  • Страница 2 из 3
Вошер PW-40 ф.Bio-Rad
Diman_fДата: Понедельник, 07.Июл.2014, 10:53 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 105
Точно не помню, но помоему кое-что можно настроить в сервисе. Если интересно, могу мануал на почту скинуть.
swinДата: Понедельник, 07.Июл.2014, 18:33 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 369
врач КЛД, техник-электрик
Спасибо, нет необходимости. Надо внимательнее читать матчасть! Тему можно удалить.
krosh74Дата: Пятница, 22.Авг.2014, 22:02 | Сообщение # 43
Миасс
Добрый день , Может кто подскажет у меня вошер наоборот переливает .
DimitriusДата: Пятница, 22.Авг.2014, 22:48 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 410
krosh74, в первую очередь осмотрите трубку дозирующего клапана и сам клапан.
AlexiumДата: Суббота, 23.Авг.2014, 00:26 | Сообщение # 45
krosh74 - В первую очередь - почистить иголки головки, скорее всего забились и не забирают "стоп", во вторую очередь проверить создаётся ли вакуум на входе в аспирационную часть головки, в третью - опускаются ли иглы аспирации до верхнего уровня планшета.
Ну а в самую первую очередь - хоть на уровне "чайника" разобраться с принципом работы ИФА-вошера. -
Serg74Дата: Суббота, 23.Авг.2014, 18:01 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
krosh74,
еще вариант проверь состояние пластиковых емкостей, они имеют привычку трескаться со временем, отсюда недостаточный вакуум и перелив в лунки, из-за недостаточной аспирации.
krosh74Дата: Воскресенье, 24.Авг.2014, 18:23 | Сообщение # 47
Миасс
Клапан в норме,иглы чистил .
DimitriusДата: Воскресенье, 24.Авг.2014, 20:59 | Сообщение # 48
Проверьте помпу и ёмкость для отходов.
swinДата: Воскресенье, 24.Авг.2014, 21:21 | Сообщение # 49
Гидрофобный фильтр!!! Сто раз было на работе такое - аспирация не в Красную армию. Все перекопали. Пустили без фильтра - все отлично. Видимо влага постепенно им улавливается и он перекрывает воздушный поток от емкости отходов до ловушки, но не полностью, как бывает в случае заброса при переполнении, а так почти-почти. Ну сделал вывод, что фильтры эти лучше периодически менять - от влаги они постепенно перестают нормально функционировать.
А емкости, да, трескаются. Но с фильтрами у лично у нас такая засада возникает чаще.
Diman_fДата: Понедельник, 25.Авг.2014, 12:31 | Сообщение # 50
Я тоже за фильтр. При переполнении емкости, в него попадает влага и пока не просушишь или не заменишь, сосать не будет.
Бутылка треснутая тоже попадалась. Сосать тогда будет но слабо.
swinДата: Среда, 27.Авг.2014, 18:28 | Сообщение # 51
Ув. Krosh74, ну что приборы?
krosh74Дата: Суббота, 30.Авг.2014, 19:59 | Сообщение # 52
Миасс
Ув.swin пока не доехал до места unknown
krosh74Дата: Понедельник, 15.Сен.2014, 11:56 | Сообщение # 53
Миасс
Все было просто . Заменил резиновые колечки .
MunlikДата: Четверг, 23.Окт.2014, 20:27 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 250
сервис-инженер
Петропавловск
Всем привет коллеги!!! сегодня пробовал реанимировать неисправность у промывателя планшет PW-40
дело вот в чем: при загрузки планшеты режим RINZ/промывка отсутствует залив жидкости в лунки, начал разбираться
и оказалось не работает помпа (насос) на закачку жидкости. Проверяю клапана и за одним по чистил, проверяю эл. мотор
звониться примерно 40 Ом, напруга не понял-как-то не то, то 0,9В, то 1,2В, то вообще ноль а самое главное открутив с боку крышку у помпы не вижу кручения вала хотя бы дерголся иногда бы. Насос на aспирацию/всасывания работает отлично
Помогите пожалуйста кто знает в чем тут PRABL Может попробовать питания отдельно подать вольт 12 хватит
так хотя бы проверю сам движок, в ручную кручу крутиться без подачи напряжения Фото прилагаю mail1
MunlikДата: Понедельник, 27.Окт.2014, 10:32 | Сообщение # 55
сервис-инженер
Петропавловск
Просьба откликнуться, жду кто знает помощи
Sergey62Дата: Понедельник, 27.Окт.2014, 20:04 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 358
лабораторная и рентгентехника
Томск
День добрый
Разъем не подгорел? Померь напряжение на самой плате. Потом смотри с какого драйвера идет на разъем.
удачи
Сергей
MunlikДата: Вторник, 28.Окт.2014, 16:46 | Сообщение # 57
сервис-инженер
Петропавловск
Спасибо! Аппарат сегодня только привезли ко мне в мастерскую буду пробовать что-нибуд с ним делать
Вообще на разьем поцеплено несколько device (устройств) А если порт и/или драйвер что мне предпринимать?
Сообщение отредактировал Munlik - Вторник, 28.Окт.2014, 16:51
swinДата: Вторник, 28.Окт.2014, 21:36 | Сообщение # 58
Мужики, не в тему, но важно! Вы там когда с мембранами и шлангами ковыряетесь, помните, что по ним прокачивается при работе вошера. Соблюдайте санэпид ! Перчатки одевайте, всю эту гидравлику предварительно дезинфицируйте. Берегите себя!
MunlikДата: Среда, 29.Окт.2014, 09:26 | Сообщение # 59
сервис-инженер
Петропавловск
Cпасибо SWIN! а говоришь не в тему, очень даже кстати аппарат данный
стоит вет бак лаборатории и промывает лунки планшет после анализа крови скота (коровы, бараны, лошади)
MunlikДата: Пятница, 31.Окт.2014, 11:54 | Сообщение # 60
сервис-инженер
Петропавловск
на конец-то нашел "сабаку зарытую"!
Помпа на despersi/заливания в лунки планшеты в определенном моменте не крутиться, тобишь нет похоже контакта с якорем
либо что-то еще твориться в нутри(щетки) разбирать что-то не охото, да и наврятли получиться хорошо залесть,
короче нужна данная помпа, а лучше эл.движок. фото прилагаю
mosegorkaДата: Среда, 24.Июн.2015, 10:06 | Сообщение # 61
Мед оборудование
Новокузнецк
здравствуйте. где можно заказать батарейку ?
miyaДата: Среда, 24.Июн.2015, 14:42 | Сообщение # 62
стажер
Пенза
мы в начале года покупали здесь
http://www.chipdip.ru/product/m4t28-br12sh1/
KarelMTДата: Воскресенье, 05.Июл.2015, 12:20 | Сообщение # 63
У вас сообщений: 243
Инженер по обслуживанию всего
Северо-Запад
Никто не сталкивался с такой проблемой - при включении питания прибор пишет RAM initialization, приходится нажимать YES, после этого, естественно, трутся все программы промывки, кроме заводских, и приходится все программировать по новой.
LabTechДата: Воскресенье, 05.Июл.2015, 14:46 | Сообщение # 64
У вас сообщений: 40
Оренбург
KarelMT,обратите внимание на предыдущие два поста, там ваша собака зарыта,а именно в батарейке.
swinДата: Воскресенье, 05.Июл.2015, 19:10 | Сообщение # 65
Сдохла батарейка. Где-то была тема о том, как на "шапочке" оставить кварц, а вместо севшей батарейки подключить батарейку от компьютера 3В к микросхеме памяти.
SunSupДата: Четверг, 25.Фев.2016, 14:36 | Сообщение # 66
Студент
НиНо
Цитата simsim ()
Если сначала припаять батарейку, потом откусить выводы
К каким точкам на плате паять батарейку?
seatovodДата: Четверг, 25.Фев.2016, 18:25 | Сообщение # 67
У вас сообщений: 625
Ну вот никак народ не может жить без приключений! Уж если до зарезу хочется попаять, тогда не должно быть проблемой проследить, куда идут дорожки от выводов панельки, в которую вставляется микросхема. biggrin Расположение выводов simsim, сообщил верно. А вообще, zx19, правильно советует - поставить новую и не париться. Больше риска паяльником по многослойной плате "наелозить".
Сообщение отредактировал seatovod - Четверг, 25.Фев.2016, 18:26
RomualdДата: Пятница, 01.Апр.2016, 12:08 | Сообщение # 68
У вас сообщений: 440
ремонт медоборудования
Липецк
Приветствую,коллеги!Помогите настроить пожалуйста,заменил батарейку,все настройки заводские,лаборанты просят один протокол с промывкой кюветы 3 раза по 300мкл,спасибо!
bukatelenetДата: Пятница, 01.Апр.2016, 13:39 | Сообщение # 69
У вас сообщений: 154
инженер медтехника
Donetsk
из главного меню зажми IN и разово тыкни OUT. создать тест, имя теста пишешь, потом выбираешь тип теста промывка+ аспирация. соглашайся со всем, кроме объема, там нужно выбрать 300мкл, в самом конце 3 повторения выбрать нужно. это если кратко. там куча параметров, есть где развернуться фантазии))
swinДата: Пятница, 01.Апр.2016, 17:20 | Сообщение # 70
300 мкл для большинства методик ИФА маловато, странно. Хотя, хозяин - барин. Если плашка плоскодонная - можно оставить параметр Cross Aspiration "Yes", если круглодонная - ставьте "No". Time Soak - время стояния плашки с раствором (замачивание). Имя теста лучше давать по режиму промывки, например "3 300", а то все всё забудут.
oleg-46Дата: Вторник, 12.Апр.2016, 14:02 | Сообщение # 71
У вас сообщений: 29
инженер по ремонту ИМТ
Курск
ВСЕМ доброго дня!!
Проблема с промывателем. При включении на дисплей выводится "RAM INITIALIZATION" . При нажатии "YES" слетают все запрограммированные методики.Вопрос - как от этого избавится.
(замена TIMEKEEPERa или можно программно).
SunSupДата: Вторник, 12.Апр.2016, 14:12 | Сообщение # 72
Студент
НиНо
oleg-46, я вот такую сборку менял M4T28-BR12SH1. В ней источник питания разрядился.
oleg-46Дата: Вторник, 12.Апр.2016, 15:44 | Сообщение # 73
У вас сообщений: 29
Курск
Это и есть TIMEKEEPER. Я имел ввиду убрать "RAM INITIALIZATION" при включении каким-то способом.
black_furyДата: Вторник, 12.Апр.2016, 15:51 | Сообщение # 74
У вас сообщений: 568
oleg-46, это судя из сообщения идёт инициализация (обращение к→) памяти. Делаешь проще, меняешь батарейку, настраиваешь аппарат как тебе угодно, потом соответственно, сообщение перестанет появляться.
swinДата: Вторник, 12.Апр.2016, 21:31 | Сообщение # 75
oleg-46, поскольку в таймкипере сдохла батарейка, прибор постоянно, при каждом включении, будет просить инициализацию памяти. Как замените "шапочку" желтого цвета на микросхеме, в ней кварц и батарейка (или к соответствующим контактам подключите внешнюю батарейку), все наладится.
oleg-46Дата: Среда, 13.Апр.2016, 09:49 | Сообщение # 76
У вас сообщений: 29
Курск
Всем спасибо! Все понятно, буду менять батарейку!!!
black_furyДата: Четверг, 14.Апр.2016, 22:32 | Сообщение # 77
oleg-46, главное не забудь после замены первым делом проверить сохраняются ли языковые настройки (выкл на минуту), потом настроить контраст (у меня так было), настройка методов по желанию лаборатории и главное центровка горизонтального позиционирования. Вообщем сам лично проверь как он моет планшетки.
BodriXДата: Пятница, 22.Апр.2016, 10:55 | Сообщение # 78
У вас сообщений: 124
Бывший медтехник-лабораторщик
Поделюсь своим читерским способом: снимаем желтую батарейную часть с микросхемы, отламываем защелку с левой стороны, возле контактов кварца. Переворачиваем желтую часть и вставляем правые контакты желтой части в левые контакты микросхемы, таким образом у нас будет восстановлен кварц. Торчащую слева от микросхемы батарейную часть крепим к материнке изолентой или скотчем, никуда она не денется. К правым контактам микросхемы припаиваем на проводочках держатель батарейки 2032. Плюс вроде сверху, но лучше проверить тестером
FornivДата: Четверг, 10.Ноя.2016, 08:51 | Сообщение # 79
У вас сообщений: 55
saddam-095, Проблему удалось победить???
d4rkfl4meДата: Среда, 01.Мар.2017, 07:55 | Сообщение # 80
Ведущий сервис-специалист
Алматы
Подскажите, пожалуйста, как заменить батарейку? В лаборатории стоят два вошера, один из которых готовится на списание (но батарейка у него рабочая), а второй ведет себя так, как было описано несколькими постами выше.
  • Страница 2 из 3
2. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
3. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
4. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
8. КРАКЕН 2024 - СПИСОК ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
9. Кракен 2024: Рабочие ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
1. qlg2t3wl00q[24.Ноя.2024]
2. HE1PA[24.Ноя.2024]
3. bobiliov[24.Ноя.2024]
4. Kira222[24.Ноя.2024]
5. sharaevanton[23.Ноя.2024]
6. B10MED[23.Ноя.2024]
7. LaGG[22.Ноя.2024]
10. Biotin[22.Ноя.2024]
