Вошер микропланшетный Stat Fax 2600
SvetaslavДата: Четверг, 02.Дек.2010, 22:54 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 106
инженер-электроник
Владимир
В лаборатории есть микропланшетный вошер Stat Fax 2600, возраст около 10 лет, стал периливать, буфер потек затем подсох, естественно заскрипела кинематика. Полез внутрь, смазал, стал проверять работу - давление нагнетает в норме: 5атм., вдруг взрывается бутыль очищающего (rinse) раствора(из прозрачного пластика, её уже меняли год назад, та треснула). Отложил ремонт на след. день. Нашел подходящую бутыль, заменил, начал дальше проверять работу - взрывается вторая бутыль из белого пластика для промывающего (wash) раствора. Не пойму: то-ли пластик состарился, или избыточное давление, а датчик врет? Кто-нибудь сталкивался с подобными проблемами?
Мужики, не в тему, НО ВАЖНО !!! Вы там когда с мембранами и шлангами ковыряетесь, помните, ЧТО по ним при работе вошера прокачивается.
Соблюдайте санэпидрежим! Перчатки одевайте, всю эту гидравлику предварительно дезинфицируйте. Берегите себя!
babysh-mДата: Четверг, 02.Дек.2010, 23:20 | Сообщение # 2
С такой проблемой не сталкивался. Мой совет - обратитесь в Вестмедику они официальные представители Стат Факсов. http://www.westmedica.ru/home/
Serg74Дата: Пятница, 03.Дек.2010, 05:26 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
Svetaslav,
было подобное, но до взрыва не доходило - попала вода в датчик давления плюс старение магистралей, он стал врать. Просушил датчик осавив разобранным на 2 суток, не рискнул греть ноги паяльником, можно попробовать феном. Сервисную выложу сегодня.
SvetaslavДата: Пятница, 03.Дек.2010, 21:44 | Сообщение # 4
инженер-электроник
Владимир
Сервис мануал на англ. есть. Решил заказать нов. бутыли с трубками, датчиками переполнения, фильтром и силиконовые трубки клапанов. Не лопнули бы нов. бутыли. Думаю надо проверить давление в системе чем-нибудь.
seatovodДата: Пятница, 03.Дек.2010, 22:17 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 625
Svetaslav, если не трудно, когда выставят счет, подскажи, что сколько стоит. У меня одна клиника хотела поменять трубки на таком StatFax-е - не нашли где купить. По поводу взрывов - был похожий случай с ручным промывателем - дело было в датчике.
Serg74Дата: Суббота, 04.Дек.2010, 07:01 | Сообщение # 6
seatovod,
место для покупки одно и проверенное
http://westmedica.ru/home/company/contact
Они официалы по СтатФаксам и Абакусам, и по ряду других производителей, периодически проводят курсы для инженеров, с выдачей сервисной документации. Нам ближе Пермь (она вообще считалась головной), персонал нормальный, консультации без проблем.
seatovodДата: Суббота, 04.Дек.2010, 19:01 | Сообщение # 7
Serg74, звонил им, может не к тому человеку переключили, но сказали, что трубки к StatFax-у они не продают. Пришлось лепить из того, что было.
babysh-mДата: Суббота, 04.Дек.2010, 20:21 | Сообщение # 8
seatovod, В которую Вестмедику звонил? Я обычно имею дело с Пермяками и когда звоню спрашиваю техслужбу. Начальник техслужбы в Перми Бабушкин Андрей Евгеньевич a.babushkin@westmedica.com . Попробуй обратиться сюда, я думаю не откажут.
Serg74Дата: Воскресенье, 05.Дек.2010, 08:53 | Сообщение # 9
seatovod,
Вот официальные коды для заказа, цены правда 2007 года, так,что ориентироваться сложно, заказывали в Перми - они основное представительство.
seatovodДата: Воскресенье, 05.Дек.2010, 15:10 | Сообщение # 10
Serg74, babysh-m, спасибо за информацию. drinks
kusovnДата: Понедельник, 25.Июн.2012, 12:37 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 31
инженер в сервисной организации
Евпатория
Всем доброго дня, коллеги.
Есть вопрос по теме.
Развалилась у меня банка на аппарате "RINSE", заказали другую, сразу скажу что заказывал не я, этим занималось начальство, их уверили что банка та что надо только без крышки, В ИТОГЕ прислали с крышкой, только слегонца не ту :( теперь геморрой, банка той же фирмы "NALGENE" и обьём тот же, только крышки разные, нужно теперь вклеить в новую трубки и датчик от старой, они были там залиты компаундом вроде как эпоксидным.
Теперь собственно вопрос: чем заливать? Если залью эпоксидкой не выйдет ли это потом боком?
Могу выложить фото, только позже, на работе не получится нет кабеля для телефона.
vlmilДата: Пятница, 31.Май.2013, 15:19 | Сообщение # 12
Рузаевка
Вошер Stat Fax 2600 не доливает до 300мкл. Наливает 200-250. Пробовал регулировкой объема не получается.
Вручную можно выставить 450 тогда получаю до верха планшета, но программы которые предлагают установлено во всех 300мкл.
Что можно сделать?
SeptДата: Пятница, 31.Май.2013, 21:03 | Сообщение # 13
Житомир
Начни с насоса и трубок, особое внимание обрати на место пережима (клапан).
vlmilДата: Суббота, 01.Июн.2013, 16:43 | Сообщение # 14
Рузаевка
Трубки перебрал, промыл, выглядят вроди в норме. Насос качает нормально.
babysh-mДата: Понедельник, 03.Июн.2013, 11:47 | Сообщение # 15
vlmil, А с объёмои что?
IlyaSmolyakovДата: Среда, 09.Окт.2013, 08:37 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 64
Павлодар
Здравствуйте. Посоветуйте, куда сразу глянуть чтобы проверить аппарат. Ситуация такая. Установили аппарат, давление в норме, датчики тоже в бутылях, НО, не заполняет водой планшетку. Залил сам в них воду - высасывает, а сам не льет.
babysh-mДата: Среда, 09.Окт.2013, 08:45 | Сообщение # 17
IlyaSmolyakov, Поверни аппарат спиной к себе, там есть дверца - открой ее. За ней расположены клапана, трубки клапанов имеют тенденцию со временем слипаться. Аккуратно извлеки трубку клапана и "помассируй" ее. Если снова будет залипать передвинь, чтобы убрать продавленное место трубки из под штока клапана.
IlyaSmolyakovДата: Среда, 09.Окт.2013, 15:22 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 64
Павлодар
babysh-m
Спасибо, перепроверю!
vic72Дата: Среда, 05.Фев.2014, 17:41 | Сообщение # 19
техник медицинского оборудования
Тюмень
Други, поделитесь мануалом, ТО делать нужно будет, на руках только руководство пользователя. Кому не лень, скиньте на мыло, т.к. скачать пока не могу vic_tour@rambler.ru
vic72Дата: Среда, 05.Фев.2014, 18:05 | Сообщение # 20
Тюмень
Подскажите, мануал сильно различается от руководства пользователя по объему информации для ТО?
vic72Дата: Среда, 05.Фев.2014, 18:47 | Сообщение # 21
Тюмень
Всё, скачал. Спасибо.
vic72Дата: Пятница, 07.Фев.2014, 11:25 | Сообщение # 22
Тюмень
Не доливала крайняя форсунка. Разобрал, промыл гребенку.Заменил промывочную жидкость на дезинфекционную, несколько раз прокачал, повылезала из форсунок слизь. Снова разобрал, промыл, залил дистиллят, промыл. Я,так понимаю,слизь сидит по стенкам трубок. Как прочистить насос и трубки? Распишите пожалуйста процесс: чем именно и как? Отнеситесь к чайнику снисходительно за примитивные вопросы. Ремонтирую электронную часть медтехники в бригаде, послали на передовую индивидуально...
AchetДата: Понедельник, 10.Фев.2014, 04:30 | Сообщение # 23
Кызыл
может кто подскажет в Stat faxe 2600 клапан промывочный почему- то недосрабатывает, иногда нормально, часто недоливает, помогаешь ему пальцем, до конца вниз не затягивает
babysh-mДата: Понедельник, 10.Фев.2014, 06:54 | Сообщение # 24
Achet, Проверьте сильно ли "сохраняется" место пережима трубки клапана, если так, то "помассируйте" его и при установке переместите трубку. Если перевернуть клапан, предварительно сняв его, то там, снизу, находится регулировка. И последнее - а трубка родная?
AchetДата: Понедельник, 10.Фев.2014, 09:23 | Сообщение # 25
Кызыл
Все родное
andrew2709Дата: Понедельник, 10.Фев.2014, 11:43 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 149
инженер по медоборудованию
поищи мягкие трубки от систем- переливания, гемодиализных, капеьниц
только не белорусских- они жестче
AchetДата: Среда, 19.Фев.2014, 04:43 | Сообщение # 27
Кызыл
Спасибо всем! все ничего не надо сам заработал нормально то ли напряжение в сети не хватало то ли другое
RomanoffsДата: Четверг, 30.Окт.2014, 21:34 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 42
Bryansk
Здравствуйте коллеги!
Подскажите пожалуйста как поменять установку давления в вошере Stat Fax 2600. При регулировке по инструкции установил давление 3 атмосферы. Но как оказалось этого мало, т.к. из трех диспенсирующих трубок нет подачи жидкостей, даже после прочистки их. Попытался вернуть давление на начальную установку 5 атмосфер, но не могу попасть в меню настройки. По инструкции написано:"Переведите прибор в дежурный режим, затем выберите тест №210. ...и т.д. " Но прит преводе в дежурный режим клавишей "STNDBY" - прибор воспринимает только клавишу "YES". Самое обидное то, что я же сам поменял 5 атм. на 3 атм. - а теперь не получается вернуться. Чувствую, что истина - где то рядом, но не могу найти. Заранее благодарен за помощь unknown
Упавший духом гибнет раньше срока!
Man777Дата: Вторник, 22.Дек.2015, 11:48 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 35
Томск
Здравствуйте! не работает клапан подачи воды в планшет. Трубки целые, шлейф тоже целый. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина?
zx19Дата: Вторник, 22.Дек.2015, 11:52 | Сообщение # 30
Man777, сломался. если сам ничего не сделаешь, твой ответ уйдет в мусор.
black_furyДата: Вторник, 12.Янв.2016, 10:25 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 568
Как грубо biggrin
Man777, разобрался?)
Man777Дата: Вторник, 12.Янв.2016, 11:20 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 35
Томск
black_fury, ага yes снял клапан, подал на него 12В. Клапан оказался исправным. Прочистил трубки дистиллированной водой и аппарат заработал как надо. Только теперь еще одна проблема, врачи жалуются, что он после нескольких промывок не может набрать давление, сразу сбрасывает. С этим еще разбираюсь.
black_furyДата: Вторник, 12.Янв.2016, 11:25 | Сообщение # 33
Man777, вакуум или давление?
Man777Дата: Вторник, 12.Янв.2016, 11:27 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 35
Томск
извиняюсь, вакуум
black_furyДата: Вторник, 12.Янв.2016, 11:36 | Сообщение # 35
Man777, целостность магистрали проверь, соединения и плотность соединения крышки с резьбой (если там такое соединение), можешь намотать фумку на резьбу в крайнем случае biggrin потому что от набора вакуума вся работа его и состоит...
Man777Дата: Вторник, 12.Янв.2016, 11:44 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 35
Томск
black_fury, Спасибо за совет!
ptenchicДата: Пятница, 12.Фев.2016, 15:35 | Сообщение # 37
Здравсвуйте! Подскажите....анализатор старый, возникла проблема: скинул все запрограммированные методики и часы. Поменяли батарею (time keeper),a так же по "ходу дела" трубки все поменяли. Теперь при запуску выдает надпись: "Calibrating mechanism", работает помпа и это бесконечно. В чем причина, что делать?
zx19Дата: Пятница, 12.Фев.2016, 19:00 | Сообщение # 38
Цитата ptenchic ()
В чем причина
в том, что
Цитата ptenchic ()
что делать
читать СМ. там все написано.
SergiumДата: Понедельник, 06.Июн.2016, 13:09 | Сообщение # 39
Медтехник широкого профиля
Салехард
Добрый день! А не поделится кто пользовательской инструкцией на Stat Fax 2600? Если можно, на почту vsg_2008@mail.ru. Заранее большое спасибо!
JorgeДата: Вторник, 23.Май.2017, 11:48 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 35
гемодиализ
Сортавала
Здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста, что необходимо проверить. Микропланшетный вошер Stat Fax 2600 перестал набирать давление в 5 атм, доходит только до 2,1-2,3атм. Выдает сообщение "Check Pressue System" - возможна утечка воздуха. Трубки визуально просмотрел, все целы. Пожалуйста скиньте сервис мануал на Микропланшетный вошер Stat Fax 2600 на почту Jorge_1@mail.ru
1. sharaevanton[23.Ноя.2024]
2. B10MED[23.Ноя.2024]
3. LaGG[22.Ноя.2024]
6. Biotin[22.Ноя.2024]
7. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
8. Jekadiver[22.Ноя.2024]
9. Vanekkk[22.Ноя.2024]
10. Medprofi770[22.Ноя.2024]
