Beckman Coulter Actdiff: ошибка 4
yusmileДата: Вторник, 06.Окт.2009, 15:44 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 84
инженер-электроник
Сыктывкар
AcTdiff при запуске выдает ошибку 4.(неожиданное состояние программы). Программная карта рабочая( проверено на др приборе), без карты прибор вообще не запускается (черный экран). Замена материнки исключена, т.к. клиент не потянет такую стоимость.
Serg74Дата: Вторник, 06.Окт.2009, 19:18 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
Выложил инструкцию для АСТ серии. Может поможет.
4 Unexpected Software Condition
If this occurs, reseat the software card and turn ON the power. If the
problem still persists, obtain a new software card.
Serg74Дата: Вторник, 06.Окт.2009, 19:24 | Сообщение # 3
Извиняюсь, он уже был выложен, ну не у меня одного нашелся. ireful Проверь слот карты, может что мешает, или не работает.
Сообщение отредактировал Serg74 - Вторник, 06.Окт.2009, 19:41
pyo5Дата: Среда, 07.Окт.2009, 11:55 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Попробуй включить в сервисном режиме (вкл. сеть, удерживая клавишу забора до появления картинки).
Если запустится, перейди в главный экран и произведи процедуру запуска (стрелка вверх).
После этого должен работать, если нет - клиенту не повезло...
Пётр
yusmileДата: Среда, 07.Окт.2009, 17:02 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 84
инженер-электроник
Сыктывкар
Спасибо, ребята, что ответили.
В сервисный режим прибор не выходит, все та же ошибка. В слоте все отлично, ни припятствий, ни погнутостей, ни окислений. 2 Serg74, за инструкцию спасибо, но своя тож имеется biggrin
Все напряжения в норме, джамперы на месте. Буду рыть глубже
zx19Дата: Среда, 07.Окт.2009, 18:48 | Сообщение # 6
Quote (yusmile)
Буду рыть глубже
я бы вытащил плату и начал с процессора. посмотрел какая жизнь кварца, что происходит с питанием и пульсациями, отпаял EEPROM или поставил чистый.
pyo5Дата: Четверг, 08.Окт.2009, 10:22 | Сообщение # 7
Quote (zx19)
И в итоге заменил бы плату (и замет те, с точки зрения профессионала, это и есть правильное решение).
Пётр
zx19Дата: Четверг, 08.Окт.2009, 12:02 | Сообщение # 8
Quote (pyo5)
почему? аргументируй.
если плата уже убита хуже не будет.
Quote (pyo5)
только ее стоимость равная стоимости прибора не вариант.
pyo5Дата: Пятница, 09.Окт.2009, 09:40 | Сообщение # 9
Что хуже не будет, это на все 100. А профессионал от дяди Васи отличается тем, что на сдельщине, как правило. И семья у него привыкшая к определённым радостям жизни. Тратить время на эксперименты, причём сомнительные изначально, он времени не имеет. Эти анализаторы должны его кормить (значит работать).
Правда я не учитываю ребят, которые работают в штате больницы и, как правило, на окладе.
Мы в фирме, ради интереса, копали глубоко данные аппараты. В принципе, всё можно найти и купить, нас остановило наличие договора на гарантийное обслуживание (плату надо было отправить поставщику). Если мозги заточены, интерес преобладает над "голодом", копать можно.
Надеюсь точка зрения понятна (боюсь снобом прослыть).
Пётр
zx19Дата: Пятница, 09.Окт.2009, 20:45 | Сообщение # 10
Quote (pyo5)
согласен. ковырять и ковыряь.
pyo5Дата: Вторник, 20.Окт.2009, 14:40 | Сообщение # 11
Что то темка нечаяно так приглохла. Мысли кончились?
А у меня на одном из аппаратов (их всего 18) приключилась такая история:
При запуске WBC- - - - (ну или какая нибудь цифирька в не диапозона); PLT -от 17 до 48.
RBC и HGB в норме.
Сразу прогоняю пустую пробу - и получаю идеальные нолики. Контрольные материалы в режиме цельной крови проходят тютелька в тютельку.
Но старт... unknown Напрягает, знаете ли...
Пётр
zx19Дата: Вторник, 20.Окт.2009, 14:54 | Сообщение # 12
Quote (pyo5)
RBC и HGB в норме.
если оглашаются такие данные, нужно сразу писать что стоит в инженерном окне с увеличительном окне, напряжения на апертурах в окне со стрелкой.
pyo5Дата: Среда, 21.Окт.2009, 10:48 | Сообщение # 13
Ребята! Я же уточнил, что в дальнейших измерениях всё проходит на "УРА".
Я просмотрел, ес-но, все цифирьки в окне диагностики, ни одна из них сомнениям меня не подвергла.
Выложил проблемку я именно в качестве казуса какого то. Даже есть подозрение из-за чего происходят подобные вещи. После проверки подозрений я, ес-но, сообщу.
Пётр
zx19Дата: Среда, 21.Окт.2009, 12:49 | Сообщение # 14
Quote (pyo5)
ты же понимаешь что такого не может быть. если есть прочерки какая то цифра неправильная.
Quote (pyo5)
это не казус, прочерки при подсчете фона встречаются, количество тромбоцитов должно быть маленьким, но и такие цифры тоже встречаются. LV13 сразу под подозрение.
pyo5Дата: Четверг, 22.Окт.2009, 11:22 | Сообщение # 15
Пока до аппарата не добрался. Лаборанты работают. Результаты сомнений не вызывают. После старта я параметры в диагностике не смотрел (каюсь), а в процессе прогона проб всё в порядке.
Возможно завтра доберусь до Елизово, проверю свои предположения и сообщу, всё равно это произойдёт на 9 часов раньше, чем вы посбегаете с работы.
Пётр
pyo5Дата: Суббота, 24.Окт.2009, 15:04 | Сообщение # 16
Сегодня я его победил, (а можеть быть свою торопливость или невнимательность). Действительно, оказалось много воздуха поступало на перемешивание, но не из за того, что я повредил пневмодроссель на входе помпы, а потому, что я просто не надел шланг на входной патрубок помпы. unknown
Так, что подтему можно считать закрытой.
Пётр
yusmileДата: Вторник, 03.Ноя.2009, 15:05 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 84
инженер-электроник
Сыктывкар
Про ошибку 4 =)
проблема оказалась в микрухе RAM timekeeper. Замена решила все вопросы.
zelemursciyДата: Четверг, 24.Сен.2015, 11:29 | Сообщение # 18
Краснотурьинск
Добрый день! У меня подобная ситуация,но только с начало WBC ++++,а потом хххх,заметил что в камере WBC после первого анализа остается какая то часть анализа,получается то,что последующие анализы будут добавляться к первой,получается контроли проходят отлично, пустай проба тоже,а как кровь ,то все хххх,вакуум отличный,камера чистая,может с как то разводит густо,что не может все высосать.
Сразу хочу отметить по анализаторам я новичок,
Dan4oysДата: Четверг, 24.Сен.2015, 12:19 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 124
да и в изложении собственных мыслей не профи...
AlexiumДата: Четверг, 24.Сен.2015, 12:35 | Сообщение # 20
пинч-клапана lv14 и lv15 надо проверить.
zelemursciyДата: Пятница, 25.Сен.2015, 10:23 | Сообщение # 21
Краснотурьинск
перед тем как попал аппарат ко мне,долгое время простоял не промытым,лаборант ушел в отпуск и забыла промыть,я был в шоке от увиденного,все трубки и клапана были закристаллизованы,пришлось поочередно все чистить,с LV7 по LV17,LV1-Lv5 не трогал,все фильтра поменял,трубки продувал либо менял. Еще пришлось чистить камеру wbc,а именно маленькую камеру на основной камере wbc,была забита сгустками крови.
Извините за мои изложения,буду исправляться,первый раз пишу в подобных форумах.
zelemursciyДата: Четверг, 01.Окт.2015, 06:50 | Сообщение # 22
Краснотурьинск
еще раз разобрал LV17,чистый,но заметил маленькую раковинку на резиновой мембране,развернул ее,собрал,третий день все в норме,в будущем надо будет менять
1. Дезкамера КПУ-01-3 СИ...[Техно-Терм (24.Янв.2025)]
2. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[vap (24.Янв.2025)]
3. Стол операционный ОМ-...[Grand (24.Янв.2025)]
4. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[huligan (24.Янв.2025)]
5. ПО "ИнтегРИС-МТ&...[Bomberbug (23.Янв.2025)]
6. Маммографический цифр...[Metavit (23.Янв.2025)]
7. Радиовизиограф Dr.Sun...[bourgeon (23.Янв.2025)]
8. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (23.Янв.2025)]
9. Цифровая рентгенограф...[znyx (23.Янв.2025)]
1. agirre[24.Янв.2025]
2. shuhrat85[24.Янв.2025]
3. Вероника[24.Янв.2025]
4. sandrik3000[24.Янв.2025]
5. Техно-Терм[24.Янв.2025]
6. Lexmark[24.Янв.2025]
7. elete4[24.Янв.2025]
8. Aleksey84[23.Янв.2025]
9. seregaafomin[23.Янв.2025]
10. Ingenerspb[23.Янв.2025]
