ВНИМАНИЕ! Прежде чем писать что-то своё в этой теме обязательно прочтите её с самого начала - возможно об этом уже есть информация в теме - дважды и более мусолить одно и тоже не нужно, и излагайте свои мысли (вопросы/ответы) сразу же полностью по существу рассматриваемой проблемы, а не нудно по каплям с цитатами, иначе полезная тема получится утомительно длинной!
Кыргызстан, г.Бишкек. Проектируем и выпускаем центрифуги лабораторные медицинские. Те самые, которые Вы ремонтируете. Так что, если по нашим изделиям будут вопросы или предложения - всегда пожалуйста, проконсультируем и примем к сведению. Но обязательно указывайте: 1. Полное паспортное наименование и марку/модель центрифуги; 2. Год выпуска; 3. Подробное описание неисправности.
Центрифуги (по состоянию на 30.06.2010 года): ОС-6М - снята с производства с 01.06.10 РС-6 - снята с производства с 01.01.11 ОС-6МЦ - выпускается взамен ОС-6М. Цифровая, с процессорным управлением. РС-6МЦ - выпускается взамен РС-6. Цифровая, с процессорным управлением, асинхронным двигателем и преобразователем частоты, новым холодильным агрегатом фирмы Danfos. Добавлены дополнительные ротора. ОПн-8 - ввиду большой популярности, выпускается до сих пор. ОПн-12 - выпускается с 2006 года взамен ОПн-8. Цифровая, с процессорным управлением. Частотой вращения до 12000. Используются роторы, аналогичные ОПн-8. ОПн-3.01, ОПн-3.02 - простые трехскоростные центрифуги до 2700 оборотов. Отличаются только корпусом - пластиковый или сварной металлический соответственно. ОПн-3М - центрифуга типа ОПн-3.01, в таком же пластиковом корпусе, только цифровая, с процессорным управлением. ОПн-3.03, ОПн-3.04, ОПн-3.05 - центрифуги, аналогичные ОПн-3.01, 3.02, 3М, только с ротором под 24-е пробирки типа вакутайнер. Цн-12 - выпуск планируется с 2011года. По параметрам аналогичная ОС-6МЦ, только настольный вариант, с немецким асинхронным двигателем. Улучшенный дизайн. Дополнительные функциональные возможности. До 12000 оборотов. Набор роторов аналогичный ОС-6МЦ и РС-6МЦ. Добавлены дополнительно роторы на 12000 оборотов. ЦРн-12 - выпуск планируется с конца 2011 года. Настольная рефрижераторная версия центрифуги Цн-12. . Перечень центрифуг, выпускаемых на 09.09.2020 года, либо обеспечиваемых запчастями, принадлежностями или роторами. ОС-6М, РС-6 - напольные аналоговые центрифуги с коллекторным двигателем. Сняты с производства в 2010 году. В данный момент для них возможна только поставка сменных роторов. РС-6МЦ, ОС-6МЦ - напольные микропроцессорные центрифуги с асинхронным приводом и частотой вращения до 6000 об/мин и набором угловых и бакетных роторов объемом до 6 л. ЦР-12, ЦН-12 - напольные микропроцессорные центрифуги с асинхронными двигателем фирмы Hanning, с частотой вращения до 12000 об/мин и набором угловых и бакетных роторов объемом до 4 л. ОПН-3.01, ОПН-3.02, ОПН-3.03, ОПН-3.04 - простые настольные центрифуги с не сменными роторами и частотами вращения 1000, 1500, 2700 об/мин. ОПН-3М, ОПН-3М-05 - настольные центрифуги с микропроцессорным управлением и частотами вращения от 500 до 2700 об/мин. ОПН-8 - настольная аналоговая (TDA1085C) центрифуга с набором угловых роторов и частотами вращения до 8000 об/мин. ОПН-12 - настольная микропроцессорная центрифуга с набором угловых роторо и частотами вращения до 12000 об/мин. ОПН-0539 - новая настольная микропроцессорная центрифуга с частотным преобразователем и асинхронным двигателем фирмы Hanning. Набором сменных угловых и бакетных роторов и частотами вращения до 5000 об/мин. ОПН-1626 - новая настольная микропроцессорная центрифуга с частотным преобразователем и асинхронным двигателем фирмы Hanning. Набором сменных угловых и бакетных роторов и частотами вращения до 16000 об/мин. АС-1254 - модификация центрифуги ЦР-12 с набором роторов для нефтехимической промышленности.
Все остальные, не упомянутые в данном списке центрифуги и их прежние модификации, сняты с производства и по состоянию на 09.09.2020 года запасными частями не обеспечиваются. .........................................................................................................................................................................
ВНИМАНИЕ !!!Представитель заводаhelgeкрайний раз был на Форуме 12 марта 2022 года, с 6 июля 2023 года завод в Бешкеке представляетMikhail2023, к нему, участнику нашего Форума, теперь и обращайтесь. .
Дата: Четверг, 03.Мар.2016, 11:36 | Сообщение # 284
Здравствуйте уважаемый helqe!!Мне в ремонт пришли 2 центрифуги ОПн3-02 2007 года с одинаковым дефектом.При нажатии на пуск (на любой скорости) двигатель чуть заметно начинает крутиться с гудением. Импульсы на ВИ1 нормальные,тиристор поменял.Заказал двигатель,но он придет через 3 месяца. Что можно еще посмотреть за это время?
Дата: Пятница, 04.Мар.2016, 17:50 | Сообщение # 285
У вас сообщений: 225
Кыргызстан
Bishkek
Проверьте исправность элементов С8 - 1мкФ, VD8 - КД522Б, R13 - 51 Ом, R14 - 27 Ом. Попробуйте поменять местами выводы импульсного трансформатора, которые идут на симистор. Обязательно указывайте: 1. Полное наименование центрифуги 2. Год выпуска 3. Подробное описание неисправности
Здравствуйте. Элементы проверил.Если емкость пускового конденсатора двигателя увеличить вдвое,то двигатель начинает крутиться,но не всегда сразу пускается(на всех скоростях),приходится ожидать 1-2 минуты
Дата: Четверг, 10.Мар.2016, 16:58 | Сообщение # 287
Кыргызстан
Bishkek
Емкость не надо увеличивать, иначе сильно греться будет. По описанию похоже, что на двигатель идет только одна полуволна от симистора. Пробовали менять концы выходной обмотки импульсного трансформатора? Обязательно указывайте: 1. Полное наименование центрифуги 2. Год выпуска 3. Подробное описание неисправности
Дата: Понедельник, 14.Мар.2016, 09:29 | Сообщение # 288
концы выходной обмотки импульсного трансформатора поменял,картина та же самая. подключил вместо двигателя лампу накаливания-при переключении скоростей освещенность меняется
Дата: Пятница, 18.Мар.2016, 13:03 | Сообщение # 289
Лаборант
У нас лабораторная центрифуга в лаборатории вот такая http://analit-pribor.com.ua/catalog/obshchelaboratornoe-oborudovanie/tsentrifuga-laboratornaya-meditsinskaya-liston-c-2201-s-rotorom-cra-1215 Liston C 2201. Она работает где-то уже лет 8 и без каких либо сбоев вообще. Еще даже не разу не была в ремонте. Выполняет свою работу на все 100. Мне даже поручили еще одну заказать, так как иногда ее объемов не хватает, это может единственный минус. А так советую брать такую всем.
Дата: Вторник, 19.Апр.2016, 14:00 | Сообщение # 292
добрый день. нужен ваш бесценный опыт. центрифуга ОС-6М. при нажатии на пуск дв-ль не крутился. при замыкании симистора резко пускается дв-ль и сгорает пр-ль 10А. сделал вывод что нет упр напряжения. осциллографа нет. звонил диоды д10-д13. звонились, в режиме проверки диодов, нормально. вход 16в есть. а выход 6в. сменил все 4. теперь мост дает на выходе 16в постоянного. на 7 контрольной точке то 6, то 4 вольта. теперь, при нажатии на пуск, происходит резкий пуск дв-ля, как при перемыкании анода и катода. ну и, соответственно, пр-ли 10А сгорают через 1сек. куда копать дальше подскажите?
Дата: Четверг, 21.Апр.2016, 16:13 | Сообщение # 293
Кыргызстан
Bishkek
Довольно сложно отремонтировать данный узел без осциллографа. Прежде всего, что бы не горели предохранители, подключите на время поиска неисправности, вместо двигателя (контакты Д1-Д2) обычную лампочку накаливания 220 вольт, ватт на 100-150. Померьте напряжение на стабилитроне Д15. Должно быть около 9В. Померьте напряжение на эмиттера Т2 (относительно контакта 7 платы управления) после нажатия кнопки ПУСК. Напряжение должно постепенно падать от 7 до 3 вольт, по мере заряда С8 (в течении нескольких минут). Ну а дальше, только проверкой каждого элемента схемы тестером. Импульсов вы им не увидите. В итоге должно быть после нажатия кнопки ПУСК постепенное увеличение яркости лампы. Если это происходит, подключайте назад двигатель. Успехов. Обязательно указывайте: 1. Полное наименование центрифуги 2. Год выпуска 3. Подробное описание неисправности
Дата: Пятница, 22.Июл.2016, 11:21 | Сообщение # 297
электрик
Тюмень
Здравствуйте! У меня вопрос такого плана: возможно ли поставить на центрифугу ОС-6М реле задержки выключения вместо таймера? У нас они работают строго по 20 минут, т.е. после нажатия кнопки "пуск" через 20 минут оно (реле) отключало питание. Реле как во вложении.
Дата: Понедельник, 25.Июл.2016, 14:28 | Сообщение # 299
Кыргызстан
Bishkek
Почему нет? Центрифуга Ваша, не гарантийная. Курочте в свое удовольствие. Шутка. Конечно возможно. Для этого в панель управления вместо родных электромеханических часов вмонтируйте этот таймер. Выпилите соответствующее окошко, чтобы задатчик времени работы выходил на переднюю панель. Родные электромеханические часы содержат сам двигатель с редуктором(М1) и два микрика В1 и В2 (смотри схему). Вариант подключения этого таймера к центрифуге смотри ниже.(Извини за качество, рисовал мышкой.) Т.е. подключаешь контакты питания таймера А1 и А2. И выходные клеммы таймера 15 и 18. Положение переключателей на таймере - 1,2,4-влево, 3-вправо. Успехов.
Здравствуйте! Центрифуга ОС-6МЦ при включении нет питания на Д1-Д2 (на Ш1-Ш2 есть). Снял плату и поставил на рабочую центрифугу та же проблема (значит дело не в реле К2). Отдавал знакомому ремонтнику он поменял оптопару, но ничего не помогло. Также отвозил ему рабочую плату (для сравнения).
Дата: Четверг, 11.Авг.2016, 21:37 | Сообщение # 302
Кыргызстан
Bishkek
Ну если реле К2 исправно, тогда проверьте исправность симистора VS1, реле К1, предохранителей FU3, FU4 и диодный мост VD4. Документация для ремонта лежит здесь: http://www.medteh.info/_fr/17/Centrifuga_OS-6.rar Обязательно указывайте: 1. Полное наименование центрифуги 2. Год выпуска 3. Подробное описание неисправности
Сообщение отредактировал helge - Четверг, 11.Авг.2016, 21:47
Здравствуйте! Центрифуга ОС-6МЦ проблема была в реле К2 (не включалось) поменял диоды VD7 и VD8, но после замены при включении питания (кнопка сети) сразу же начинается вращение двигателя (на максимальных оборотах). До замены диодов замерял питание на предохранителях FU3,FU4 росло как положено. Что ещё может быть?
Сообщение отредактировал Tatarin - Среда, 17.Авг.2016, 14:53
Дата: Четверг, 18.Авг.2016, 05:23 | Сообщение # 304
Кыргызстан
Bishkek
Скорее всего проблема была не в диодах, а в самом реле. В предыдущем посте я давал ссылку на документацию по этой центрифуге. Та м в описании бала рекомендация по доработке силовой платы для устранения подгорания контактов реле К2. Последние выпуски центрифуг ОС-6МЦ с двигателем Д550Ф выпускались уже с учетом этой доработки. Ваша похоже, еще нет. Обязательно указывайте: 1. Полное наименование центрифуги 2. Год выпуска 3. Подробное описание неисправности
Дата: Четверг, 18.Авг.2016, 12:17 | Сообщение # 305
электрик
Тюмень
Снимал силовую плату и ставил на рабочую центрифугу, не запускалась. До замены диодов на вставках напряжение росло, как и положено. Плату я доработал еще до поломки (по вашим рекомендациям и документации). Дальше что можно еще проверить? Попробую еще раз переставить плату конечно, но что проверять если проблема повторится на рабочей центрифуге?
Дата: Четверг, 18.Авг.2016, 18:44 | Сообщение # 306
Кыргызстан
Bishkek
Если напряжение на предохранителях росло, а на клеммах двигателя нет, то проблема в контактах реле К2. Если запускается сразу на максимальной скорости, то смотрите исправность симистора. Проверьте напряжение на Ш1, Ш2. После нажатия пуск, там должна быть постоянка 220В. Там вроде на силовой плате в цепи двигателя и заблудится негде. Два реле, два моста, симистор и предохранители. Обязательно указывайте: 1. Полное наименование центрифуги 2. Год выпуска 3. Подробное описание неисправности
Дата: Понедельник, 22.Авг.2016, 07:19 | Сообщение # 307
Амурская обл.
Благовещенск
Добрый день. Нужна схема на центрифугу ОПН-12 "DASTAN",или Совет ,при включении двигатель набирает обороты и через пару секунд высвечивается ошибка "Р" .Владимир
Дата: Понедельник, 22.Авг.2016, 19:56 | Сообщение # 308
У вас сообщений: 226
Котовск
Центрифуга РС-6 выпуска 1996г. Разлетевшийся в муфте подшипник вместе со вторым были заменены на новые (магазин при крупной оптовой базе позиционирует их как японские). После прогона центрифуги на 5000 в течение 20 минут без крестовины, за вал муфты нельзя было взяться рукой. Собственно вопрос: 1. нагревается ли вал (или за счёт массивной крестовины этого не происходит)? 2. какой подшипник предпочтительнее ставить - открытый или закрытый?
Дата: Вторник, 23.Авг.2016, 10:12 | Сообщение # 310
Кыргызстан
Bishkek
По документации стоит подшипник 6205-2Z/C3 LHT23 FRA. Можно менять на японские. Китайские и Российские сильно греются. В любом случае необходима обкатка. У нас этот узел обкатывается отдельно. Сначала на 2000 об/мин, затем на 4000, и в конце на 6000 об/мин. По два часа в каждом режиме. После чего уже в составе всего изделия, с ротором, центрифуга еще раз проходит обкатку в течении 4 часов. Может греться еще из-за неправильной сборки узла. Между половинками муфты должен быть зазор в 0,5-1,0 мм. Если его нет, то резина трется между половинками и греет весь узел.
Нет, крестовина тут не причем. Обязательно указывайте: 1. Полное наименование центрифуги 2. Год выпуска 3. Подробное описание неисправности
Сообщение отредактировал helge - Вторник, 23.Авг.2016, 10:19
Дата: Вторник, 23.Авг.2016, 23:56 | Сообщение # 311
Котовск
В связи с этим (подшипник закрытый - стоят "штампованные защитные шайбы из листовой стали с обеих сторон") внесены ли изменения в документацию? Имеется в виду п.8.3.1г "Паспорта" - "после 500 часов работы промыть подшипники ...".
Дата: Четверг, 25.Авг.2016, 14:16 | Сообщение # 312
Кыргызстан
Bishkek
Центрифуга РС-6 давно снята с производства. Обязательно указывайте: 1. Полное наименование центрифуги 2. Год выпуска 3. Подробное описание неисправности
Дата: Пятница, 26.Авг.2016, 07:03 | Сообщение # 313
Астана
Здравствуйте! ОПн-3м новый прибор купили, через месяц начал пахнуть горелым запахом. Открыл проверил все на месте и работает норма. но лаборанты до сих пор жалуется на запах, дыма нет. DDD
Дата: Пятница, 26.Авг.2016, 09:30 | Сообщение # 314
Врач
Damirkaz, попробуйте заменить кабель, если не поможет, по гарантийке отправляйте обратно. Самим лучше не вскрывать, проверено, чревато разборками с бухгалтерией.
Дата: Пятница, 26.Авг.2016, 17:26 | Сообщение # 315
Кыргызстан
Bishkek
Возможно перегревается двигатель. Проверьте, не закрыты ли снизу и с боков вентиляционные отверстия. Вал двигателя свободно вращается? Обязательно указывайте: 1. Полное наименование центрифуги 2. Год выпуска 3. Подробное описание неисправности
Дата: Вторник, 13.Сен.2016, 14:34 | Сообщение # 316
электрик
Тюмень
Здравствуйте! Проблема с той же центрифугой. Дело в том, что когда менял диоды, то случайно перепутал направление (диоды VD7 и 8). После этого отказал пульт управления. Какой элемент я мог повредить в пульте?
Дата: Четверг, 15.Сен.2016, 18:26 | Сообщение # 317
Кыргызстан
Bishkek
Микросхемы DD8, DD9 - К155ЛА18 или К1102АП12 Обязательно указывайте: 1. Полное наименование центрифуги 2. Год выпуска 3. Подробное описание неисправности
Дата: Пятница, 16.Сен.2016, 09:18 | Сообщение # 318
У вас сообщений: 22
Кемерово
Здравствуйте. По центрифуге ОПн8, при включении, начинает работать счетчик времени механический, а вал не крутится, потом отсчет заканчивается и все то же самое не вращается, проверил тиристор КУ202н, живой, возможны транзисторы вышли из строя, и как это возможно? Или кондеры умерли уже? Ответьте, на крик помощи )
