Обслуживание микроскопов
lis63Дата: Четверг, 03.Мар.2011, 23:35 | Сообщение # 1
начальник участка
Собственно, сабж. Интересует литература по микроскопии и обслуживанию микроскопов. Спасибо.
nikitecanДата: Пятница, 04.Мар.2011, 15:50 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 34
Инженер по лабораторному оборуд-ю
Вологда
Уважаемый(я) lis63. В хранилище выложен файл по ТО микроскопам. Он так и называется "ТО микроскопов". Все разложено наглядно с иллюстрациями. Удачи в нашем нелегком деле bye2
nikitecanДата: Пятница, 04.Мар.2011, 15:58 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 34
Вологда
Файл в группе "Руководство пособия методички"
lis63Дата: Пятница, 04.Мар.2011, 20:49 | Сообщение # 4
начальник участка
Спасибо большое за подсказку
EugenДата: Четверг, 11.Авг.2011, 01:43 | Сообщение # 5
микроскопия
Если тема не устарела, то начинайте читать с Егоровой "С микроскопом на ты", Лейси можно почитать,
Вообще литература есть. Если Модеры дадут возможность выложить, то выложу.
В Хранилище не влезают по объёму, поэтому положил на Народ.
Егорова О.В. "С микроскопом на ТЫ" скан *.pdf microscope_egorova.pdf
"Световая микроскопия в биологии: методы" Лейси А. Lacey-LightMicroscopy.pdf
Сообщение отредактировал Eugen - Пятница, 19.Авг.2011, 09:19
JIebedДата: Пятница, 07.Окт.2011, 10:54 | Сообщение # 6
Канаш
Подскажите пожалуйста кто должен обслуживать Микроскоп, Глюкометр, Колориметр, Экспресс-измеритель медтехник?
zx19Дата: Пятница, 07.Окт.2011, 11:56 | Сообщение # 7
на дурацкий вопрос даю дурацкий ответ. нормально сформулировать можно?
JIebedДата: Пятница, 07.Окт.2011, 12:00 | Сообщение # 8
Канаш
данные приборы кто должен обслуживать? Медтехник или кто?
zx19Дата: Пятница, 07.Окт.2011, 14:45 | Сообщение # 9
инструкцию читать на пробовал? там написано, что должен делать пользователь, т.к. инструкция ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ, а когда вызывать инженера.
JIebedДата: Пятница, 07.Окт.2011, 15:23 | Сообщение # 10
Канаш
Quote (zx19)
я читал там в паспортах нету кто должен обслуживать и поэтому обратился к вам, потому что не знаю
zx19Дата: Пятница, 07.Окт.2011, 16:58 | Сообщение # 11
совсем не умный? я тебе прямо так и говорю все, что написано в ИНСТРУКЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, ВСЕ ТЕЛОДВИЖЕНИЯ У АППАРАТА ВЫПОЛНЯЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ. ОСТАЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ ИНЖЕНЕР ИЛИ ДЛЯ ТЕБЯ МЕДТЕХНИК.
МВРДата: Воскресенье, 09.Окт.2011, 01:43 | Сообщение # 12
Jlebed.
ТО в объёме эксплуатационного тех. обслуживания проводит медперсонал, который на нём работает (а это чистка наружних поверхностей аппаратов и чистыми руками протирка наружних поверхностей оптических элементов чистыми салфетками, немного смоченными 96% спиртом /или если есть указание в документации - спирто-эфирной смесью/).
ТО же в объёме периодического технического осмотра (ежемесячного или по договору о ТО - иного) заключается в контроле тех.специалистами (тобой) за качеством эксплуатационного тех.обслуживания и проверке внешнего состояния и должной и безопасной работоспособности ...
ТО же в объёме регламентных работ, подлежащих выполнению тех.специалистами (тобой), выполняется периодически в соответствии с указаниями в эксплуатационно-технической документации (её надо читать) и разработанным Владельцем МТ на основе этих указаний годовым графиком плановых работ по ТО. А это разборка аппарата и очистка его внутренних элементов, чистка, но только при необходимости, элементов его внутреннего оптического тракта, при большой необходимости: - юстировка оптического тракта (только с этим не перестарайся ...). У микроскопов ещё и смазка трущихся механических элементов ... По их ТО см. рекомендации на сайте в соответствующей теме ...
Главное помни: - по результатам проведённых тобой технического осмотра и регламентных работ ты принимаешь при необходимости решение о ремонте той или иной категории сложности, который должен оплачиваться отдельно от оплаты ТО, подлежащего выполнению тех.специалистами ...
Успехов тебе! И, действительно, больше читай нужную техническую документацию, и, конечно, думай, анализируй ... и чётко ставь задачу ...
Сообщение отредактировал МВР - Воскресенье, 09.Окт.2011, 02:41
suesДата: Понедельник, 28.Янв.2013, 16:10 | Сообщение # 13
МРТ
Подольск
Если у кого еще осталась перезалейте пожалуйста куда нибудь! Очень надо!
babysh-mДата: Вторник, 29.Янв.2013, 08:29 | Сообщение # 14
http://booksgarden.ru/knigi....va.html
http://www.chromatogramma.ru/article....si.html
вот, например, на вскидку две ссылки.
suesДата: Вторник, 29.Янв.2013, 16:08 | Сообщение # 15
МРТ
Подольск
babysh-m
спасибо за второе. А таких как первая ссылка я нашел уже тучу (искать немного уже умею), там либо битый (я думаю там просто бурда, так как восстановлению прогами не поддается) пдф файл, либо вирусы, либо лаунчеры требующие номер телефона и подписывающие на всякие платные услуги :(
Нормальный бы файл ктото выложил бы, вот тогда спасибо!
оптик-АДата: Вторник, 29.Янв.2013, 21:39 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 293
инженер-оптик
Третий
Что именно интересует? Ремонт, профилактика или работа на микроскопе. Хотелось бы ещё знать марку?
suesДата: Среда, 30.Янв.2013, 09:03 | Сообщение # 17
МРТ
Подольск
Интересует книжка. Хочу модернизировать свой микроскоп, поставить на него правильно цифрозеркалку. Марка - барахло китайское - Микромед тринокуляр. Лучшее что удалось придумать это снимать либо вебкамерой либо мобильником через вертикальный тубус. Мобильнк 5 мгпиксельный, с автофокусом - получается ничего, но не удобно и качество всеже не очень. Это так балавство.
Видео вставить не смог :(
Но цейс с планами-опохроматами, темным полем и фазовым контрастом уже в дороге. Правда с тринокуляром обломилось (денег не хватило), будет только би + моно + старинная фотонасадка под пластинки с окуляром - вот на это я и хочу нахлобучить Canon 60D. А заодно и поучиться - книжка говорят хорошая. Яб даже бумажную купил но нигде не продают.
оптик-АДата: Среда, 30.Янв.2013, 17:27 | Сообщение # 18
инженер-оптик
Третий
Посмотрите, Цифровая камера для микроскопа CAM V200,Цифровая камера DCM-130, DCM-310, DCM-510 для микроскопа. Наберёте марку в инете, в общем найдёте. Если ещё, что-то интересует можем пообщаться, чем смогу, помогу!
suesДата: Четверг, 31.Янв.2013, 11:54 | Сообщение # 19
МРТ
Подольск
Спасибо за помощь!
Эти устройства я видел. Стоят дорого и у младших моделей низкое разрешение. У меня есть подобная но с аналоговым видеовыходом. Качество не очень и цифровать надо. Я думаю что зеркалка на 19 мегапикселей и лучше и удобнее и к томуже уже есть. Если не удастся переделать цейсовскую насадку под пластинки на Канон, дешевле купить переходник Канон - акуляр и вставить в один из тубусов бинокулярной насадки микроскопа.
VarroaДата: Пятница, 25.Дек.2015, 18:17 | Сообщение # 20
н с
Рязань
Пробовал ее скачать - не получается. Может кто даст ссылку на эту книгу в другом месте.?
the truth is out there
VideoZavrДата: Среда, 11.Янв.2017, 16:21 | Сообщение # 21
Микроскопия, камеры для микроскопии
Попробуйте камеры для микроскопии VideoZavr VZ-C31Sr. На микромед бывают переходники C-mount ( если его у Вас нет).
С камерой у Вас будет лучше детализация изображений и нужно будет меньше напрягаться с их обработкой.
Есть сабж по теме: mikromir.com/novosti/osnovimikrofotos_emki.html
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
