Анализатор биохимический Bio-Rad EVOLIS
MorgaNДата: Понедельник, 09.Апр.2012, 10:18 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 51
Лаборатория
Семипалатинск
Здравствуйте! Возникла такая проблемка - пипеттор, когда разливает реактивы в планшету, не попадает по центру лунки. Иногда надламывает кончик наконечника, а иногда вообще мимо льет - под планшетой остается лужица из реактивов. Может у кого есть сервис? Или может подскажете как его подстроить можно?
параллельная тема - http://www.medteh.info/forum/32-5251-1#94331
Сообщение отредактировал MorgaN - Вторник, 10.Апр.2012, 07:38
pyo5Дата: Понедельник, 09.Апр.2012, 10:23 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
В Астане работает парень, который учился в Био- раде вместе со мной (осенью прошлого года). У него есть вся информация.
MorgaNДата: Вторник, 10.Апр.2012, 08:40 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 51
Лаборатория
Семипалатинск
А не подскажете, как можно с ним связаться?
pyo5Дата: Вторник, 10.Апр.2012, 10:29 | Сообщение # 4
Как я понял, он представитель Био-рада, значит наверняка есть в каких-нибудь базах. А тетрадку с контактами я при ожидании в аэропорту оставил...
MorgaNДата: Среда, 11.Апр.2012, 12:07 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 51
Лаборатория
Семипалатинск
Спасибо, будем искать...
V_A_LДата: Среда, 11.Апр.2012, 14:41 | Сообщение # 6
Томск
Ознакомьтесь, может ориентироваться на вызов из Био-рада.
reshxДата: Вторник, 24.Апр.2012, 06:53 | Сообщение # 7
Благовещенск
Необходимо пробежаться по настройкам положения пипеттора.
BardeyДата: Вторник, 24.Апр.2012, 21:51 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 190
Не буду флудить тогда именно только начинал, была проблема приезжал предстовитель, пришлось поменять пипетор(полностью),нарушение оказалось механическое а именно пользователем,программа не поможет но всё же посидеть как обычно подумать,завтра у старшего спрошу если что сразу!
Кстате вообще то аппарат идёт иммуноферментный,автор кажись запарился)
Сообщение отредактировал Bardey - Вторник, 24.Апр.2012, 22:56
MorgaNДата: Среда, 25.Апр.2012, 07:44 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 51
Лаборатория
Семипалатинск
Quote (Bardey)
Да, извиняюсь, запарился... Так точно - иммуноферментный)
Сообщение отредактировал MorgaN - Среда, 25.Апр.2012, 07:46
BardeyДата: Среда, 25.Апр.2012, 16:59 | Сообщение # 10
pyo5, прав,без сертифицированного инженера ни-как,нужно знать коды позиционирования.
Есть возможность только запрограммировать тесты(((
aleksaДата: Четверг, 10.Май.2012, 16:55 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 121
лабораторное оборудовние
kavkaz
Можно откалибровать из сервисного софта. Есть специальная программа evolis teacher. Но для этого нужны специальные тулзы и навыки, иначе рискуете совсем сломать пипетор.
Но, есть такой момент с планшетами, если эта проблема возникла с новыми планшетами (скорее всего это не разборные планшеты), то в таком случае можно и не калибровать, а в конкретной программе просто выбрать другой тип планшет. Там несколько типов планшет, и просто в холостую проверить, на использованной планшете, капает он или нет.
MofackДата: Понедельник, 25.Июн.2012, 15:42 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 47
сервис-инженер
позиционирование можно и без тулза настроить. нужен просто пустой планшет. правда один раз было у меня так. я криво настроил позицию взятия наконечника по высоте. в результате при перемещении длинный наконечник слегка задевал за бортик и смещался. а потом по центру и не попадал.
Сообщение отредактировал Mofack - Понедельник, 25.Июн.2012, 16:14
swinДата: Понедельник, 25.Июн.2012, 16:58 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 369
врач КЛД, техник-электрик
У нас 2 ИФА-автомата. К обоим помимо основной пользовательской программы идет сервисный софт. К Gemini свой, к NexgenFour тоже. Запишите цифры по осям X,Y , какие стоят, а потом потихоньку меняйте их и нажимайте кнопку выполнить (кажется). В NexgenFour эта программа представляет ВЕБ-страничку, открывается Mozillой. Хоть в каждую лунку планшета капай и настраивай. Помимо пипетирования можно загружать-выгружать плашки, прокачивать гидравлику, тестить оптику фотометра и еще что-то. К слову в вошерах типа Fluido, например, таже картина - можно настраивать положение головки при промывке и аспирации в широких пределах c интервалом в 0,1мм. Если что-то написал неточно, простите, пишу из дома. И тьфу-тьфу запускал все это полгода назад - для ознакомления, больше не потребовалось. В Вашем агрегате должна быть подобная сервис-программа, дерзайте. Насчет сломать прибор - это вряд ли. Надо постараться. Единственно что бывает - это при открытой крышке прибора пипеттор может заехать по лбу. Соблюдайте ТБ, работайте в каске (-:
MofackДата: Вторник, 26.Июн.2012, 12:04 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 47
сервис-инженер
а ещё на флешке к прибору есть заводской файл с координатами. подбросьте его.
MorgaNДата: Вторник, 05.Фев.2013, 08:34 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 51
Лаборатория
Семипалатинск
Всем спасибо. Решили не заморачиваться и обратились в сервис.
FSEДата: Четверг, 07.Фев.2013, 21:22 | Сообщение # 16
fse
Moscow city
Из Evolis Teacher нужно выставить XYZ, но требуется спец.тулза. Остальное бред....
>> koordina - не отвечает за пипетор
проверить как насаживаются наконечники из штатива
Вообще-то лучше всего заменить синий коаксиальный кабель пипетора. Но в Казахстане он скорее всего черный, т.к приборы старые и без ТО
>> обратились в сервис
Правильно сделали - тулзы и знания есть :)
gastrolerДата: Четверг, 21.Фев.2013, 08:43 | Сообщение # 17
МО
Здравствуйте!!! У кого есть программное обеспечение для данного прибора или где его можно найти, подскажите пожалуйста.
BardeyДата: Пятница, 02.Авг.2013, 12:46 | Сообщение # 18
Добрый день народ.
Короче, приезжал инженер с биорада,заменил годовой набор.Проработал анализатор около недели,появился грех в раскапывании пиппетора, т.е. при заборе из пробирки просто напросто может не взять пробу.По словам биорадовца-разовый не забор пробы связан с образованием сгутка,хорошо ладно,но бывали случаи не забора пробы по целому ряду в стрипе!
Если есть мысли поделитесь? Анализатор ммм правильно бы выразиться "старой версии".
pyo5Дата: Пятница, 02.Авг.2013, 13:21 | Сообщение # 19
Яснее, пожалуйста, не внёс пробы в ряд на плашке?
Сообщение отредактировал pyo5 - Пятница, 02.Авг.2013, 13:23
BardeyДата: Пятница, 02.Авг.2013, 17:55 | Сообщение # 20
Совершенно верно,думаю как раз вы и учились под
Сообщение отредактировал Bardey - Пятница, 02.Авг.2013, 17:55
BardeyДата: Пятница, 02.Авг.2013, 18:04 | Сообщение # 21
В новых версиях по слухам в пиппеторе дополнительно используется "воздушный датчик" который исключает окончательно определение жидкости в пробирке,в старых только электронный который имеет или встречаются погрешность и в связи с этим сообразили дополнительный "воздушный".Заранее извеняюсь так как это только слухи и мне просто приходится относительно этим данным верить,ибо нужно делать или что то решить.
Сообщение отредактировал Bardey - Пятница, 02.Авг.2013, 18:18
pyo5Дата: Воскресенье, 04.Авг.2013, 13:42 | Сообщение # 22
Цитата (Bardey)
"воздушный датчик"
Данный девайс имеется во всех анализаторах использующих съёмные наконечники (Во всяком случае в тех, с которыми я работал). Он "обязан" был в Вашем случае определить или наличие сгустка, или низкий уровень жидкости в пробирке.
Если аппарат нормально проходит инициализацию, надо проверить: герметичность посадки наконечников, герметичность тракта дозатора, исправность самого датчика.
BardeyДата: Воскресенье, 04.Авг.2013, 15:20 | Сообщение # 23
совершенно верно,аппарат обязан сохранить ошибку в log файле.(это я узнал недавно и скоро статистику проверю).
как её проверить?
визуально вроде как всё отлично,
нор вот:
лезть в пиппетор крайне опосаюсь,боюсь сломать!Был опыт просмотра замены пипппетора но я был на тот момент очень зелёный,я только устроился и не понимал вообще что и куда)),но уже тогда я понял в пиппетор блин лезть не стоит)))
Сообщение отредактировал Bardey - Воскресенье, 04.Авг.2013, 15:21
pyo5Дата: Понедельник, 05.Авг.2013, 12:39 | Сообщение # 24
Цитата (Bardey)
как её проверить?
Да попробуй руками сдёрнуть! Пипеточные дозаторы крутил?, должно сидеть не слабже.
Не ответил про инсталляцию (Самопроверка при включении).
"Воздушный датчик" это датчик давления подобный тому, который стоит в автоматических измерителях АД. Он отслеживает атмосферное давление (при его работе, происходит просос воздуха через наконечник), и при повышении его, определяет или наличие жидкости, или "сгусток". Если в тракте пиппетора наблюдаются пусть самые маленькие признаки жидкости, работать правильно он не будет. (При "ловле" сгустка, часто бывает выброс жидкости вверх, и она может попасть в капилляр пиппетора).
Сообщение отредактировал pyo5 - Понедельник, 05.Авг.2013, 12:41
BardeyДата: Среда, 07.Авг.2013, 17:13 | Сообщение # 25
Самопроверка при включении проходит,3 дня торчал около аппарата и ни одной ошибки,забирает и наливает сыворотку на ура,фигня какая то.Думаю лаборанты сплоховали и от паники вызвали.Спасибо за помощь "руо5".
Из ранних отчётов о проведении рутины были одноразовые ошибки о сгустке в пробе и то из 6ти постановок только несколько ошибок о сгустке.
Сообщение отредактировал Bardey - Среда, 07.Авг.2013, 17:22
LSGruДата: Суббота, 05.Окт.2013, 18:32 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 45
Сервис-инженер (FSE)
Bardey... По поводу детекции сгустка и иных ошибках пипетора, при заборе, связанных "с образцом". (с реагентами как правило я не встречал!). В большенстве случаев это преаналит. В настройка програмного обеспечения, я, как вариант, убирал галочку с "контроля давления". Больше подобного рода вопросов не возникало.
StasrДата: Среда, 04.Дек.2013, 15:28 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 189
инженер-медтехник
Попался аппарат gemini налог полный эволиса твин. есть ракой же тичер как на биораде, но пароли не подходят. В другой документации пароли не записаны. Сбились координаты пипетора оочень нужен пароль на тичера джемини. Если у кого есть поделитесь пожалуйста.
Аппарат установлен 3 года назад контактов монтажников в лаборатории не знают.
LSGruДата: Четверг, 05.Дек.2013, 13:34 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 45
Производитель(перекупщик), западная компания(поставщик) или продавец в Москве кто???... Что на железяке написано кроме "близнецов"...?
swinДата: Четверг, 05.Дек.2013, 17:02 | Сообщение # 29
За Gemini хочу сказать. Входил в сервисный софт без пароля, нажимал кнопку вроде "I not know password". Запускал, правда, модули фотометра и транспорта плашки. В файле ошибок есть какие-то пароли. Есть файл с координатами. Прикрепляю оба.
По соседству тема за Gemini
Файл не прикрепляется - 3.5 Мб. Могу на почту если что. См. картинку.
Сообщение отредактировал swin - Четверг, 05.Дек.2013, 17:11
kdsdimanДата: Понедельник, 27.Янв.2014, 13:02 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 22
Кустанай
Подскажите пожалуйста, на данном анализаторе при иницииализации выходит ошибка "Фотометр: фатальная ошибка23: A/D (АЦ) ниже границ."
Лампу проверял, в момент самотеста загорается, через несколько секунд тухнет.
Ещё посоветуйте пожалуйста похожий ИФА автомат, на который можно скачать сервис мануал для освоения общих принципов работы ИФА автоматов, до этого я имел дело только с биохимиками.
Сообщение отредактировал kdsdiman - Понедельник, 27.Янв.2014, 13:04
swinДата: Понедельник, 27.Янв.2014, 17:57 | Сообщение # 31
Скачайте мануал и софт на Gemini Stratec. По-моему точный клон Эволиса.
Сообщение отредактировал swin - Понедельник, 27.Янв.2014, 17:58
swinДата: Понедельник, 27.Янв.2014, 18:01 | Сообщение # 32
Ссылки.
Софт
Manual
BardeyДата: Среда, 04.Июн.2014, 21:24 | Сообщение # 33
Ништяк + swin, dance2
Не полная копия конечно,но судя по сервису много чего слизали.
Сообщение отредактировал Bardey - Среда, 04.Июн.2014, 21:28
aleksaДата: Вторник, 17.Июн.2014, 11:15 | Сообщение # 34
kavkaz
Это Stratec просто продала свои разработки и биораду и текану. Поэтому это не копии, а просто братья-близнецы))
Behon26Дата: Среда, 04.Ноя.2015, 07:25 | Сообщение # 35
Шымкент
Народ помогите, как калибровать ИФА анализатор Bio-Rad EVOLIS, есть обучающие видео материалы, посоветуйте, буду благодарен. Заранее спасибо!
behon
swinДата: Среда, 04.Ноя.2015, 21:22 | Сообщение # 36
Что Вы подразумеваете под фразой "калибровать ИФА анализатор" ?
Behon26Дата: Четверг, 05.Ноя.2015, 08:23 | Сообщение # 37
Шымкент
Пипеттор совсем не попадает на лунки, с наружы наливает, что можно сделать
behon
pyo5Дата: Пятница, 06.Ноя.2015, 14:18 | Сообщение # 38
У тебя же рядом есть знающий чел! Bardey, кажется зовут. Или конкуренты?
Молод ты больно...
С азов надо начинать. Или угробишь миллионную машину.
Без обид давай!!!
Пётр
Behon26Дата: Понедельник, 09.Ноя.2015, 11:53 | Сообщение # 39
Шымкент
Ok, ладно, понял, спасибо за совет!
behon
Lenin666Дата: Понедельник, 09.Дек.2019, 16:28 | Сообщение # 40
Нелучевые виды диагностики
Кострома
Доброго времени суток!
Может кто сталкивался, evolis при включении сразу при начале самодиагностики выдаёт "Ошибка аспирационной помпы", соответственно, в итогах самодиагностики висит ошибка вошера, при этом анализ один раз провёл.
И так товарищи знатоки, внимание вопросы: где находится эта помпа, как выглядит, а главное как до неё добраться? В чём могут быть причины данной ошибки? Датчик вакуума и тд? Есть ли способы диагностики? (сервисного пароля у меня нет)
С подобным оборудованием сталкиваюсь редко, с какой стороны к нему вообще подходить? Есть ли подводные камни?
Карфаген должен быть разрушен!!!!
8. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. LeifCrome[06.Окт.2024]
2. Akraboronefe[06.Окт.2024]
3. Enzowakly[06.Окт.2024]
4. HamlarAncenry[06.Окт.2024]
5. Quadirmeall[06.Окт.2024]
6. Giacomocoify[06.Окт.2024]
7. Kurtbreebra[06.Окт.2024]
8. Rakuslyday[06.Окт.2024]
9. Hectorasync[06.Окт.2024]
10. PavelBuh[06.Окт.2024]
