Добрый день коллеги! Меня зовут Сапрыгин Юрий Сергеевич и я являюсь сотрудником компании "Листон" (правопреемник ООО "Элекон-М"). Готов дать любую консультацию по оборудованию нашего производства. А именно: 1. Центрифуги серии ЦЛМН; 2. Центрифуги Liston C; 3. Дистилляторы Liston A; 4. Деструкторы Liston D; 5. Камеры Панмед.
Дата: Четверг, 21.Май.2015, 11:57 | Сообщение # 122
Инженер по ремонту
Чита
Я смог открыть крышку. Она открывается механически надавливанием на замки в 2 отверстия по бокам. А автоматически она не открывалась, потому что чуть застрял левый замок, я толкнул крышку слегка в право и она открылась, потом отрегулировал высоту держателей и она открывается без проблем даже с кнопки (автоматически). Иногда мой мозг удивляет меня самого.
Дата: Пятница, 22.Янв.2016, 14:24 | Сообщение # 125
У вас сообщений: 1290
На камере бактерицидной Liston U2103 дверь срабатывает от датчика положения оптического. Так сделано,что он за год его подразбили и периодически происходит сбой.Датчик EESX1070 не купишь. Всё таки при работе с герконом,было надёжнее.
Дата: Вторник, 02.Фев.2016, 11:22 | Сообщение # 126
инженер-электроник
Набережные Челны
Здравствуйте, уважаемый Liston. Поступила на ремонт центрифуга ЦЛМН-Р10-01 сер.№582-03. Проблема такая: на силовой плате вышли из строя симисторы МАС9N. Поменял на MAC9MG (родных не было). Включил. Центрифуга заработала. Выключил. Через некоторое время включаю, не работает. Проверил, симисторы здохли. Начал проверять сигналы. С процессора на разъем Х6 выход 4 сигнал есть, а на выходе 3 нету. Вопрос: процессор вздох? Заказать новую плату управления?
Дата: Пятница, 03.Июн.2016, 13:04 | Сообщение # 127
ремонт и обслуживание ИМТ
Бийск
Камера УФ компании "Листон". Вылетает ошибка: замените лампу". Заменил на лампу от Philips, обнулил, снова вылетает. Повторил сею процедуру, безуспешно. Заменил эл. балласт на 18 Вт, не помогло. Ещё отключил светодиодную ленту, т.к. выгорели все кроме 2-х. Подскажите? пожалуйста!
у меня свой подход к заправки корыта-сначала резинку на корпусе заправляю, в саму резинку телефонный провод диаметром 4-5мм,так резинка не скатывается,сажу внутренее корыто вплоть до конца,вынимаю провод,и еще дожимаю до конца с уже заправленой резинкой,всухую
Дата: Суббота, 04.Фев.2017, 08:16 | Сообщение # 133
Астрахань
Добрый день. Прошу помощи с ремонтом УФ камеры «ПАНМЕД»: не включается УФ лампа, неисправен ЭПРУ и выгорели резисторы. Не могу понять какой номинал у резистора R35. Прошу помочь со схемой.
Сообщение отредактировал Vasilisk - Суббота, 04.Фев.2017, 08:19
Дата: Четверг, 02.Мар.2017, 15:09 | Сообщение # 134
Системный инженер
Алматы
Добрый день. Прошу помощи или совета с ремонтом центрифуги C2202 фирмы Liston: при нажатии кнопка старт выдаёт импульсный звук и дальше не функционирует. Было заменено транзисторы RI4056D на IRGB4056D. На фоте боле детально можно увидеть. Всем удачного и хорошего дня. heike
У меня также вопрос по поводу центрифуги C2202 фирмы "Liston". Крышка не открывается после завершения цикла. Кнопка "Open" горит постоянно. Концевик срабатывает правильно. Подскажите кто-нибудь - что посмотреть?
Дата: Пятница, 10.Мар.2017, 21:12 | Сообщение # 137
С петлёй замка не вышло. На катушку приходит постоянное напряжение около +53 Вольт. При нажатии на кнопку "Open" напряжение "проседает" до 48 В. Не логично как-то. Есть подозрение, что вылетел транзистор. Может кто-то знает параметры катушки замка. Какое должно быть её сопротивление (у меня порядка 14 Ом). Какая величина напряжения для втягивания сердечника?
Дата: Вторник, 14.Мар.2017, 14:18 | Сообщение # 138
Мед.инженер
Цитатаliston ()
Итак, Внимание! Сегодня будет открыт самый большой секрет центрифуг ЦЛМН - Как одеть резинку!: 1.Снять крышку центрифуги (чтобы не мешалась) 2. Внутр. чашку (метал.) прикрутить слегка винтами (не затягивать) 3. Смазать резинку мыльным раствором и одеть на внутр. (метал.) чашку 4. Насколько это возможно руками надеть резинку на внеш. корпус. 5. И Внимание цирковой номер! Все разбортовывали/забортовывали колеса на машине? Схема примерно та же: Придерживая локтем с одной стороны (чтобы не выскочила) заправляем понемногу отверткой с противоположной. 6. После того как резинка заправлена простучать ее киянкой для надежности.
Если все еще не понятно, на днях выложу видео.
Вы обещали видео, 3й день бьюсь с этой крышкой, все рецепты из темы опробовал(кроме разрезания резинки), с силой если давить заправлять трескается пластик, нервы на исходе....
Дата: Вторник, 14.Мар.2017, 19:50 | Сообщение # 139
У вас сообщений: 173
Омск
Мы смазываем густой смазкой и резинку и пазы на корпусе, куда всё это дело вставляется. Начинаем вставлять чашку от замка и тонкой плоской отверткой забортовываем с двух сторон чтоб симметрично. Если сильно лень этим заниматься, то срезаем с резинки ту часть, которая за корпус цепляется, остается только ободок на чашке. Сверлим на дне чашки, ближе к двигателю, 2-3 равномерно распределенных отверстия и такие же ровно напротив в дне корпуса. Берем длинные болты с гайками и шайбами и прикручиваем чашку к корпусу. Болты как правило закрываются резинкой от двигателя. И всё. При последующем ремонте уже такого гемора нет. Хотелось бы спросить тех, кто разрабатывал эту конструкцию...почему до сих пор её выпускают в таком виде?? Неужели нельзя подсмотреть идею в той же СМ-6??? Понятно, что и так сойдет...заставят купить. Но 2017 год на дворе же! Извините, наболело.
Дата: Пятница, 17.Мар.2017, 09:20 | Сообщение # 140
Северодвинск
Здравствуйте. Вы не могли бы помочь. Есть центрифуга ЦЛМН-р10-10(с индикатором регулировки оборотов, больше нет никаких цифровых индикаторов. Она примерно 2005 года или старше). Вначале была проблема в следующем. Включаем прибор, выбираем обороты. Прибор начинает работать 10 секунд и потом сбрасывал обороты.Останавливался движок. и так на всех скоростях, без разницы. Разобрали прибор. Осмотрели силовую плату. Ну подумали, и решили что дело в оптопарах.(ну такие белые микросхемы). Поставили все на место. И появилась новая проблема... При включении на цифровом индикаторе все время загорается "88.". На нажатие кнопок не реагирует, светодиоды не горят. Что это может быть????
Это не центрифуга - наказание. Разбирается просто, но собрать - действительно цирковой номер. Я с собой вожу досочку (реально доску). Даже если еду за 50 км или дальше) На месте разбираю, ремонтирую и потом прикладываю резинку к чашке, вставляю одну сторону в чашу, поправляю, беру эту самую доску, кладу ее сверху на резинку-чашку и встаю на доску коленом. Беру отвертку и пошел заправлять ее по-кругу. Пластик естественно трескается... Но сие тоже решается - берете маркер и ставите точки в тех местах, где на корпусе выемки-прорези. Ну и туда суете отвертку) Второй момент - тут пишут про мыло и прочие радости... Но я например, брезгую лаб. центрифуги мазать какими-либо жидкостями, которые будут выносить все несмытое г-но на мои руки-одежду-инструмент.
P.S. тут юмор в резинках - старье я заправляю за 30-ть секунд.... Но вот фигурные резинки, на новых центрифугах с пленочной клавиатурой - тут уж совсем жесть... Бывает шустро, но чаще всего - за 5-ть минут заправляю.
Сообщение отредактировал Alex_UssR - Среда, 22.Мар.2017, 23:02
Молодцы - из одной проблемы, сделали две)))))) Останавливается, т.к. не видит датчика оборотов - тут алгоритм такой: 1) Не разбирая центрифугу, снять ротор с двигателя. Там на нем ушки такие (пластина) и на центрифуге, на кожухе под ротором, оптопара. Продуть ее (убрать пыль-грязь). Собрать - если все так же... 2) Снимаем кожух с двигателя (после снятия ротора). Снимаем оптопару с двигателя. Там она стоит на кругляше - открываем его и картонку. Смотрим под микроскопом на трещины вокруг выводов оптопары. Запаиваем ее. Работает! 3) Если два пункта мимо - разбираем всю центрифугу и снимаем силовую плату. Часто ее заливает. Выгнивают дороги, разьем оптопары (причем был прикол - работает, не работает... В разьеме подгнил и лопнул контакт пружинный). За 8-мь лет работы НИРАЗУ не менял симисторы и оптопары...
Дата: Четверг, 11.Май.2017, 06:54 | Сообщение # 143
У вас сообщений: 45
инженер по ремонту
Омск
Здравствуйте. Есть две центрифуги. Одна ЦЛМН Р10-01 с разбитым корпусом и неработающей кнопкой "1.5" клавиатуры, но исправной силовой платой. Вторая ЦЛМН Р10-02 с целыми корпусом и клавиатурой, но с испорченной силовой платой. Можно ли подцепить клавиатуру Р10-02 к силовой плате Р10-01, запаяв недостающие транзистор, резисторы, ёмкость, разъём, пищалку? Если мой совет помог, жми "спасибо" Если нет -- строго не суди Будь здоров и Счастья тебе
Дата: Четверг, 18.Май.2017, 17:12 | Сообщение # 144
инженер по мед оборудованию
Здравствуйте,
центрифуга Liston C2203 не открывается крышка. При нажатии на кнопку открытия происходит щелчок реле NT73-2C-S15 (12V) и все, замки не срабатывают. Менять реле?
Дата: Пятница, 26.Май.2017, 09:46 | Сообщение # 145
У вас сообщений: 25
Всем добрый день ! на ремонте находится центрифуга Liston C2201 при запуске (на любых установленных оборотах) начинает 2-3 секунды раскручиваться и сразу загорается индикатор imbalance. пробирки внутри все в хорошем состоянии и правильном количестве. подскажите, может, кто сталкивался, в чем тут дело?
Дата: Четверг, 11.Янв.2018, 21:56 | Сообщение # 149
приборист
Одесса
Подскажите, центрифуга Эликон ЦЛМН-Р10-01 заводской№678-02 при нажатии на "старт" сразу обнуляет табло "об\мин" и вращается со скоростью около 100 об\мин, согласно выставленных минут на др. табло. Груз в пробирках был. Обратил внимание .что у меня установлено два датчика оборотов. Я так понимаю, что это инфрокрасные диоды, один диод не звонится. Или это оптопара? Прошу подсказать .
Сообщение отредактировал vitus46 - Четверг, 11.Янв.2018, 21:57
Дата: Пятница, 26.Янв.2018, 17:27 | Сообщение # 150
Здравствуйте! Подскажите, центрифуга Liston C 2204 № 0429-12: на скорости 3000, 2000 работает нормально. На меньших скоростях, особенно на 1000, запуск происходит, но через некоторое время останавливается. Время остановки разное - от 5 сек до нескольких минут. Светодиод сразу загорается постоянно красным.
Дата: Воскресенье, 01.Июл.2018, 06:49 | Сообщение # 156
У вас сообщений: 792
Благовещенск
Почему блин в русской технике всегда не обходится без каких нибудь нюансов. Неужели нельзя сделать вытаскиваемую плату вперед или как нибудь через низ а? Почему из за каждой фигни, нужно лезть снимать это корыто, а потом мучаться с этой резинкой. Просто накипело.... Видео не появилось? Второй день уже эту резинку одеваю в свободное время.
И все таки получилось. В общем у меня такая методика: Разрезаем резинку в том месте, где она склеена, затем беру силикон из балончика (вода быстро высыхает) и пшикаю резинку со всех сторон. Через 5 минут она становится податливой и практически сама заскакивает на свое посадочное место даже без отверток, по итогу оказалось примерно 1 см лишней резинки которые легко убираются канцелярским ножом в размер и клеем момент склеивается шов (так на всякий)
Сообщение отредактировал doctor_farsh - Воскресенье, 01.Июл.2018, 08:02
Дата: Четверг, 20.Дек.2018, 09:49 | Сообщение # 157
Электронщик
Алматы
Здравствуйте, помогите пожалуйста с ремонтом центрифуги Liston C2201, вышел из строя силовой транзистор и стабилитрон(диод!?) в цепи управления двигателем. Транзистор заменил, но не могу опознать стабилитрон это или диод!? Маркировка на нем BM51. На плате обозначены как VD6, VD8. Помогите пожалуйста опознать что это!? Всем заранее спасибо!
Дата: Четверг, 27.Дек.2018, 08:28 | Сообщение # 159
Южно-Сахалинск
Добрый день! Проблема с Центрифуга лабораторная ЦЛМН-Р10-01 Элекон, при любых оборотах и при любой загруженности загорается диод "КРЫШКА", всё плотно прижато, всё по платам проверено всё в порядке. Кто сталкивался помогите.
Дата: Четверг, 27.Дек.2018, 16:29 | Сообщение # 160
Благовещенск
Что то с замком крышки, точнее с оптопарой, что там находится. Если резинка разбухла или вылезла где то по периметру, крышка может не плотно закрываться и датчик думает, что крышка открыта.
