Регистрационное удостоверение РЗН 2017/6159 от 28.08.2017 года на Анализаторы автоматические биохимические для in vitro диагностики серии Random Access: Random Access А-15, Random Access A-25, производства испанской компании BioSystems S.A.
.В этой теме собрана вся имеющаяся на форуме информация о биохимическом анализаторе Random Access A-25 испанской компании BioSystems S.A. для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы. .
Добрый день. Возникла проблема с мочевиной на данном анализаторе. Сначала всё хорошо, контроли проходят. Через какое-то время (буквально минут 20), начинает выдавать нули по пациентам. При смене реактива опять работает. Видимо, вопрос в перекрёстном загрязнении. Но не могу найти, где в программе устанавливать дополнительные промывки. Вроде, в пользовательском мануале написано, что такая функция есть
Цитата
Экраны Программирование: позволяют программировать методики, профили, калибраторы, контроли, перекрестные загрязнения и лотки для реагентов.
Цитата
Список перекрестных загрязнений: неограниченный
Но где это конкретно настраивается, не могу найти. И картинок в мануале нет.
Кто-нибудь ставил дополнительные промывки между методиками на а-25?
Дата: Четверг, 22.Янв.2015, 13:45 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 63
Инженер-системотехник
Добрый день! Активируйте пароли! Зайти под admin пароль A25(eng).Попросят сменить пароль. Обычно делаю A251. В настройках анализатора появятся пункты промывки и список загрязнений. Список загрязнений сделан на реагенты Biosystems. Если есть адаптированные методики другого производителя можно добавить в список. Дополнительную промывку расставляют в центральный REC. После изменений можно деактивировать пароль, но не забыть его. Бывало что на этих промывках зависал анализатор. Поэтому пользователь может самостоятельно отменить промывку в настройках. Будьте внимательны с паролями. Если забудете, то материнскую плату на перепрошивку...
Попробуйте связаться с инженерами из ЕЛК (Европейская Лабораторная Компания) в СПб. Помогут разобраться с паролями. Телефоны сервиса на сайте компании.
Уважаемые коллеги! Разыскиваю лампочку для А 25. Офиц поставщик временно не продаёт их в России (сами знаете в связи с чем). Может кто помочь ? Заранее благодарю за содействие! Dan4oys@yandex.ru
Уважаемые коллеги! Абсолютно солидарен с автором предыдущего сообщения, тоже нужна сервис мануалка на а25, скиньте и мне тоже, если не затруднит. Заранее благодарствую.
Дата: Пятница, 27.Фев.2015, 06:48 | Сообщение # 54
иженер
Узбекистан
Ташкент
Спасибо за ссылки! Мануалки скачал. Ещё вопрос уважаемые коллеги. На а25 в графике Леви-Дженнингса не выводятся контроли качества за весь месяц , только за пол месяца, и так по всем тестам (фото прилагается). Не знаю точно, может память переполнена? Если с механикой еще могу разобраться то с программной частью совсем беда, с аппаратом раньше не работал. Буду рад любой помощи.
Сообщение отредактировал fpimedservice - Пятница, 27.Фев.2015, 06:50
Дата: Воскресенье, 01.Мар.2015, 16:56 | Сообщение # 55
иженер
Узбекистан
Ташкент
Спасибо за ссылки.Мануалки скачал! Возникла теперь еще один вопрос, уважаемые коллеги. На а25 на графике Леви-Дженнингса контроли качества каждого теста указаны только за половину месяца, хотя контроли ставят каждый день. В конце месяца получается отчет как на фото (прилагается). Есть предположение что память переполнена. Может кто знает, посоветуйте как помочь, если с механикой могу что то сделать, то с программой совсем беда . Буду признателен за помощь.
Подскажите, у кого-нибудь были проблемы с двухреагентной методикой определения общего билирубина (метод диазо-сульфанил, реагенты Biosystems)? Раньше была конечная точка, один рабочий реагент, две длинны волны и 300 секунд измерения. А теперь метод анализа биреактивная дифференцировка, 1 длина волны и следующее время чтения: 285 сек.,600 сек.,300 сек. Пробовала уменьшать время, но все равно не проходит нижний уровень контроля и в исследуемой крови значения скачут, вплоть до отрицательных. А ведь заявлена более высокая чувствительность... Если эти реагенты всё-таки сливать в монореагент, то значения получаются как раньше и контроли проходят, но ведь хотелось более высокую чувствительность и точность... к тому же есть ощущение (т.к.анализы крови животных) что значения всё-таки завышены... Может стоит попробовать другие реагенты с другим методом определения билирубина?
Дата: Понедельник, 25.Май.2015, 09:08 | Сообщение # 58
У вас сообщений: 393
Врач КДЛ / FSE
Большой
Сравните диапазоны норм по видам с тем, что обещает метод - не все "химии" дл прямого билирубина могут "ловить" ниже 2-2,5 мкМоль/л. Если это так - надо менять методику. Брать у другого поставщика, например. Подавая сигналы в рог, Будь всегда справедлив и строг!
Доброго времени суток, коллеги. Попали на обслуживание два А-25. Раньше с ними не работал, прошу выручить сервисным мануалом. Заранее огромное спасибо. vorobjov83@mail.ru
Дата: Воскресенье, 07.Фев.2016, 21:34 | Сообщение # 63
У вас сообщений: 42
Bryansk
Уважаемые коллеги! Абсолютно солидарен с автором предыдущего сообщения, тоже нужна сервис мануалка на а25, скиньте и мне тоже, если не затруднит. Заранее благодарствую. Упавший духом гибнет раньше срока!
А25 User software v4.0.0 Firmvare v3.22 Service program 3.2.0
Сервисная программа выдает ошибку: Rotor Peltiers Driver Test: Error! Пользовательская программа выдает: Ошибка термостатитрования ротора (Чрезмерный перегрев ротора)
Каналы измерения температуры ротора и иглы исправны от датчика до аналоговых входов процессора. Сопротивления датчиков при комнатной температуре около 2.3 КОм Напряжение на аналоговых входах процессора (каналы измерения температуры) при комнатной температуре 5 вольт Эти напряжения плавно меняются от 0 вольт (сопротивление датчика 1.13 КОм) до 5 вольт (сопротивление датчика 1.7 КОм)
При подключении через СОМ2 Hyperterminal получает отчет от анализатора. При нажатии горячих клавиш R и P можно было бы увидеть фактическую температуру ротора и иглы. Проблема в том, что анализатор не откликается на команды Гипертерминала.
Проблема возникла при выходе из строя блока питания анализатора, элементов пельтье ротора и драйвера нагрева ротора.
Сейчас элементы пельтье исправны. Драйверы их заменены.
Вопрос, как увидеть значения аналоговых входов процессора, дабы тупо его не менять?
...что-то как-то всё в кашу и сумбурно. На данный момент с какими ошибками сопровождается инициализация? если Rotor Peltiers Driver Test: Error! драйвер пельтье - TLE5205 H-Mosfet bridge пельтье включены последовательно-параллельно, сопротивление одного пельтье при t примерно 25с в пределах 10-20 ом. Общее сопротивление 4-х пельтье 10-20 ом.
Сообщение отредактировал Chups - Среда, 02.Мар.2016, 19:26
Дата: Четверг, 03.Мар.2016, 01:13 | Сообщение # 76
У вас сообщений: 22
Днепропетровск
Ошибка, которую выдает сервисная программа, именно эта. Driver test error. Драйверы 5205 заменены в обеих каналах.
Элементы Пельтье также проверены от внешнего источника 12 вольт. Ток потребления 3 А по каналу иглы ( один элемент) и каналу ротора ( четыре элемента параллельно-последовательно). Нагрев происходит по формуле.
На входах драйверов IN1, IN2 по 5 вольт. На выходе ошибки EN также 5 вольт.
На аналоговых входах процессора AN1, AN2 по 5 вольт при комнатной температуре.
При входе в пользовательскую программу выдает ошибку "Перегрев ротора"
Дата: Вторник, 05.Апр.2016, 22:08 | Сообщение # 80
Врач КДЛ / FSE
Большой
ЦитатаR_narmetov ()
Вопрос по А25, аппарат завышает или занижает показания анализов, в чём может быть проблема?
Машина иногда едет, иногда нет. Подскажите, где проблема.
Нестабильное дозирование - шприцы, механика, гидравлика Нестабильное питание лампы Дурит фотометр/АЦП Грязные/замытые до мути роторы Реагентика - тухлая, другой методики, другого производителя и т.п. Не те значения в калибраторах (пришел новый лот, а лаборанты старые значения не сменили) Аналогично в контролях Фигня с преаналитикой
Выбирайте, версий не жалко! Подавая сигналы в рог, Будь всегда справедлив и строг!
