Анализатор глюкозы Eco Twenty
МВРДата: Четверг, 23.Июл.2009, 11:32 | Сообщение # 1
В этой теме собрана вся информация об анализаторе глюкозы Eco Twenty для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
В будущем другим её будет нудно читать ... Да и Форум не цитатник, и не "базар" ... Не нудите цитатами! Старайтесь излагать только своей мысли.
babysh-mДата: Среда, 05.Мар.2014, 11:48 | Сообщение # 161
Цитата AlexD ()
Работает на зелёных мембранах.на новой мембране показывает около 100 мВ, при этом нестабильно, может и 70-80 выдать, может 130-160.
Нужно выбирать что либо одно - либо зеленые, либо синие мембраны. Про мембраны читайте на сайте Care. Комплекты прошивок есть в хранилище.
CaterfingerДата: Среда, 05.Мар.2014, 21:12 | Сообщение # 162
У вас сообщений: 22
Лаборант
Доброго времени суток.
Странная проблема. Старый Эко показал вольтаж 0, поменял мембрану, промыл эксченджер, запустил - 0.
Перепроверил гидравлику, нашёл течь. Устранил(заменил трубку), запустил - 0.
Подождал сутки , показал 11, ещё сутки 22. сейчас поднялся до 35 и всё, не растёт.
Что за фигня не пойму?!?!
Sergey62Дата: Воскресенье, 09.Мар.2014, 11:00 | Сообщение # 163
У вас сообщений: 358
лабораторная и рентгентехника
Томск
День добрый
Уже много раз писали, что нужно начинать с замены калибратора, лучше посмотреть форму кривой... У вас, похоже, надо корректировать шаги до мембраны.
Вместо калибратора можно брать образец с кровью пациента ( только проверка некачественного калибратора ).
удачи
AlexDДата: Понедельник, 12.Май.2014, 20:00 | Сообщение # 164
У вас сообщений: 38
Добрый день! Возник вопрос по эко твенти с цветным экраном. Интересует следующее: может кто подсказать цифры настроек измерения и шагов помпы, которые стоят на нем по умолчанию? Судя по моей кривой реакции измерения аппарат начинает слишком рано, но поколдовать с цифрами наглаз у меня не получилось. Фото интересующих цифр во вложении.
DolfДата: Вторник, 13.Май.2014, 15:33 | Сообщение # 165
У вас сообщений: 367
AlexD, Шли его в Юнимед. Они его тебе бесплатно модернизируют. Судя по картинке это предыдущий (и не удачный) вариянт материнки. Сейчас поставщик меняет эти платы и ставит новое ПО. Не забудь попросить при этом новую инструкцию ;-)
Продолжатель династии
AlexDДата: Вторник, 13.Май.2014, 15:35 | Сообщение # 166
У вас сообщений: 38
Спасибо, завтра свяжусь тогда с юнимедом по этому вопросу.
DolfДата: Вторник, 13.Май.2014, 15:39 | Сообщение # 167
Sergey62, Лучше всего использовать сыворотку с известным значением глюкозы (TruLab, например) и дозировать в системный раствор. Но не 20 мкл, а пересчитать таким образом, чтобы было пропорционально 12 ммоль (для разных лотов это может быть 45 - 50 мкл) и попробовать откалиброваться.
Штатный калибратор "дохнет" примерно через 1-2 недели, если лаборанты из пробирки не выработанный калибратор обратно сливают в пузырек первичной тары (микрофлора "жрет глюкозу с удовольствием").
DolfДата: Четверг, 15.Май.2014, 08:17 | Сообщение # 168
AlexD, Связался? wink
AlexDДата: Четверг, 15.Май.2014, 08:22 | Сообщение # 169
У вас сообщений: 38
Да, договорился отправлять на модернизацию в юнимед. На нас только транспортные расходы.
Sergey62Дата: Четверг, 22.Май.2014, 20:57 | Сообщение # 170
Томск
День добрый
Был далеко...
Я это написал не для того, чтобы использовать как калибратор именно для работы, а только определить источник ошибки. Экономит время, а подобрать можно дозу можно, но надо время...
Вообще-то это большая тупость, я от всех требую замены калибратора и каждый день чтобы ставили в новой пробирке, доливать можно только в течение дня.
удачи
Сергей
DolfДата: Пятница, 23.Май.2014, 08:12 | Сообщение # 171
Sergey62, Абсолютно согласен drinks
DolfДата: Понедельник, 16.Июн.2014, 10:36 | Сообщение # 172
Коллеги!
По этой ссылке можно скачать обновление ПО для старых (поставленных по НП) глюкозников https://yadi.sk/d/N-UVTCHSTV4Rd
san4ey82Дата: Понедельник, 30.Июн.2014, 10:54 | Сообщение # 173
Добрый день, у нас есть старый глюкозник с монохромным экраном, вроде как к нему должна подключаться клавиатура, но её нет. Где можно купить?
DolfДата: Понедельник, 30.Июн.2014, 11:43 | Сообщение # 174
san4ey82, Добрый день!
А аппарат, небось, еще и с кнопками? Или дисплей сенсорный?
san4ey82Дата: Понедельник, 30.Июн.2014, 13:08 | Сообщение # 175
Dolf, Добрый день!
Да ещё кнопочный, без сенсорного экрана!
DolfДата: Понедельник, 30.Июн.2014, 19:31 | Сообщение # 176
san4ey82, Добрый день, коллега!
Попробуй использовать старую "клаву" от кампутера со старым разъемом (5 штырей). Сейчас новую такую не сыщешь nea
Сами анализаторы этого поколения сняты с производства лет 9 тому назад (хотя в Германии еще встречаются).
DAlembertДата: Четверг, 10.Июл.2014, 16:04 | Сообщение # 177
Бакалавр
Благовещенчк
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. После инициализация Eco Twenty на основном экране появляется надпись "tray is blocked". Перед этим штатив вращается и складывается ощущения что прибор не может установить позицию штатива. В чем может быть причина неисправности?
DolfДата: Пятница, 11.Июл.2014, 08:31 | Сообщение # 178
DAlembert, А какого года выпуска дивайс?
DAlembertДата: Суббота, 12.Июл.2014, 16:44 | Сообщение # 179
Бакалавр
Благовещенчк
Dolf, 2009, версия 2.03
Сообщение отредактировал DAlembert - Суббота, 12.Июл.2014, 16:45
DolfДата: Понедельник, 14.Июл.2014, 10:01 | Сообщение # 180
DAlembert, Дисплей черно-белый или уже "цветастый"?
DAlembertДата: Понедельник, 14.Июл.2014, 12:39 | Сообщение # 181
Бакалавр
Благовещенчк
Dolf, черно-белый.
Не знаю в чем была неисправность, но прибор чудесным образом заработал! С уверенностью могу сказать что проблема была не в оптопаре, т.к. ее я заменил на новую, но прибор на то время отказывался работать. Вроде как помогло разъединение и обратное присоединение низковольтных разъёмов.
Dolf, спасибо что откликнулся на помощь!
DolfДата: Понедельник, 14.Июл.2014, 13:53 | Сообщение # 182
DAlembert, Так бывает: случается, что достаточно выключить прибор минут на 5-10 и он начинает работать
DolfДата: Пятница, 18.Июл.2014, 15:25 | Сообщение # 183
Коллеги!
По этой ссылке сервис мануал http://yadi.sk/d/SpE3ovfuQAVC9
DolfДата: Четверг, 21.Авг.2014, 14:37 | Сообщение # 184
Сервис мануал более свежей версии тут: https://yadi.sk/i/mQNcaQXnaAKif
Alhimik11Дата: Понедельник, 25.Авг.2014, 11:05 | Сообщение # 185
У вас сообщений: 70
Архангельск
Все привет! У меня тоже пишет ошибку "tray is blocked". Барабан дергается на месте. Год модели не знаю но дисплей черно-белый.
Как снять барабан?? Верхняя гайка просто прокручивается unknown
Alhimik11Дата: Понедельник, 25.Авг.2014, 11:24 | Сообщение # 186
У вас сообщений: 70
Архангельск
DolfДата: Понедельник, 25.Авг.2014, 12:21 | Сообщение # 187
Alhimik11, Верхняя гайка поворачивается в необходимое положение и весь лоток поднимается вверх. Поскольку в настоящий момент уже не понять насколько была повернута верхняя гайка - определи опытным путем: в одном из положений гайки лоток снимется.
Alhimik11Дата: Понедельник, 25.Авг.2014, 14:25 | Сообщение # 188
У вас сообщений: 70
Архангельск
Dolf, Спасибо, снял!
DolfДата: Понедельник, 25.Авг.2014, 14:29 | Сообщение # 189
Alhimik11, И чего с прибором?
AlKuchДата: Понедельник, 29.Сен.2014, 12:18 | Сообщение # 190
Скопин
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, где в центральном регионе (желательно в районе Москвы - Рязани) приобрести эксченджер или хотя бы резинки к нему, а то пузырить начал.
DolfДата: Понедельник, 29.Сен.2014, 12:29 | Сообщение # 191
AlKuch, P 0050 Тройник для омывания иглы
В Юнимеде (Москва). Сейчас они продают эти приборы и ЗЧ к ним.
AlexDДата: Среда, 14.Янв.2015, 09:59 | Сообщение # 192
У вас сообщений: 38
Добрый день! Вопрос по старому аппарату с чб дисплеем, 2006 гв. Был засор в гидравлической системе, на калибровке не засасывал раствор, писал 0 mV. Прочистил гидравлику, запускаю, аппарат немного заходит в пробирку иглой и сразу ее опускает, не забирая калибратор и пишет "aspiration does not move". Может кто сталкивался с этой ошибкой. И ещё: помимо чистки заменил стстемный раствор. Если лаборанты дали мне что-то иное вместо системного раствора, может ли такое быть?
DolfДата: Среда, 14.Янв.2015, 10:07 | Сообщение # 193
AlexD, Это, коллега, какой-то сбой в "его мозгах". Самый популярный вариант: попробуй выключить прибор и через 10-15 минут снова включить. Часто помогает. Если не поможет, сообщи версию ПО. Он "перешитый"?
AlexDДата: Среда, 14.Янв.2015, 10:12 | Сообщение # 194
У вас сообщений: 38
Версия ПО 1.20 . Выключать пробывал, но 15 минут не ждал. Подождал - помогло! Спасибо за помощь!
DolfДата: Среда, 14.Янв.2015, 10:18 | Сообщение # 195
AlexD, Желаю удачи ;-)
londo85Дата: Среда, 11.Фев.2015, 20:39 | Сообщение # 196
Добрый вечер!
Следующая проблема возникла с эко твенти пишет lifter blocked.в ЧЕМ ПРОБЛЕМА,КУДА ЗАЛЕЗТЬ?
DolfДата: Четверг, 12.Фев.2015, 07:44 | Сообщение # 197
londo85, Проблема в блокировке подъемника пробирки.
Причин может быть несколько:
1. Используются пробирки с слишком жесткой крышкой.
2. Вышла из строя оптопара подъемника.
3. Заклинило механизм подъемника.
4. Клюк в ПО.
Сколько лет прибору?
londo85Дата: Пятница, 13.Фев.2015, 16:54 | Сообщение # 198
прибор 2002 года выпуска изначально 0 ваыдавал потом скорее всего залинило т.к шум привода слышно но скажем так слишком надрывно
DolfДата: Понедельник, 02.Мар.2015, 09:31 | Сообщение # 199
londo85, Древний инструмент...
С кнопочным управлением?
Константин1969Дата: Среда, 04.Мар.2015, 20:40 | Сообщение # 200
У вас сообщений: 248
Инженер-приборостроитель
Сергиев-Посад
Ткните пальцем, есть прибор с монохромным дисплеем. Лет 4-5 от роду. Прибор работал исправно пока кто-то туда не залез. Калибруется без вопросов, весь абсолютно чистый, помпа в порядке. Контрольки завышают только. Помогите в ворота попасть- настроить. Мембранка зеленая.
1. mim[28.Дек.2024]
2. Docmed[28.Дек.2024]
3. baxmax1[27.Дек.2024]
4. Dsaadi5[27.Дек.2024]
5. nurzhan3331[27.Дек.2024]
6. lavnikov[27.Дек.2024]
7. akhmetov_na[27.Дек.2024]
8. Egor1104[27.Дек.2024]
9. Aleks23[26.Дек.2024]
10. aanubis99[26.Дек.2024]
