Дата: Суббота, 30.Июн.2012, 14:22 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 175
Зам. ген. директора по ТО
Таганрог
Добрый день да трубок много и разных просто силикон оригинальные идут подписанные , то есть с номерками , также как те что там стоят я думаю что можно подобрать по диаметру и просто поменять я еще бы перенес все номера что бы последователи не путались других требований наверное и нет и еще мы снимали трубки , замачивали в белизне , промывали хорошо и смотрятся как новые
Дата: Воскресенье, 01.Июл.2012, 21:32 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 625
Где-то год назад столкнулся с проблемой замены трубок промывочной станции в одной лаборатории - рискнул заменить на обычные силиконовые, примерно подходящего диаметра - зав. лаб где-то достал бухточку - всё нормально работает. По идее, проблем быть не должно, от них мало что зависит, если есть сомнения - понаблюдать на предмет разъедания растворами.
День добрый Трубки на моющей станции совсем не критичны для работы анализатора, лишь бы были не забиты и близкого диаметра, впрочем, сильно отличающиеся по диаметру и не поставишь... Силикон вообще мало что из биохимии разъедает. По моим наблюдениям - мытые трубки почему-то быстрее снова забиваются. А вообще-то не сильно понял, что за проблема замены этих трубок... Удачи
Дата: Пятница, 31.Авг.2012, 17:12 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 566
волгоград
Сегодня столкнулся с такой проблемой, ставят первый ротор проб - отрабатывает нормально, ставят второй начинают некоторые методики выдавать 0, ставят третий нулей еще больше. к примеру по AST где был 0 стоял флаг G. так же врачи после первого круга делали промывку и осушку ротора кювет, затем на втором круге 0-ли появлялись снова. заменил иглу R1 так как в журнале часто писал что не хватает R1. почистил мойку и помпу мойки Подтянул гайки шприцов. в понедельник узнаю какой результат. Может у кого такое было, кто как лечил? Просто не как не могу понять как так вообще может быть первый круг нормально а второй и третий плохо.
Добавил примерные графики реакции AST 1 - когда выдает 0; 2 - когда нормально меряет
. Когда приводятся графики, хорошо бы видеть значения оптической плотности, тогда более понятно - реактив, добавлена ли сыворотка и т. д. Мочевина может не идти из-за реактива, пусть поменяют на новый. И что значит - не идет? Значения не нравятся или нулевые значения? Да и методика какая? График реакции тоже не помешает... А иглу, думаю, зря менял. Удачи
Сообщение отредактировал Sergey62 - Понедельник, 03.Сен.2012, 18:47
Дата: Вторник, 04.Сен.2012, 05:22 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 54
Мочевина, ровно как и АЛТ/АСТ/ЛДГ, часто дает сбои из-за лампы, когда лампа или установлена криво, или начинает умирать. Попробуйте во втором круге поставить любого пациента с заказанной мочевиной в 5 повторениях (из одной пробирки), если лампа - обязательно увидим плохую воспроизводимость. Еще посмотрите, есть ли взаимосвязь между "0" на мочевине и предыдущим показателем на распечатке результатов. Если есть - возможно дело в заносе реагентов, попробуйте переместить методику мочевины в другую позицию штатива (или криво установленной иглы). Ну и попробуйте сделать скриншоты экрана, будет понятнее.
Дата: Вторник, 04.Сен.2012, 23:38 | Сообщение # 52
Таганрог
доброй ночи интересно есть ли пузырьки воздуха в трубках насосов за передней панелью? если есть, то однозначно в нагревателе есть воздух нагреватель находиться в глубине практически за этими насосами если воздух есть - заменить фильтр забора воды или промыть и промыть дегазатор он тоже за этими насосами по этому поводу были комментарии и если долго не мыли аппарат нужно посмотреть состояние двух насосов за задней крышкой внизу особенно левый если смотреть сзади очень просто разбираются и обслуживаются
scratch2010, посмотри сервисную страницы 3-52 - 3-55, там правда показано со снятым верхним этажом, но в принципе можно добраться и так, главное потом трубки не перепутать.
Дегазатор снимается легко спереди откручиваешь левый блок с двумя насосами за ними на защелке и находиться дегазатор с нагревателем по сложнее нужно будет разобрать верхнюю панель хотя ни разу не приходилось снимать нагреватель только дегазатор промывать и все решалось
Дата: Пятница, 08.Ноя.2013, 16:22 | Сообщение # 56
Здравствуйте, я может и не туда пишу но всё же: нет ли у кого списанного анализатора Sapphire 400? с радостью бы купил драйвер шагового мотора RGT модуля.
Дата: Пятница, 08.Ноя.2013, 20:21 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 40
Оренбург
К слову, нагреватель умудрялся разбирать не снимая верхней крышки и лотка для проб: 5 болтов с правой стороны и можно вытаскивать (предварительно разумеется слив воду).
Дата: Понедельник, 13.Янв.2014, 21:17 | Сообщение # 58
волгоград
Кто обьяснит почему бланк по воде с минусои и такой большой разброс значений. Были заменены все кюветы, и лампа (со слов врачей лампа новая. Но лично я посмотрел на спираль, она не равномерная, как бы уже б/у), проведена процедура авто регулировки усилений.
Дата: Вторник, 14.Янв.2014, 13:24 | Сообщение # 59
У вас сообщений: 393
Врач КДЛ / FSE
Большой
-0,002...-0,003 в бланке не страшно, при сигнале порядка 0,46 это доли процента. Чьи наборы, методика не на две ли волны запрограммирована? Методики с пероксидазной "цветной" частью(глюкоза, тригли, холестерин и проч) могут давать такой эффект. Большой относительный объём пробы (30 мкл при 300 общего) при 2-точечном измерении тоже может давать минус - падает общая ОП системы после внесения воды (Реагент-бланк на монореагентной двухточке вообще-то нафиг не сдался :wink:) Если в потоке проб нет заметного количества сильноокрашенных сывороток, от "вторичной" волны 600-700 нм можно спокойно отказаться.
В какой момент используется кислота из бачка сбоку? как я понимаю после измерения кюветы моются кислотой, щелочью и водой. так вот вопрос кислота и щелочь должны раходоваться равномерно? а то щелочь уже сменили а кислоты почти полный бачек.
Дата: Суббота, 08.Фев.2014, 15:48 | Сообщение # 64
У вас сообщений: 178
scratch2010, На входе и выходе шприцов еще ниппеля резиновые стоят. Со временем стареют, теряют форму, в кислотном особенно. Не забывайте иногда менять.
Дата: Вторник, 24.Июн.2014, 12:54 | Сообщение # 65
Био инжинер
Масква
Здравствуйте, у меня такая проблемка на калибровке ... Пишет Е (ошибку) и при взятие пробы пациента иногда просто пишет 0.0000 ( через раз-два) , очень большой разброс. Ну и результат не отправляется на пк ( фиг с этим) . Была уже проделана и калибровка и замена кювет и лампы, прочистка игл , перепробывали многое. Подскажите что может быть... Какие нибудь советы.
Дата: Вторник, 24.Июн.2014, 15:11 | Сообщение # 66
Врач КДЛ / FSE
Большой
В калибраторе разброс dAbs 8% - много, в предыдущем измерении (бланк?) точка "0,0055" - явный "выброс". Реакция с калибратором есть - как минимум, набор не стух до конца. Большие разбросы и "0,0" вместе со значащим результатом в одной пробе "севшим" набором не просимулировать... Так на всех волнах и наборах, или только DBil отличился? Фотометр в норме? Возможные внешние причины - муть-грязь-жизнь... Подавая сигналы в рог, Будь всегда справедлив и строг!
Дата: Суббота, 03.Янв.2015, 15:53 | Сообщение # 68
У вас сообщений: 96
Уважаемые, подниму старую тему: Значит ли (т.к. фотометрируемый объем от 200мкл.) что то, что настраивается как кинетика или фикс. время (по биреагенту) может выглядеть, например как R1=160 R2=40 S=3-35 а вот если нужен бланк образца (2т. кон.точка), то соответственно R1=200 R2=50 S=3-35 (не пытаясь наиграть варианты типа R1(180)+S(20)) т.е. R1+S>200 или что-то неправильно понял? Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Cross - Суббота, 03.Янв.2015, 15:55
Дата: Вторник, 06.Янв.2015, 13:12 | Сообщение # 71
Врач КДЛ / FSE
Большой
Cross, на пероксидазных, да и прочих, "цветнеющих" при хранении, желательно не R-бланк в тесте, а ежедневный бланк по воде ставить. Подавая сигналы в рог, Будь всегда справедлив и строг!
Дата: Пятница, 13.Фев.2015, 22:12 | Сообщение # 72
У вас сообщений: 96
Подскажите пожалуйста, вот здесь http://www.diameb.ua/manuals/eng/4-229.pdf и здесь http://dialab-russia.ru/d/342964/d/albumin_sapfir-400_rev01.pdf приведены адаптации, где на монореагенте измеряется так же его бланк на каждом тесте (точки 9-11), надо ли это делать? При этом бланк указан как Water Blank (т.е. насколько я понимаю просто кювета с водой) Просто встречал адаптации, где был включен R1 бланк по реагенту, а вот измерение было только одно например: http://diakonlab.ru/files/Adaptations/sapphire36/Sp_Alb.pdf Что правильнее?
PS http://www.diameb.ua/manuals/eng/4-224.pdf Для чего в адаптации на ГГТ (для "нового" сапфира) помимо основного измерения (35-52), введен сывороточный бланк (29-30) ???
Сообщение отредактировал Cross - Суббота, 14.Фев.2015, 16:53
Дата: Понедельник, 16.Фев.2015, 12:41 | Сообщение # 73
Врач КДЛ / FSE
Большой
ЦитатаCross ()
Для чего в адаптации на ГГТ <...> введен сывороточный бланк (29-30) ???
Сэмпл-бланк - учёт "цветности" пробы. В диапазоне 400-500 нм собственная абсорбция плазмы довольно высока, а R:S для ЩФ, ГГТ, амилазы и прочих, измеряемых на 400-410 нм, порядка 10:1...25:1, т.е. пробы вносится достаточно, чтобы при низких активностях ферментов Abs(s) была сравнима с Abs(реакции), особенно при высоком билирубине или субгемолизе.
С бланками сложнее... Простая линейная калибровка строится через 2 точки - 0,0 и n концентрации. И было бы всё чудесно, если бы наборы не имели: 1) свойства тухнуть, 2) собственной абсорбции на волне измерения. п.2 компенсируется "постулатно", вводится сдвиг на эту самую собственную Abs, в уравнении кал.прямой: y = kx + b - это отрицательные значения b. А п.1 потихоньку влияет на на п.2, постепенно сдвигая результат в сторону, если не калиброваться. Классика - глюкоза (оксидазная), реактив уже серо-розовый, просрочен на полгода, но если откалибровать - пару дней не врёт. Потом снова калибруем - и так пока не окислится весь хромоген. А в это время deltaAbs(cal) всё меньше и меньше... Вот для компенсации "естественного старения" и нужен бланк по воде. В зависимости от набора и производителя - может быть и ежедневный, а может и раз в неделю. И даже не "Рош vs Вектор-бест", вон, у Олимпуса белок и креатинин калибруются по дефолту ежедневно. Если прибор не имеет возможности выполнить только бланк - калибруемся по 2 точкам, тратим калибратор. Если есть настраиваемый периодический бланк - радуемся, т.к. тратим 1 (2,3) дозы реактива и воду, но не аликвоту калибратора. Я пользователям рекомендую 2 правила: для бланка - "понедельник и флакон", для калибратора - "лот и контроль". Если набор стабилен, не тухнет за день-два и поток такой, что "приборного" флакона хватает на неделю или больше - до конца флакона только бланкуемся. На открытие нового флакона из набора - так же бланк и контроль. Калибровка - если не прошел контроль и если открыли новый лот. Перед калибровкой "от контроля" - провести "расследование", проверить, что прибор 1) своевременно обслужен, 2) промыт, 3) заменены кюветы, 4) лампа (с помощью сервиса?) в норме; контроль: 1) не стух, 2) не перележал в морозилке, 3) не был многократно заморожен; а у набора не кончился срок 1) годности и, 2) стабильности на борту. Если контроли ведутся как положено, с картами - анализируем парааметры, картину и динамику. Если всё ОК - принимаем решение, что набор стабилен, но обоснованно требуется калибровка. Калибруем, повторяем контроль, по годным результатам - исключаем вылетевшую точку, запускаем тест в работу. Подавая сигналы в рог, Будь всегда справедлив и строг!
Дата: Понедельник, 16.Фев.2015, 21:43 | Сообщение # 74
У вас сообщений: 96
Спасибо!
Только все же не понятно: 1) Зачем кинетике бланк? у вас из "крайней правой" точки вычитается "крайняя левая", т.е. дельта Abs за единицу времени. А окраска сыворотки-это константа, вычтется при расчете дельты. 2) Если предположить, что бланк нужен для оценки качества реагента, то логично прописать его как R1 бланк с соответствующими настройками ограничений. 3) В программе стоит тип реакции RATE, при этом указаны 2 диапазона. Не будет ли анализатор сравнивать угловые коэффициенты двух участков? Корректно ли сработает программа? 4) На сколько я помню, сыворотка начинает вменяемо поглощать после 450ти
Тогда что-то не понимаю. Если допустить, что реагент не теряет своей реакционной способности (значимо) во время работы с этим конкретным флаконом, а просто меняет ОП на измеряемой ДВ, то получается абсолютное значение Abs будет меняться, а дельта (плато-бланк реагента, измеренный при тесте) не изменится. Логично, что перекалибровываться в таком случае не придется (ибо по оси y как раз будет откладываться эта дельта). Если допустить, что реакционная способность теряется (изменяется дельта, а сопровождается это изменением ОП реагента или нет-неважно, как пример биуретовая реакция и реакция Яффе), то тут наверное бланк не поможет (он внесет поправку только на ОП реагента, а не на его реакционную способность)-надо калиброваться. Случай, когда ОП реагента изменилась, а ОП на точке измерения осталась той же представить себе пока не могу :)
Поэтому простой вопрос: 1) На CaArsIII, TP(моно), Mg и тому подобных окрашенных, но не цветущих реакция точки 9-10 как SUB (реагентный бланк при тесте у сапфира-400) нужны? 2) На Glu, Chol, TG и проч. пероксидазных реакциях точки 9-10 как SUB нужны?
Спасибо!
Сообщение отредактировал Cross - Понедельник, 16.Фев.2015, 21:49
Дата: Вторник, 17.Фев.2015, 13:56 | Сообщение # 75
Врач КДЛ / FSE
Большой
Более, чем согласен.
Простой ответ: Сапфиров в поле зрения увы, мало, но 2-я длина волны у всех "как настроили при запуске, так ничего и не объяснили". Сам, при необходимости, пишу без SUB, и всё работает. На других приборах - как ПО позволяет. Если есть отдельный бланк - ставлю на все КТ и "цветушие" наборы. При потоке 15 проб в день, один бланк уже теряется на фоне расхода на тесты. А упорная перестановка контролей без поиска источника ошибки может "сожрать" десяток тестов... просто так.
Оффтоп-версия - это прямой перенос фразы из инструкции - "измерять против воды", "перевод на язык прибора".
И не всё учитывается бланками... Например, гемоглобин ("ой, ну просили же глюкозу") будет "красть" перекись у пероксидазы в PAP-реакциях, и нарушается эквимолярность "субстрат-продукт" обеих реакций. Плазмозаместители-декстраны "крадут" активность амилазы... "А хирурги требуют!". И одни подчиняются, а другим невдомёк, что они заставили ввыдать неверный результат... Подавая сигналы в рог, Будь всегда справедлив и строг!
Сообщение отредактировал Клифф - Вторник, 17.Фев.2015, 14:09
Здравствуйте, уважаемые! Подскажите, кто знает, что именно означают и как работают коэффициенты корректировки Y (Slope) и X (Inter). По идее калибровочная кривая выглядит как функция зависимости оптической плотности от концентрации. Калибровка, если имеет линейную зависимоть ОП от концентрации, описывается уравнением y=kx+b. Мне казалось, что под названием Slope (наклон) подразумевается коэффициент k. Если так, то с увеличением коэффициента k меньшей концентрации будет соответствовать бОльшая ОП, т.е. значения будут занижаться. Но на практике с увеличением Slope увеличиваются и значения. А Inter (сдвиг), это сдвиг вдоль оси X? Как все-таки правильно? Спасибо.
Не путайте наклон калибровочного графика и "поправочного" (они взаимосвязаны, но это не одно и то же) a-пропорциональное смещение (a=0.9 это -10% , а=1.03 это +3% к предыдущим результатам) b-линейное смещение Простой пример: Норма показала 100 (целевое 90), патология показала 200 (целевое 160) a(N)=С(целев.)/С(фактич)=0,9 a(P)=С(целев)/С(фактич.)=0,8 а(сред)=0,85 вводим коэффициент, переконтроливаимся, получаем (в идеале) обе точки равноудалены и по разные стороны от "нулевой" линии (на LJ)
коэффициент a-честный, b (если в чистом виде)-читерство.
Полный вариант: считаем систему из двух уравнений (одно для нормы, другое для патологии) вида y=ax+b (где y-целевое, а x-фактическое значение), находим a и b, вводим, переконтроливаемся, получаем (в идеале) обе точки на "нулевой" линии (на LJ)
PS Если ранее уже введен коэффициент "а", то не забываем "новый" коэффициент "а" умножить на "старый", и сложить "новый" и "старый" коэффициенты "b"
Сообщение отредактировал Cross - Среда, 11.Мар.2015, 23:28
Дата: Четверг, 12.Мар.2015, 09:22 | Сообщение # 78
Врач КДЛ / FSE
Большой
bedyanya, исходно "поправки" предназначались для межприборной корреляции, чтобы лаборатория с несколькими приборами выдавала одинаковый результат на всех машинах. Но обычно их используют для "вгоняния" контролей в диапазоны, причем "сдвигом" почти никто не пользуется. Если у теста диапазон возможных значений достаточно большой (норма - 3-40, патология бывает 200 и выше), а контроли разнесены далеко, то действует "народная примета": "сдвиг" сильнее сказывается на норме, а "фактор" на патологию. Что, собственно, из арифметики и следует.
Перед калибровкой и сменой лотов проще сбросить коэффициенты до a=1, b=0, чем пересчитывать, хотя оба варианта равноправны.
Положил в хранилище "ленивку" для расчёта (и проверки "ручных") коэффициентов: Тыц!
И... конечно же, лучше в расчёт брать средние из нескольких постановок. Подавая сигналы в рог, Будь всегда справедлив и строг!
Дата: Понедельник, 16.Мар.2015, 14:05 | Сообщение # 80
врач-лаборант
Уважаемые! Подскажите, кто знает, чем отличается компенсированный метод определения по Яффе от некомпенсированного? Это вероятно как-то связано с подавлением неспецифичности реакции. Работаем на реактивах Biosystems. В инструкции не указано компенсированный метод или нет. А референс разный.
