Установка обратноосмотическая ДВС-М (Медиана-фильтр)
KarelMTДата: Суббота, 20.Ноя.2010, 11:26 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 243
Инженер по обслуживанию всего
Северо-Запад
Всем доброе утро. Занимался ли кто-нибудь промывкой этой системы? Инструкции нет, а зав. лабораторией жалуется на качество воды. Вроде как надо промывать каждые полгода, а прошел уже почти год.
zx19Дата: Суббота, 20.Ноя.2010, 11:58 | Сообщение # 2
обратись к производителю, думаю они вышлют без проблем.
vvpДата: Суббота, 20.Ноя.2010, 19:29 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 400
KarelMT, в инструкции описана процедура промывки, нужны растворы для промывки, если есть деньги можно купить готовые, а можно и приготовить самому. Один раз делал, помогает реально. По времени занимает полдня.
P.S. какая проводимость воды?
KarelMTДата: Вторник, 23.Ноя.2010, 20:48 | Сообщение # 4
Северо-Запад
Проводимость 0.8 сим/см2. Вроде как и в норме, но Интегра в лаборатории стала врать некоторые методики, а Рошевский сервис по телефону говорит, что дело в воде.
babysh-mДата: Вторник, 23.Ноя.2010, 21:28 | Сообщение # 5
Растворы для промывки - их два, один щелочь, второй кислота. Или точно найти инструкцию на обратноосмотическую мембрану, или, что лучше приобрести фирменные. Обычно к профессиональным фильтрам предлагаются растворы для промывки. Принцип промывки следующий:
1. Собирается гидравлическая система. Суть системы-в емкость запущены все трубки с мембраны. Напорный насос входит в систему. Включаем, налив в емкость 3 - 5 литров раствор, допустим кислоты, и идем завтракать на полчасика.
2. Сливаем суп. Промываем раза два дистиллятом.
3. Заливаем соответственно щелочь, снова идем принимать на сей раз ланч на полчасика. Сливаем. Промываем.
4. Собираем родную схему. Промываем в сборе. И счастье все закончено!
vvpДата: Среда, 24.Ноя.2010, 15:09 | Сообщение # 6
KarelMT, если установка небольшая (один или два фильтра обратного осмоса) и качество исходной воды плохое(то есть жесткая, со всякой фигней типа железа) то я бы посоветовал поменять все фильтры, включая ионообменный фильтр и первичные угольные и грубой очистки. Данное мнение основано на практике обслуживания установок, промывки это больному припарка(и времени отнимает гору). Замена всех фильтров раз в год-полтора не так и накладно, и на душе спокойней.
В одной из больниц на сапфире стояла такая установка, прохудился фильтр обратного осмоса(ему было два года) и обычная водопроводная вода пошла в прибор, он так проработал несколько месяцев, убился бройлер, засралась вся моечная система, заклинило пару шприцевых насосов, убились все кюветы, про результаты анализов я не говорю. Думай. biggrin
Сообщение отредактировал vvp - Среда, 24.Ноя.2010, 15:11
vvpДата: Среда, 24.Ноя.2010, 15:18 | Сообщение # 7
KarelMT, промывается только фильтр обратного осмоса(он кстати не очень дорогой ), остальные фильтры по любому надо менять, входные раз в квартал, ионобменный года через три.
KarelMTДата: Среда, 24.Ноя.2010, 19:59 | Сообщение # 8
Северо-Запад
Входные я заменил, ионообменный еще рано(если через 3 года, системе меньше года). Мембранных фильтров там 4. Может, поделится кто инструкцией, а то производители мой запрос как-то проигнорировали. А вода у нас мягкая.
seatovodДата: Среда, 24.Ноя.2010, 23:19 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 625
KarelMT, я выложил в хранилище в вспомогательное лабораторное оборудование руководство по эксплуатации МЕДИАНОвской комбинированной мембранной установки УВОИ "М-Ф"-2540. Посмотри, думаю она очень похожа на твою, процесс промывки и обслуживания там описаны хорошо. Если будут проблемы, присылай свою электронку - сброшу напрямую. Удачи!
babysh-mДата: Среда, 24.Ноя.2010, 23:37 | Сообщение # 10
Для начала две ссылки http://www.o8ode.ru/article....rov.htm http://www.mediana-filter.ru/osmos_solutions.html
Здесь немного теории и кое что о растворах для промывки.
1010Дата: Понедельник, 27.Окт.2014, 15:47 | Сообщение # 11
Да уж интересно посмотреть
jonn84Дата: Среда, 05.Ноя.2014, 17:20 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 37
ingener
kenig
Производители говорят что отмывки не надолго хватает. ЕЕ рекомендуют делать когда производительность падает. А так смотри проводимость и производительность.
jonn84Дата: Среда, 05.Ноя.2014, 17:21 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 37
ingener
kenig
0.8 много должна быть меньше 0,1 меняй смолу
babysh-mДата: Среда, 05.Ноя.2014, 18:44 | Сообщение # 14
совсем не на долго, с грамотной и своевременной отмывкой мембранные блоки (только не китайские) у меня ходят уже 4 года.
1. Дезкамера КПУ-01-3 СИ...[Техно-Терм (24.Янв.2025)]
2. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[vap (24.Янв.2025)]
3. Стол операционный ОМ-...[Grand (24.Янв.2025)]
4. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[huligan (24.Янв.2025)]
5. ПО "ИнтегРИС-МТ&...[Bomberbug (23.Янв.2025)]
6. Маммографический цифр...[Metavit (23.Янв.2025)]
7. Радиовизиограф Dr.Sun...[bourgeon (23.Янв.2025)]
8. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (23.Янв.2025)]
9. Цифровая рентгенограф...[znyx (23.Янв.2025)]
1. sandrik3000[24.Янв.2025]
2. Техно-Терм[24.Янв.2025]
3. Lexmark[24.Янв.2025]
4. elete4[24.Янв.2025]
5. Aleksey84[23.Янв.2025]
6. seregaafomin[23.Янв.2025]
7. Ingenerspb[23.Янв.2025]
8. denisplus[23.Янв.2025]
9. OlgaPankr[23.Янв.2025]
10. Drloy[23.Янв.2025]
