Анализатор гематологический KX-21N ф.Sysmex
gavric_Дата: Четверг, 18.Авг.2011, 13:08 | Сообщение # 1
Электроншик
. Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся автоматического гематологического анализатора KX-21N фирмы Sysmex Corporation, Япония, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!!.
В будущем другим её будет
нудно читать ...
. И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.21) !
Есть также темы:
- Анализатор гематологический KX-21 ф.Sysmex (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению);
- Анализатор гематологический KX-21 ф.Sysmex (Нужна тех. документация);
- Анализатор гематологический KX-21N ф.Sysmex (Нужна тех. документация).
omaxlabДата: Пятница, 19.Авг.2011, 12:32 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 292
инженер лаборатория рентген
Цитата gavric_ ()
Люди добрые, у кого был опыт подключения и настройки внешнего принтер к KX-21N ф.Sysmex? Поделитесь опытом!((( И какой принтер использовать лучше?
В настройках выключаете внутренний принтер и включаете внешний - и всё ...
gavric_Дата: Пятница, 19.Авг.2011, 16:09 | Сообщение # 3
Электроншик
Не работает! выводит данные не понятные! Я написал в тех поддержку сказали этот агрегат не работает без компьютера и ЛИС!
omaxlabДата: Четверг, 25.Авг.2011, 23:21 | Сообщение # 4
если не выводит данные правильные значит в принтере не та кодировка стоит
Сообщение отредактировал omaxlab - Четверг, 25.Авг.2011, 23:22
seabeeДата: Понедельник, 16.Июл.2012, 13:13 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 1291
Измерение фона вне диапазона.Не измеряет WBC,вместо измерения крестики.Очистка камер ничего не дала.Основная ошибка background error/
Ошибок засорения нет.Кто знает что ещё сделать?
pyo5Дата: Понедельник, 16.Июл.2012, 13:32 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Мыть и менять реагенты...
Начни с чистки поворотного клапана (аккуратненько).
Сообщение отредактировал pyo5 - Понедельник, 16.Июл.2012, 13:34
zx19Дата: Понедельник, 16.Июл.2012, 14:06 | Сообщение # 7
проблема описана в старой теме. эту закрываю.
seabeeДата: Понедельник, 16.Июл.2012, 17:48 | Сообщение # 8
Понял,спасибо.Звёздочки-это обрыв провода апертуры.Жаль сервис мануала нет.
Да и аппарату всего пол года.
Сообщение отредактировал seabee - Вторник, 17.Июл.2012, 03:01
zx19Дата: Понедельник, 16.Июл.2012, 19:15 | Сообщение # 9
если обрыв то это никак и никогда не звезды. звезды-это плохой контакт и плохой ток через апертуру.
seabeeДата: Среда, 18.Июл.2012, 03:06 | Сообщение # 10
Ночь простоял,ещё раз промыли и заработал.Чудеса.
zx19Дата: Среда, 18.Июл.2012, 07:34 | Сообщение # 11
не надолго.
PavlunДата: Понедельник, 01.Окт.2012, 10:00 | Сообщение # 12
Инженер по мед.технике (начинающий)
Томск
Какие принтеры внешние можно подключить к анализатору Sysmex kx-21 кроме тех, что предлагает дилер: HP 1280, HP Deskjet 6980, HP OfficeJet 8000.
Нужен без адаптера напрямую в LPT порт.
PavlunДата: Пятница, 05.Окт.2012, 08:57 | Сообщение # 13
Томск
Все проблема решена.
Подсказали еще принтер Epson LX-300
Сообщение отредактировал Pavlun - Пятница, 05.Окт.2012, 10:38
labmetroДата: Четверг, 13.Мар.2014, 18:26 | Сообщение # 14
начинающий специалист
На предыдущем КХ-21были очень удобные настройки экрана сохраненных данных.На новом КХ-21N этот экран представлен по-другому: №, дата. режим разведения, а все аналитические данные -на следующих экранах.Можно ли установить другой порядок отражения данных, чтобы вначале, после выхода в “1: Stored Data”шли данные анализа, а потом дополнительные данные?
И ещё, прибор через каждые 15 минут входит в режим" PU Sleeping", а потом довольно долго из него выходит, можно ли удлинить время активного простоя. mail1
Arm_HSMДата: Пятница, 14.Мар.2014, 01:34 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 67
Соединенные Штаты
LA
Цитата labmetro ()
labmetro
Если мне не изменяет память, то нет в обоих случаях.
Но могу тебе скинуть мануал с пояснением программы и всех её пунктов.
Напиши в ЛС если что.
bonusДата: Пятница, 14.Мар.2014, 15:54 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 82
service-engeneer
Узбекистан
Tashkent
чтобы выйти из спящего режима, уходит меньше минуты, это разве долго?
время увеличить помойму нельзя, да и зачем это делать, чем больше помпа не в работе, тем дольше жить будет. wink
88илья88Дата: Пятница, 06.Фев.2015, 08:02 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 40
Инженер по ремонту
Иркутск
помогите разобраться! опыта совсем нет
zx19Дата: Пятница, 06.Фев.2015, 09:40 | Сообщение # 18
он же пишет, отрегулируй меня. крутишь регулятор слева и получаешь результаты.
88илья88Дата: Вторник, 10.Фев.2015, 09:57 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 40
Инженер по ремонту
Иркутск
спасибо отрегулировал. теперь осталась ошибка waste not draining error code 141000.0.0 На линейке время от времени на 5 клапане такое ощущение что воздух подтравливает..
bonusДата: Среда, 11.Фев.2015, 22:14 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 82
service-engeneer
Узбекистан
Tashkent
6.3.2.1 Waste Not Draining
Description : The waste chamber fails to drain.
Function : The system secures drainage of waste fluid from the waste chamber and acceptance of new waste.
Check method : System checks that the float switch in the waste chamber (sensor FSW1) is ON (the float is in the lower limit).
In the Ready mode : System monitors every 100 nsec.
When the Main Unit is ON : System monitors at SV1 OFF (completion of drain).
KX-21's action : (1) During analysis, the analysis data and the error message appear in the LCD after the sample analysis has completed and the data is output (all data becomes "*"). System waits for the [HELP] key entry.
If pressure returns to the normal range after pressing [HELP] key, the pressure is assumed to have recovered and the system enters the ready mode.
(2) In the Ready mode, the alarm sounds and the error message appears in the LCD.
The system becomes ready when waste chamber draining sequence is performed without an error during starting up.
У тебя проблемы с опустошением камеры отходов, для начала просто погляди, может сливная трубочка просто где-то перегнута, возможно проблема с SV1.
88илья88Дата: Четверг, 12.Фев.2015, 06:35 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 40
Инженер по ремонту
Иркутск
в том то и дело что трубки нормальные. При включении через несколько секунд он начинает выдавать эту ошибку, но все равно пытается мыться. и камера наполняется и опусташается.. может мало отходов туда поступает?
bonusДата: Четверг, 12.Фев.2015, 14:21 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 82
service-engeneer
Узбекистан
Tashkent
я так на вскидку не помню, но помойму там поплавковая система в камере, глянь поплавок вообще двигается, может он вообще грязью зарос, может не то кол-во жидкости поступает за определенное время, тоже может давать ошибку. Тогда для начала раз крутил регуляторы, входишь в статус скрин, и регулируешь до тех значений вакуум и давление, которые нарисованы на самой крышке, а дальше уже искать. Пиши что получилось, попробую помочь.
88илья88Дата: Вторник, 24.Фев.2015, 07:59 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 40
Инженер по ремонту
Иркутск
есть подозрения на то что жидкость мало поступает в камеру. он 1 раз запустился и там жидкости гораздо больше было.. но на воздушной камере регулятор затянутым оказался и его резко отключили потом регулятор настроили но он опять ошибку выдал.. waste not draning..
88илья88Дата: Вторник, 24.Фев.2015, 09:12 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 40
Инженер по ремонту
Иркутск
пишет что засорены или перекручены трубки..
88илья88Дата: Вторник, 24.Фев.2015, 09:14 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 40
Инженер по ремонту
Иркутск
ошибка
bonusДата: Вторник, 24.Фев.2015, 15:33 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 82
service-engeneer
Узбекистан
Tashkent
мне нужна фото того регулятора который крутили и также показания давления и вакуума из статус дисплея (фото)
на всякий случай разбери и помой камеру отходов.
88илья88Дата: Четверг, 26.Фев.2015, 06:27 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 40
Инженер по ремонту
Иркутск
разобрался.. кто до меня лазил и камеру чистил поплавок к верх ногами поставил.. теперь Replenish Diluent пишет.. с камерой всё впорядке.. дилюент по системе идет.. единственное под конец автопромывки камера разбовителя мене кажется не полностью наполняется и датчик остается в нижнем положении.. и из-за этого может быть ошибка??
bonusДата: Четверг, 26.Фев.2015, 20:38 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 82
service-engeneer
Узбекистан
Tashkent
тут скорее всего не достаточно дилюэнта поступает, просто от cell packа иди по трубочкам, скорее всего где-то кристалик засел ))
88илья88Дата: Пятница, 27.Фев.2015, 07:38 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 40
Инженер по ремонту
Иркутск
Спасибо с этим тоже разобрался)) трубка воздуха на камере пропускала) осталось только промыть и должен заработать.. WBC c каждой пробой завышает..
88илья88Дата: Пятница, 27.Фев.2015, 09:56 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 40
Инженер по ремонту
Иркутск
спасибо всем кто помогал! анализатор отремонтировал, работает.
valushaДата: Вторник, 03.Ноя.2015, 10:38 | Сообщение # 31
лаборант
Сатпаев
Здравствуйте, скажите пожалуйста кто нибудь , чем чреват простой гематологического анализатора Сисмекс KX-21N (Sysmex KX-21N) без работы месяц и более , что может случится с ним unknown ? И написано ли это где нибудь в инструкции unknown ? Помогите советом - плииииз blush )))
valushakochvalushakochvalushakoch
DikobrazДата: Вторник, 03.Ноя.2015, 10:52 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 144
Н
Любой гематологический анализатор может просто засохнуть
AlexiumДата: Вторник, 03.Ноя.2015, 12:35 | Сообщение # 33
valusha, его надо "законсервировать". Промыть гипохлоритом, затем дист.водой, затем осушить. Упаковать в коробку.
valushaДата: Вторник, 03.Ноя.2015, 15:10 | Сообщение # 34
лаборант
Сатпаев
а где можно взять полное описание "консервации" ? В частности как промывать, что именно и каким образом blush ? Спасибо заранее.
jonn84Дата: Вторник, 03.Ноя.2015, 16:25 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 37
ingener
kenig
С9.0 пароль набираешь заходишь в сервисное меню и выбираешь shipping
ao01_medtechДата: Вторник, 29.Дек.2015, 05:56 | Сообщение # 36
бакалавр по медтехнике
Доброго времени суток,мед.техники. Помогите нам, пожалуйста. Проблема заключается в том, что после сна или небольшого простоя анализатор не хочет считать полностью первый анализ.(см. прикрепленый файл). Промывки помогают, но иногда нужно провести их достаточно много. Заведующий ругается, что попусту тратиться расходный материал. Все р-ры родные. Слишком строго не судите. Я ведь опыта еще не имею, только с вуза.
pyo5Дата: Вторник, 29.Дек.2015, 06:12 | Сообщение # 37
Чегой то ничего не видно! Попробуй ещё разок.
Пётр
ao01_medtechДата: Вторник, 29.Дек.2015, 07:52 | Сообщение # 38
вот так распечатывает
andreykaДата: Вторник, 29.Дек.2015, 08:21 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 160
инженер по лаборатории
СЗФО
на картинке не видно ничего, загрузилась с ошибкой видимо, давай еще раз фото в студию wink
DikobrazДата: Вторник, 29.Дек.2015, 08:44 | Сообщение # 40
Н
В Новосибирске имеется как минимум два инженера РОШ, которые очень адекватные и по телефону могут помочь.
Сообщение отредактировал Dikobraz - Вторник, 29.Дек.2015, 09:14
1. Портативный рентгенов...[naiv (23.Дек.2024)]
2. Ремонт рентгеновской ...[naiv (23.Дек.2024)]
3. ИВЛ Sechrist Millenni...[fyny (23.Дек.2024)]
4. Картриджи HIFU SMAS[sash19771 (21.Дек.2024)]
5. УЗИ Aloka Prosound Al...[ASPMaster (20.Дек.2024)]
6. КУПЛЮ/ПРИМУ в дар эле...[shabalov10 (20.Дек.2024)]
7. ИВЛ для новорожденных...[top_ed (19.Дек.2024)]
8. Монитор прикроватный ...[rodnmuzvn (19.Дек.2024)]
9. Аппарат передвижной «...[JesII (19.Дек.2024)]
1. vd159[23.Дек.2024]
2. nesh[23.Дек.2024]
3. zaidula89[23.Дек.2024]
4. Oleg_sss[23.Дек.2024]
5. Superbo29[23.Дек.2024]
6. юзер[23.Дек.2024]
7. VladF[22.Дек.2024]
8. andrey162007[21.Дек.2024]
9. amgadm[20.Дек.2024]
10. Lerena[20.Дек.2024]
