  • Страница 3 из 5
Анализатор биохимический Stat Fax 1904
МВРДата: Воскресенье, 26.Апр.2009, 09:20 | Сообщение # 1
В сети
. В этой теме собрана вся информация о биохимическом анализаторе Stat Fax 1904.
В противном случае –
scratch2010Дата: Четверг, 28.Мар.2013, 06:48 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 566
волгоград
А если нет проточной кюветы?
scratch2010Дата: Четверг, 28.Мар.2013, 07:20 | Сообщение # 82
волгоград
На данный момент следующая ситуация: меряли мочевину, при контроле 8.3 результат от 10-4.5. Потом взял белок как то странно он вообще померялся при контроле 50, первое измерение 36, затем та же проба 40, затем 47, затем раза 3 мерял примерно 49.56. Но тут возможно реакция не прошла до конца, хотя все по инструкции 10 минут ждали. Затем обнаружился факт что реагенты простроченные, но врачи уверяли меня что они на них отлично работали. И не пойму что сейчас делать?
RaxasДата: Пятница, 19.Апр.2013, 12:30 | Сообщение # 83
У вас сообщений: 41
Смоленск
День добрый,подскжите пожалусйта как быть. Какой бы тэст я не выбрал ,после 30ти секундногоо прогрева лампы прибор уходит в "ноль по воздуху" .Прибор реагирует на отделные клавиши но следущий тэст запустить нельзя .За ранее благодарен.
4411comДата: Пятница, 26.Июл.2013, 14:42 | Сообщение # 84
У вас сообщений: 66
Ярославль
Приветствую и прошу помощи.
SF 19040+ работает нормально, но проблема с датой и временем: часы тикают только во время работы прибора. Как прибор выключается, дата и время замирают и далее после включения (на следующий день или через час) время продолжает идти с даты последнего выключения. Заводская калибровка сохранена, напряжение на фильтрах хорошее, лампу только заменили и отъюстировал, все методики сохранены. Не всегда стабильны результаты, но это похоже проблема этих приборов. Может батарейка садится, но где она находится и какая модель у нее?
zx19Дата: Пятница, 26.Июл.2013, 15:11 | Сообщение # 85
4411com, этот вопрос неоднократно тут обсуждался. ищи.
swinДата: Пятница, 26.Июл.2013, 20:03 | Сообщение # 86
У вас сообщений: 369
врач КЛД, техник-электрик
Батарейка может быть тут timekeeper
Ну или в чем - то подобном.
babysh-mДата: Пятница, 26.Июл.2013, 22:03 | Сообщение # 87
Ты тему с начала читал? Не может быть, а именно тут.
swinДата: Пятница, 26.Июл.2013, 22:28 | Сообщение # 88
Цитат"..Не может быть, а именно тут." А если нахлобучку с микросхемы умыкнули недоброжелатели? Вместе с кварцем и батарейкой? Согласен на формулировку "должна быть тут!"
babysh-mДата: Вторник, 30.Июл.2013, 18:52 | Сообщение # 89
Это как с далласа нахлобучку умыкнули? Ее можно снять только выпаяв микросхему!
4411com, когда прибор изготовлен, далласы по даташиту служат до 10 лет.
docariДата: Понедельник, 05.Авг.2013, 15:52 | Сообщение # 90
vrac
Азербайджан
Baku
День добрый,подскажите пожалуйста как быть.У меня статфах1904 ж/к дисплей ничего не показывает.(светит но пустой)Принтер дает результаты нормально.Может шлейф поврежден?
docariДата: Понедельник, 05.Авг.2013, 16:06 | Сообщение # 91
vrac
Азербайджан
Baku
И еще, где можно найти прогу для подключения статфакса к компу?
babysh-mДата: Понедельник, 05.Авг.2013, 18:53 | Сообщение # 92
docari, Переверни и, открутив 5 саморезов, аккуратно сними крышку (поднимая левую сторону вверх) и "все увидишь сам". Особо аккуратно снимай разъемы DIP14, у "папы" очень нежные ножки.
По поводу программы обратись в Вестмедику (Пермь или Москва, контакты на сайте).
docariДата: Суббота, 10.Авг.2013, 17:57 | Сообщение # 93
vrac
Азербайджан
Baku
Без толку,почистил папины ножки,вроде показал что-то.Но опять пропал unknown
4411comДата: Среда, 14.Авг.2013, 13:23 | Сообщение # 94
У вас сообщений: 66
Ярославль
Как раз 10 лет прибору, чувствую пора менять.
andrew2709Дата: Среда, 14.Авг.2013, 16:10 | Сообщение # 95
У вас сообщений: 149
инженер по медоборудованию
Цитата (віктор64)
Перегорела лампа запасной нет,маркитоже не знаю.
посмотри на lampa66.ru в "лампах специального применения"-там даже с фото
сам запасся 6В-12В-15В / 10Вт-15Вт-20Вт в разных сочетаниях
Если что-могу поделиться
Цитата (babysh-m)
юстировкой лампы выжать больше, но больше 10-12 не получить
при замене лампы центровку лучше проверить- иногда и юстировочка не помешает
ResonanceДата: Вторник, 15.Окт.2013, 09:59 | Сообщение # 96
У вас сообщений: 180
инженер медтехник
Харьков
Доброе время суток.
Полетело кюветное отделение, фиксатор для кювет (кажется пластиковый или резиновый).
Возможно что-то придумать на его место или заказывать новый?
Есть в Украине официальное представительство (Интермедика) ?
Сообщение отредактировал Resonance - Вторник, 15.Окт.2013, 12:09
babysh-mДата: Вторник, 15.Окт.2013, 18:44 | Сообщение # 97
Изготовь такие же вставки из пластика или закажи в Вестмедике, правда в России http://www.westmedica.ru/ru/home/company/contact
86skorpion86Дата: Среда, 30.Окт.2013, 14:07 | Сообщение # 98
Пятигорск
Всем доброго здравия,нужна помощь. Имеется тот же анализатор Stat Fax 1904+.но он подкинул проблемки такого рода:
1) При выключении сбивается дата, время,не сохраняются тесты
2) Напряжение на всех фильтрах от 5 до 8 - это нормально или нет?
3) Выдает ошибки 210,212
Нашел элемент U3, его имя M48T08 в котором находиться батарейка,думаю что в нем проблема. Кто что может подсказать, за ранее спасибо!
babysh-mДата: Среда, 30.Окт.2013, 19:33 | Сообщение # 99
86skorpion86, Тему в которой пишете, что прочитать западло?
swinДата: Среда, 30.Окт.2013, 19:49 | Сообщение # 100
Вроде про батарейку все рассказали. PDF
В "шапочке" кварц и батарейка. Хотите с новой микрухи поставьте шапочку, а нет - сделайте "сопли" от 3-х вольтовой "таблетки" от компьютера
86skorpion86Дата: Пятница, 01.Ноя.2013, 09:28 | Сообщение # 101
Пятигорск
Я прочитал всю тему, просто у меня аппарат этот первый в ремонте, вот и хотел удостовериться. Спасибо тем кто отозвался
scratch2010Дата: Вторник, 19.Авг.2014, 06:48 | Сообщение # 102
волгоград
Без принтера провести лиагностику можно? Например напряжения на фильтрах или еще что то? У меня был сильный разброс значений к примеру белок от 20 до 100 на одной пробе. И возможен ли вариант не правильного позиционирования колеса фильтров? Мне кажется оно во время измерения останавливается между фильтрами? Оптопары вроде как рабочие, по крайней мере если смотреть осциллографом пики видны. Вся проблема в том что нет принтера. Как быть?
Сообщение отредактировал scratch2010 - Вторник, 19.Авг.2014, 06:49
zx19Дата: Вторник, 19.Авг.2014, 09:13 | Сообщение # 103
набери методика 186 и проверь без принтера, или 189.
scratch2010Дата: Вторник, 19.Авг.2014, 10:50 | Сообщение # 104
волгоград
по 189 тесту показывает 405 вольт=14.00 - 13.70, с наливной кюветой с дистилированной водой.
PS
Замечено что температуру он показывает как бы произвольно. то 67 то 24 то 37. меняться может как при включении так после выхода из теста
Сообщение отредактировал scratch2010 - Вторник, 19.Авг.2014, 12:55
DolfДата: Среда, 20.Авг.2014, 12:19 | Сообщение # 105
У вас сообщений: 367
scratch2010, На этом тесте в норме должно быть от 4 до 8 вольт (по некоторым данным до 10).
14 вольт - это слишком. Возможно, что проблема с колесом фильтров (привод колеса).
Продолжатель династии
TapacДата: Вторник, 23.Сен.2014, 14:24 | Сообщение # 106
мануальный психотерапевт
Бердичев
Dolf, проблемное колесо не даст прибавку к вольтажу фильтров.
scratch2010, проверь оригинальность лампы и наличие теплового фильтра (тонкое стёклышко, наклеенное на выходное окно кюветы со стороны фотометра).
Если и то и другое норм - запусти тест 189 и, изменяя положение лампы (и соответственно светового пятна на входном и выходном окне), добейся вольтажа от 2 до 10 (оптимально 6 - 8)
scratch2010Дата: Вторник, 23.Сен.2014, 14:27 | Сообщение # 107
волгоград
Tapac, там того стеклышка давно уже нет, лампа не орегинал но до этого с ней работало отлично
TapacДата: Вторник, 23.Сен.2014, 16:25 | Сообщение # 108
Бердичев
scratch2010, из моего опыта, на НЕоригинальной лампе толку не добиться, но вольтаж приведи к 6 - 8 обязательно.
А стёклышко (теплофильтр) бережёт фильтры фотометра от деградации, ну и немного снижает световой поток.
scratch2010Дата: Вторник, 23.Сен.2014, 18:14 | Сообщение # 109
волгоград
Бред, я ставил и осрам и филлипс с похожими характеристиками и все работало замечательно.
Интересно как?
TapacДата: Понедельник, 29.Сен.2014, 16:57 | Сообщение # 110
Бердичев
scratch2010, попробуй расфокусировать лампу "с похожими характеристиками" изменяя её расстояние до линзы, чтобы уменьшить световой поток.
Вообще-то вольтаж меряется по воздуху.
Fantom_NNДата: Среда, 01.Окт.2014, 17:28 | Сообщение # 111
У вас сообщений: 42
PS
такая же фигня.... пока еще не понял что это такое.....
Fantom_NNДата: Среда, 01.Окт.2014, 17:31 | Сообщение # 112
У вас сообщений: 42
Интересно как?
Почитай про юстировку лампы. там есть даже винт настроечный, для настройки по высоте. или пинцетом к линзе\от линзы пока не добьешься нужного вольтажа.
ResonanceДата: Четверг, 02.Окт.2014, 09:31 | Сообщение # 113
инженер медтехник
Харьков
Настроить реально, менял часть кюветного отделения, держатель кюветы. Пока до нее добраться, нужно почти всю оптику снять.
Юстировка лампы прошла хорошо, метролог поверил с первого раза.
Главное терпение и время.
Не более получаса - час работы.
Можно проверить приблизительную правильность юстировки с помощью методики АБС и второго прибора, что бы сравнять ОП стабильного раствора. Или же методикой КТ, с каким либо стандартном (измерить ОП) или сделать тест вместо сыворотки, внести стандарт с известным и стабильным значением (по умолчанию biggrin ).
Жаль светофильтр в кювету не засунешь..., кажеться там кюветное отделение только для круглых фирменных стекляных пробирок, без возможности установки съемной проточки Moscito unknown .
Лучше чем нечего, хотя правильным такие действия не назовешь..
Сообщение отредактировал Resonance - Четверг, 02.Окт.2014, 09:37
TapacДата: Четверг, 02.Окт.2014, 14:50 | Сообщение # 114
Бердичев
Fantom_NN, scratch2010,
Уточните если я неправильно понял.
Имеется в виду кратковременное появление в первой половине дисплея, чаще при переходе в дежурный режим из режима измерений, вместо температуры, ряда из шести цифр ?
Сообщение отредактировал Tapac - Четверг, 02.Окт.2014, 15:24
TapacДата: Четверг, 02.Окт.2014, 15:37 | Сообщение # 115
Бердичев
Очень коварная процедура если лампа глубоко сидит в гнезде. Нужно переустановить её в креплении на миллиметр-другой повыше.
Иначе - ХРЯСЬ shok
RizvanДата: Четверг, 02.Окт.2014, 20:18 | Сообщение # 116
У вас сообщений: 79
Грозный
Можно ставить квадратные кюветы, если снять маленькую крышечку с круглым отверстием, она держится на двухстороннем скотче.
Fantom_NNДата: Понедельник, 06.Окт.2014, 17:00 | Сообщение # 117
У вас сообщений: 42
Нет, после проведения измерений или после редактирования программы, перед выходом в дежурный режим, там где отображается температура ячейки (левая половина дисплея), Показывает сперва пару произвольных значений температуры, а потом действительное 36,9.
DenVer_01Дата: Понедельник, 24.Ноя.2014, 18:05 | Сообщение # 118
У вас сообщений: 247
Брянск
Добрый вечер. Прошу помощи по Stat Fax 1904+. Как и у "фантома" после включения анализатора в левой части экрана, там где д.б. температура измерительной ячейки вместо 37 градусов показывает 40000 -30000 значения и на температуру не переключается. Шлейфы, контакты проверил, всё в порядке. Я так понимаю, что это сопротивление термистора, которое он измерил, но не смог обработать. Предполагаю, что сдох термистор. Кто нибудь его перепаивал, что за марка. На плате, к которой он припаян написано 184-116АМ, но Вестмедика отказывается по этому номеру, давать консультации.
ResonanceДата: Вторник, 25.Ноя.2014, 09:09 | Сообщение # 119
инженер медтехник
Харьков
Stat Fax 3300.
Были проблемы с отображением температуры в блоке пробы подготовки (что подключается отдельно) , проблема была решена проверкой контактов и заменой штекера подключения к прибору.
Проблема была такого рода: показывало 80 -100 градусов, хотя реально там было 37...
Не помню с какой стороны =((.
Припаяв один контакт заново, показывает все как нужно.
Хотя врет на 0.5 С* =))
Stat Fax 1904
Проблема с отображением верной температуры была связана с плохим напряжением сети, всему виной был бесперебойник.
Показывал стабильно заниженную температуру, порядка 32-34 С* в блоке измерения.
Любые изменения коэффициента температуры не давали результатов.
Сообщение отредактировал Resonance - Вторник, 25.Ноя.2014, 09:14
SergeevДата: Пятница, 16.Янв.2015, 09:37 | Сообщение # 120
У вас сообщений: 56
Stat Fax 1904
Скиньте пожалуйста настройки стандартных заводских тестов. Тесты слетели, нужно забить, а лаборанты не знают методики:)
  • Страница 3 из 5
1. Спирометр Спиро С-100...[Ivan_23 (27.Ноя.2024)]
2. Видеокольпоскоп SLC-2...[rzrwolf (26.Ноя.2024)]
3. ПО Medvisor для кольп...[rzrwolf (26.Ноя.2024)]
4. Светильники итальянск...[Diller (26.Ноя.2024)]
5. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Ноя.2024)]
6. Бахиломашина Boot-pac...[DeleTerror (26.Ноя.2024)]
7. Аквадистиллятор ДЭ-4[MasD (26.Ноя.2024)]
8. Монитор прикроватный ...[DoctorWho (26.Ноя.2024)]
9. УЗИ DC-3 ф.Mindray[dayneka777 (24.Ноя.2024)]
1. semdv[27.Ноя.2024]
2. white86[27.Ноя.2024]
3. Aleks333[27.Ноя.2024]
4. quang_phan[27.Ноя.2024]
5. morfik86[26.Ноя.2024]
6. Crell86[26.Ноя.2024]
7. Parsek40[26.Ноя.2024]
8. duda1979[26.Ноя.2024]
9. Serjoe[26.Ноя.2024]
10. Alex29077271[26.Ноя.2024]
