Анализатор глюкозы Eco Twenty
МВРДата: Четверг, 23.Июл.2009, 11:32 | Сообщение # 1
В этой теме собрана вся информация об анализаторе глюкозы Eco Twenty для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
В будущем другим её будет нудно читать ... Да и Форум не цитатник, и не "базар" ... Не нудите цитатами! Старайтесь излагать только своей мысли.
scratch2010Дата: Пятница, 09.Ноя.2012, 21:17 | Сообщение # 121
У вас сообщений: 566
волгоград
прошил, не помогло, такое ощущение как будто мембрана просто замыкает электроды накоротко, так как даже при косании пальцем электродов нет наводок. показания сигнала сенсора 0. кто то сталкивался?
jazzДата: Суббота, 10.Ноя.2012, 12:14 | Сообщение # 122
У вас сообщений: 74
Не подскажете пароль для входа в сервис? 260 не подходит, аппарат с цветным дисплеем, версия 1.2.4. Может, можно сбросить пароль как-нибудь?
jrewingДата: Вторник, 13.Ноя.2012, 20:50 | Сообщение # 123
У вас сообщений: 173
Омск
scratch2010"прошил, не помогло, такое ощущение как будто мембрана просто замыкает электроды накоротко, так как даже при косании пальцем электродов нет наводок. показания сигнала сенсора 0. кто то сталкивался?"
Было у нас такое. Неделю мучились. Один техник до нас неправильно подключил разъем,который на эти пружинные контакты подключается. Попробуй его по-другому включить. Плюс ко всему у нашего аппарата были очень грязные трубки и к тому же лаборанты никогда не ополаскивали емкость с раствором...просто доливали. Пришлось все долго отмывать. Ну и последнее что было, это то, что калибратор не доходил до сенсора, хотя трубка насоса и настройки правильные. Мы изменили скорость, расстояние между пузырьками, объем пробы и, о чудо!!, процесс пошел. Аппарат теперь стабильно работает.
ЗЫ. Хотя мы и до платы добирались, а оказалось все просто.Удачи!
КасатикДата: Среда, 14.Ноя.2012, 22:23 | Сообщение # 124
У вас сообщений: 178
jazz, завтра в офисе гляну.
jazzДата: Четверг, 15.Ноя.2012, 17:28 | Сообщение # 125
У вас сообщений: 74
Касатик, сообщите о результате. Есть пароль?
scratch2010Дата: Четверг, 15.Ноя.2012, 17:40 | Сообщение # 126
волгоград
Quote (jrewing)
А там есть разница? полярность?
Вопщем у меня тоже все решилось вроде как удачно. Разобрал полностью разьем, даже прижимной механизм. Потом все собрал. Видать плохой контакт мембраны с пружинными контактами был, хотя визуально все совпадало. Вот уже 3 день работает. сигнал правдо всего 197 mv. Зато стабильный и калибратор меряет отлично
jrewingДата: Четверг, 13.Дек.2012, 21:19 | Сообщение # 127
Омск
Quote (scratch2010)
Конечно есть. Там с разъема на операционник идет.
КасатикДата: Четверг, 13.Дек.2012, 23:12 | Сообщение # 128
286 вроде. или 268. В общем цифры точно эти, вот с порядком сложнее, не помню я.
Derik101Дата: Четверг, 17.Янв.2013, 15:27 | Сообщение # 129
г. Мегион
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста сервисный пароль для старых(монохромный экран) ecoTwenty. Год выпуска примерно 2005-2007. Очь надо. Поставил родную трубку а проба на мембрану подается с опозданием.
susel63Дата: Четверг, 17.Янв.2013, 18:07 | Сообщение # 130
У вас сообщений: 43
электромеханик. ТО и ремонт
Хакасия (от Урала направо)
У меня аппарат 2007 г.в., версия прошивки не помню, вроде 1.10, пароль 260, в теме писалось...
Derik101Дата: Пятница, 18.Янв.2013, 14:41 | Сообщение # 131
г. Мегион
Спасибо. Но у меня аппарат 2005 года ) Сегодня разобрался там к каждой цифре даты прибавляешь по 10 и все перемножаешь получается 5-значный код, который действует только сегодня.
LSGruДата: Понедельник, 25.Фев.2013, 17:27 | Сообщение # 132
У вас сообщений: 45
Сервис-инженер (FSE)
Ребята всем привет и "Respect" за труд в нашем нелёгком деле... Сегодня разобрал полностью, до болтика свой глюкозник. На самом деле, он только не колебровался, но когда я его вскрыл, то понял что я немогу оставить всё так как оно выглядит. Соберу или нет - поживём увидим. Отличная ветка форума по лаборатории. Надеюсь стану завсегдатаем данного сайта... good И сразу в лоб, если у кого то есть опыт в настройке позиционирования по оптопарам, возможно есть какие-нибудь характеристики по плате и т.д. и т.п. С радостью почитаю и приму Ваш опыт. Понимаю что скорее всего поспешный набросок...но для меня не лишний.
Сообщение отредактировал LSGru - Понедельник, 25.Фев.2013, 17:28
CaterfingerДата: Среда, 20.Мар.2013, 12:53 | Сообщение # 133
У вас сообщений: 22
Лаборант
Не моглибы вы мне помоч. Eco Twenty 2001года (ещё с клавиатурой), начал шалить.
Сначала вольтаж упал с 1000 до 500 и контроли стали подскакивать в 5-10 раз.
Сменил мембрану и вольтаж пропал вообще. Провел контакты, вроде нормальлно, уплотнительное кольцо у мембраны тоже в норме. Подсажите что это можетбыть.
Sergey62Дата: Среда, 20.Мар.2013, 20:12 | Сообщение # 134
У вас сообщений: 358
лабораторная и рентгентехника
Томск
День добрый
Надо проверить положение воздушных разделительных пузырей между рабочим раствором и калибратором. Где-то в теме много раз описывалось как проверить и при необходимости отрегулировать. Еще бывают проблемы с калибратором, можно взять кровь пациента и поставить вместо калибратора и посмотреть, какое напряжение выдаст - на случай, если нет другого флакона калибратора, а проверить надо...
Удачи
dfcbkbqДата: Среда, 19.Июн.2013, 06:53 | Сообщение # 135
У вас сообщений: 101
Доброго всем времени суток! возникла такая проблема: Анализатор EcoTwenty при калибровке измеряет стабильно... после этого появляется окно: правый нижний угол "STOP", верхний правый "E"... после этого карусель прокручивается до 20-ой позиции и происходит выброс в главное меню, где написано, что готов к измерениям, и так постоянно. В чём может быть проблема?
Заранее, спасибо.
Sergey62Дата: Четверг, 20.Июн.2013, 20:05 | Сообщение # 136
Томск
День добрый
Я бы начал с проверки датчика определения наличия пробирок и правильности позиционирования из сервисного меню...
удачи
jrewingДата: Вторник, 06.Авг.2013, 19:20 | Сообщение # 137
Омск
Здравия всем! Кто нибудь сталкивался с калибровкой тачскрина на Eco Twenty? Можно ли это сделать?
Sergey62Дата: Среда, 07.Авг.2013, 19:36 | Сообщение # 138
Томск
День добрый
Поконкретнее проблему можно? Если не чувствует нажатия в каких-то зонах, то это не калибровка, а только замена экрана. КДЛ-сервис поставляет экраны.
удачи
jrewingДата: Среда, 07.Авг.2013, 19:41 | Сообщение # 139
Омск
Оно самое, плюс срабатывает не там, где нажал, а левее. Ну раз замена так замена. Сколько примерно стоит?
Sergey62Дата: Четверг, 08.Авг.2013, 18:12 | Сообщение # 140
Томск
День добрый
Кажется, около 10 тыс руб...
Удачи
nastik30Дата: Четверг, 15.Авг.2013, 16:24 | Сообщение # 141
фельдшер-лаборант КДЛ
Луховицы, М.О.
анализатор пишет что насос заблокирован, что делать
swinДата: Четверг, 15.Авг.2013, 17:38 | Сообщение # 142
У вас сообщений: 369
врач КЛД, техник-электрик
Вообще то на приборах с тачем вместе с драйвером тача ставится (или имеется) программа его калибровки. Надо поискать. По поводу цен... Выясните размер экрана, какой разъем на шлейфе. Я купил в радиомагазине тач для LG мобильника не поверите за 40 руб. (!). Работает. Официально в сервис центре + плюс их ремонт = дешевле купить новый телефон. Может и у Вас пройдет подобный номер.
AlexiumДата: Четверг, 15.Авг.2013, 19:29 | Сообщение # 143
nastik30, Pump blocked – Заблокирована помпа. В первую очередь проверить целостность и правильность установки трубки помпы. Далее следует убедиться, что прижимные ролики равномерно вращаются и прижимают трубку. Если все это нормально - замена помпы.
ZajacДата: Среда, 04.Сен.2013, 15:56 | Сообщение # 144
Калуга
Доброго всем дня. Вопрос по EcoMatic. Прибор еще поставки Эко-медс, с прошивкой под зеленые сенсоры. Неисправность следующего рода: после нажатия кнопки старт, делает оборот ротором, подходит к чашечки с калибратором, надкалывает ее, сдвигается для прокола перед пробозабором, но чашечку не колет, рычагом не дергает вверх и зависает наглухо. Помогает только выключение из сети. После включения ситуация повторяется. Подскажите куда ковырять, что делать?
Sergey62Дата: Среда, 04.Сен.2013, 18:06 | Сообщение # 145
Томск
День добрый
Я бы начал с визуального осмотра платы, по результатам - проверки всей механики из сервиса.
удачи
ZajacДата: Понедельник, 09.Сен.2013, 11:47 | Сообщение # 146
Калуга
Плата визуально отличная. Можно сказать, муха не сидела biggrin . Было подозрение на лифтер, но из сервиса он работает на ура, ротором то же отлично вертит. Когда-то был уже прецедент на другом приборе с драйвером движка, перепайка драйвера меня тогда спасла, поэтому с этим прибором с этого и начал. Как вариант может быть встроенное ПО дурака валяет, думаю попробовать перепрошить, но тут вопрос: "Какую прошивку выбрать?" Во первых подходит ли прошивка от эко-твенти для эко-матика? Если да, то какую версию лучше, чтоб еще работал старый сенсор (зеленый)?
babysh-mДата: Понедельник, 09.Сен.2013, 13:35 | Сообщение # 147
Однозначно не подходит.
С универсальной прошивкой не встречался, есть только или та или другая. Несколько версий под синюю есть в хранилище.
4411comДата: Вторник, 10.Сен.2013, 22:27 | Сообщение # 148
У вас сообщений: 66
Ярославль
Всех приветствую. Анализатор Эко Твенти, 2007 г., мембраны синие, на глюкозу. Напряжение на мембране показывает от 50 до 130 mV, и никак не поднимается. Трубку насоса, эксченджер, мембрану заменил на новые. Лишних пузырьков нет, измерение проходит строго между 2-мя пузырьками. Гипохлоридом все трубки прочистил. Заметил одну особенность: если при измерении рукой постучать по верхнему блоку, то напряжение подскакивает до 700 mV. Может контакт где отходит? Визуально все чисто и хорошо. Может есть еще узкие места у этих приборов?
good_knightДата: Среда, 18.Сен.2013, 19:45 | Сообщение # 149
жидкость не просроченная? есть возможность поставить другую мембрану и сравнить?
good_knightДата: Среда, 18.Сен.2013, 19:46 | Сообщение # 150
после замены на новую осталось
Цитата (4411com)
от 50 до 130 mV
babysh-mДата: Среда, 18.Сен.2013, 20:20 | Сообщение # 151
Проверь чистоту контактов в блоке где стоит мембрана, иногда окисляются.
4411comДата: Пятница, 20.Сен.2013, 13:34 | Сообщение # 152
У вас сообщений: 66
Ярославль
Жидкость новая, две мембраны попробовал, изменений нет. Блок вытащит, весь почистил, окислений не заметно. Изменил температуру на с 230 на 350 и увеличил Sample to sensor с 410 до 700. После этого напряжение поднялось с 101 мВ до 175 мВ. Обрадовался, отдал в работу. Через 4 дня напряжение упало до 117 мВ. Прикладываю Заводские настройки прибора (вернее те настройки, с которыми достался прибор). Может кто подскажет какими параметрами еще можно поиграть...
Sergey62Дата: Пятница, 20.Сен.2013, 19:27 | Сообщение # 153
Томск
День добрый
На мой взгляд, все игры с цифрами надо начинать с анализа формы кривой напряжения при измерении калибратора или образца. Сразу видно почти все проблемы - сколько и когда подается калибратора/образца, состояние мембраны... Форма импульса в хороших условиях близка к колоколообразной.
удачи
4411comДата: Вторник, 24.Сен.2013, 14:51 | Сообщение # 154
У вас сообщений: 66
Ярославль
Цитата
Вопрос по новой прошивке от Юнимеда v 2.17E: какой у нее пароль, 260 не проходит...
У нас пароль 4711.
Решилось перепрошивкой прибора до версии 2.17Е.
Dimulka555Дата: Среда, 23.Окт.2013, 21:27 | Сообщение # 155
А подскажите где купить клапан на Eco Twenty ?
4411comДата: Среда, 23.Окт.2013, 22:35 | Сообщение # 156
У вас сообщений: 66
Ярославль
Официальный дистрибьютер - компания А/О ЮНИМЕД (http://unimedao.ru). Попробуйте там.
GreDДата: Суббота, 07.Дек.2013, 11:31 | Сообщение # 157
Если чистая гидравлика и точно хороший контакт в пружинном механизме, посмотрите чтобы не было кусочка старой мембраны возле уплотнит. кольца! Можно поменять как на вложении, но это только делитель!
4411comДата: Понедельник, 09.Дек.2013, 10:12 | Сообщение # 158
У вас сообщений: 66
Ярославль
GreD, спасибо, на будущее пригодится. Повторюсь, моя проблема решилась перепрошивкой прибора до версии 2.17Е
AlexDДата: Четверг, 06.Фев.2014, 09:33 | Сообщение # 159
У вас сообщений: 38
Возникла проблема с Еко Твенти. Работает на зелёных мембранах.на новой мембране показывает около 100 мВ, при этом нестабильно, может и 70-80 выдать, может 130-160. Кривые не очень хорошо видно, но я их во вложение залил. в правой части есть еле-заметные пики. проверил клапан, почистил его, почистил иглу и гидравлическую систему - вроде все в порядке. Менял клапан, иглу и мембрану от другого прибора - ноль результата. При этом есть ещё такая особенность: при поднятии и опускании пробирки механизм подъема делает лишние шаги - то есть упираясь в крайнем положении моторчик продолжает ещё некоторое время пыхтеть. В тесте тоже самое. Пузырёк разделяющий калибратор с системным раствором один, но вот трубочку от иглы пробозаборника до сенсорного блока я туда-сюда снимал-одевал и возможно путь жидкости изменился. Как и какими настройками конкретно можно поиграться, чтобы отрегулировать момент измерения и попадания на мембрану образца? Что сделать с подъёмником и как интерпретировать мои калибровочные кривые? Заранее благодарен за ответы!
scratch2010Дата: Среда, 05.Мар.2014, 10:34 | Сообщение # 160
волгоград
Возникла проблема с Ecotwenty. После прошивки (2.17Е) все работает нормально отлично калибруется, верно измеряет калибратор, да и по сыворотке нет жалоб, но изредка без видимой причины, показывает напряжение при калибровке 1 мв , но после выключения опять отлично калибруется, проверил все, все трубки( заменил трубку перистальтического насоса), иглу, проточную ячейку( был плохой контакт, припаял напрямую, без разъема, с соблюдением полярности) , почистил клапан пробозаборника. На этом мысли иссякли, есть у кого- нибудь идеи? Заранее спасибо за ответы.
З.Ы. сенсоры новые(REF 866 605), калибратор Care.
Сообщение отредактировал scratch2010 - Среда, 05.Мар.2014, 10:37
1. mim[28.Дек.2024]
2. Docmed[28.Дек.2024]
3. baxmax1[27.Дек.2024]
4. Dsaadi5[27.Дек.2024]
5. nurzhan3331[27.Дек.2024]
6. lavnikov[27.Дек.2024]
7. akhmetov_na[27.Дек.2024]
8. Egor1104[27.Дек.2024]
9. Aleks23[26.Дек.2024]
10. aanubis99[26.Дек.2024]
