Пятигорск
Здравствуйте. Такая проблема с ОПн-3ухл4.2 2002 года. Включается и набирает обороты нормально, но когда выключаешь переключатель оборотов (просто переключатель сеть горит) обороты начинают падать и когда вот должен двигатель остановиться, он тупо продолжает вращаться только медленно. В чем может причина? Заранее благодарен.
helgeДата: Понедельник, 26.Май.2014, 06:43 | Сообщение # 233
Кыргызстан
Bishkek
Переключатель оборотов не должен выключаться. Он всегда должен быть в одном из трех положений частоты вращения. Пуск/Стоп центрифуги выполняется специально предназначенной для этого кнопкой. Работайте по инструкции и у Вас не возникнет подобных вопросов.
2. Год выпуска
David_AfrikaДата: Вторник, 27.Май.2014, 11:50 | Сообщение # 234
У вас сообщений: 21
Пятигорск
Спасибо огромное за помощь.
David_AfrikaДата: Вторник, 27.Май.2014, 16:53 | Сообщение # 235
У вас сообщений: 21
Пятигорск
Ну подскажите опять с этой центрифугой. Запускаю все по инструкции. Работает минут 20 на 1000 об/мин нормально, потом сбрасываются обороты двигателя и начинаю плавать, то повышаются то понижаются и двигатель начинает стучать.
helgeДата: Среда, 28.Май.2014, 07:40 | Сообщение # 236
Кыргызстан
Bishkek
Если дружите с осциллографом, то вопрос на 5 минут. Когда обороты начинают плавать, посмотрите что творится на аноде симистора, импульсы на управляющем электроде симистора, на выходе 3 КР1006ВИ1 и ее же входах 2 и 6. Сразу станет ясно.
Возможно неисправный симистор. Проверьте также резисторы соединенные с его управляющим выводом. Один должен быть 51 Ом (между управляющим электродом и катодом), другой 5,1...27 Ом (между управляющим выводом и импульсным трансформатором).
На 1500 и 3000 оборотов так же себя ведет?
2. Год выпуска
David_AfrikaДата: Вторник, 03.Июн.2014, 12:55 | Сообщение # 237
У вас сообщений: 21
Пятигорск
Здравствуйте. Занят был, не получалось выйти и ответить. Заменил резисторы соединненые с управляющим выводом симистора вроде стал стабильно работать. Спасибо helge Вам за помощь.
RomanoffsДата: Вторник, 05.Авг.2014, 17:26 | Сообщение # 238
У вас сообщений: 42
Bryansk
ЕСЛИ МОЖНО, ПРОШУ ВЫСЛАТЬ СХЕМУ И ЕЁ ОПИСАНИЕ НА ЦЕНТРИФУГУ ОПн-3.02 "ДАСТАН" 2008 г выпуска.
kulik_viktor@mail.ru
Упавший духом гибнет раньше срока!
helgeДата: Суббота, 09.Авг.2014, 23:39 | Сообщение # 239
Кыргызстан
Bishkek
схема есть в хранилище
http://www.medteh.info/load/95-1-0-398
2. Год выпуска
віктор64Дата: Четверг, 28.Авг.2014, 18:22 | Сообщение # 240
У вас сообщений: 61
Часний предприниматель по ремонту
Винница
Центрифуга ОПн-8 2009г. работает на 8000 нормально но очень шумит и дребезжат крышка.Подскажите может должно быть какое то уплотнение или пружинки. И можно ли купить крышку в Украине.Зарание благодарю.
1. Палатник "МобиРе...[Петров (27.Июл.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. AsamEncough[27.Июл.2024]
2. Stejnarnonmayday[27.Июл.2024]
3. Masonjoync[27.Июл.2024]
4. RaidNig[27.Июл.2024]
5. BramUnoxona[27.Июл.2024]
6. TufailBottskisP[27.Июл.2024]
7. HatlodCothe[27.Июл.2024]
8. Alirem[27.Июл.2024]
9. Jarocktup[27.Июл.2024]
10. Moffantiseals[27.Июл.2024]
