  • Страница 1 из 3
Вошер PW-40 ф.Bio-Rad
YRA46Дата: Среда, 17.Июн.2009, 23:29 | Сообщение # 1
Промыватель планшет (washer) PW-40 фирмы Bio-Rad Laboratoreis, Ltd (США). После глюка по сети 220 (отключилось-включилось) упала контрастность дисплея. Подсветка есть, аппарат работает, врачики нашли угол обзора при котором что-то видят, но как говорится "это не наши методы". Вопрос как регулируется? есть ли подстроечник? или кнопочками-програмно?
Мужики, не в тему, НО ВАЖНО !!! Вы там когда с мембранами и шлангами ковыряетесь, помните, ЧТО по ним при работе вошера прокачивается.
Соблюдайте санэпидрежим! Перчатки одевайте, всю эту гидравлику предварительно дезинфицируйте. Берегите себя!
omaxlabДата: Четверг, 18.Июн.2009, 09:23 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 292
инженер лаборатория рентген
1.При выключенном приборе нажать крайнюю правую клавишу управления и, удерживая ее в этом положении, другой рукой включить прибор
2.На экране появится индикаторная строка «ССССССССССССССС»
3.Последовательными короткими нажатиями на эту же клавишу отрегулируйте контрастность дисплея. Выключите и снова включите прибор.
YRA46Дата: Четверг, 18.Июн.2009, 12:10 | Сообщение # 3
Спасибо! попробую.
ivobldebtsДата: Четверг, 18.Июн.2009, 17:59 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 219
негр
ИВАНОВО
После регулировки перед выключением необходимо нажать вторую кнопку справа, если смотреть на аппарат, иначе он не запомнит изменения и после включения уровень контрастности не изменится.
YRA46Дата: Понедельник, 22.Июн.2009, 00:01 | Сообщение # 5
dance2 Всем спасибо!!!! вопрос решен. с меня drinks
КрупинДата: Вторник, 30.Июн.2009, 06:16 | Сообщение # 6
Удаленные
Есть промыватель планшет PW-40 фирмы Bio-Rad Laboratories, Ltd.
Не поможет ли кто определить причину ошибки "ERR 3" (появляется при операции промывки и, по видимому, связана с одним из двигателей). Если возможно, прошу опубликовать коды всех возможных ошибок.
КрупинДата: Вторник, 30.Июн.2009, 20:08 | Сообщение # 7
Удаленные
Вопрос снимаю, разобрался.
YRA46Дата: Вторник, 30.Июн.2009, 22:48 | Сообщение # 8
Крупин, Дык... поделись с народом как разобрался, остальным тож пригодится.
КрупинДата: Четверг, 02.Июл.2009, 01:33 | Сообщение # 9
Удаленные
Как я экспериментально выяснил, эта ошибка (U/D ПОЗ) связана с двигателем, поднимающим/опускающим иглы по вертикали (поэтому U/D , т.е. Up/Doun). Но физически всё оказалось в порядке, глюк был связан с программным сбоем. Помогло возвращение к исходному - заводскому состоянию. Для этого надо полностью обесточить прибор (выдернув сетевой шнур), а потом при включении держать нажатыми три клавиши - третью слева и две крайние справа. Не заводские, а запрограммированные пользователем протоколы надо набирать заново. Язык тоже возвращается к английскому - его можно поменять.
DenVer_01Дата: Пятница, 08.Окт.2010, 09:36 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 247
Брянск
Здравствуйте. Имеется вошер PW-40 ему порядка 7 лет (как говорят лаборанты) в последнее время в нем начали сбрасываться установленные настройки программы к заводским. При изучении выяснилось, что на материнской плате батарейка хитрая, т.е она вместе с генератором частоты, маркировка M4T28-BR12SH1. Она впаяна в плату. Выпаивать не стал, а позвонил в Биорад на что мне дали ответ "батарейка не меняется, а меняется целиком плата и вам дешевле будет купить новый аппарат". Вопрос такой, кто-нибудь менял M4T28-BR12SH1 и каковы последствия?
zx19Дата: Пятница, 08.Окт.2010, 10:00 | Сообщение # 11
На будущее: вопросы об одних и тех же приборах задавать в открытых темах. Про этот вошер были уже вопросы. Выпаивать ничего не нужно, эта батарея снимается с микросхемы как сыр с бутерброда и выкидывается. Ставишь новый кварц и батарею в освободившееся место и радуешься.
SvetaslavДата: Среда, 13.Окт.2010, 00:36 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 106
инженер-электроник
Владимир
Замена батареи в аналогичном чипе в картинках.
bukatelenetДата: Понедельник, 06.Фев.2012, 23:59 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 154
инженер медтехника
Donetsk
В таких случаях я обычно микродрелью с буром высверливал пластик вокруг батареи, отрезал батарейку и подпаивал внешний держатель. Только это на стат факсах и ещё чём то имуноферментном было. Кварца в упор не попадалось. может не досверливал до него.
DelcherДата: Пятница, 02.Авг.2013, 23:24 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 35
Череповец
Аппарат не доливает. В сервисе рекомендовано проверить не перекручина ли трубочка, разобрать-почистить диспенс. насос.
Если эти меры не помогут, что еще можно сделать?
Насос как-то калибруется? Может ли быть причина в трубочке-фильтре, что перед диспенсионным (раздаточным) насосом стоит?
Сообщение отредактировал Delcher - Четверг, 08.Авг.2013, 23:23
AlexiumДата: Пятница, 02.Авг.2013, 23:40 | Сообщение # 15
Правильно собрать все систему, проверить на утечки банку wash.
Цитата (Delcher)
Может ли быть причина в трубочке-фильтре, что перед десперсионным насосом стоит?
Просьба, если не знаете как называется, не выдумывайте, прикрепляйте фотографии.
DelcherДата: Суббота, 03.Авг.2013, 00:35 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 35
Череповец
Под "трубочкой-фильтом" я имел ввиду элемент обозначенный желтой стрелкой (см. фото).
AlexiumДата: Суббота, 03.Авг.2013, 13:21 | Сообщение # 17
мембранным насосом стоит?
Да может.
LabTechДата: Суббота, 03.Авг.2013, 19:41 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 40
Оренбург
Может очень даже, в ней порой столько грязи находишь. Так что если трубочка на клапане в порядке и нет мусора в насосе, то проблема именно в этой трубочке.
swinДата: Суббота, 03.Авг.2013, 22:10 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 369
врач КЛД, техник-электрик
Как правило гидравлика забивается всякой дрянью. Надо проверить всю цепочку от бутыли с раствором до моющей головки включительно. Были такие жуткие отечественные вошеры "Проплан", так у них на конце подающего шланга был предусмотрен такой сетчатый фильтр - так сколько на него осаждалось какой-то гадости, волокон, уму не постижимо.
Еще был такой случай. Моющий раствор лаборанты не стали переливать в пластиковую бутыль, а бросили шланг прямо в мерный цилиндр. Прибор промыл пару стрипов , следующие не заливал вообще. Коллеги забили тревогу. Оказалось, что при заборе раствора из мерного цилиндра, шланг присасывался к стеклянному дну, мешая подаче раствора. Пришлось обрезать его кончик ножницами намеренно чуть-чуть неровно и все заработало.
BardeyДата: Воскресенье, 04.Авг.2013, 07:30 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 190
Цитата (Delcher)
Аппарат не доливает. В сервисе рекомендовано проверить не перекручина ли трубочка, разобрать-почистить дисперс. насос.
Насос как-то калибруется? Может ли быть причина в трубочке-фильтре, что перед десперсионным насосом стоит?
Были случаи,не разбирая корпус с левой стороны имеется клапан через него как раз таки проходит трубка налива,обычно проблема таиться в перерастяжке этой трубки и только замена поможет.
uniqueДата: Среда, 07.Авг.2013, 18:22 | Сообщение # 21
Цитата (Delcher)
Аппарат не доливает
а вы гребенку чистили для начала?
DelcherДата: Среда, 07.Авг.2013, 23:12 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 35
Череповец
Да, первым делом головку почистил. Заглушки квадратной не было. Вставил запасную, но так и не понял зачем она...
А причина оказалась в мембранном насосе - как по учебнику - туда попала вата и кусочек стекла. Лаборанты дополнительно к штатной банке использовали обычную открытую колбу. Вот туда и нападал мусор.
Просто клиент новый, а с вошером таким не встречался еще. Хотел максимально быть подготовленным.
simsimДата: Понедельник, 28.Окт.2013, 21:40 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 47
Миасс
Не нужно ничего сверлить и курочить пластик у микросхемы М4Т28-ВR12SH, она стоит от 150 до 200рублей. У неё 4 вывода 2 левых (у торца с точкой) - это кварц, два правых - батарейка на 3V (48mAh). Можно откусить выводы у м/схемы и припаять внешнюю батарейку, если недосуг ждать прихода микросхемы. Если сначала припаять батарейку, потом откусить выводы не нужно будет перепрограммировать по новой (конечно, если не дошло до сброса в заводские настройки).
saddam-095Дата: Понедельник, 16.Дек.2013, 10:15 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 268
гудермес
привезли данный аппарат сказали что его даже не запускали, пылился лет пять где-то. при включении сразу срабатывает насос аспир на секунд 20 и при этом постоянный аварийный писк, но дисплее пусто. на форуме ни чего подобного я не нашел и сервисника у меня нет. может кто сталкивался с подобным???
DimitriusДата: Понедельник, 16.Дек.2013, 14:42 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 410
Проверьте шину +5В блока питания, это болезнь этой модели(конечно если гидравлика в порядке). Есть такое ТО, может поможет разобраться
______.pdf (1.01 Mb)
bukatelenetДата: Понедельник, 16.Дек.2013, 21:24 | Сообщение # 26
инженер медтехника
Donetsk
Снимите желтую микросхему-батарейку с таймкипера, название типа TIMEKEEPER SNAPHAT. Снимать нужно аккуратно, она идет как бы вторым этажем над самой мелкосхемой. Там батарейка со временем начинает большие утечки давать, что приводит логику в ступор.
Если так запуститься - меняйте батарейку или вскрывайте и цепляйте 2023 как на матери компа.
Сообщение отредактировал bukatelenet - Понедельник, 16.Дек.2013, 21:30
pyo5Дата: Вторник, 17.Дек.2013, 13:04 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
А он хотя бы "распакован"? Снята фиксация промывающей головки и транспорта плашки?
Сообщение отредактировал pyo5 - Вторник, 17.Дек.2013, 13:05
saddam-095Дата: Среда, 18.Дек.2013, 10:29 | Сообщение # 28
гудермес
да он распакован, но даже если не сняты фиксаторы он должен был загрузиться и вывести на дисплей информацию об ошибке итп. в моем случае на дисплее есть подсветка и все... напряжение батарейки на втором этаже 2.7в этого достаточно?
pyo5Дата: Среда, 18.Дек.2013, 12:56 | Сообщение # 29
Попробуй так и этак
4649275.docx (12.4 Kb) · 1_______.docx (221.8 Kb)
Сообщение отредактировал pyo5 - Среда, 18.Дек.2013, 12:59
saddam-095Дата: Среда, 18.Дек.2013, 13:31 | Сообщение # 30
гудермес
и так и сяк ни как не хочет... снимал батарейку тоже самое. осталось посмотреть 5в только вот где не знаю...
swinДата: Среда, 18.Дек.2013, 17:26 | Сообщение # 31
Если снимать "надстройку" с таймкипера, то вместе с батарейкой Вы снимаете и кварц, который тоже там присутствует!
Прибор, кстати, вполне успешно работает с дохлой батарейкой, только после каждого включения просит инициализировать RAM и забывает все программы.
Померяйте напряжение питания на шинах, и посмотрите на предмет КЗ - может плата где-то коротит на корпус, разъемы передерните. Попробуйте пошагово отключить моторы насосов ну и т.д. Если отсоединить мотор аспирационной помпы, что происходит, посмотрите.
bukatelenetДата: Среда, 18.Дек.2013, 21:19 | Сообщение # 32
инженер медтехника
Donetsk
да. всё путем. там батарейка стоит немного странная, по даташиту на 2.8В. Но с батарейкой 2032, которая на мамках компов стоит, на ней 3,3В, работает на ура.
на вашем месте я бы шел путем научного тыка. передерните все разъемы, именно все, даже не силовые. если есть мелкосхемы на корзинках, их тоже достать-вставить.
блок питания там стоит далеко не уникальный, на нем есть маркировка и по ней когда то находил описание, в котором подписаны все выходы и входы. сейчас уже не помню, так что подсказать не смогу(
проверьте помпы на предмет заклинивания.
если экран горит - 5в есть(на дисплее, но может куда то ещё не дошло). они обычно идут на подсветку.
bukatelenetДата: Среда, 18.Дек.2013, 21:21 | Сообщение # 33
инженер медтехника
Donetsk
Если снимать "надстройку" с таймкипера, то вместе с батарейкой Вы снимаете и кварц, который тоже там присутствует! Прибор, кстати, вполне успешно работает с дохлой батарейкой, только после каждого включения просит инициализировать RAM и забывает все программы.
да и бог с ней, с памятью. заводские программы остаются. по крайней мере аппарат можно завести и проверить.
saddam-095Дата: Четверг, 19.Дек.2013, 09:36 | Сообщение # 34
гудермес
уважаемые коллеги при всем уважении если даже заклинил двигатель одного из насосов разве он не должен вывести ошибку??? и что означают светодиоды красные они горят все время??? понятно что авария но с чем связано???
saddam-095Дата: Четверг, 19.Дек.2013, 16:42 | Сообщение # 35
гудермес
светодиоды на материнке... ireful
Stanislav_FirstДата: Четверг, 29.Май.2014, 14:03 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 135
Инженер-электроник
Запорожье
Добрый день! Сегодня столкнулся с такой проблемой в этом аппарате. при включении выезжает каретка которая забирает планшет, но когда я пытаюсь нажатием кнопки "IN" отправить ее назад, она въезжает и сразу выезжает, выдает ошибку "05", которая говорит о том что проблемы с горизонтальной передачей, механических препятствий никаких нет, оптопара тоже исправна. Кто-то уже сталкивался с такой проблемой?
Stanislav_FirstДата: Четверг, 29.Май.2014, 14:29 | Сообщение # 37
Инженер-электроник
Запорожье
Двигатели шаговые, и там на плате управления у каждого есть свой , на сколько я понял, драйвер верхнего и нижнего ключа, это микросхема L6115 и в паре с ней стоит 74НС08. Так вот та которая относится к двигателю каретки, греется. не кипит но температура относительно другой высокая и резисторы в ее обвязке 1 Вт тоже греются значительно больше.
КасатикДата: Воскресенье, 01.Июн.2014, 21:55 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 178
Stanislav_First, Кроме оптопар положение каретки контролируется герконом. на самой каретке, соответственно, магнит. Расположение не помню, смотрите внимательно.
Stanislav_FirstДата: Понедельник, 02.Июн.2014, 12:10 | Сообщение # 39
Инженер-электроник
Запорожье
Там чуть по другому, магниты стоят и два датчика, они отрабатывают.
swinДата: Суббота, 05.Июл.2014, 17:12 | Сообщение # 40
Господа-коллеги, бью челом!
При программировании методики промывки предлагается выбрать тип планшета - Flat01, Flat02, Curve03 и т.д. не вспомню их точных названий. А есть ли возможность точной настройки глубины погружения иголок при аспирации, горизонтального перемещения при cross-аспирации и прочего? В общем Custom. Как в AnthosFluido, например с регулировкой каждого этапа до 0,1мм, ну или как в допотопном пиконовском "Проплане"?
  • Страница 1 из 3
1. НДА Flow-i ф.Maquet (...[fedorenko_dk (27.Ноя.2024)]
2. Спирометр Спиро С-100...[Ivan_23 (27.Ноя.2024)]
3. Видеокольпоскоп SLC-2...[rzrwolf (26.Ноя.2024)]
4. ПО Medvisor для кольп...[rzrwolf (26.Ноя.2024)]
5. Светильники итальянск...[Diller (26.Ноя.2024)]
6. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Ноя.2024)]
7. Бахиломашина Boot-pac...[DeleTerror (26.Ноя.2024)]
8. Аквадистиллятор ДЭ-4[MasD (26.Ноя.2024)]
9. Монитор прикроватный ...[DoctorWho (26.Ноя.2024)]
1. Paveldon[27.Ноя.2024]
2. zhanserik_zhanserik[27.Ноя.2024]
3. Anten2[27.Ноя.2024]
4. yukas[27.Ноя.2024]
5. digan2[27.Ноя.2024]
6. semdv[27.Ноя.2024]
7. white86[27.Ноя.2024]
8. Aleks333[27.Ноя.2024]
9. quang_phan[27.Ноя.2024]
10. morfik86[26.Ноя.2024]
