  • Страница 3 из 5
Оборудование компаний Элекон и Листон
listonДата: Пятница, 28.Янв.2011, 13:56 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 28
Ну, собственно, производитель :)
Обнинск
Добрый день коллеги!
Меня зовут Сапрыгин Юрий Сергеевич и я являюсь сотрудником компании "Листон" (правопреемник ООО "Элекон-М").
Готов дать любую консультацию по оборудованию нашего производства. А именно:
1. Центрифуги серии ЦЛМН;
2. Центрифуги Liston C;
3. Дистилляторы Liston A;
4. Деструкторы Liston D;
5. Камеры Панмед.
С уважением к медтехникам.
Есть темы:
- Центрифуга лабораторная ЦЛМН-Р10-01-"Элекон" (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению);
- Центрифуга лабораторная ЦЛМН-Р10-02-"Элекон" (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению).
Alex_UssRДата: Среда, 17.Авг.2011, 15:53 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 520
Барановичи
Quote (liston)
уравновешиванием пробирок нагружают пробиркодержатели парой гаек в каждый)
good Аналогично
енотДата: Среда, 17.Авг.2011, 21:28 | Сообщение # 82
функциональная диагностика
Месяц назад я задавал вопрос:
"Есть ли возможность выслать прошитый процессор для центрифуги с зав№785-03.
микроконтроллер AT90S8535-8PI "
Вы ответили, что товарищ, который занимается этими делами в отпуске. Думаю, что товарищ наконец-то вышел из отпуска и повторно задаю свой вопрос)))))
Результат нужно знать как можно скорее, а то меня уже теребят: либо менять проц., либо списывать.
жду с нетерпением ответа
KarelMTДата: Четверг, 18.Авг.2011, 22:05 | Сообщение # 83
У вас сообщений: 243
Инженер по обслуживанию всего
Северо-Запад
Quote (liston)
Если все еще не понятно, на днях выложу видео.
А вот можно видео в студию? У меня цензурные слова уже давно закончились. Колеса мне приходилось забортовывать, но проблема в том, что колесные диски железные и к ним можно довольно большое усилие приложить, а корпус этой гребаной центрифуги все время треснуть при процедуре забортовки норовит.
Alex_UssRДата: Понедельник, 22.Авг.2011, 00:36 | Сообщение # 84
Барановичи
я уже говорил выше - вырезаете с верхней резинки кусок длиной в 1см. Одеваете на чашку, ложите ее на корпус (наискось, чтоб резинка зашла с одной стороны) прижимаете и отверткой шустро забортовываете. Там еще вырезы есть - вот в них лезвие вставляете и отжимаете корпус, запасовывая резинку. Так по кругу.
Если не резать - то муторно, резинка чутка шире чем чашка (мб после вытаскивания растягивается), выпирает.
SeptДата: Понедельник, 22.Авг.2011, 23:41 | Сообщение # 85
Житомир
Quote (Alex_UssR)
я уже говорил выше
Показать можешь? Смутно представляю процесс.
енотДата: Вторник, 23.Авг.2011, 20:39 | Сообщение # 86
В принципе любая технология будет простой, когда к ней приспособишься. Я первые разу чуть ли не по часу мучался с этой резинкой, испуская в окружающую среду кучу непотребных выражений.
Сейчас, отработав технологию, справляюсь с этой задачей за 5 минут.
Листон, где же ты?! ответь мне, пожалуйста, про прошивку blush
BoromirДата: Четверг, 25.Авг.2011, 04:11 | Сообщение # 87
Причина была в оптопаре, установил ровно и приклеил супер-клеем. Всё пошло. yes
les_nik_178Дата: Воскресенье, 28.Авг.2011, 08:09 | Сообщение # 88
У вас сообщений: 1094
Far East
liston, Возможно ли выслать отдельно подвесы под пробирки?
При переезде все было утеряно. Остался только ротор в таком виде как на фото.
Alex_UssRДата: Воскресенье, 28.Авг.2011, 22:29 | Сообщение # 89
Барановичи
Quote (Sept)
Когда придет в ремонт покажу)
listonДата: Понедельник, 29.Авг.2011, 15:23 | Сообщение # 90
У вас сообщений: 28
Обнинск
Quote (les_nik_178)
Эти штуки называются пробиркодержатели роликового крепления. Есть конические и цилиндрические. Продаются комплектами по 15 штук. Цена комплекта 1500 руб. без доставки. составьте заявку с реквизитами (в личку или на почту), сброшу счет, оплатите, и вышлем.
listonДата: Вторник, 30.Авг.2011, 10:06 | Сообщение # 91
У вас сообщений: 28
Обнинск
Quote (енот)
Прошу прощения. Как-то затерялось сообщение, не заметил. Чтобы ничего не перепутать давайте еще раз выясним:
1. Какая там конкретно атмега
2. Год Выпуска центрифуги
3. Цвет платы управления
4. реквизиты компании на которую выставить счет.
Всю информацию можно сюда - info@listonlab.ru для Юрия
DSRДата: Суббота, 10.Сен.2011, 12:33 | Сообщение # 92
У вас сообщений: 99
инженер по медоборудованию
Махачкала
центрифуга "Элекон" ЦЛМН Р10-01 сер№ 4227-07
при включении мотор гудит и не запускается
под разъемом Х7 было прожжена плата между 1 и 2 ножкой
спасибо за инфу по этой теме, очень помогло
stemДата: Среда, 14.Сен.2011, 08:57 | Сообщение # 93
Блин, как резинку обратно вставить??? Бесит уже))))
BodriXДата: Среда, 14.Сен.2011, 11:52 | Сообщение # 94
У вас сообщений: 124
Бывший медтехник-лабораторщик
Quote (liston)
Уважаемый Листон, год выпуска определить не удалось, наклейка сзади уже не родная стоит. Замечено что серийный номер написан как 812-03 - может выпуск 2003 года? На панели управления 4 кнопки скоростей со светодиодами, кнопка стоп+светодиод, 7-сегментник на время, кнопки вверх-вниз ну и индикатор "крышка". МК стоит Атмел AT90S8535
Сколько будет стоить прошитый МК в таком случае?
Поскольку нет возможности заказать у вас прошитый МК, хотелось бы узнать: Можно ли заказать новую плату управления целиком+передняя панель, а плату питания оставить старую? Или на новых платах разъёмы уже другие?
Не хотелось бы списывать эту центрифугу
Alex_UssRДата: Понедельник, 03.Окт.2011, 00:01 | Сообщение # 95
Барановичи
силовая 1в1.
Сообщение отредактировал Alex_UssR - Понедельник, 03.Окт.2011, 00:01
Can1albДата: Вторник, 11.Сен.2012, 12:35 | Сообщение # 96
Уважаемые форумчане, хотелось бы узнать, насколько отличаются силовые платы в моделях центрифуг ЦЛМН Р10-01 и Р10-02? Проблема: в ходе работы плату залили, и для диагностики проблем было бы неплохо знать эту деталь. Надеюсь на вашу помощь
plam74Дата: Среда, 10.Апр.2013, 15:04 | Сообщение # 97
У вас сообщений: 32
Вопрос. Нужна схема платы управления, включая плату датчика оборотов.
Инженер Паритет-Центр, г. Челябинск
swinДата: Среда, 10.Апр.2013, 17:39 | Сообщение # 98
У вас сообщений: 369
врач КЛД, техник-электрик
Ув. liston! Ваша ссылка "http://depositfiles.com/files/spyguljbn - Это схемы" не работает.
depositfiles:
Такого файла не существует, доступ к нему ограничен или он был удален из-за нарушения авторских прав.
shdvДата: Понедельник, 24.Июн.2013, 14:15 | Сообщение # 99
Нашел способ сборки без пота и ругани:
1 снимаем как описывали тут крышку,
2 одеваем резиновую прокладку на эмалированное корыто,
3 прикручиваем центральную часть к двигателю,
4 вставляем с одного края эмалированное корыто с прокладкой на место и через толстую мягкую резинку нежно фиксируем корыто к внешней стенке струбцинкой (без фанатизма разумеется),
5 двигаясь в любую сторону повторяем процедуру отступив на 120градусов (на треть),
6 оставшаяся часть легко влетает на место без особых усилий.
Итого требуется:
аккуратность, две резинки, две струбцинки, 5 минут времени.
любители комфорта могут снять спинку и ручки с офисного кресла своего коллеги, хоть закрутись :-)
Сообщение отредактировал shdv - Понедельник, 24.Июн.2013, 14:38
Alex_UssRДата: Вторник, 02.Июл.2013, 01:19 | Сообщение # 100
Барановичи
струбцинка это хорошо, но можно досочку и на нее слегка нажать, а дальше отверткой.
На центрифугах старого образца со старой просто резинкой, заправляю за минуту. Вот с новыми чего-то не заладилось. Там резинка с какими то буртиками
Alex_UssRДата: Вторник, 02.Июл.2013, 01:21 | Сообщение # 101
Барановичи
P.S. Еще можно и нужно резинку эту, слегка приклеить цианокрилатом, к эмалированной чашке. Тогда она не сползает при заправке.
Ну и так же желателен старый добрый клей момент - приклеить нижнюю резинку к мотору. Если не клеить, то в случае аварии (пробирки колотят регулярно), вся параша льется прямиком на силовую плату.
P.S.2 Мб это и плохо, но еще и удаляю микрик в механизме блокировки крышки. Вместо него делаю разьем - заглушку. Иначе приходилось очень часто разбирать центрифугу для замены этого самого микрика. Слабенький он - крышку лаборанты прям бросают, вот и раздалбывается он моментально.
Сообщение отредактировал Alex_UssR - Вторник, 02.Июл.2013, 01:24
M-IshevskДата: Среда, 17.Июл.2013, 11:41 | Сообщение # 102
У вас сообщений: 258
рентгентехник
Ижевск
Центрифуга ЭЛЕКОН-Р10-01 зав.№027-02. Не набирает выставленные обороты, не разгоняется. Центрифуга загружена. Просто сразу тормозит. Но проявляется это не всегда иногда нормально работает. Что может быть?
енотДата: Четверг, 18.Июл.2013, 00:29 | Сообщение # 103
Если пытается разогнаться в течении нескольких секунд, а потом останавливается, то смотри датчик оборотов.
Alex_UssRДата: Пятница, 19.Июл.2013, 20:12 | Сообщение # 104
Барановичи
Или силовую плату - она под резинкой нижней и часто заливается всяким дерьмом из пробирок. В рез. по плате гуляет высокое напряжение (в худшем случае) или просто шунтирется датчик оборотов. Лечится промывкой платы и сушкой в сухожаре.
shdvДата: Среда, 07.Авг.2013, 07:13 | Сообщение # 105
Пробовал собирать новый вариант центрифуги. Струбцины не помогли... А можно поинтересоваться у представителя фирмы, как устройство собирается на заводе изготовителе? Может быть есть какие нибудь оправки или приспособления, которые упростят нам жизнь?
Ещё один бонус новой конструкции... плату контроллера теперь не снять и не установить на место без снятия нижней платы. Устройство кнопок - тоже в данном варианте не очень. Под тонкой пластиковой мембраной (я имею ввиду защитную переднюю панель) находится маленький шток кнопки, у мембраны в такой конструкции нет никаких шансов выжить...
Однако есть и плюсы. Регулятор оборотов ведёт себя более адекватно. При отсутствии нагрузки держит обороты.
Сообщение отредактировал shdv - Среда, 07.Авг.2013, 07:33
jufikДата: Понедельник, 12.Авг.2013, 05:10 | Сообщение # 106
инженер по клинике
Улан-Удэ
добрый день. такая проблема с центрифугой ЦЛМН Р10 01. при включение на скорости 2700 оборотов работает 12 15 секунд. и выключаеться.
как лечить эту проблему.
cuncДата: Пятница, 16.Авг.2013, 17:37 | Сообщение # 107
Минск
Добрый день, Центрифуга ЦЛМН Р10-01 (вып. март 2013), не срабатывает замок крышки постоянно дребезжит (шток не фиксируется), замена замка не дала результатов, элемент VT1 (BD677) заменен на КТ972А -тоже ничего, где копать подскажите. спасибо
cuncДата: Пятница, 16.Авг.2013, 18:48 | Сообщение # 108
Минск
вопрос про дребезг снят, не была припаяна ножка конденсатора С2. Кто собирал центрифугу? blush
VsechinusamДата: Понедельник, 31.Мар.2014, 14:39 | Сообщение # 109
Инженер высшей категории
Сколько народу мучается с резинками на центрифугах. Вот простецкий способ собрать сей узел: намыливаем резинку мылом (жидкое, твердое...) хорошенько (чтоб не сухая была). Пара секунд, чпок, и резинка установлена. Без мыла собрать все до кучки - большой гемор.....
PandaNataliДата: Четверг, 18.Дек.2014, 11:30 | Сообщение # 110
Здравствуйте! а у меня вопрос по поводу аквадистиллятора ДЭВС-25. Включаем его, начинается набор воды, когда доходит до нижнего уровня - ТЭНы включаются, доходит вода до верхнего уровня - отключаются и набор воды и нагрев. в чем дело? unknown
DikobrazДата: Четверг, 18.Дек.2014, 13:16 | Сообщение # 111
У вас сообщений: 144
Н
ООО Это наверное самое сложное!!! Такое чувство, что специально придумывалось как не ремонтно пригодное.
DikobrazДата: Четверг, 18.Дек.2014, 13:22 | Сообщение # 112
Н
А по какому принципу устроен датчик уровня? Может просто поменять местами сигналы уровней от датчиков.
Alex_UssRДата: Суббота, 20.Дек.2014, 21:23 | Сообщение # 113
Барановичи
Достали эти центрифуги. Особенно Н.О.
Старые еще хоть как-то работают. Разве что кнопки в панели подклинивают и зависают.
А вот новые, с клавой-пленочной... Словами не выразить, какое они г-но.
Через одну какие-то глюки... Пример - в детской поликлинике постоянно жаловались на элекон. Гляну - работает... Потом опять пожаловались - приехал работает. Потряс - не работает.
Ога! Ввиду того, что резина нового образца - решил не вынимать корыто, а снять ротор и поглядеть на плате через нижнюю резинку.
Снял ротор, начал снимать крышку мотора. И тут получилось счастье. Вместе с ним вынулась оптопара датчика оборотов. Снял платку с мотора, а там кругляши такие... Холодная пайка\или тупо непропай mad
Ну и еще одна такая же есть - то работает, то нет... Обороты плавают.
Alex_UssRДата: Вторник, 13.Янв.2015, 21:43 | Сообщение # 114
Барановичи
Сегодня приехало две центрифуги - одна с двумя сгоревшими предохранителями. Разобрал - криминал не обнаружен. Поменял на новые стоит на обкатке.
А вот вторая заставила задуматься - приехала с горящим св. диодом крышка. Ввиду того, что я везде ставлю перемычки на микрик (лаборанты портят оные, закрыванием крышки под собственным весом), оч. удивился.
Разобрал - сила целая. Давай снимать плату управления - а там проводочек как живой утыкается в плату. Разве что оторван) Ну и остальные на волоске.
Перепаял надорванные и усилил пайку термоклеем.
P.S. Видать отсюда растут ноги у глюков с центрифугой.
Alex_UssRДата: Вторник, 13.Янв.2015, 21:44 | Сообщение # 115
Барановичи
Шлейф никак не фиксируется и от вибрации надламывается.
1255271Дата: Среда, 25.Фев.2015, 11:45 | Сообщение # 116
У вас сообщений: 27
инженер по ЭМА
Тула
Добрый день коллеги. У меня на центрифуге ЦЛМН Р10-01, № 2509-07 (видимо 2007 года), на режиме "2,7" аппарат нормально отрабатывает весь цикл. Но в момент торможения происходит сбой, на табло зажигаются нули, кнпка "стоп" мигает, двигатель разгоняется до максимума и сам уже не остановится.Только сетевым выключателем. На остальных режимах работает нормально. Уважаемый Листон,в чем проблема?
енотДата: Понедельник, 02.Мар.2015, 21:38 | Сообщение # 117
1255271, потому что проверять нужно с пробирками (хотя бы 5 пробиркодержателей пластиковых вставьте).
Alex_UssRДата: Вторник, 03.Мар.2015, 11:32 | Сообщение # 118
Барановичи
Именно так. Без нагрузки она не останавливается. Об этом даже есть пометка в РЭ. biggrin
AKirДата: Среда, 13.Май.2015, 13:30 | Сообщение # 119
У вас сообщений: 104
Начинающий инженер
Пермь
Liston C2201, не разгоняется больше 2000 об. Греется двигатель. Конденсатор исправен. До 2000 регулировка нормальная.
AlonsoДата: Четверг, 21.Май.2015, 07:50 | Сообщение # 120
Инженер по ремонту
Чита
Наша организация купила новую Центрифугу лабораторную Liston C 2203. Мы ее ни разу не включали. Возникла такая проблема, что не открывается крышка центрифуги. Ни механически, ни автоматически. Там стоят 2 электрозамка, когда нажимаю кнопку OPEN слышен щелчок, но замки не открываются. Как её открыть?
Иногда мой мозг удивляет меня самого.
  • Страница 3 из 5
1. УЗИ Acuson X300 Premi...[tsivil (22.Июл.2024)]
2. Машина для мойки эндо...[sagess (20.Июл.2024)]
3. ИВЛ "ИВЛ/ВВЛ-«ТМ...[Roman_K (19.Июл.2024)]
4. Стоматустановка Siger...[Vityaserov (19.Июл.2024)]
5. Концентратор кислород...[simetrit (19.Июл.2024)]
6. Анализатор гематологи...[alex2024 (19.Июл.2024)]
7. С ДНЁМ МЕДТЕХНИКА -...[МВР (19.Июл.2024)]
8. Нарезка резьбы Piezot...[bektyish (19.Июл.2024)]
9. УЗИ HM70A-RUS ф.Samsu...[AlexanderRu (18.Июл.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. rulet[22.Июл.2024]
2. olga1473[21.Июл.2024]
3. ama1234[20.Июл.2024]
4. Yuriy897[20.Июл.2024]
5. coinhub[19.Июл.2024]
6. Mirkasimova[19.Июл.2024]
7. Юрий1983[19.Июл.2024]
8. slavyan_76[19.Июл.2024]
9. vetuniversal[19.Июл.2024]
10. swan_dive[18.Июл.2024]
