Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » Коагулометры ф.Sysmex /Япония/ серий CA и CS разных моделей (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
marik2205Дата: Вторник, 16.Июн.2015, 11:49 | Сообщение # 1
санитарка
Кропоткин
Анализатор коагулометрический CA, варианты исполнения: CA-50, CA-510, CA-560, CA-1500, СА-620, СА-650, СА-660, производства японской компании Sysmex Corporation (торговый бренд "Sysmex").
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2012/12158 от 27.12.2012 года.
Анализатор коагулометрический автоматический CS, варианты исполнения: CS-2000i, CS-2100i, производства японской компании Sysmex Corporation (торговый бренд "Sysmex").
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2011/11181 от 07.12.2011 года.
Будьте добры, подскажите, пожалуйста, чем можно промыть аппарат?
Заранее благодарю!
Просьбы по документации и ПО в тему: Коагулометры CA, CS ф.Sysmex (Япония) (Manuals).
shmarickДата: Вторник, 16.Июн.2015, 19:29 | Сообщение # 2
сервис-инженер
marik2205, смотря какой участок гидравлики мыть собираетесь.
Если пробозаборник, то его прекрасно отмывает муравьиная/щавелевая кислота.
Если подачу воды — то гипохлоридом.
А в чём проблема, собственно?
lsn1959Дата: Пятница, 07.Июл.2017, 11:10 | Сообщение # 3
инженер техотдела
Симферополь
Подскажите, пожалуйста, как убрать ошибку?
Catcher unit достиг 25000 срабатываний и каждый раз вываливается ошибка, врач нервничает((
lsn
Advia2120iДата: Среда, 10.Янв.2018, 20:23 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 46
Минск
Коллеги, а существует ли на анализатор CA-1500, что-нибудь, типа, инструкции по обслуживанию?
Имею в наличии Check list, но что-то разобраться не могу, что в какие временные рамки менять. Если по чек-листу, то это золотое обслуживание, а пока только лампу меняю. Достаточно ли, или может что подскажете, аппарат достаточно видавший жизнь:)
AlexiumДата: Среда, 10.Янв.2018, 20:40 | Сообщение # 5
Я бы ещё промыл гидросистему разбавленной 1:10 белизной.
Дальше - обслуживание компрессора с ремкомплектом.
Остальное думаю - по необходимости.
Ещё можно смазку поменять на механике.
fred1Дата: Пятница, 12.Янв.2018, 18:01 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 546
Анапа
Прочитал про иглу, основная проблема отламывается кончик. (Жаба задавила платить 108 т.р. за новую !) На своем уже 3-и раза ремонтировал, 2-а раза ломалась и один раз отгнил подогреватель!
Всё, в общем-то, без проблем ремонтируется, самое сложное аккуратно подпаять кончик от иглы (использовал старую для в\в вливаний от стеклянного шприца) должно быть минимальное выступание внутри старой иголки, иначе плохо будет идти АЧТВ (грязная проба), обычная паяльная кислота ...
Была также найдена проблема почему ломались иглы, когда анализатор вытаскивает пробирку для измерения, она за счёт трения вытаскивала весь корпус штатива ...
На новом сисмексе, если посмотрите японцы исправили этот эффект, там штативы оснащены мощными магнитами ... Мы просто вклеили их намертво!
Уже последние 2-а года проблем не было!
Удачи!
P.S. К стати, на банках полопались крышки, нормальный токарь за час сделал великолепные 2-е штуки, причём, я думаю, они далеко переживут сам анализатор!
Сообщение отредактировал fred1 - Пятница, 12.Янв.2018, 18:05
Advia2120iДата: Вторник, 12.Июн.2018, 00:02 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 46
Минск
Доброго времени суток, коллеги.
Подскажите, не имеет ли кто протокол подключения ЛИС на коагулометр CA-1500?
AlexiumДата: Вторник, 12.Июн.2018, 07:24 | Сообщение # 8
Advia2120i, - https://www.udh.med.sa/advices/CA-1500_USER_MANUAL.pdf
Аппендикс В - изучайте.
Advia2120iДата: Среда, 13.Июн.2018, 00:11 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 46
Минск
aliyev79Дата: Среда, 24.Апр.2019, 11:44 | Сообщение # 10
Service engineer
Rostov
Доброго времени суток!
Коагулометр CA-1500 компании Sysmex не проходит калибровки по РТ.
Мыли всё, проблем с гидравликой нет. Куда ещё смотреть - подскажите, плиз.
AlexiumДата: Среда, 24.Апр.2019, 12:37 | Сообщение # 11
Простите профана, а что Вы там калибруете и что там не проходит?
КлиффДата: Среда, 24.Апр.2019, 13:38 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 393
Врач КДЛ / FSE
Большой
Какой набор, какой калибратор, что с контролем сделали?
Секунды в %ПТИ и числа МНО.
Чтобы не ручкам по формулам, а сразу результат в нужном виде.
Подавая сигналы в рог,
AlexiumДата: Среда, 24.Апр.2019, 17:06 | Сообщение # 13
А может протромбин по Квику, а может время подгоняют под контроль, а может ...?!
lehaorel290386Дата: Четверг, 16.Июн.2022, 09:51 | Сообщение # 14
Архангельск
Коллеги, я Вас приветствую!
Начальство поставило задачу выяснить есть ли у кого опыт адаптации реагентов Хелена (ристоцетин, коллаген, адф, эпинефрин) на CS-5100 бренда Sysmex.
Был бы премного благодарен за любую информацию.
Колдунчик, наколдуй мне...
AnnaPrДата: Понедельник, 03.Апр.2023, 08:48 | Сообщение # 15
Врач КДЛ
Никель
Возникла такая проблема: коагулометр CA-620 компании Sysmex завышает АЧТВ, 40-50 сек выдаёт ...
Подскажите, в чём может быть загвоздка?
ilabДата: Среда, 05.Апр.2023, 09:49 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 81
Калининград
1. Поменяйте кальций хлористый.
2. Проверьте что проба набирается точно до метки (очень влияет на результат!).
AlexiumДата: Среда, 05.Апр.2023, 21:16 | Сообщение # 17
Цитата AnnaPr ()
Коагулометр CA-620 компании Sysmex завышает АЧТВ, 40-50 сек выдаёт ...
CLEAN I и CLEAN II оригинальные или из хозмага?
Кюветы один раз используете или моете и в работу?
PTO09052014Дата: Пятница, 05.Май.2023, 15:41 | Сообщение # 18
мед.техник
Тула
Всем доброго времени суток.
Подскажите, пожалуйста, СА-560 от Sysmex по ходу движения роняет пробирки.
Прежде чем туда "засунуть нос", советуюсь со специалистами ...
fred1Дата: Воскресенье, 07.Май.2023, 20:35 | Сообщение # 19
Анапа
Маленькие лапки, которые держат кювету, часто забрызгиваются плазмой и перестают легко двигаться, отмываем водичкой.
И ещё посмотрите узел кэтчера, должен стоять вертикально, штырь, на котором прикреплен кэтчер должен быть прямым, если штырь ровный, то под ним стоит резинка, может её продавило!
PTO09052014Дата: Среда, 24.Май.2023, 12:00 | Сообщение # 20
мед.техник
Тула
Очень благодарен.
Всё получилось.
1. Операционный светильн...[bektyish (19.Май.2024)]
2. Аппарат озонотерапии ...[shavkat-x (19.Май.2024)]
3. Периграф Периком[mihalichman (19.Май.2024)]
4. Стоматустановка Azimu...[Phaser (19.Май.2024)]
5. Стоматустановка Azimu...[Phaser (19.Май.2024)]
6. ИВЛ Puritan Bennett 5...[begun_a (18.Май.2024)]
7. Стерилизаторы паровые...[Incendiary (18.Май.2024)]
8. Регистрация программы...[dantist_34 (18.Май.2024)]
9. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[compactS (17.Май.2024)]
1. shavkat-x[19.Май.2024]
2. mihalichman[19.Май.2024]
3. service1234567[18.Май.2024]
4. testtest123[18.Май.2024]
5. kimpakr[17.Май.2024]
6. AvadonRP[17.Май.2024]
7. ValeriyViva[17.Май.2024]
8. Riscanta[17.Май.2024]
9. Evgeniystar[17.Май.2024]
10. Pavel_I[17.Май.2024]
