Русификация ПО Sapphire 400
Ur_EdДата: Понедельник, 05.Мар.2012, 10:49 | Сообщение # 1
Системный администратор
Йошкар-Ола
Добрый день. Подскажите, есть ли русификатор программного обеспечения для Sapphire 400?
Fantom_NNДата: Понедельник, 05.Мар.2012, 15:54 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 42
Ur_Ed, Не встречал приборы с русскоязычным ПО.....
ИгорьPetrovitchДата: Понедельник, 05.Мар.2012, 17:13 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 97
Пенза
Встречал два года назад рускоязычный сапфир.Но у него был косяк по какому-то анализу двухреагентному(забылось),т.е. сырая прога не хотела принимать описание теста. Пришлось перейти на "родной" англицкий. Возможно на данный момент уже всё исправлено в программе. У фирмачей нужно спросить.
Kolesnikov_A_GДата: Понедельник, 05.Мар.2012, 17:28 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 118
Электромеханик по ремонту мед. техн
Магнитогорск
Есть рускоязычная версия ПО от 2008 года, немного отличающаяся от англо-японского варианта. Переведенна только пользовательская часть, с одной стороны красиво, с другой малость коряво переведенно.
У нас в городе не используется потому, что ни кто не хочет заново вбивать методики после установки.
Эксперемента ради ставил в одной больничке, асолютно нормально аппарат на ней отработал полгода, потом сменился врач, и попросила вернуть ей английскую, так привычней типа unknown
Если интересно то качать тут: http://www.medteh.info/load/91-1-0-1641
DubolomДата: Понедельник, 05.Мар.2012, 23:19 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 28
лабораторное оборудование
По-моему проще перевести самостоятельно используя соответствующие редакторы exe и dll. Занимает не более часа. Особенно учитывая кривоватость русского софта
КасатикДата: Вторник, 06.Мар.2012, 00:41 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 178
В данный момент японцы вместе с российским представительством полностью переписали программу. При установке просто выбирается язык интерфейса. В новой версии появилось много вкусностей.
Kolesnikov_A_GДата: Вторник, 06.Мар.2012, 16:42 | Сообщение # 7
Магнитогорск
Касатик, а где бы такую взять?
КасатикДата: Среда, 07.Мар.2012, 01:16 | Сообщение # 8
Выложить не получится, она около гига весит. Попробуйте запросить московский ЭкоМед
Ur_EdДата: Среда, 14.Мар.2012, 17:26 | Сообщение # 9
Йошкар-Ола
Всем спасибо за отклик.
Хорошо, что появился русский вариант интерфейса. Наверное, японцы запросят N-сумму денег за софт. Надо выяснить.
Еще один вопрос. Можно ли Сапфир привязать к электронной карте пациента? Я понимаю, что там очень много нюансов. Но в принципе...?
Ur_EdДата: Среда, 14.Мар.2012, 21:17 | Сообщение # 10
Йошкар-Ола
Касатик, "московский ЭкоМед" :(
Просмотрел 5 сайтов ЭкоМед - который из них? Если не трудно, адрес сайта, пожалуйста.
Сообщение отредактировал Ur_Ed - Среда, 14.Мар.2012, 21:39
Ur_EdДата: Четверг, 15.Мар.2012, 15:52 | Сообщение # 11
Йошкар-Ола
Помогите!!! Скачал, установил (без Сапфира), просит пароль - нашел пароль.
Вопрос такой: какие файлы надо сохранить, чтобы не сбить настройки аппаратуры и баз данных?
КасатикДата: Суббота, 17.Мар.2012, 17:12 | Сообщение # 12
http://www.ecomeds.ru/ я имел в в виду именно этот.
А какой пароль? в форме логина в систему? Логин: Srvice, по умолчанию пароля нет. Для сохранения параметров можете использовать встроенную функцию.
Ur_EdДата: Суббота, 17.Мар.2012, 18:55 | Сообщение # 13
Йошкар-Ола
Спасибо
VovchickДата: Понедельник, 19.Мар.2012, 14:11 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 272
Quote (Касатик)
Это именно новая программа для того же анализатора или своя программа к новому анализатору?
Я к тому, что у японцев есть анализатор BioLis 24i, который в России как Sapphire-400 продавали.
Потом появился анализатор BioLis 24i premium. Он принципиально от прежнего не отличается, но несколько по-другому выглядит (цвет другой, крышка полукруглая). И, по-моему, там несколько другие точки считывания при колориметрии. Но в России этот анализатор тоже под названием Sapphire-400 продают. И вот эта симпатичная программа на русском языке как раз для BioLis premium. Я к тому, что пробовал ли кто эту программу на "старый" Sapphire-400 поставить? Такое ощущение, что она всё-таки не будет с ним работать.
Quote (Касатик)
Забавно, из 15 мб гиг сделали shok
Сообщение отредактировал Vovchick - Понедельник, 19.Мар.2012, 14:11
КасатикДата: Вторник, 20.Мар.2012, 01:52 | Сообщение # 15
Ставится и работает прекрасно, только не всегда устанавливается на старые компы. Думаю из за нехватки на них каких-то обновлений виндовых. По методикам разница только в том, что немножко укоротили цикл измерения, с 54 до 52 шага.
carlab87Дата: Среда, 28.Мар.2012, 23:32 | Сообщение # 16
Техник по ремонту мед.оборудования
Ейск
Привет Народ! Поделитесь военной тайной, где можно качнуть новую версию программы, ту которая под Гб весом?
SmithyДата: Четверг, 29.Мар.2012, 09:55 | Сообщение # 17
Два диска "весят" 187,484 Кб. ПО поставляется с новыми анализаторами. Анализатор имеет несколько торговых наименований в зависимости от региона продаж.
uncannДата: Пятница, 16.Ноя.2012, 06:13 | Сообщение # 18
Челябинская обл.
Smithy, Касатик,
А можете выложить куда, нет?
Или где качнуть может быть можно?
swinДата: Пятница, 16.Ноя.2012, 19:15 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 369
врач КЛД, техник-электрик
Выложите на любой файлообменник (даже на этом сайте висит рекламный баннер deposita - до 10Гб). А сюда дайте ссылку. Только и делов. Гигабайт не столь и много. Хотя для программулины к анализатору - прилично.
uncannДата: Пятница, 16.Ноя.2012, 19:32 | Сообщение # 20
Челябинская обл.
Да, фильмы 20ти гиговые качаем, а нужную софтину то...
От BioLis 24i очень хотелось бы попробовать. Выложите кто нибудь пожалуйста?
SmithyДата: Пятница, 16.Ноя.2012, 21:35 | Сообщение # 21
Вот ссылка на zip-файл. http://yadi.sk/d/JJiG0_160lh-o
uncannДата: Суббота, 17.Ноя.2012, 06:54 | Сообщение # 22
Челябинская обл.
Smithy, Спасибо большое!
Serg74Дата: Суббота, 17.Ноя.2012, 07:44 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
Smithy,
Большое спасибо! drinks
И еще вопрос - если на старый анализатор (с нац проекта), то какие подводные камни могут быть, и второе, можно ли ее поставить одновременнно со старой версией, может кто-нибудь пробовал? unknown
КасатикДата: Суббота, 17.Ноя.2012, 13:26 | Сообщение # 24
Как писал выше если компутер не обновлять то может и не установиться. Ну естественно одновременно запускать не рекомендую, они из-за COM порта подерутся. Методики придется вбивать заново. Хотя калибровки как и в старой версии можно внести вручную. Один клиент у меня жалуется что не всегда с первого раза устанавливает связь при включении, но дальше работает стабильно и не падает.
SmithyДата: Суббота, 17.Ноя.2012, 18:00 | Сообщение # 25
Касатик все правильно указал: уберите из startup предыдущюю программу, так как конфликты по com-порту неизбежны. Экспортрованные методики напрямую не встанут-нужно поработать руками. Считывание по конечной точке 50-52. Концентрация бланка всегда 0. Остальное-вполне прозрачно. Программа работает под SQL Server-надежная, как танк. Некорректного обращения (в сравнении с предыдущей версией) не боится (но и хулиганить не надо). Обратите внимание на установленное количество часов ресурса лампы фотометра-оно не совпадает с предыдущими значениями: меняйте (в настройках программы). В свежей версии оно занижено на порядок (если не изменяет память). Удачи!
SmithyДата: Суббота, 17.Ноя.2012, 18:07 | Сообщение # 26
Quote (Serg74)
Serg74: анализаторы по проекту Здоровье'2006 имеют дополнительный миксер, которого нет в последующих моделях. Учитывайте при конфигурации программы.
Serg74Дата: Суббота, 17.Ноя.2012, 20:48 | Сообщение # 27
Smithy, Касатик,
спасибо за информацию, как запустят Модулар в работу(ждемс реагенты), попробую поработать с Сапфиром, его хотят передать в реанимацию, так что русский язык нужен позарез, из-за наших ценных кадров.
КасатикДата: Суббота, 17.Ноя.2012, 23:01 | Сообщение # 28
Smithy, не на порядок, а всего чуть меньше чем вдвое. с 2000 до 1200 часов.
SmithyДата: Понедельник, 19.Ноя.2012, 00:28 | Сообщение # 29
Quote (Касатик)
Значит-память мне изменила. biggrin
serj42Дата: Суббота, 01.Дек.2012, 20:24 | Сообщение # 30
Калининград
если нужен перевод, можете попросить за денюшку сделают ребята из verta.org
dubichДата: Четверг, 07.Фев.2013, 20:42 | Сообщение # 31
заведующий лабораторной службой
Установил русскую версию, прибор откликается, но никак не сохраняются тесты. Не подскажете инструкцию ввода параметров?
LSGruДата: Понедельник, 25.Фев.2013, 19:07 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 45
Сервис-инженер (FSE)
Параметров чего? Реагента(методики)? Пациента?
dubichДата: Воскресенье, 10.Мар.2013, 17:16 | Сообщение # 33
А все параметры не сохранялись. Но причину нашли - нужно работать в английском интерфейсе Windows. Работает программа отлично, всяко лучше чем старая англо-японская.
NeverLandДата: Четверг, 18.Июл.2013, 19:41 | Сообщение # 34
Эксперт
На старые сапфиры(серые) ставится ТОЛЬКО программа биолис 24i версия 3.18 !!! Японцы сейчас выпускают сапфиры новые (белые) и к ним идёт программа версии 3.20 и 3.21, которые НЕСОВМЕСТИМЫ со старыми серыми сапфирами!!! Будьте аккуратны при установке нового П.О. на старый сапфир.
NeverLandДата: Четверг, 18.Июл.2013, 19:48 | Сообщение # 35
Эксперт
а чтобы не пугать заказщиков есть отличная русская программа сапфир 400 . выглядит как и англоязычная,только всё по-русски и заказщики быстро в ней ориентируются .
CrossДата: Воскресенье, 08.Фев.2015, 13:39 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 96
Апнем старую темку:
Что наши надмозги перевели как "Спрямление 1" у BiOLiS premium? Будем надеяться, что это был Spline.
black_furyДата: Пятница, 09.Окт.2015, 09:10 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 568
NeverLand, есть версия 3.18?
KyochДата: Пятница, 09.Окт.2015, 11:00 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 76
Чита
http://www.4shared.com/rar/T99hdUFjce/Сапфир_установочные.html
Сетапник программы как на картинке NeverLand,
black_furyДата: Пятница, 09.Окт.2015, 11:03 | Сообщение # 39
Kyoch, благодарю!
black_furyДата: Пятница, 09.Окт.2015, 12:50 | Сообщение # 40
Kyoch, помимо этой проги ещё что-нибудь потребуется? Вроде установилась, но постоянная загрузка идёт...
Сообщение отредактировал black_fury - Пятница, 09.Окт.2015, 13:15
1. Amandadwerceb[26.Янв.2025]
3. rkasimov[25.Янв.2025]
4. Подарок[25.Янв.2025]
5. Realist[25.Янв.2025]
6. viren[25.Янв.2025]
7. kumitya[25.Янв.2025]
8. Zodiacebm[25.Янв.2025]
9. KlinikaMT2025[25.Янв.2025]
10. vavadaHon[24.Янв.2025]
