Во время залива растворов не подается р-р солевого мостика. Клапаны работают исправно (на взгляд). Есть возможность выполнить забор р-ра, если вручную закрыть приёмную трубку для взятия крови. Хотя клапан, отвечающий за перекрытие этой трубки работает. Есть ли какие идеи? И ещё, ни у кого нет схемы работы гидравлики (когда какие клапаны открыты-закрыты)?
Дата: Воскресенье, 20.Мар.2011, 01:01 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 52
Буквально вчера поборол эту неисправность с консультативной помощью сервисной службы Квертимед Украина. Визуально по измерительному каналу "гуляли" пузырьки воздуха. Причина оказалась в плохом пропускании клапана №6(резинка потеряла эластичность). Заменил подходящей по толщине силиконовой. Вообще то раствор солевого мостика достаточно агресивен. На трех приборах за 3-4 года заменил или ремонтировал 4 клапана. Хотя состав должен быть простой.(KCl,NaCl,CaCl в концентрации около 15%). Правда это первый случай недостаточного пропускания, раньше клапана не держалии и проявлялось это нестабильностью, в первую очередь по Cl.
Дата: Понедельник, 21.Мар.2011, 09:42 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 124
Бывший медтехник-лабораторщик
Чаще всего проблема возникает не с резинками клапанов, а с пластмассовыми втулками, которые эти резинки подпирают. Можно отрезать кусочек трубки и надеть на пластиковую втулку - после этого клапан будет герметичен. Сам прибор довольно прост в ремонте
Дата: Вторник, 22.Мар.2011, 23:23 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 625
Quote (Sudmarina9)
Типа работы много )))))
Мне один раз не сразу отдали в ремонт RT-1904 с перегоревшей лампой - сказали - "мы сейчас ДОМЕРЯЕМ, АНАЛИЗЫ ВЫДАДИМ, а уж потом - ремонтируйте" Так и пришлось ждать, пока еще 5-6 пробирок ДОМЕРЯЛИ.
Дата: Пятница, 25.Мар.2011, 09:39 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 33
инженер сервисного обслуживания
Курск
Вроде проблема решилась. Не держал входной клапан, не пережимал плотно трубку забора пробы. Вчера ковырялся весь день в стационаре, сегодня у них на прогоне. Посмотрим что будет.
Дата: Пятница, 25.Мар.2011, 23:34 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 59
Липецк
Тоже сталкивался с проблемой в клапанах, а особенно с входным клапаном, если плохо пережимает-начинается проблема с раствором солевого мостика и первым калибратором(его просто выгоняет обратно в буттылочку) Штирлиц не любил пользоваться мылом,он предпочитал рацию.....
Дата: Вторник, 19.Июл.2011, 23:10 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 566
волгоград
а этот анализатор не должен выплескивать жидкость и трубки для пробы. т.е в процессе работы из трубки что то выплескивается. пора менять трубку? или это нормальная его работа? так же замечено что часто просит залить калибратор 2
Просто всего видел два таких анализатора у нас, и оба так текли.
Сообщение отредактировал scratch2010 - Среда, 20.Июл.2011, 09:54
Дата: Понедельник, 25.Июл.2011, 11:44 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 202
инженер по ремонту
Приморский кр.
Я не работал с таким прибором, но в подобной ситуации на моем приборе заклинило шток клапана, перекрывающего поступление раствора. (Аппарат тоже был гарантийным).
Дата: Понедельник, 25.Июл.2011, 12:08 | Сообщение # 15
волгоград
ну тут 2-а калибратора + сама проба подаются без проблем, а именно раствор солевого мостика не проходит, в инструкции не совсем полная схема гидравлики не особо понятно что от чего зависит и где может подсасывать воздух
Дата: Четверг, 04.Авг.2011, 21:10 | Сообщение # 18
А если рН мертвый, остальные продиагностируются? А то мне ради одного АЭК ехать за 150 км грустно. Придется все по телефону. Но какой-то один или два вроде меняли.
Дата: Воскресенье, 13.Ноя.2011, 10:44 | Сообщение # 20
Yufit, большое спасибо! Заставлю лаборантов провести эту процедуру. Да, белой матовой гадости было полно - легонько почистил капроновым мандреном (ваши оставили) и промыл шприцом дистилированной водой. А вот двухточечную не сделали.
Дата: Понедельник, 05.Дек.2011, 13:56 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 63
Инженер-системотехник
В продолжением тем с проблемами АЭК-01. Аппарату 5 лет(вариант K,Na). Нагрузка приличная. Начал сбоить.(Нестабильность, ит.д.)Замена электрода Na, трубки входного клапана, ревизия основных клапанов. Прекрасно калибруется, все тесты проходят идеально. Меряю Калибратор 1- 4,00-----145(Доложно 140?), Калибратор 2 12 ------55(Должно 45?). В режиме Коды технику, Калибратор 1 4----140, Калибратор 2 12-----45(Через внутренний забор реагентов). Входной каппиляр чистый. Забор образца проходит без ошибок, без пузырьков. Электрод Na -(поставка апрель 2011г).Реагенты свежие.Электрод сравнения тоже свежий. Пытаюсь найти причину ,не получается.
Дата: Вторник, 06.Дек.2011, 12:35 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 63
Благодарю за совет.Такую процедуру проделывал неоднократно. Вообще на первый взгляд процедура забора через капилляр отличается от внутренноего забора (Чем?).Также при заборе из капилляра столбик жидкости со стороны реагентов на тройнике дёргается одновременно с забором. Может происходит смешивание с остатками внутренних реагентов? Но опять же почему только Na? Попробую ещё почистить , проверить клапана и шприц.
Дата: Пятница, 05.Июл.2013, 13:23 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 33
электромеханник
Кваркено
Добрый день! В комплекте калий и натрий. В работе всего месяц(!), проблема следующая: при анализе сыворотки крови (другие не проверял) показатель калия завышен почти в 10 раз при норме 3,5-5,2 показывает 23,5-29,8, а натрия при норме 135-145 показывает 127,5 -132,1. При диагностике электродов калий 63,2 натрий 62,0. При диагностике датчика пробы датчик 1 - 5, датчик 2 -59. Вроде, всё нормально. Что делать? И чем провести контроль качества?
Сообщение отредактировал sergeydew - Пятница, 05.Июл.2013, 13:24
Дата: Пятница, 05.Июл.2013, 22:24 | Сообщение # 26
Соглашусь с Alexium, скорее всего, дело в пробоподготовке. Есть ещё очень важный момент: как давно вскрыты калибровочные растворы, как хранились, сроки годности. У меня была проблема с кальцием - прибор работал с небольшой нагрузкой, реактивы "ел" мало, а они не очень стабильные.
Дата: Воскресенье, 07.Июл.2013, 20:35 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 33
электромеханник
Кваркено
Спасибо всем! Мультиконтроль - у нас его точно нет - дорого, а как известно скупой платит, когда гром грянет. А вот на счёт растворов - у меня тоже возникли какие-то подозрения, но не из-за сроков, а температуры. 2-е недели стояла жара до 35 в тени. Антикоагулянты? Хорошо проверю чем чёрт не шутит - я не в курсе чем пользуются на данный момент.
Дата: Понедельник, 08.Июл.2013, 07:42 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 33
электромеханник
Кваркено
Доброе утро! Для анализа сыворотки крови антикоагулянты не применяют. Растворы вскрыты 31.05.2013 г. Температура в помещении доходила до 22-х. Но опять же диагностика показывает норму. .
Дико извиняюсь. С утра лично проконтролировал весь путь от забора анализа до лаборатории и лично провёл их - НОРМА! Где-то был косяк именно с пробами (до этого я проводил анализы с уже готовой сывороткой).
Дата: Пятница, 09.Авг.2013, 09:18 | Сообщение # 30
инженер по клинике
Улан-Удэ
Добрый день. Подскажите, при работе анализатора идёт занижение значений по калию и хлору. При использование контрольной пробы не значительное. А при использовании сыворотки резко заметно занижение. Прошу помощи в решение данной проблемы.
Дата: Четверг, 05.Дек.2013, 23:05 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 37
Средняя Волга
Подскажите по АЭК-01. Большая нестабильность по всем электродам (30-90). Коды - норма, крутизна - норма. Проба и растворы по каналам без пузырей, электродам полгода. Референсный менял, стало (25-70). Может быть плата под электродами?
Дата: Пятница, 20.Дек.2013, 16:26 | Сообщение # 33
Всем привет! Привезли в ремонт АЭК-01 - не включается, не запускается БП. Подключил новый блок питания от компьютера (цветовую маркировку проводов проверил). Дисплей светится, но символов нет. Судя по щелчкам клапанов, работе насоса и движению жидкости - "большая часть" прибора живая. Но помимо отсутствия изображения сильно греется пара операционников TL074CN. Нет ли у кого-нибудь схемы или хотя бы распиновки разъёма питания.
Дата: Суббота, 21.Дек.2013, 14:29 | Сообщение # 34
Отвечаю сам себе, заодно предупрежу остальных: в этом приборе используется обычный компьютерный блок питания, но с доработкой - добавлен стабилизатор на 7905, причём выход идёт обычным, штатным оранжевым проводом, как для +3,3В. Внёс соответствующие изменения в покупной блок - картинка на дисплее появилась.
Дата: Четверг, 26.Дек.2013, 09:47 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 102
Ч
У меня аппарат выдает: "ошибка в отборе Калибратора 1", не только во время калибровки, но и просто при заливке калибратора. Тут надо сказать, что вместо калибратора там вода (сам калибратор 1 закончился, а медикам кто-то говорил можно дистиллят использовать). Так вот аппарат эту воду "пьёт", но выдаёт ошибку. Т.е. дело именно в отсутствии калибратора 1 (аппарат распознает подмену) или тут ещё гидравлика может быть виновата?
Дата: Четверг, 26.Дек.2013, 19:41 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 396
Это не так. Калибратор 1 это раствор определенной концентрации. Дистиллят имеет смысл использовать, что бы прибор не засох до покупки реагентов.
Здравствуйте. Подскажите кто сталкивался с АЭК-1. Проблема в следующем: не вовремя происходит забор пробы. Т.е., когда пробирка подносится к трубке забора пробы и нажимается кнопка пуск на дисплее отображается сообщение о том, что идёт забор, но аппарат не всасывает пробу. А когда показана надпись: "достаточно ждите" аппарат потихоньку начинает забор из пробирки. В результате возникает: "ошибка отбора пробы".
Шаговый двигатель работает нормально, без заеданий, "шприц" герметичен. Проходимость клапанов проверял шприцом с дистиллированной водой. включая и выключая их через сервисный режим (кнопка-логотип + стрелка вверх). Трубки и соединения в норме, подсоса воздуха не замечено. Подскажите что делать фантазия кончается)
Дата: Четверг, 28.Май.2015, 10:08 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 134
Здравствуйте. У нас больницей недавно приобретались электроды Na и K, которые и были установлены два месяца назад, но сейчас анализатор перестал работать с неисправностью ошибка отбора пробы и нестабильностью показаний электродов. Сама неисправность появляется только при заборе пробы. Когда измерение проходит, значения отличаются в разы от реальных (по калибратору ). Но в основном при цикле измерения ненадолго появляются значения результата, которые за секунды значительно меняются (увеличиваясь или уменьшаясь до 40 процентов), а затем появляется сообщение о нестабильности электродного потенциала и ошибки отбора пробы. Саму пробу аппарат засасывает хорошо, пробирку персонал вовремя убирает от пробозаборника (по писку и сообщению). Заполнение растворами идёт нормально (без пузырей ) (это видно по электродной системе). Эта неисправность случилась одномоментно, то есть при включении аппарат сразу перестал выдавать нормальные показания. Аппарат нормально проходит одноточечную и двухточечную калибровки (без ошибок), в меню диагностики датчика пробы выдаёт значение 400-600 на пустой и 10-8 на калибраторах. В меню диагностики электродов коды стабильно держатся при калибраторе 1: по K около 8000, по Na около 8300. При калибраторе 2: по K около 6200 по Na около 10000. Нестабильность во всех случаях менее 8. Крутизна K - 58, Na - 53. Отбор всегда норма. Сам анализатор перед установкой новых электродов мы промывали по каждому клапану, разбирая гидравлическую систему. При закрывании клапана герметичны, но возник вопрос по поршневому насосу, при работе в нем много пузырей, и он всегда заполнен жидкостью примерно наполовину или на треть, проверка его отдельно с помощью шприца показала, что он герметичен (держит давление в любом положении). Скорее всего, конечно, причина неисправности в нечётком или неправильном срабатывании клапанов, но нет никакой технической документации, чтобы отследить, например, по присутствию пузырьков в определённый момент времени правильность функционирования гидравлической системы. Может быть причина и в электроде сравнения, который давно не меняли, но как его проверить или имитировать, мы также не знаем.
Дата: Суббота, 30.Май.2015, 07:37 | Сообщение # 39
Вопрос, похоже, разрешился после очистки соединителей и трубочек, где засасывается и поступает к электродам проба, но нужно сказать, эти засоры были незаметны и не мешали проходить жидкости по этому каналу (шприцом он продувался легко).
Дата: Пятница, 29.Янв.2016, 19:39 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 25
Здравствуйте! Вопрос вот в чём: аппарат требует заливки калибратора 1. При включении заливки повторяется ошибка. Решил залить калибратор 2. Требует калибратор 2. Похоже, что-то с поршнем. Как он должен поршень, какова наполняемость шприца? Как проверить исправность поршня и шприца?
