Дата: Воскресенье, 26.Апр.2009, 09:20 | Сообщение # 1
.В этой теме собрана вся информация о биохимическом анализаторе Stat Fax 1904. .Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтогоаппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним. .ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(следующая в режиме монолога череда – один и более – только своих новых постов вместо редактирования текущего крайнего в теме своего поста для добавления в него новой информации) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будетнудноитошночитать ... .А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли! .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20)!Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, бесстыдно не кичитесь ею! ... .
Дата: Четверг, 28.Мар.2013, 07:20 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 566
волгоград
На данный момент следующая ситуация: меряли мочевину, при контроле 8.3 результат от 10-4.5. Потом взял белок как то странно он вообще померялся при контроле 50, первое измерение 36, затем та же проба 40, затем 47, затем раза 3 мерял примерно 49.56. Но тут возможно реакция не прошла до конца, хотя все по инструкции 10 минут ждали. Затем обнаружился факт что реагенты простроченные, но врачи уверяли меня что они на них отлично работали. И не пойму что сейчас делать?
Дата: Пятница, 19.Апр.2013, 12:30 | Сообщение # 83
У вас сообщений: 42
Смоленск
День добрый,подскжите пожалусйта как быть. Какой бы тэст я не выбрал ,после 30ти секундногоо прогрева лампы прибор уходит в "ноль по воздуху" .Прибор реагирует на отделные клавиши но следущий тэст запустить нельзя .За ранее благодарен.
Дата: Пятница, 26.Июл.2013, 14:42 | Сообщение # 84
У вас сообщений: 66
Ярославль
Приветствую и прошу помощи. SF 19040+ работает нормально, но проблема с датой и временем: часы тикают только во время работы прибора. Как прибор выключается, дата и время замирают и далее после включения (на следующий день или через час) время продолжает идти с даты последнего выключения. Заводская калибровка сохранена, напряжение на фильтрах хорошее, лампу только заменили и отъюстировал, все методики сохранены. Не всегда стабильны результаты, но это похоже проблема этих приборов. Может батарейка садится, но где она находится и какая модель у нее?
Дата: Пятница, 26.Июл.2013, 22:28 | Сообщение # 88
У вас сообщений: 369
врач КЛД, техник-электрик
Цитат"..Не может быть, а именно тут." А если нахлобучку с микросхемы умыкнули недоброжелатели? Вместе с кварцем и батарейкой? Согласен на формулировку "должна быть тут!"
Дата: Вторник, 30.Июл.2013, 18:52 | Сообщение # 89
Это как с далласа нахлобучку умыкнули? Ее можно снять только выпаяв микросхему! 4411com, когда прибор изготовлен, далласы по даташиту служат до 10 лет.
Дата: Понедельник, 05.Авг.2013, 15:52 | Сообщение # 90
vrac
Азербайджан
Baku
День добрый,подскажите пожалуйста как быть.У меня статфах1904 ж/к дисплей ничего не показывает.(светит но пустой)Принтер дает результаты нормально.Может шлейф поврежден?
Дата: Понедельник, 05.Авг.2013, 18:53 | Сообщение # 92
docari, Переверни и, открутив 5 саморезов, аккуратно сними крышку (поднимая левую сторону вверх) и "все увидишь сам". Особо аккуратно снимай разъемы DIP14, у "папы" очень нежные ножки. По поводу программы обратись в Вестмедику (Пермь или Москва, контакты на сайте).
посмотри на lampa66.ru в "лампах специального применения"-там даже с фото сам запасся 6В-12В-15В / 10Вт-15Вт-20Вт в разных сочетаниях Если что-могу поделиться
Цитата (babysh-m)
юстировкой лампы выжать больше, но больше 10-12 не получить
при замене лампы центровку лучше проверить- иногда и юстировочка не помешает
Дата: Вторник, 15.Окт.2013, 09:59 | Сообщение # 96
У вас сообщений: 180
инженер медтехник
Харьков
Доброе время суток. Полетело кюветное отделение, фиксатор для кювет (кажется пластиковый или резиновый). Возможно что-то придумать на его место или заказывать новый? Есть в Украине официальное представительство (Интермедика) ?
Сообщение отредактировал Resonance - Вторник, 15.Окт.2013, 12:09
Всем доброго здравия,нужна помощь. Имеется тот же анализатор Stat Fax 1904+.но он подкинул проблемки такого рода: 1) При выключении сбивается дата, время,не сохраняются тесты 2) Напряжение на всех фильтрах от 5 до 8 - это нормально или нет? 3) Выдает ошибки 210,212 Нашел элемент U3, его имя M48T08 в котором находиться батарейка,думаю что в нем проблема. Кто что может подсказать, за ранее спасибо!
Вроде про батарейку все рассказали. PDF В "шапочке" кварц и батарейка. Хотите с новой микрухи поставьте шапочку, а нет - сделайте "сопли" от 3-х вольтовой "таблетки" от компьютера
Дата: Вторник, 19.Авг.2014, 06:48 | Сообщение # 102
волгоград
Без принтера провести лиагностику можно? Например напряжения на фильтрах или еще что то? У меня был сильный разброс значений к примеру белок от 20 до 100 на одной пробе. И возможен ли вариант не правильного позиционирования колеса фильтров? Мне кажется оно во время измерения останавливается между фильтрами? Оптопары вроде как рабочие, по крайней мере если смотреть осциллографом пики видны. Вся проблема в том что нет принтера. Как быть?
Сообщение отредактировал scratch2010 - Вторник, 19.Авг.2014, 06:49
scratch2010, На этом тесте в норме должно быть от 4 до 8 вольт (по некоторым данным до 10). 14 вольт - это слишком. Возможно, что проблема с колесом фильтров (привод колеса). Продолжатель династии
Дата: Вторник, 23.Сен.2014, 14:24 | Сообщение # 106
мануальный психотерапевт
Бердичев
Dolf, проблемное колесо не даст прибавку к вольтажу фильтров. scratch2010, проверь оригинальность лампы и наличие теплового фильтра (тонкое стёклышко, наклеенное на выходное окно кюветы со стороны фотометра). Если и то и другое норм - запусти тест 189 и, изменяя положение лампы (и соответственно светового пятна на входном и выходном окне), добейся вольтажа от 2 до 10 (оптимально 6 - 8)
Дата: Вторник, 23.Сен.2014, 16:25 | Сообщение # 108
Бердичев
scratch2010, из моего опыта, на НЕоригинальной лампе толку не добиться, но вольтаж приведи к 6 - 8 обязательно. А стёклышко (теплофильтр) бережёт фильтры фотометра от деградации, ну и немного снижает световой поток.
Цитата Tapac () но вольтаж приведи к 6 - 8 обязательно.
Интересно как?
Почитай про юстировку лампы. там есть даже винт настроечный, для настройки по высоте. или пинцетом к линзе\от линзы пока не добьешься нужного вольтажа.
Дата: Четверг, 02.Окт.2014, 09:31 | Сообщение # 113
инженер медтехник
Харьков
Настроить реально, менял часть кюветного отделения, держатель кюветы. Пока до нее добраться, нужно почти всю оптику снять. Юстировка лампы прошла хорошо, метролог поверил с первого раза. Главное терпение и время. Не более получаса - час работы. Можно проверить приблизительную правильность юстировки с помощью методики АБС и второго прибора, что бы сравнять ОП стабильного раствора. Или же методикой КТ, с каким либо стандартном (измерить ОП) или сделать тест вместо сыворотки, внести стандарт с известным и стабильным значением (по умолчанию ). Жаль светофильтр в кювету не засунешь..., кажеться там кюветное отделение только для круглых фирменных стекляных пробирок, без возможности установки съемной проточки Moscito . Лучше чем нечего, хотя правильным такие действия не назовешь..
Сообщение отредактировал Resonance - Четверг, 02.Окт.2014, 09:37
Дата: Четверг, 02.Окт.2014, 14:50 | Сообщение # 114
Бердичев
Fantom_NN, scratch2010,
Цитатаscratch2010 ()
Замечено что температуру он показывает как бы произвольно. то 67 то 24 то 37. меняться может как при включении так после выхода из теста
Уточните если я неправильно понял. Имеется в виду кратковременное появление в первой половине дисплея, чаще при переходе в дежурный режим из режима измерений, вместо температуры, ряда из шести цифр ?
Сообщение отредактировал Tapac - Четверг, 02.Окт.2014, 15:24
Дата: Понедельник, 06.Окт.2014, 17:00 | Сообщение # 117
У вас сообщений: 42
Нет, после проведения измерений или после редактирования программы, перед выходом в дежурный режим, там где отображается температура ячейки (левая половина дисплея), Показывает сперва пару произвольных значений температуры, а потом действительное 36,9.
Дата: Понедельник, 24.Ноя.2014, 18:05 | Сообщение # 118
У вас сообщений: 247
Брянск
Добрый вечер. Прошу помощи по Stat Fax 1904+. Как и у "фантома" после включения анализатора в левой части экрана, там где д.б. температура измерительной ячейки вместо 37 градусов показывает 40000 -30000 значения и на температуру не переключается. Шлейфы, контакты проверил, всё в порядке. Я так понимаю, что это сопротивление термистора, которое он измерил, но не смог обработать. Предполагаю, что сдох термистор. Кто нибудь его перепаивал, что за марка. На плате, к которой он припаян написано 184-116АМ, но Вестмедика отказывается по этому номеру, давать консультации.
Дата: Вторник, 25.Ноя.2014, 09:09 | Сообщение # 119
инженер медтехник
Харьков
Stat Fax 3300. Были проблемы с отображением температуры в блоке пробы подготовки (что подключается отдельно) , проблема была решена проверкой контактов и заменой штекера подключения к прибору.
Проблема была такого рода: показывало 80 -100 градусов, хотя реально там было 37... Не помню с какой стороны =((. Припаяв один контакт заново, показывает все как нужно. Хотя врет на 0.5 С* =))
Stat Fax 1904 Проблема с отображением верной температуры была связана с плохим напряжением сети, всему виной был бесперебойник. Показывал стабильно заниженную температуру, порядка 32-34 С* в блоке измерения. Любые изменения коэффициента температуры не давали результатов.
Сообщение отредактировал Resonance - Вторник, 25.Ноя.2014, 09:14
