  • Страница 2 из 2
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » Анализатор иммуноферментный Immunochem-2100 ф.HTI (США) (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
gi7128Дата: Среда, 02.Май.2012, 14:51 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 36
сервис-инженер
Регистрационное удостоверение РЗН 2017/5500 от 25.03.2017 года на Фотометр лабораторный медицинский моделей: BioChem SA, Immunochem-2100 производства компании из США High Technology, Inc.
(торговый бренд - "HTI").
Полуавтоматический иммуноферментный микропланшетный анализатор (ИФА) Immunochem-2100 от бреда "HTI"..
Нужна схема.
Параллельная тема http://www.medteh.info/forum/32-15402-1
aider_19Дата: Понедельник, 12.Ноя.2018, 09:35 | Сообщение # 41
Сим
Нужна прошивка на Immunochem-2100, помогите, пожалуйста, её найти!
AndreasuarezДата: Понедельник, 01.Фев.2021, 08:09 | Сообщение # 42
Biotecnologo
Венесуэла
Acarigua
Quién pudo reparar el rt 2100 .. mi equipo tiene pantalla azul.
Biotecnología
omaxlabДата: Вторник, 02.Фев.2021, 16:12 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 292
инженер лаборатория рентген
Коллеги, поделитесь, пожалуйста, паролем от скрытого меню 2)
Надо поменять серийник.
bespalnik72Дата: Воскресенье, 07.Фев.2021, 08:23 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 317
красноярск
Доброго здоровья, уважаемые коллеги.
Кто может помочь, immunochem_2100, на этапе инициализации "вываливается в ошибку: "plate doesn't work or has not reposition signal"! Колесо сфетофильтров не вращается, двигатель исправный ...
В поддержку писал - ответа нет.
586
vvpДата: Воскресенье, 07.Фев.2021, 09:37 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 393
bespalnik72, у Вас не работает привод плашки или нет сигнала от оптодатчика положения плашки.
Знания умножают скорбь.
bespalnik72Дата: Воскресенье, 07.Фев.2021, 11:20 | Сообщение # 46
красноярск
Спасибо за отклик.
Привод работает по оптодатчику, посмотрю ...
586
ZdoroviyДата: Среда, 21.Апр.2021, 12:03 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 67
Бийск
Добрый день, коллеги.
Подскажите, кто-нибудь разобрался как решается проблема с перепрошивкой данного девайся.
Вот сегодня столкнулся с такой проблемой, я так понял, что аналогично что на RT-1904C, но у него своя прошивка.
Может кто-нибудь поделиться способом?
ZdoroviyДата: Четверг, 22.Апр.2021, 08:44 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 67
Бийск
В общем, аппарат то запустится, то нет, закономерности не выявил.
Оптику всю почистил.
При включении загорается лампа, диск светофильтров делает оборот и встаёт, на плате процессора горит светодиод Led1 Ld2.
Если Led1 погаснет и загорит Led2, то начинается загрузка, загорается лампа и светодиод Ld3. После проверки постоянно горят Led3,Ld2 и Ld3, а Led2 мигает раз в 2-е секунды unknown
optimizerДата: Четверг, 22.Апр.2021, 18:14 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 273
ЦФО
Цитата Zdoroviy ()
может кто-нибудь поделиться способом
Доброе время суток.
Лучше связаться с представителем производителя - инженерами интермедики, может быть дело не в ПО, а в железе.
Был случай, когда не грузился анализатор после попытки подключения к лис айтишниками, спалили СОМ-порт.
ZdoroviyДата: Суббота, 24.Апр.2021, 07:10 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 67
Бийск
Цитата optimizer ()
лучше связаться с представителем производителя - инженерами интермедики, может быть дело не в ПО, а в железе
Спасибо. Уже связывался - сказали отправляйте yes
К компьютеру был подключен, но комп там, видимо, для виду, там стояла программа Reader-M и Лис, комп просто еле-еле шевелится, может вирусня, может жёсткому хана приходит. Я не смог открыть даже приложение это реадер-м, так как комп завис напрочь unknown
Ну, в общем, если больница даст добро, то будем отправлять.
RomualdДата: Пятница, 21.Май.2021, 08:29 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 440
ремонт медоборудования
Липецк
Доброго времени суток, форумчане!
Поделитесь, пожалуйста, методиками проведения ИФА для данного аппарата.
Заранее спасибо!
Exciter2002Дата: Вторник, 21.Июн.2022, 12:05 | Сообщение # 52
TECHSUPPORT
Omsk
Методики зависят от фирм, производителей реактивов. Но в целом, есть количественные анализы и есть качественные анализы.
Для кол-ых анализов выставляется метод CURVE (кривая).
Для разных анализов вводится разное кол-во стандартов (читать в инструкции к реактиву).
Для качественных CUT OUT (Отрез) пишется формула, взятая из инструкции к реактиву.
Полуавтоматы не полностью считают все формулы.
AlexP1572Дата: Четверг, 21.Дек.2023, 09:38 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 24
Луганск
Кто смог найти прошивку и прошиться, дайте знать!
У меня выдаёт в терминале такое (см. фото).
Aleks
CorvairДата: Пятница, 16.Фев.2024, 09:50 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 102
Медицинская генетика
Якутск
Есть ли возможность добавить в Immunochem-2100 новый драйвер принтера?
Судя по всему, это возможно, там Windows CE и в разных вариантах инструкции разные списки поддерживаемых принтеров. А то под рукой нет ни одного лазерника HP, и вообще PCLных с USB, только GDI принтеры Xerox, Pantum, а также струйные и матричные Epson. Например, хорошо было бы добавить драйверы ESC/P, ESC/P2 и ESC/Raster, чтобы пользоваться большинством струйных/матричных принтеров Epson и совместимыми с ними.
Чтение распечатки планшета на малохольном встроенном принтере это ещё то удовольствие.
Сообщение отредактировал Corvair - Пятница, 16.Фев.2024, 09:52
a2sДата: Среда, 10.Апр.2024, 14:16 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 56
Коллеги, нужна помощь: анализатор Immunochem-2100 при самодиагностике выпадаёт окно с сообщением:
"Нет ответа на команду". Лампа светится, колесо со светофильтрами крутится без остановки.
Где и как искать проблему?
vodanhnhan000Дата: Пятница, 26.Апр.2024, 12:18 | Сообщение # 56
service engineer
Вьетнам
Da Nang
I am from Vietnam.
I need file Nk.nb0 of this Rt2100 machine.
Please share it to my email: trantrongnghia4@gmail.com.
Thank you very much!
nnnn
  • Страница 2 из 2
2. Привод от бренда Lina...[Medlenak2023 (16.Май.2024)]
1. Evgeniystar[17.Май.2024]
2. Pavel_I[17.Май.2024]
3. vsbl[16.Май.2024]
4. Rachiovkm[16.Май.2024]
5. Grifon[16.Май.2024]
6. merkulss[15.Май.2024]
7. Kenaonly[15.Май.2024]
8. тоорорллр[15.Май.2024]
9. Арина1004[15.Май.2024]
10. milecha[15.Май.2024]
