Анализатор мочи Miditron Junior
vvpДата: Среда, 28.Сен.2011, 06:46 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 399
При калибровке выдает ошибку 53 (думаю измеренные значения отличаются от предыдущей калибровки). Оптика чистая, шлейф живой. Похожая ситуация была на Miditron M, там помог сброс памяти из сервисного режима. Как войти в сервис на Miditron Junior (не второй) я не знаю.
Есть темы:
- Анализатор мочи Мiditron Junior II (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению);
- Анализатор мочи Miditron M (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению).
vvpДата: Суббота, 04.Фев.2012, 15:16 | Сообщение # 2
Официалы отказались от ремонта.
soketДата: Четверг, 06.Фев.2014, 08:23 | Сообщение # 3
На втором юнеоре такая ошибка появилась,
изначально проблема не выдаёт результат (результат инвалид)
Открыли головка грязная, почистили, попытались откалибровать ошибка 53
Нам понадобится юстировачный стрип (полоска с двумя чёрными чёрточками)
заходим в сервисное меню - на стартовой загрузки вводим 1 7 0 4 и жмём enter
перемещаемся в меню  SET=ADJUST
калибруем его этим ADJ.STRIP (полоска с двумя чёрными чёрточками) кажется 3 раза (точно не помню)
после он просит обычную калибровку и вуаля наш анализатор снова бодр и весел!
P.S.
столкнулись с проблемой при обычной калибровке ошибка 7 (71) калибруем несколькими калибровочными стрипами.
необходимо калибровать одним и темже стрипом. (похоже выгорание цвета или что-то такое хоть и хранятся закрытыми)
Ну вот, всем удачи!
просто сам попал поиском на эту тему надеюсь помогу кому нибудь.
и вот чтоб долго не искать:
http://monitor.espec.ws/files....357.pdf
Сообщение отредактировал soket - Четверг, 06.Фев.2014, 08:29
antoniodriverДата: Четверг, 10.Мар.2016, 11:31 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 93
soket, а где же достать эту полоску? Она должна быть в комплекте с прибором?
Сообщение отредактировал antoniodriver - Четверг, 10.Мар.2016, 11:32
soketДата: Понедельник, 14.Мар.2016, 08:58 | Сообщение # 5
Если честно не помню, эта полоска на вес золота, она одна у нас, инженер у которого она была (из нашей местной больничной медтехники) не помнит откуда взял, возможно кто то из знакомых офицевлов "подкинул"
попробую её найти и отсканить
antoniodriverДата: Вторник, 29.Мар.2016, 19:41 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 93
Уважаемые коллеги! У кого есть эта калибровочная полоска в Москве, куплю! До 31 марта, пока я здесь в командировке.
bonusДата: Среда, 30.Мар.2016, 21:28 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 82
service-engeneer
Узбекистан
Tashkent
а у самого Роша купить не проще там же в Москве?
я заказывал из Германии, лет 10 назад, до сих пор лежит, пользовался пару раз всего )
antoniodriverДата: Среда, 30.Мар.2016, 23:49 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 93
В Рош обращались у себя в регионе, сказали что аппарат не выпускается и комплектующие соответственно. Это у Вас 1 штука? Их там вроде 10 должно быть в баночке. Попробую тут обратится, спасибо за наводку.
Сообщение отредактировал antoniodriver - Среда, 30.Мар.2016, 23:50
bonusДата: Четверг, 31.Мар.2016, 07:47 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 82
service-engeneer
Узбекистан
Tashkent
Почему одна? все 10 на месте.
Этот анализатор не выпускается, но выпускается U-411 который работает на тех же тест полосках, я так полагаю и калибровочные стрипы те же.
Попробуйте позвонить в Рош может повезет )
antoniodriverДата: Четверг, 31.Мар.2016, 09:28 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 93
U411 работает по другому, там считывающая головка не двигается, по этому такие стрипы ему не нужны.
antoniodriverДата: Пятница, 01.Апр.2016, 14:58 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 93
Не повезло, отказали, нет комплектующих и не будет...
seabeeДата: Вторник, 17.Янв.2017, 07:49 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 1291
А обычная калибровка с какими стрипами?
antoniodriverДата: Вторник, 17.Янв.2017, 08:23 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 93
обыкновенными, серый цвет, каталожный номер не помню.
seabeeДата: Вторник, 17.Янв.2017, 10:13 | Сообщение # 14
Не хочет серыми калиброваться,а на измерениях пишет invalid.При чистке выпала линза и как стояла там резинка-не понятно.
Тоже появилась-ошибка 53.Приехали.
Сообщение отредактировал seabee - Вторник, 17.Янв.2017, 13:17
antoniodriverДата: Среда, 18.Янв.2017, 01:36 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 93
да, приплыли biggrin я тот прибор так и не сделал, пришлось списать...
seabeeДата: Суббота, 21.Янв.2017, 07:08 | Сообщение # 16
Неужели самодельную нельзя сделать?Если бы были размеры этого стрипа.
seabeeДата: Вторник, 11.Июл.2017, 07:55 | Сообщение # 17
А у нас фиксатор на стрипе обломили.Не достать.Теперь точно списать.
BagsДата: Вторник, 17.Апр.2018, 10:25 | Сообщение # 18
У кого есть программа e.g.Telix и ПО v2.30 juup.h00, juup.h01, juup.h02.
Была ошибка 700. После замены Далласа не могу войти в сервисное меню через 1704. появилась 160 ошибка.
Кто сталкивался? Думаю переустановить ПО.
3. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
4. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
9. Кракен 2024: Рабочие ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
1. qlg2t3wl00q[24.Ноя.2024]
2. HE1PA[24.Ноя.2024]
3. bobiliov[24.Ноя.2024]
4. Kira222[24.Ноя.2024]
5. sharaevanton[23.Ноя.2024]
6. B10MED[23.Ноя.2024]
7. LaGG[22.Ноя.2024]
10. Biotin[22.Ноя.2024]
