Эта тема является результатом объединения нескольких личных эгоистичных тем авторов, созданных с 2011 года, объединённых в эту тему для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы. В ней вся найденная на Форуме информация об анализаторе гематологическом автоматическом "Pentra 60C+".
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2012/11637 от 27.02.2012 года Анализатор гематологический автоматический PENTRA 60, исполнений: PENTRA 60, PENTRA 60C PLUS, PENTRA ES 60, PENTRA MS 60 производства французской компании HORIBA ABX SAS (торговый бренд - "АВХ"). Госреестр СИ №50507-12.
Все вопросы, тем или иным образом, касающиеся аппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
Для руководства и правильного поведения на Форуме и теме обязательно прочитайте по ссылке с.261.
Дата: Понедельник, 05.Окт.2015, 21:00 | Сообщение # 41
Йошкар-Ола
Тоже неделю бился с ошибкой "transfert sensor time out", наконец нашел сервисный мануал и пароль технический, проверил сенсор - вместо положенных 4.5в всего 0.18в Кто знает, что там за датчик? В инете стоит 165$, как-то попроще хотелось бы решить вопрос.
Дата: Понедельник, 05.Окт.2015, 21:23 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 56
Владимир
там тебе надо было зайди в инженерные настройки найти соответствующую вкладку и померить на разъеме (белый провод) насколько я понял там 4,5В. блин а сегодня 5 выставил
Дата: Понедельник, 05.Окт.2015, 21:30 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 121
Гвинея
Столица
Дата: Вторник, 06.Окт.2015, 11:28 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 101
Инженер медицинской техники
Туркменистан
Ашхабад
Конечно надо промыть цитометр, но перед промывкой посмотри трубочку которая подает измеряемую жидкость в цитометр, иногда она слетает со своего места и трансфер сенсор даёт ошибку. Там тонкая трубочка заходит в центр измерительной ячейки цитометра снизу.... Если слетела поставь обратно, сделай rinse cytometer а потом проверь опять трансфер сенсор. Возможно ты его сбил...
Дата: Вторник, 06.Окт.2015, 19:47 | Сообщение # 47
Гвинея
Столица
Если слетит трубка, то надо будет новая, старая будет слетать... Одеть ее можно только сняв цитометр, а значит надо будет его настраивать! Одеть ее надо тоже идеально ровно! Но я думаю там просто забилось, надо промыть, можно и белизной... Можно приспособиться...
Дата: Воскресенье, 01.Ноя.2015, 18:47 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 56
Владимир
Уже 2ю неделю бьюсь с ошибкой DRAIN SENSOR TIME OUT промывка цитометра не помогает вернее с утра стартап не проходит.Приходиться проводить автоконтроль потом промывку после чего стартап проходит но все равно примерно каждые 15-20 измерений выскакивает ошибка и сильно напрягает лаборантов, я поменял все кольца на новые не знаю в какую сторону копать дальше. Сталкивался кто-то с такой проблемой ?
Сообщение отредактировал Aleksandr_dlinniy - Воскресенье, 01.Ноя.2015, 23:03
Дата: Воскресенье, 01.Ноя.2015, 18:57 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 358
лабораторная и рентгентехника
Томск
День добрый
DRAIN SENSOR TIME OUT - ошибка слива, цитометр не при делах. Надо смотреть сливной поршень - на правой стороне за камерами разведения - и там же стоит датчик, следящий за сливом. Помыть трубки, проверить датчик, помыть клапана... удачи Сергей
Дата: Пятница, 06.Ноя.2015, 13:51 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 56
Владимир
В общем почистил я фильтр под RINSE, были некоторые отверстия забиты. Дело пошло но вылезла новая трабла. после старта первые три раза считает все нормально на 4й рисует прочерки на HGB, делал прожиг несколько раз к.промывку не помогло все равно на первых 3х нормально на 4й - прочерки, и я заметил,что в проге срок годности истек на 3х реагентах, в общем дату перебил перезапустил прогу, все стало считать нормально раз 10 пробовал, может ли программа специально рисовать прочерки чтобы заменили реагенты, или ждать снова от них заявку ?
Дата: Воскресенье, 08.Ноя.2015, 22:21 | Сообщение # 60
У вас сообщений: 56
Владимир
Я просто не помню в сервисном меню такой вкладки или даже названия вот и растерялся, лаборанты называют там например пустой бланк, или 1 результат бланком.
Дата: Вторник, 08.Дек.2015, 21:32 | Сообщение # 62
У вас сообщений: 56
Владимир
Спасибо nick7799КИев нашел, пардон за мою темноту, было просажено напряжение до 4,3В, поднял до 4,7 полоска стала зеленой.Вроде HGB измеряет нормально, но это при мне.Буду надеяться,что в этом проблема, но мне кажется заявку еще дадут, есть еще идеи почему рисует -- на HGB
Дата: Четверг, 10.Дек.2015, 13:54 | Сообщение # 63
Гвинея
Столица
Иногда такое бывает... Чтоб опять начал мерять надо сделать цикл запуска... Обязательно надо делать измерения и цикл запуска с закрытыми крышками и дверцей (там и датчик стоит для этого)
Дата: Вторник, 16.Авг.2016, 18:41 | Сообщение # 64
У вас сообщений: 100
Тюмень
Предыстория. Аппарат долго стоял из за отсутствия реагентов. При запуске, каретка иглы не двигалась(присохла) в горизонтальном положении и поэтому во время стартапа он налил на концевик запуска исследование пробы. Конечно мы приехали, каретку сдвинули, всё помазали, почистили, кольцо вакуумного шприца поменяли(потому что при промывке иглы немного через очиститель иглы подтекало, вот поэтому каретка и присохла на соли) кнопку просушили, проверили (замкнуто 0 разомкнуто бесконечность). Всё стартап работает, ни чего ни куда мимо не льёт, фон по 0. Так вот, проблема в следующем: не срабатывает запуск исследования. Кнопка запуска работает, кнопки определения типа пробирки все 4 работают. Для проверки видит ли анализатор включенные кнопки делал следующее: Если все кнопки определения пробирок держать по одной разомкнутые во время открытия крышки, он выдаёт ошибку, что крышка не открылась. Если держать замкнутую кнопку запуска измерения, то тоже пишет дверца не открылась. Шлейф от кнопок до платы нормальный. Вообщем ставим пробирку, закрываем крышку и можно нажимать , нажимать раз 20 и может сработать. Вообще не понимаю что случилось.
Приветствую уважаемые знатоки. Сталкнулся с аналогичной проблемой "transfert sensor time out". Напряжение на лампе проверели вместе с официалами, первая точка 4.6 В и 0,18 В. Заменили трубочки, все рекомендации выполнили официалов, но ошибка осталась. Кто как с ней справился, пожалуйста подскажите. Мой адрес med.remont@mail.ru
Если брать по аналогии с AcT 5 diff , то проблема в засоре клапана, на Act это 11 или 12, надо внимательно посмотреть крышки клапанов , они прозрачные, сгусток хорошо видно ! Еще внутри проточной кюветы есть датчики, это металлические трубки в разрыв пластиковой, надо снять и почистить внутри ... Все шприцы должны быть смазаны !
Дата: Пятница, 21.Апр.2017, 09:36 | Сообщение # 69
У вас сообщений: 160
инженер по лаборатории
СЗФО
aleksa, спасибо за инструкцию. С таким прибором я работал. Но насколько я понял pentra 60C+ отличается от просто Pentra 60 тем, что работает с ПК и, соответственно, интересна инструкция по работе с программщиной и сервисом в ней. Если у Вас найдется такая документация, то поделитесь пожалуйста. Спасибо.
Дата: Понедельник, 14.Май.2018, 09:26 | Сообщение # 71
У вас сообщений: 42
Туркменистан
Ашхабад
Здравствуйте форумчане.Проблема с Pentra 60C+ не видит компьютер через com-порт.На компьютере все драйвера установлены. Проверил на другом аппарате,подключил к спектрофотометру(тоже соединение через com-порт),все работает.Напряжения питания на пентре +5в,+12в,-12в,+24в - в норме.На выходных портах микрухи U21(SC26C92 асинхронный приемо-передатчик)стоят два светодиода DS9,DS10.Так вот они вообще не загораются.Кварц выпаял проверил,работает.Все кабеля(интерфейсы)подключения проверил.На этой микросхеме есть ножка сброса.Если сделать сброс,то как это сделать правильно? Или как точно определить, что неисправность в этой микросхеме? Может у кого был такой дефект? Помогите пожалуйста.... 1234
Проверил микруху ST202 - рабочая. Питание в норме,питание выходных каскадов микрухи в норме, прием - передача сигнала проверил через гипер терминал - в норме(сигнал возвращается).... Кварц на sc26c92 можно было и не проверять, он на работу микросхемы не влияет(это таймер)... Смущает сопротивление между общим и питанием 5в - 120ом.... хотя 5в стабильно.... . Заказали микруху sc26c92... ждем... 1234
Дата: Четверг, 19.Июл.2018, 17:36 | Сообщение # 76
У вас сообщений: 42
Туркменистан
Ашхабад
Пришел заказ. Поменял микруху. Нет тоже самое. Значит дело не в ней.... Возможно основной процессор(U41) или озу, или логика, или прошивка.... Не могу сообразить как вычислить этот дефект.... И вообще сгорел,как говорится, на ровном месте - поставили на промывку,приходят, а он не работает - не шуму,не пыли не было. Пробывал подать чисто 5вольт от другого источника питания - тоже самое... Кварц на основном проце работает. С ним светодиоды моргают,без него просто горят, т.е. задает свою резонансную частоту. Но это еще не значит, что проц полностью рабочий.... Куда дальше копать, пока не знаю... 1234
Дата: Понедельник, 23.Июл.2018, 19:07 | Сообщение # 77
У вас сообщений: 42
Туркменистан
Ашхабад
Два раза я восстанавливал в этом аппарате блок питания. Выгорала вся первичная цепь практически полностью и смд детали тоже... Из-за чего непонятно, но не перепад напряжения. Первый раз после восстановления отработал 1 год. Второй раз выгорел также, не нашел микрухи корректора мощности - эту коррекцию пришлось убрать и немного переделать схему под типичное включение. После этого отработал 3 месяца и вот такая беда.... Вот я и думаю, может по питанию помеха какая-то прошла и прошивка слетела... 1234
Посмотрел по документации на микросхему U21(SC26C92 асинхронный приемо-передатчик). На 39ноге(CEN - выбор чипа), 9 и 10ноге(WRN, RDN - запись,чтение строба) при запуске чипа должен быть низкий уровень. У меня на всех 3ножках высокий(почти напряжение питания). По дорожкам определил, что эти все ножки подходят на U24(GAL16V8 перепрограммируемая логика). На ее входах тоже высокий уровень и эти ножки уже подводятся на U41(MC68331 микроконтроллер) и параллельно на программируемую память U42...... Пробывал сделать сброс на U41(92нога на корпус) не помогло....Что дальше не знаю.... Скорей всего прошивка..... 1234
Дата: Воскресенье, 30.Сен.2018, 21:30 | Сообщение # 79
У вас сообщений: 42
Туркменистан
Ашхабад
Здравствуйте форумчане! Может у кого есть сохраненные рабочие дампы eprom памяти m27c4001(Pentra 60C+ ODD-XAA425C v2.3.0 U42 и Pentra 60C+ EVEN-XAA425C v2.3.0 U43)??? Хотелось бы сопоставить данные... Если у кого есть,может скините сюда,если сюда нельзя,то можно мне на почту volo9ya@rambler.ru Заранее спасибо!!! 1234
