хроматограф Agilent 6890N
un7ttДата: Вторник, 25.Янв.2011, 18:09 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 48
xxx
Здравствуйте! Хроматографа Agilent 6890N - вышел из строя электрометр детектора элентронного захвата(микросхема DG271BDY),при работе используется другой детектор.Система видет неисправность и аппарат все время находится в режиме подготовки.Как в в электрометре сформировать сигнал что он работоспособен.
STarasДата: Вторник, 25.Янв.2011, 19:00 | Сообщение # 2
un7tt, можно тупо попробовать починить - поменять эту микросхему
http://www.alldatasheet.com/datashe....E3.html
или втулить туда какой -то другой коммутатор, только посмотреть по напряжениям и по скоростям (К561КТ3, или из К590КН... можно запросто сварганить)
un7ttДата: Среда, 26.Янв.2011, 22:53 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 48
xxx
Аппарат американец, тупой ремонт не проходит.пробовали подбирать - не подходят. Несколько фирм в РФ могут поставить 1,5месяца 100шт. мин.партия. штучно найти не можем.
son27Дата: Понедельник, 07.Фев.2011, 15:29 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 65
инженер по медицинской технике
В
Люди, подскажите где обучают обслуживать хроматографы?
shok44Дата: Суббота, 02.Мар.2013, 08:45 | Сообщение # 5
Караганда
Детектор на Agilent 6890.Наименование: FID JR elecrometr. Part №: G 1531-60010
Ремонтировал,менял микросхемы,все нормально прибор не ругается.При использовании чужих детекторов,прибор не инициализирует деталь так как в ней записан код изготовителя.
running777Дата: Четверг, 21.Ноя.2013, 10:33 | Сообщение # 6
По РОССИИ
ПОВТОРЮСЬ
AlexiumДата: Четверг, 21.Ноя.2013, 11:51 | Сообщение # 7
Аналог по всем параметрам ADG201 от Analog Device - не дефицит, поштучно.
Цитата running777 ()
ПОВТОРЮСЬ Люди, подскажите где обучают обслуживать хроматографы?
Нигде.
SERG2222Дата: Пятница, 16.Май.2014, 09:38 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 52
Павлодар
http://www.chem.agilent.com/Library....926.pdf
uniqueДата: Суббота, 17.Май.2014, 03:15 | Сообщение # 9
интуитивно догадаться можно, что на тренинге у Agilent (если конкретно данная модель вас интересует). Еще дистрибьюторы могут обучить, которые уже учились у производителя. Но это не каждый захочет.
Сообщение отредактировал unique - Суббота, 17.Май.2014, 03:16
AlexiumДата: Суббота, 17.Май.2014, 16:13 | Сообщение # 10
Сервисник - http://www.ecs.umass.edu/eve....nts.htm
1010Дата: Понедельник, 27.Окт.2014, 16:22 | Сообщение # 11
В Москве есть представительство Shimadzu по сервису хроматографов
1. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[vap (24.Янв.2025)]
2. Стол операционный ОМ-...[Grand (24.Янв.2025)]
3. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[huligan (24.Янв.2025)]
4. ПО "ИнтегРИС-МТ&...[Bomberbug (23.Янв.2025)]
5. Маммографический цифр...[Metavit (23.Янв.2025)]
6. Радиовизиограф Dr.Sun...[bourgeon (23.Янв.2025)]
7. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (23.Янв.2025)]
8. Цифровая рентгенограф...[znyx (23.Янв.2025)]
9. УЗИ Xario SSA 660A ф....[Alexium (22.Янв.2025)]
1. Lexmark[24.Янв.2025]
2. elete4[24.Янв.2025]
3. Aleksey84[23.Янв.2025]
4. seregaafomin[23.Янв.2025]
5. Ingenerspb[23.Янв.2025]
6. denisplus[23.Янв.2025]
7. OlgaPankr[23.Янв.2025]
8. Drloy[23.Янв.2025]
9. bourgeon[23.Янв.2025]
10. v1796a[23.Янв.2025]
