Анализатор MEDICA Easy Blood Gas
babysh-mДата: Среда, 29.Сен.2010, 14:38 | Сообщение # 1
После замены электродов рН и референсного при калибровке пишет "Дрейф рН". Соответственно не калибрует рН. Крутизна электрода минус 68. Анализатор до этого нормально работал. Посоветуйте может что-то не понимаю. Мое желание отослать электрод рН обратно на "Аналитику", но не хочется выглядеть идиотом если он целый. Проверить на другом пока нет возможности.
Serg74Дата: Среда, 29.Сен.2010, 15:07 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
Не помню точно порядок калибровки, остальные параметры калибрует или нет? Какое время стоит блок клапанов, он меняется вроде раз в год, при этом при износе механизма плохо начинают подаваться растворы, соответственно то дойдет до электрода то нет, проверь визуально движение растворов, а также весь путь - может ерундить из-за недостаточной герметичности тракта - неудачно встали электроды, сифонит в заборной головке, и т.д.
babysh-mДата: Среда, 29.Сен.2010, 15:51 | Сообщение # 3
Остальные калибрует, т.к. Ро2 и РСо2 работают без референсника. Анализатору 14 месяцев. Подтеканий растворов не аметил.
Serg74Дата: Четверг, 30.Сен.2010, 07:44 | Сообщение # 4
Тогда очень может быть дело в клапане, устройство у него простое - он роторного типа, но изнашиваются прокладки, иногда отпадают трубки. Подтеков может и не быть, если отпало со стороны подачи, тогда не подает раствор, можно аккуратно разобрать и проверить. Но вообще то все меряется относительно референтного электрода должен создаваться измерительный канал. Да и балонов с газом у него нет, так, что все через пак, и значит, что 50Х50 электрод или блок клапанов не додает один из калибровочных для рН. Проверь состояние трубки насоса, регламентный срок службы полгода. Посмотри от начала форума - где-то его уже обсуждали.
MickДата: Четверг, 30.Сен.2010, 08:51 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 64
Новокузнецк
На 90% электроды . По качеству электродов, которые присылают, есть большие нарекания. В точности было с электродом РСо2, отправили назад - пришел тот-же самый, заказали новый и все откалибровалось. Родные электроды работают намного дольше. Блок клапанов вряд ли, тогда он пишет неисправность и отказывается дальше работать, то-же по насосу. Можно проверить по тесту насоса и блока клапанов.
mgm
Serg74Дата: Четверг, 30.Сен.2010, 09:29 | Сообщение # 6
Quote (Mick)
Ну это когда уже совсем кранты, пару раз делал - терялась герметичность на входе в сам роторный клапан, а трубка насоса постепенно сминается, тоже иногда может халтурить. Как вариант глянь соски у пака, попадал на облой один раз. Ну и все тесты на криминальные блоки.
babysh-m,
А за референтный спокоен? В инструкции пользователя пишут что проверить в первую очередь в этом случае. По поводу О2 рСО2 погорячился, у меня был Стат, там еще и электролиты, рО2 и рСО2 без референтного. Так что думай. А может старый референтный поставить?
Сообщение отредактировал Serg74 - Четверг, 30.Сен.2010, 10:27
Ivan74Дата: Вторник, 30.Ноя.2010, 13:57 | Сообщение # 7
Привет всем!
Проблема, при калибровке насоса. Тест потока - калибровка насоса, пишет, что насос не годен и ещё цифры ***/***, трубку насоса менял.
Также менялись блок электродов и пак. До этого постоянно выдавал ошибку *воздух в пр. р-ре*. Есть подозрения на блок клапанов, хотя тест проходит нормально. Подтеканий тоже не заметил. Хотелось бы узнать принцип калибровки насоса и счем может быть связана данная проблема.
Serg74Дата: Вторник, 30.Ноя.2010, 14:12 | Сообщение # 8
Ivan74,
определись сколько проработал блок клапанов, если больше года, то возможны любые чудеса, он необязательно подтекает, часто тупо подсасывает воздух, соответственно сбой калибровки.
Ivan74Дата: Вторник, 30.Ноя.2010, 14:57 | Сообщение # 9
Serg74,
спасибо за совет. В ближайшее время займусь, действительно, при калибровке в трубке насоса видно большое количество мелких пузырьков.
Как я понял можно самому его ремонтировать, там уже два блока б/у есть, может получится один целый собрать. good
babysh-mДата: Вторник, 30.Ноя.2010, 19:42 | Сообщение # 10
Quote (Ivan74)
Измеряет объем жидкости, заполняющей блок электродов. Т.е. воздух-жидкость-воздух. Меряем число шагов от воздуха до водуха.
Quote (Serg74)
На конец то добрался до анализатора. Перед этим снова проверил РН и референсник на другом приборе-все нормально(есть дрейф калибровки), но калибруется и порознь и совместно. Проверить на родном анализаторе нет возможности-нет пака. Сегодня разобрал блок клапанов. Есть небольшие высолы в районе самого ротора. Ротор отработал чуть более года. Видимо придется менять весь блок клапанов. Есть еще одна неисправность-не работает подсветка экрана. Может есть у кого схемка навесного блока питания лампы подсветки, хотелось бы взглянуть.
Спасибо всем!
[p.s.]По настоянию начальства сбагрил анализатор на ремонт в Аналитику.
Сообщение отредактировал babysh-m - Вторник, 28.Дек.2010, 07:37
Ivan74Дата: Вторник, 30.Ноя.2010, 20:16 | Сообщение # 11
Quote (babysh-m)
Т.е как я понял в программе задано определённое число шагов насоса и если жидкость за это время не проходит, то срабатывает ошибка. А что означают цифры на распечатке калибровки насоса?
babysh-mДата: Вторник, 30.Ноя.2010, 20:25 | Сообщение # 12
Quote (Ivan74)
Скорее всего число шагов двигателя, но это не на 100% уверенности.
Задано минимальное и максимальное число шагов.
vyatkhДата: Вторник, 28.Дек.2010, 06:15 | Сообщение # 13
лаборатория
Пермь
Ivan74, Можно ремонтировать, мы прижимное кольцо резиновое меняли (примерно по размеру) и подтеки пропадали. Один раз трубки все разъедены были.
DenVer_01Дата: Среда, 09.Ноя.2011, 16:39 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 247
Брянск
Добрый день. Хочу обратиться к общему мнению по поводу качества электрода СО2 для данного анализатора, дело в том что после замены электрода СО2 на новый (старый отработал более 2 лет) он не отработал и месяца о стал выдавать при калибровке значения 43-43,5 не более, в результате не проходит калибровка по СО2. Есть ли варианты его реанимации? Сразу оговорюсь, что трубка перистальтического насоса новая, подтеков нет, калибровка по рН и О2 проходит отлично. Проблема только с эл. СО2.
abcДата: Четверг, 10.Ноя.2011, 13:41 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 48
сыктывкар
Пришла партия (октябре) из 3 штук из которых два неисправно возможно такая партия.
ZdoroviyДата: Пятница, 06.Июн.2014, 13:39 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 67
Бийск
Добрый день, подскажите что делать, во время работы анализатора на экране начала мигать надпись нагрев, температура датчика 33,9 и дальше не поднимается ни в какую, клапан 39 градусов и окр.среды 24?? в блоке электродов есть датчик температуры может он глючит или не идёт нагрев? в руководстве написано в таком случае замените блок электродов на новый, как можно вылечить данную неисправность без замены кто скажет?
FornivДата: Понедельник, 16.Июн.2014, 21:55 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 55
Первым делом проверьте блок на предмет отложения солей на поверхности блока,а также почистите контакты платы. Затем проверьте идет ли фактический нагрев блока?! Отсюда и плясать. Если нагрев есть, то, скорее, датчик. Если нет - то возможные проблемы в элементах платы. Можно отправить на диагностику и ремонт в Аналитику - возможно, будет дешевле чем замена блока.
BardeyДата: Понедельник, 23.Июн.2014, 12:04 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 190
Цитата Forniv ()
клапан 39 градусов
Клапан не трогать,температура правильная.
по инструкции-зайдите в дигностику-температура и поссмотрите должно быть температура датчика,клапана и помещения
Разберите модуль электродов,выньте датчик зачистите старую термопасту,плотно не жалея запихайте новую пасту-подойдёт любая компьютерная.
Если не набирается температура помещения менять центральную плату или списать если есть возможность.Так же почитайте темы про EasyStat были вопросы про датчик помещения.
FornivДата: Среда, 25.Июн.2014, 09:51 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 55
в моем посте про "клапан 39 градусов" ничего небыло!!! Никто его трогать не предлагал. Я говорил про блок электродов. Если проблема только с темп.датчика, а клапан и помещение - в норме, то скорее проблемы в осн.плате. Был у меня такой случай
doctor_farshДата: Понедельник, 18.Май.2015, 10:31 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 792
Благовещенск
Здравствуйте тоже проблема с РН - остальные параметры норм. В меню в разделе напряжение электроды - значение РН электрода 400 мв и не двигается никуда, подкидывал другой нормальный блок электродов (визуально жижа есть), другой блок клапанов, менял рн электрод на аналогичный исправный. При касании пальцем штырька под РН электрод, значения на экране меняются, такое ощущение что аналоговой плате не хватает чувствительности и она не видит этот электрод, на аналоговой плате есть резисторы крутящиеся (переменные) покрутил бы с радостью, да вот не знаю какой???
doctor_farshДата: Понедельник, 18.Май.2015, 15:24 | Сообщение # 21
Благовещенск
В общем выяснилась суть проблемы - из за треснутого кончика датчика пузырьков (нижнего) на корпус попал раствор из пакета (немного), а посколько только электрод РН имеет один контакт по сравнению с остальными у которых по 2 контакта, вот и не менялся этот параметр (скажем так шило на корпус), замечено случайно...
p1991aДата: Пятница, 25.Авг.2017, 15:30 | Сообщение # 22
биоинжинер новичёк
Молдова
orhei
добрыи дени -новичёк в ефире. На анализаторе при калибровке на екране показывает ошыбка*AIR IN CALIBRANT B*-воздух в калибранте Б - снял модуль клапанов -разабрал -чистил трубки все 4 -вроде всё нормалино но кагда собирал абратно -тоже самое при калибровке даёт ошибку *AIR IN CALIBRANT B*- подскажите может чтото я не делал так - или есть другие причины
black_furyДата: Суббота, 26.Авг.2017, 09:01 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 568
p1991a, трубки, пак...
doctor_farshДата: Понедельник, 28.Авг.2017, 08:37 | Сообщение # 24
Благовещенск
p1991a, Он Вам пытается сказать что в калибраторе В нету жидкости - это значит что скорее всего пакет кончился или он бракованный. Попробуйте другой пакет поставить и во втором меню сделать заполнение......Ну и возможны проблемы конечно же с блоком клапанов, но как правило пакет.
1. Amandadwerceb[26.Янв.2025]
3. rkasimov[25.Янв.2025]
4. Подарок[25.Янв.2025]
5. Realist[25.Янв.2025]
6. viren[25.Янв.2025]
7. kumitya[25.Янв.2025]
8. Zodiacebm[25.Янв.2025]
9. KlinikaMT2025[25.Янв.2025]
10. vavadaHon[24.Янв.2025]
