  • Страница 4 из 5
Анализатор биохимический Stat Fax 1904
МВРДата: Воскресенье, 26.Апр.2009, 09:20 | Сообщение # 1
В сети
. В этой теме собрана вся информация о биохимическом анализаторе Stat Fax 1904.
В противном случае –
DolfДата: Пятница, 16.Янв.2015, 09:54 | Сообщение # 121
У вас сообщений: 367
Sergeev, Добрый день, коллега!
Настройки методик очень сильно могут отличаться для реагентов разных производителей.
Чьи реагенты используют в лаборатории?
Продолжатель династии
SergeevДата: Пятница, 16.Янв.2015, 11:47 | Сообщение # 122
У вас сообщений: 56
1) Амилаза, билирубин, холестерин, глюкоза - Витал
2)Общий белок - UTS
3) АСТ, АЛТ - испанские (нужно уточнить)
4)Креатинин, мочевина - DDS
Так же нужна методика на триглицериды и остальное по возможности
DolfДата: Пятница, 16.Янв.2015, 12:06 | Сообщение # 123
Sergeev, Пробуй ;-)
SergeevДата: Пятница, 16.Янв.2015, 12:43 | Сообщение # 124
У вас сообщений: 56
А не на UTS Есть?
DolfДата: Пятница, 16.Янв.2015, 12:52 | Сообщение # 125
Были раньше (когда на других реагентах работали). Теперь не сыскать их уже.
Да они в основном похожи все. Разница может быть в соотношении образец/реагент, но прибору это "фиолетово" - все равно лаборант "ручонками" дозирует. В инструкциях на наборы увидишь цифры и внеси в соответствующие поля.
Желаю успехов.
RizvanДата: Пятница, 16.Янв.2015, 17:56 | Сообщение # 126
У вас сообщений: 79
Грозный
Вот виталовские, можно еще ддс поискать, а испанские скорее в вестмедике могут дать
Stat_Fax_1904.rar (933.0 Kb)
doctor_farshДата: Среда, 04.Фев.2015, 04:55 | Сообщение # 127
У вас сообщений: 792
Благовещенск
В общем попросили доктора вбить в стат факс методику С-реактивный белок. Из инструкции не могу понять какой тип реакции - больше всего подходит кинетическая (просто доктора сами не шарят). Документ прилагаю. Есть калибровочный раствор (сыворотка с известной концентрацией). Просто програмирую методики впервый раз и чего то запутался - подскажите пожалуйста.
zx19Дата: Среда, 04.Фев.2015, 10:22 | Сообщение # 128
Это фиксированное время.
doctor_farshДата: Среда, 04.Фев.2015, 14:23 | Сообщение # 129
Благовещенск
спасибо
ivobldebtsДата: Среда, 04.Фев.2015, 20:08 | Сообщение # 130
У вас сообщений: 216
негр
ИВАНОВО
Все делается проще. Обращаешся к производителям реагентов или представителям компаний, производителей реагентов с просьбой прислать адаптации на их реагенты к конкретному анализатору. У них есть все адаптации на свои реагенты.
doctor_farshДата: Четверг, 05.Фев.2015, 01:18 | Сообщение # 131
Благовещенск
Пробовал, но вот чего то ребята молчат, сайт у них был на реконструкции - может поэтому
ivobldebtsДата: Пятница, 06.Фев.2015, 19:42 | Сообщение # 132
негр
ИВАНОВО
Реагенты какой фирмы?
AlexiumДата: Пятница, 06.Фев.2015, 20:05 | Сообщение # 133
Судя по прикрепленным изображениям - вектор-бест.
doctor_farshДата: Пятница, 06.Фев.2015, 23:18 | Сообщение # 134
Благовещенск
Связался таки с производителем вектор беста (через несколько колен) - в общем они не рекомендуют использовать этот набор для стат факса и ряда других полуавтоматических анализаторах - получается слишком мутный раствор (что то типа того и точность не очень). Всем спасибо.
eroigorДата: Понедельник, 09.Фев.2015, 06:53 | Сообщение # 135
У вас сообщений: 275
Cервисный инженер
IzheVWsk
doctor_farsh, Недоговариваешь...У производителя отсутствует РУ на эти наборы.
Игорь
doctor_farshДата: Вторник, 10.Фев.2015, 17:36 | Сообщение # 136
Благовещенск
eroigor, Как надуху от производителя - так и отписался.
ФроловДата: Среда, 18.Фев.2015, 16:21 | Сообщение # 137
У вас сообщений: 33
Дмитров
Термостат анализатора не поднимает температуру выше 36,9 градусов, обычно держится в диапазоне от 36,7 до 36,9..
Лаборант требует паспортные 37 градусов. Подскажите, есть ли возможность поднять температуру?
DolfДата: Среда, 18.Фев.2015, 16:31 | Сообщение # 138
Фролов, Добрый день, коллега! Возьми в руки калькулятор, раздели 36,9 на 37, результат умножь на 100 и вычти 100. Получишь погрешность в % (это будет 1 %).
Покажи своему "меднолобому" лаборанту. Редко какой термометр имеет меньшую погрешность измерения.
ФроловДата: Среда, 18.Фев.2015, 16:59 | Сообщение # 139
У вас сообщений: 33
Дмитров
да понятно, что температура в пределах допуска.. по паспорту +-0,3 градуса.. но лаборант ничего не слушает , говорит что из-за пониженной температуры неверные сахара получаются.. теперь она доводит пробирки до 37С в стареньком ТС-80м =)
scratch2010Дата: Среда, 18.Фев.2015, 17:02 | Сообщение # 140
У вас сообщений: 566
волгоград
Фролов, а снизу под корпусом аппарата подстроечники не температуры? Там в том же районе только на плате сверху есть еще, только там какой то температуру калибруют а какой то оптику вроде
ФроловДата: Среда, 18.Фев.2015, 17:21 | Сообщение # 141
У вас сообщений: 33
Дмитров
вот и хотелось бы узнать поточнее, где этот подстроечник если он есть..
а то крутану что-нить не то ещё blush
scratch2010Дата: Среда, 18.Фев.2015, 17:23 | Сообщение # 142
волгоград
Фролов, на них наклейки, если ни кто не содрал
DolfДата: Четверг, 19.Фев.2015, 08:29 | Сообщение # 143
Фролов, ...что из-за пониженной температуры неверные сахара получаются.. теперь она доводит пробирки до 37С в стареньком ТС-80м =)...
Я же сразу сказал, что "меднолобый" (вернее теперь уже понятно, что "меднолобая").
Сахара не верные получаются !
А калибровать пробовали прибор?
DolfДата: Четверг, 19.Фев.2015, 09:42 | Сообщение # 144
Фролов, Кстати, еще одна мысля посетила: если после термостата сахара получаются нормально, то скорее всего, не выдерживается время инкубации реагента в термостате СтатФакса. Реагент сначала нужно довести до комнатной температуры, а не производить реакцию сразу после того, как вытащили из холодильника. Пусть разлитый по пробиркам реагент согреют том же статфаксовском термостате, потом капают образцы и инкубируют в том же Статфаксовском термостате. Думаю, коллега, что все тогда получится.
Некоторое время тому назад у меня была похожая ситуация, но с Климой. И не шел общий белок. А проблема в том, что эта "белая лабораторная мышь" вышла из отпуска и забыла, что прежде чем проводить реакцию, реагенты необходимо греть. В инструкции "довести до комнатной температуры". Она вынет их (реагенты) из холодильника, сходит покурит и считает, что они уже дошли до комнатной... Я ей говорю: в руки возьми флакон с реагентами. Теплый? Она: холодный. Вот так и решилась задача.
А крутить потенциометры не нужно.
ResonanceДата: Понедельник, 23.Фев.2015, 14:44 | Сообщение # 145
У вас сообщений: 180
инженер медтехник
Харьков
Проблема наверное не в температуре.
Это же Конечная точка. У нее время инкубации в термостате и при К.Т разное.
Но если ошибка на 0.5 градуса, нечего страшного, на 1 минуту дольше подержать можно. Нечего не будет плохого. реакция то дошла до своего пика.
необходимо проверить фактическую температуру в термостате, а не та которая показана на экране. Там настройки есть, отображаемой и фактической температуры.
Проблема не в температуре, а в том как делается методика.
Можно и не инкубировать в термостате даже.
По окраске видно как получается методика или нет.
Делать поставку стандарта каждый день( пересчет фактора).
А правильность проверять контрольными сыворотками.
С испанскими реактивами могу помочь , если это Spinreact.
Сообщение отредактировал Resonance - Понедельник, 23.Фев.2015, 14:48
ФроловДата: Вторник, 24.Фев.2015, 18:49 | Сообщение # 146
У вас сообщений: 33
Дмитров
Вы правы! Увеличили время инкубации на 2 минуты, лаборант счастлива! yes
Сообщение отредактировал Фролов - Вторник, 24.Фев.2015, 18:53
DolfДата: Среда, 25.Фев.2015, 08:00 | Сообщение # 147
Фролов, Как мало женщине нужно: на 2 минуты дольше и она счастлива ;-)
Fantom_NNДата: Среда, 01.Апр.2015, 19:43 | Сообщение # 148
У вас сообщений: 42
Сегодня опять позвонили с проблемой нестабильных показаний. Перешли на ДДС наборы. По инструкциям к наборам все запрограммировали. Но значения очень сильно "Пляшут" и разнятся по сравнению с Климой... Стат Факс завышает.. Пробовали проводить измерения и с проточкой и без... Одна и та же пробирка при нескольких измерениях подряд выдает абсолютно разные и неправдоподобные результаты. Попросил их сделать тест 189. Напряжение на фильтре в норме (8,4). А пробирка с сывороткой выдает то 110, то 240, то 400 вместо положенных 40!!! В чем может быть проблема? Попробовать снова заменить лампу? Но что это даст? Ведь напряжение на фильтре в норме.... Я в растерянности.... Плюс ко всему и них еще и принтер на Стат Факсе не работает.... Может его откалибровать нужно, раз перешли на новый наборы? Но как это сделать и что понимается под фразой "откалибровать". Ведь методики введены с данными из инструкций..
Сообщение отредактировал Fantom_NN - Среда, 01.Апр.2015, 19:50
RizvanДата: Среда, 01.Апр.2015, 20:11 | Сообщение # 149
У вас сообщений: 79
Грозный
Этот анализатор не калибруется.
Тут возможно контакт плохой в цепи лампы или фотометра, надо подключить мультиметр к лампе и наблюдать на скачки напряжения во время анализа, еще пошевелить кабель питания лампы, проверить разъем этого кабеля на плате.
Fantom_NNДата: Среда, 01.Апр.2015, 20:48 | Сообщение # 150
У вас сообщений: 42
Т.е. тоже грешишь либо на контакт, либо на лампу?
RizvanДата: Среда, 01.Апр.2015, 21:08 | Сообщение # 151
У вас сообщений: 79
Грозный
Есть еще мыслишка
Если результаты всегда возрастают возможно неправильная пропорция сыворотка + реактив или неправильная настройка
Fantom_NNДата: Среда, 01.Апр.2015, 21:11 | Сообщение # 152
У вас сообщений: 42
Нет, не всегда возрастаю... то 400, то 100, то 240... то вообще может с минусом выдать... Врач вроде опытная, так что вопрос в праильноти постановки не ставлю... Грешу на прибор.....
RizvanДата: Среда, 01.Апр.2015, 21:24 | Сообщение # 153
У вас сообщений: 79
Грозный
Если лампа и ее контакты будут в норме, надо проверять колесо фильтров и контакты фотометра
Fantom_NNДата: Среда, 01.Апр.2015, 21:41 | Сообщение # 154
У вас сообщений: 42
Спасибо, попробую...
DolfДата: Четверг, 02.Апр.2015, 07:56 | Сообщение # 155
Fantom_NN, А еще проверь пробирки!
Столкнулся как-то с ситуацией: примерно половина образцов проходит нормально, а вторая половина ни в какую!
Долго "чесал репу" над ситуацией. В итоге просто проверил пустые пробирки на 340. Половина пробирок пропускает, а вторая не пропускает ультрафиолет. Хотя внешне пробирки совершенно одинаковые.
Возможно еще и существует несоосность пробирки. Тут нужно одну и туже пробирку несколько раз измерить, каждый раз поворачивая на какой-нибудь угол.
Fantom_NNДата: Четверг, 02.Апр.2015, 08:05 | Сообщение # 156
У вас сообщений: 42
Я знал, что показания меняются при повороте пробирки, но чтобы вообще не пропускали-не знал... Спасибо-проверю этот вариант. Они их моют. Внешне вроде потертостей нет, да и все пробирки вроде как из одной коробки и должны быть из кварцевого стекла... И тут ведь показания скачут при измерении одной и той же пробирки несколько раз подряд... причем то же самое происходит при работе с москито....
Сообщение отредактировал Fantom_NN - Четверг, 02.Апр.2015, 08:07
DolfДата: Четверг, 02.Апр.2015, 08:19 | Сообщение # 157
Fantom_NN, В таком случае нужно проверить светофильтры.
А еще попробовать просто измерить оптическую плотность в режиме абсорбции во времени. Потом распечатать график и посмотреть какая будет форма графика реакции.
DolfДата: Четверг, 02.Апр.2015, 08:21 | Сообщение # 158
Fantom_NN, Если форма графика будет не похожа на равномерный график, то, возможно не правильно позиционируются светофильтры (колесо).
veveeleДата: Четверг, 02.Апр.2015, 20:00 | Сообщение # 159
У вас сообщений: 123
Луцк
Fantom_NN, Какую лампу ставили? Есть лампы с защитой от ультрафиолета. На фильтре 340 они не работают.
GHOST_J_DДата: Понедельник, 21.Сен.2015, 07:51 | Сообщение # 160
У вас сообщений: 111
Пока не решил
Свердловск
Добрый день wink
А кто нибудь знает где купить помпу на кювету москито ? rietschle thomas 50100081 Сдохла мембрана - внутри черной коробочки с клапаном все в сгустках осадках кровяки.
  • Страница 4 из 5
1. Палатник "МобиРе...[МВР (28.Июл.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. Sanfordjurce[27.Июл.2024]
2. AsamEncough[27.Июл.2024]
3. Stejnarnonmayday[27.Июл.2024]
4. Masonjoync[27.Июл.2024]
5. RaidNig[27.Июл.2024]
6. BramUnoxona[27.Июл.2024]
7. TufailBottskisP[27.Июл.2024]
8. HatlodCothe[27.Июл.2024]
9. Alirem[27.Июл.2024]
10. Jarocktup[27.Июл.2024]
