Анализатор электролитов крови Opti Lion
GorchaninДата: Среда, 24.Авг.2011, 22:02 | Сообщение # 1
Анализатор электролитов крови Opti Lion не считывает штрих код с кассеты, в ручную код не удается ввести так как на кассетах из новой партии большее количество знаков, предыдущая партия кассет нормально работала. В документации на аппарат при неисправностях советуют обратится к главе 7 инструкции, но этой главы нет в наличии (производитель зажал). Похоже на то что на новых кассетах код содержит на три знака больше, и аппарат их не читает, соответственно не принимает кассету, кто сталкивался с подобным есть пути решения проблемы ? Может кто имеет в наличии главу 7 инструкции, и может поделится ей.
Сообщение отредактировал Gorchanin - Пятница, 09.Сен.2011, 08:10
zx19Дата: Среда, 24.Авг.2011, 22:51 | Сообщение # 2
это недоработка ...ов из интермедики. они должны были прислать флешку с новым ПО и инструкцией по обновлению. трясти этих ....ов нещадно!!!
GorchaninДата: Четверг, 25.Авг.2011, 14:03 | Сообщение # 3
Благодарю, подозревал что проблема с софтом, буду клянчить ПО. По поводу 7 главы инструкции вопрос открыт, очень хочется узреть сие творение.
olko13Дата: Понедельник, 29.Авг.2011, 10:58 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 825
Пока будешь ждать ответа из интермедики попробуй найти место в ПО где можна поменять тип штрих-кода.Как правило ридер штрихкодов работает на одном коде, но существует возможность програмной его замены из списка.
GorchaninДата: Вторник, 06.Сен.2011, 04:11 | Сообщение # 5
Вопрос с обновлением решен. Надо отдать должное "интермедике" сработали оперативно. Отправил им письмо по электронке они мне перезвонили минут через 10, предложили либо к ним аппарат отправить, либо они пришлют флешку с программой, я выбрал вариант с флешкой. Вчера пришла посылка с обновлениями, обновил, сейчас пойду испытывать. На все про все ушло 10 дней.
Сообщение отредактировал Gorchanin - Вторник, 06.Сен.2011, 04:12
slavvyДата: Пятница, 29.Янв.2016, 11:42 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 42
Кинешма
Руководство пользователя на русском языке, если кому надо, положил в архив
http://www.medteh.info/load/92-1-0-3415
Сообщение отредактировал slavvy - Пятница, 29.Янв.2016, 12:38
IIIeffДата: Понедельник, 18.Апр.2016, 13:05 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 39
новичок
Усть-каменогорск
Проблема: Пришли новые кассеты. Считываются, но во время калибровки (примерно 40%) выскакивает такая ошибка. Пришла также кассета src 2 - они работает нормально, тест проходит.
slavvyДата: Четверг, 21.Апр.2016, 15:04 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 42
Кинешма
Попробуйте позвонить в сервисную поддержку Интермедики. Либо написать e-mail (service@intermedica.ru) и прислать им свой номер телефона, они перезвонят. Люди там общительные, выслушают вас, подскажут как быть.
slavvyДата: Среда, 25.Май.2016, 13:57 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 42
Кинешма
Обновил ссылку на руководство: http://www.medteh.info/load/92-1-0-3448
[p.s.] сообщение №6 не смог отредактировать, чтобы в нём поменять ссылку unknown
1. светильник Эмалед 500...[AlexanderRu (24.Янв.2025)]
2. Дезкамера КПУ-01-3 СИ...[Техно-Терм (24.Янв.2025)]
3. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[vap (24.Янв.2025)]
4. Стол операционный ОМ-...[Grand (24.Янв.2025)]
5. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[huligan (24.Янв.2025)]
6. ПО "ИнтегРИС-МТ&...[Bomberbug (23.Янв.2025)]
7. Маммографический цифр...[Metavit (23.Янв.2025)]
8. Радиовизиограф Dr.Sun...[bourgeon (23.Янв.2025)]
9. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (23.Янв.2025)]
1. vavadaHon[24.Янв.2025]
2. BashinEA[24.Янв.2025]
3. agirre[24.Янв.2025]
4. shuhrat85[24.Янв.2025]
5. Вероника[24.Янв.2025]
6. sandrik3000[24.Янв.2025]
7. Техно-Терм[24.Янв.2025]
8. Lexmark[24.Янв.2025]
9. elete4[24.Янв.2025]
10. Aleksey84[23.Янв.2025]
