При очередном запуске анализатора , после подгрузки винды, анализатор начал выдавать ошибку, из за чего не подгружается интерфейс анализатора и как следствие работа становится на возможно. Все попытки позвонить на горячую линию не не увенчались успехом, все что смогли подсказать это попробовать запустить интерфейс в ручную, что конечно же не помогло. Последнее завершение работы было корректным, обрывов с электричеством не было. Как я вижу это проблему, что проблема в каком то файле, это может быть например из за битого кластера на флэшке. На горчей линии не дают ПО отдельно, а предлагают только переустановить ПО сами за космические деньги, что в моем случае не вариант. Люди подскажите может кто может скинуть родное ПО от cobas e411 или подскажите где можно скачать/купить или иные варианты решения проблемы. Буду примного благодарен любой информации. Фото ошибки прикрепляю в фотках, плюс дублирую в тексте ( для поиска) , чтобы возможно эта тема помогла людям, которые ищут решение как я. Братцы не поскупитесь , поделитесь информацией, если такова имеется. Учитель продолжается в своем ученике! текст ошибки: unknow has generated errors and will be closed by Windows. You will need to restart the program. An error log is being created.
