Ошибки в ПО cobas e411, требуется помощь!
NeznaykaДата: Среда, Вчера, 23:16 | Сообщение # 1
Новичок
Рязань
При очередном запуске анализатора , после подгрузки винды, анализатор начал выдавать ошибку, из за чего не подгружается интерфейс анализатора и как следствие работа становится на возможно. Все попытки позвонить на горячую линию не не увенчались успехом, все что смогли подсказать это попробовать запустить интерфейс в ручную, что конечно же не помогло. Последнее завершение работы было корректным, обрывов с электричеством не было. Как я вижу это проблему, что проблема в каком то файле, это может быть например из за битого кластера на флэшке. На горчей линии не дают ПО отдельно, а предлагают только переустановить ПО сами за космические деньги, что в моем случае не вариант. Люди подскажите может кто может скинуть родное ПО от cobas e411 или подскажите где можно скачать/купить или иные варианты решения проблемы. Буду примного благодарен любой информации. Фото ошибки прикрепляю в фотках, плюс дублирую в тексте ( для поиска) , чтобы возможно эта тема помогла людям, которые ищут решение как я. Братцы не поскупитесь , поделитесь информацией, если такова имеется. Учитель продолжается в своем ученике! blush
текст ошибки: unknow has generated errors and will be closed by Windows. You will need to restart the program. An error log is being created.
1. Ошибки в ПО cobas e4...[Neznayka (03.Июл.2024)]
2. Лабораторная техника ...[hobit26 (03.Июл.2024)]
3. Анализатор гематологи...[Neznayka (03.Июл.2024)]
4. Ап-ты УВТ многофункци...[sibrov (03.Июл.2024)]
5. Моечная машина KEN 22...[fideleos (03.Июл.2024)]
6. Кабели отведений от Х...[atz (03.Июл.2024)]
7. MOCOM: Общие проблемы...[Andruha-Andruha (03.Июл.2024)]
8. ТГДц-03[vasyalee (03.Июл.2024)]
9. Программное обеспечен...[tikko_icu (02.Июл.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. necroplasma[03.Июл.2024]
2. HealthHor[03.Июл.2024]
3. ssf[03.Июл.2024]
4. 4dots[03.Июл.2024]
5. ИВЛщик[03.Июл.2024]
6. dimaster19[03.Июл.2024]
7. alexangp[03.Июл.2024]
8. magas666[02.Июл.2024]
9. Georgy71[01.Июл.2024]
10. Vic-akm[01.Июл.2024]
