ВНИМАНИЕ! Прежде чем писать что-то своё в этой теме обязательно прочтите её с самого начала - возможно об этом уже есть информация в теме - дважды и более мусолить одно и тоже не нужно, и излагайте свои мысли (вопросы/ответы) сразу же полностью по существу рассматриваемой проблемы, а не нудно по каплям с цитатами, иначе полезная тема получится утомительно длинной!
Кыргызстан, г.Бишкек. Проектируем и выпускаем центрифуги лабораторные медицинские. Те самые, которые Вы ремонтируете. Так что, если по нашим изделиям будут вопросы или предложения - всегда пожалуйста, проконсультируем и примем к сведению. Но обязательно указывайте: 1. Полное паспортное наименование и марку/модель центрифуги; 2. Год выпуска; 3. Подробное описание неисправности.
Центрифуги (по состоянию на 30.06.2010 года): ОС-6М - снята с производства с 01.06.10 РС-6 - снята с производства с 01.01.11 ОС-6МЦ - выпускается взамен ОС-6М. Цифровая, с процессорным управлением. РС-6МЦ - выпускается взамен РС-6. Цифровая, с процессорным управлением, асинхронным двигателем и преобразователем частоты, новым холодильным агрегатом фирмы Danfos. Добавлены дополнительные ротора. ОПн-8 - ввиду большой популярности, выпускается до сих пор. ОПн-12 - выпускается с 2006 года взамен ОПн-8. Цифровая, с процессорным управлением. Частотой вращения до 12000. Используются роторы, аналогичные ОПн-8. ОПн-3.01, ОПн-3.02 - простые трехскоростные центрифуги до 2700 оборотов. Отличаются только корпусом - пластиковый или сварной металлический соответственно. ОПн-3М - центрифуга типа ОПн-3.01, в таком же пластиковом корпусе, только цифровая, с процессорным управлением. ОПн-3.03, ОПн-3.04, ОПн-3.05 - центрифуги, аналогичные ОПн-3.01, 3.02, 3М, только с ротором под 24-е пробирки типа вакутайнер. Цн-12 - выпуск планируется с 2011года. По параметрам аналогичная ОС-6МЦ, только настольный вариант, с немецким асинхронным двигателем. Улучшенный дизайн. Дополнительные функциональные возможности. До 12000 оборотов. Набор роторов аналогичный ОС-6МЦ и РС-6МЦ. Добавлены дополнительно роторы на 12000 оборотов. ЦРн-12 - выпуск планируется с конца 2011 года. Настольная рефрижераторная версия центрифуги Цн-12. . Перечень центрифуг, выпускаемых на 09.09.2020 года, либо обеспечиваемых запчастями, принадлежностями или роторами. ОС-6М, РС-6 - напольные аналоговые центрифуги с коллекторным двигателем. Сняты с производства в 2010 году. В данный момент для них возможна только поставка сменных роторов. РС-6МЦ, ОС-6МЦ - напольные микропроцессорные центрифуги с асинхронным приводом и частотой вращения до 6000 об/мин и набором угловых и бакетных роторов объемом до 6 л. ЦР-12, ЦН-12 - напольные микропроцессорные центрифуги с асинхронными двигателем фирмы Hanning, с частотой вращения до 12000 об/мин и набором угловых и бакетных роторов объемом до 4 л. ОПН-3.01, ОПН-3.02, ОПН-3.03, ОПН-3.04 - простые настольные центрифуги с не сменными роторами и частотами вращения 1000, 1500, 2700 об/мин. ОПН-3М, ОПН-3М-05 - настольные центрифуги с микропроцессорным управлением и частотами вращения от 500 до 2700 об/мин. ОПН-8 - настольная аналоговая (TDA1085C) центрифуга с набором угловых роторов и частотами вращения до 8000 об/мин. ОПН-12 - настольная микропроцессорная центрифуга с набором угловых роторо и частотами вращения до 12000 об/мин. ОПН-0539 - новая настольная микропроцессорная центрифуга с частотным преобразователем и асинхронным двигателем фирмы Hanning. Набором сменных угловых и бакетных роторов и частотами вращения до 5000 об/мин. ОПН-1626 - новая настольная микропроцессорная центрифуга с частотным преобразователем и асинхронным двигателем фирмы Hanning. Набором сменных угловых и бакетных роторов и частотами вращения до 16000 об/мин. АС-1254 - модификация центрифуги ЦР-12 с набором роторов для нефтехимической промышленности.
Все остальные, не упомянутые в данном списке центрифуги и их прежние модификации, сняты с производства и по состоянию на 09.09.2020 года запасными частями не обеспечиваются. .
Дата: Воскресенье, 20.Ноя.2011, 00:38 | Сообщение # 81
Центрифуга ЦЛК-1. 2004 года выпуска, зав. №289, двигатель Модель 88...(на последнюю цифру пришлась заклепка). Двигатель в отличном состоянии, а вот переключатель скоростей - скончался. При всовывании отверток и пускании искр вроде все вращается на всех скоростях. Нет ли варианта схемы центрифуги с таким двигателем, но с галетным переключателем. А то придется самому соображать алгоритм переключения.
Дата: Воскресенье, 20.Ноя.2011, 23:10 | Сообщение # 83
Dimitrius, да рисунок соответствует. Но монтаж у меня не нарушен, просто надо заменить этот хитрый переключатель на что-то более доступно-распространенное.
Дата: Понедельник, 21.Ноя.2011, 00:04 | Сообщение # 84
У вас сообщений: 411
Я лишь баловался набором галетного переключателя и то 1 раз(брал или 3 или 4 колодки) и вызваниваем сердечника старого переключателя соединял соответственно перерисовке
Дата: Понедельник, 21.Ноя.2011, 08:56 | Сообщение # 85
У вас сообщений: 225
Кыргызстан
Bishkek
Quote (Юрник)
Уважаемый Мастер,у центрифуги ОПн-3.02 выпуск 11.2007г.,при тем-ре 30 градусов наблюдается отказ раскручивать ротор на 1500и 3000 об.двигатель только гудит. Отказ исчезающий.Ротор рукой вращается легко.Нужна эл.схема.
А на 1000 что, нормально крутится? Могу предположить, что двигатель клинит механически. Проверьте, у ротора двигателя должен быть небольшой осевой люфт(вверх-вниз). Он регулируется винтом с нижнего торца вала двигателя. Если люфта нет, то возможно при нагреве и линейном расширении заклинивание ротора. Если по механике все в порядке, то смотрите обрывы обмоток и фазосдвигающего конденсатора. Если гудит, значит на одну из обмоток напряжение точно подается. Схема есть в хранилище http://www.medteh.info/load/95-1-0-398
Дата: Понедельник, 21.Ноя.2011, 14:29 | Сообщение # 86
Кыргызстан
Bishkek
Quote (STaras)
Центрифуга ЦЛК-1.
Центрифуга ЦЛК-1 выпускалась нами до 1981 года. Документация не сохранилась. Не знаю кто изготавливает их в 2004 году. Взамен нее стали выпускать ОПн-3 с трехскоростным асинхронным двигателем. Снята с производства в 1991 году. Именно в этом варианте стоял четырехэтажный галетный переключатель и именно ее схемы выложил Dimitrius. Могу дополнительно добавить "до кучи" монтажную схему этой центрифуги.
Дата: Понедельник, 21.Ноя.2011, 18:16 | Сообщение # 87
Quote (helge)
- да и мне подозрительно, чтоб такую надежную технику выпускали еще в 2004 году. По паспорту центрифуга ШХ2.779.001. Шильдик и на центрифуге и на двигателе от 2004 года. Логотип на паспорте - буква Ф в кольце (или кольцо в большой букве Ф - это как смотреть). Буду ставить
Дата: Вторник, 22.Ноя.2011, 09:56 | Сообщение # 89
Кыргызстан
Bishkek
Двигатели постоянного тока коллекторные (не путать с универсальными коллекторными) - самые простые в управлении. При управлении напряжением (обычный тиристорный или симисторный регулятор) получаются очень неплохие динамические характеристики. Еще одна причина - можно получить частоты вращения больше 3000 об/мин без всяких инверторов. Но им присущи недостатки - высокая цена, сильный шум, угольная пыль, относительно небольшой ресурс и требование обязательного периодического обслуживания. Хотя в настоящее время тенденция сильно изменилась. Упали в цене и габаритах преобразователи частоты. Теперь практически за ту же цену, вместо двигателя постоянного тока можно поставить асинхронный с преобразователем частоты. Что и наблюдается в последнее время. Универсальные коллекторные - это можно сказать, разновидность двигателя постоянного тока с последовательным возбуждением. Работают и от постоянного и от переменного тока. Они более дешевые и, как правило, высокооборотистые. Имеют очень небольшой момент. Поэтому на низких оборотах очень плохие характеристики. Применяются в основном в малогабаритных центрифугах с частотами от 6000 об/мин и выше. Управляются так же как и двигатели постоянного тока и имеют те же недостатки.
Дата: Вторник, 22.Ноя.2011, 10:11 | Сообщение # 90
Кыргызстан
Bishkek
Quote (STaras)
Очень интересно. Это логотип нашего завода. Раньше назывался Физприборы. В начале 90-х было переименовано в Дастан и изменен логотип предприятия. Да и ТУ ШХ2.779.001 тоже наши. Это кто-то втихаря выпускает наши центрифуги под нашим прежним именем. Можно было бы предположить, что их достали из запасников, перепроверили, перебили шильдики и продают как свежие. Но Вы сказали, что и двигатель 2004 года выпуска. А посмотрите даты выпуска остальных деталей (лампы, держатели предохранителей, конденсатор). И нельзя ли определить кто их производит и продает. Ну там паспорт и т.д. И хорошо бы фото центрифуги и шильдика.
Сообщение отредактировал helge - Вторник, 22.Ноя.2011, 10:14
Дата: Вторник, 22.Ноя.2011, 10:23 | Сообщение # 91
Admin
helge, надеюсь что с вашей помощью и других честных производителей мы сможем сделать отдельную ветку по всем левым..... где каждый будет знать что есть что...
Дата: Вторник, 22.Ноя.2011, 17:34 | Сообщение # 92
Здравсвуйте. Центрифуга ОПн-3.02, нельзя окрыть крышку, зеленая лампочка загорается на десятый раз. Мне не совсем понятно от чего зависит цвет ее горения, от частоты вращения? Просто центрифуга стоит, а лампочка все равно не горит (даже красным). Спасибо.
По ГОСТу на безопасность лабораторного оборудования необходимо обеспечить защиту персонала от травм. В данном случае стоит блокировка крышки. Т.е. нельзя запустить центрифугу при открытой крышке и нельзя открыть крышку при работающей центрифуге. В центрифуге ОПн-3.02 нет датчика оборотов, чтобы определить вращается ротор или уже остановился. Поэтому здесь применяется временная задержка на открывание крышки после переключения в режим СТОП. Время настраивается на заводе и составляет около 1,5 минуты. За это время ротор полностью остановится. По истечении этого времени загорается зеленый светодиод и можно открывать крышку нажатием на соответствующую кнопку. При открытой крышке цвет светодиода меняется на красный, а после закрывания опять становится зеленым. В некоторых случаях, при незагруженом или не полностью загруженом роторе остановка происходит немного быстрее. И случается так, что ротор уже остановился, а выдержка времени еще не закончилась и светодиод погашен.
Дата: Пятница, 25.Ноя.2011, 07:54 | Сообщение # 94
Дело в том что диод вообще не горит зеленым, за несколько часов работы с центрифугой загорелся 2-3 раза, причем простаивала она по несколько минут. Для того чтобы загорелся зеленый приходилось туда-сюда дергать крышкой, что не всегда помогало. И не могли бы Вы выложить схему данной центрифуги здесь в теме, т.к. у меня нет прав на скачивание из архива. Спасибо.
Дата: Воскресенье, 27.Ноя.2011, 21:59 | Сообщение # 96
никакой
Всем - здравствуйте. Жаль, что этот сайт мне не дал прав на скачивание файла из хранилища. Но схему на центрифугу я все-таки нашел http://electro-tech.narod.ru/schematics/medical/labor/rs-6/rs-6_sh.rar. Была неисправность с центрифугой РС-6. В больнице техника не было, попросили меня посмотреть. Проблема с ней была такая - не развивала обороты больше 2000 об/сек. После исследования возможных причин, пришел к выводу, что где-то плохой контакт. На эту мысль меня натолкнуло 1) на 2000 об/сек корпус центрифуги начинает немного вибрировать (входит в резонанс) 2) не всегда с первого раза удавалось включить. Действительно, после разборки нашел на Р1 плохой контакт 5. Видимо, после того, как корпус начинает вибрировать, провод перестает контачить. После снижения частоты контакт восстанавливался. И так далее. После восстановления контакта (напаял на конец провода капельку припоя и зажал винтом) указанная проблема исчезла.
Дата: Понедельник, 28.Ноя.2011, 15:58 | Сообщение # 97
helge, прошу прощения за глупый вопрос, но чем открыть файл opn3.02.wmf из архива? Открываю обычным офисным Picture Manager'ом, но там какие-то кляксы. Собственно и остальные схемы плохо читаемы. И может быть у Вас есть идея по тем симптомам что я указал в предущих своих постах? Премного благодарен.
Дата: Четверг, 01.Дек.2011, 10:21 | Сообщение # 98
Кыргызстан
Bishkek
Да вроде он обычной виндовской программой открывается. Увеличте изображение и оно примет нормальный вид. Документация делалась довольно давно и в электронном виде схемы старые. Оригиналы выполнены еще в PCAD-4.5. Этот старый пикад под ХР не запускается, чтобы обновить в нормальном качестве. Сейчас я с другой, более современной программой работаю. Думаю Вам надо смотреть разъемы, цепи коммутации кнопок ПУСК и переключателя блокировки крышки.
Здравствуйте.Центрифуга ОПН-3УХЛ4.2 1996г.в. У ротора двигателя на всех режимах 200-300об/мин. До этого заменили КР1006ВИ1 на NE555. Подстраивать резисторами R12,R13?
Здравствуйте, ОПН-3УХЛ4.2,2003 года выпуска.Принесли,сказали-не прошёл проверку,завышена скорость на всех режимах.Проверил тахометром-действительно на 1 и на 1.5-где то на 200 об/мин больше,на 3-наоборот всего 2400 об/мин.1 и 1.5 -откалибровал переменных резисторов.На режим 3 такого нет.Как наиболее проще увеличить скорость? Или мотор уже от древности не выдерживает?
Дата: Понедельник, 09.Янв.2012, 07:42 | Сообщение # 102
Кыргызстан
Bishkek
Вы проверяли работу с установленным ротором и вставками для пробирок? Попробуйте включить мотор напрямую, закоротив анод-катод симистора и проверьте при этом обороты с помощью тахометра. Если обороты при этом поднимутся до 2650 или выше, то надо смотреть обвязку КР1006ВИ1 или стабилизатор напряжения. Если увеличатся незначительно, то вероятны две причины: -износ или загрязнение подшипников. Проверьте время остановки ротора от максимальной скорости до 0. Если подшипники нормальные, то время составляет 70 сек. и более. Не должно быть шума и скрежета от подшипников. Проверьте затяжку винтов, которые стягивают корпус двигателя. -перепутаны местами выводы обмоток двигателя. Обмотки двигателя не равнозначны. Одна включается непосредственно на 220В, другая - через конденсатор. Если перепутать их местами, то максимальные обороты действительно составят около 2200-2400 об/мин и при этом двигатель сильнее нагревается. Попробуйте поменять их местами, перепаяв два провода от двигателя к плате.
Дата: Вторник, 10.Янв.2012, 10:24 | Сообщение # 104
Кыргызстан
Bishkek
Сейчас сходил в цех померил. Двигатель ДАК86-90. Рабочая обмотка - около 45 Ом. Цвета проводов красный-желтый. Конденсаторная обмотка - около 90 Ом. Цвета черный-синий. По цветам могут быть отличия, поскольку с завода-изготовителя иногда приходят с другими цветами. На центрифугах ранних годов выпуска применялся двигатель ДАК86-60 на 60Вт. У него сопротивления отличаются в большую сторону, но соотношения те же.
Дата: Четверг, 02.Фев.2012, 14:18 | Сообщение # 107
У вас сообщений: 34
метролог
Черновцы
Добрый день. В центрифуге ОПн-3.02 Дастан, сгорел двигатель ДАК 86-90-3-IМ8221-УХЛ4 220v 50Hz. Где можно в Украине купить и приблизительно какова его цена? Спасибо.
Дата: Пятница, 03.Фев.2012, 11:38 | Сообщение # 108
Кыргызстан
Bishkek
Quote (vik100)
Двигатель ДАК 86-90-3-IМ8221-УХЛ4 220v 50Hz производство завода "Электродвигатель" г.Могилев. Свяжитесь с нашим украинским филиалом: ООО «Фарммедтех», г.Полтава, Украина ул. Алмазная, 2 Тел/факс: 0038-(0532)-633-000 e-mail: Sllabmed@kot.poltava.ua
Попробуйте набрать в гугле ДАК-86-90 украина. Найдете десяток предложений продажи.
Дата: Понедельник, 06.Фев.2012, 18:04 | Сообщение # 109
У вас сообщений: 26
Владимир
Добрый вечер! К нам в ремонт попала центрифуга ОПн-3УХЛ4.2. Год выпуска стоит 2000. Внутри нет никаких плат, скорость переключается галетником. Неисправность диагностировать толком не могу т.к. от одной "колодки" на двигателе оторваны провода (4 шт., все белые). Провода уходят в жгут. helge, если у вас есть схема этой центрифуги поделитесь пожалуйста!
helge, очередной ребус. Центрифуга ОПн-8, управление на TDA1085C. Разгоняется сразу до 8 тыс. Был свернут на 360 град. переключатель оборотов (а может и на все 720 - нежные женские ручки). Контакт восстановил на 1 тыс. оборотов - все равно взлетает. Есть схема на эту новинку?
Дата: Воскресенье, 01.Апр.2012, 14:30 | Сообщение # 117
Quote (Alexium)
замените электролиты, проверьте тахометр и тиристор, радиэлементы прозвонкой (проверкой), если не помогло
- таки не помогло. Подкинул также 555-ю (1006ВИ1) - то же самое. Странно, но плавный запуск присутствует. Лезть осциллографом не хочу, т.к. тут намешаны и холодная и горячая земли - на датчик оборотов подается 220 В. Может завтра куплю TDA.
Дата: Понедельник, 02.Апр.2012, 13:18 | Сообщение # 118
Кыргызстан
Bishkek
Извиняюсь за некоторое отсутствие на форуме. Схема есть конечно. И описание есть. Выкладываю. Дефект скорее всего связан с переключателем оборотов. Обрыв наверное. Разгоняется до ограничения.
Дата: Понедельник, 02.Апр.2012, 20:44 | Сообщение # 120
Косвенно неисправность микросхемы можно определить по напряжению м/у 9 и 8 ногой (там по питанию стоит стабилитрон на 15 в - кажется) если напряжения 12 в или ниже - вероятно микросхема неисправна. Тахометр звонится?
