Анализаторы гематологические Medonic серии М (Швеция)
pyo5Дата: Суббота, 10.Окт.2009, 08:56 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
В этой теме собрана вся найденная на Форуме информация о гематологических анализаторах Medonic серии М шведской компании Boule Medical AB.
Регистрационное удостоверение ФС № 2006/2019 от 15.12.2006 года на Анализаторы гематологические Medonic серии М: модели M10, M16 (модификации: M16M GP, M16C Closed Tube, M16C Closed Tube ABR, M16S Autoloader, M16S Autoloader ABR), M20S Autoloader (модификации: M20S Autoloader ABR, M20C Closed Tube, M20M GP, M20C Closed Tube ABR), производства шведской компании Boule Medical AB.
Отменено с 15.12.2016 года.
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2009/03830 от 28.05.2019 года на Анализатор гематологический автоматический Medonic серии М, модель М20, производства шведской компании Boule Medical AB.
Регистрационное удостоверение РЗН 2022/16968 от 20.04.2022 года года на Анализатор гематологический автоматический Medonic М-series М32 модели:
1. Medonic M-series M32B;
2. Medonic M-series М32М;
3. Medonic M-series М32С AR;
4. Medonic M-series M32S BD AR.
Производство шведской компании Boule Medical AB.
Размещая свой вопрос в теме, обязательно пишите, указывая достоверно и полно (без упрощённой отсебятины ), модель анализатора, чтобы не вводить в заблуждение других, и чтобы соответственно получить правильный ответ.
Есть и другие темы по анализаторам моделей "Medonic", их см. по адресу - https://www.medteh.info/forum/32-0-1-0-10-1-[Medonic]
Для понимания существа своей правильной и качественной деятельности смотрите тему:
"О контрольной крови и калибраторе (Практика исследований и обеспечение их достоверности )".
RnDДата: Воскресенье, 06.Окт.2013, 11:23 | Сообщение # 121
У вас сообщений: 190
менеджер по работе с менеджерами
нерезиновск
Цитата (LSGru)
А наш контроль, это какой подразумевается?
rnd systems cbc-3d, вестимо...
Цитата (LSGru)
Мне кажется для Вас будет важнее сам штрих код (любой "живой" образец), с цифрами. Отталкиваясь от "примера", пытаться сделать свое. Слава Богу програмок по эмуляции бар кодов полно... Или нет?!
да есть у нас штрих-коды сами, там целый лист. мы репу чесали, чесали, процентов 90 поняли, что к чему. но там осталось парочка полосок, которые непонятно к чему относятся. чтобы понять их назначение - нужно "живьем" взглянуть на экран ввода этих самых кодов, ну или хотя бы скриншот этого экрана увидеть, какие там поля в какой последовательности вводятся.
СолярисДата: Воскресенье, 06.Окт.2013, 23:07 | Сообщение # 122
У вас сообщений: 301
Набережные Челны
RnD,
В штрих коде зашифрована последовательность цифр. Поэтому нужно расшифровать не значение полосок, а значение каждой цифры. Был опыт подбора (не в медицине) с помощью программы Zoner Barcode сначала находили соответствие цифрового кода каждому штрих-коду, а затем анализируя пытались расшифровать цифровой код.
RnDДата: Понедельник, 07.Окт.2013, 13:06 | Сообщение # 123
нерезиновск
именно этим мы и занимались. нашли там номер лота, срок годности, сами данные... но остались пара полосок кодов, которые вообще хрен поймешь, к чему относятся. на одну было подозрение, что это код, указанный на самой пробирке с контролем, для её идентификации уже при измерении. в общем, мутно там всё... без скриншота не разобраться.
можете попробовать, вдруг вас осенит :)
Boule_Con-Diff_.pdf (864.6 Kb)
Сообщение отредактировал RnD - Понедельник, 07.Окт.2013, 13:11
DolfДата: Вторник, 19.Ноя.2013, 09:08 | Сообщение # 124
У вас сообщений: 367
Это с сайта производителя:
CBC-3D for Mindray has 105-day closed vial stability with 14-day open vial stability.
Текущий лот и его сроки годности от производителя на примере Миндрея (для других 3-дифф анализаторов та же фигня) http://www.rndheme.com/PDF/Assay/MDRY.pdf
На сайте Цито этот же лот неожиданно меняет срок годности на + 1 месяц (см. вложение).
А также срок годности открытого флакона у производителя 14 дней, а у Цито становится 21 день.
Одновременно Цито аттестовали самостоятельно кровь 3-дифф на МЕК 7222 и 8222, хотя имитаторов необходимых клеток в этой крови просто нет).
DolfДата: Вторник, 19.Ноя.2013, 09:36 | Сообщение # 125
Коллеги!
Возвращаясь к начальной теме "HF при измерении HGB"
Так происходит из-за помутнения оптического пути в лейкоцитарной камере вследствие деградации материала.
Деградация происходит под воздействием лизирующего реагента и при частом "злоупотреблении" гипохлоридом (особенно высоких концентраций). Самы правильный выход - заменить камеру.
Самый "срочный" - поменять местами эритроцитарную и лейкоцитарную камеры. При этом поменять местами апертуры (они разные по диаметру).
zachДата: Четверг, 23.Янв.2014, 23:00 | Сообщение # 126
менеджер
Пущино
Цитата RnD ()
а карта штрих-кодов для них нужна не нам, а пользователям этих анализаторов, для удобства ввода.
там штрих-код нужен не только для удобства ввода значений, но и для прописывания профиля контроля, который прописывается только после считывания штрих-кодов. Иначе при создании профиля контроля в ручном режиме (в списке профилей для теста) мы будем мерить контроль как кровь пациента и графики Леви-Дженигса строится не будут. Вот так-то.
Dan4oysДата: Пятница, 24.Янв.2014, 10:44 | Сообщение # 127
У вас сообщений: 124
Цитата Dolf ()
Коллеги!
Идея очень здравая. Встаёт такой вопрос: у меня на медонике м тоже появился флаг HL напротив гемоглобина,но при этом все показания правильные и контроль проходит. Зав лаб сказала, что ранее такой флаг уже появлялся и сам ушёл когда поставили новый пак (реамед). Отсюда возникает мысль, что могут реактивы влиять (например помутнение раствора вследствие выкристаллизации соли).
zachДата: Пятница, 24.Янв.2014, 20:06 | Сообщение # 128
менеджер
Пущино
А как Медоник М может работать на реагентах Реамед, это же закрытая баркодом система?
seatovodДата: Суббота, 25.Янв.2014, 00:29 | Сообщение # 129
У вас сообщений: 625
Да точно так же, как и любая другая "закрытая" баркодом система: посредством введения штрих-кода c коробок из другого ЛПУ yes
Вот другое дело, как он будет работать!!! У меня была необходимость запустить МЕДОНИК на "чём-нибудь" для проверки, поскольку аппарат прислали в ремонт без согласования и без реактивов - могу сказать, что на РЕАМЕДе для ADVIA 60 он не запустился. Было бы интересно посмотреть, как пойдёт на расходке для SWELAB-ов, поскольку аппараты по идее идентичны.
zaqw008Дата: Четверг, 30.Янв.2014, 05:49 | Сообщение # 130
Благовещенск
Подскажите как залить сервис мануал на Medonic M.
Dan4oysДата: Четверг, 30.Янв.2014, 15:48 | Сообщение # 131
zaqw008, если не получается, то можете мне скинуть-я выложу/
Заранее скажу спасибо-не мог найти его никак.
dan4oys@yandex.ru
viggenДата: Суббота, 29.Мар.2014, 12:37 | Сообщение # 132
У вас сообщений: 95
широкий профиль
NN
Доброго всем. А никто не задавался вопросом про штрихкоды реагентов к Medonicam? Не ради наживы а ради спортивного интереса возможно ли их как то воспроизвести самому, для этого конечно нужно понимать алгоритм которым он генерирован .
seatovodДата: Воскресенье, 30.Мар.2014, 21:44 | Сообщение # 133
rofl
viggenДата: Воскресенье, 30.Мар.2014, 22:34 | Сообщение # 134
У вас сообщений: 95
широкий профиль
NN
Цитата viggen ()
Ну нет и нет :) тогда создадим прециндент... со своим блэк джэком и шл....
DolfДата: Среда, 14.Май.2014, 10:30 | Сообщение # 135
Коллеги!
Если кому-то интересно состыковать Медоник М в ЛИС, то все необходимое можете взять тут: http://yadi.sk/d/Chrs_yeC3_aJ6
Продолжатель династии
DolfДата: Среда, 14.Май.2014, 10:58 | Сообщение # 136
А работа гидросистемы тут: http://yadi.sk/d/O8qejdXOQASiU
DolfДата: Среда, 14.Май.2014, 11:29 | Сообщение # 137
Таблица ошибок Медоник М тут: http://yadi.sk/d/hAxw7mSsQAbvK
uniqueДата: Суббота, 17.Май.2014, 03:13 | Сообщение # 138
на самом деле это один и тот же прибор. Раньше были две разные компании, которые были потом куплены Буль Медикал. Они решили продолжить выпускать приборы под двумя названиями. Но начинка идентична. И реактивы естественно тоже. Но штрих-коды от Свелаба не подходят Медонику и наоборот.
Сообщение отредактировал unique - Суббота, 17.Май.2014, 03:13
DolfДата: Понедельник, 09.Июн.2014, 16:35 | Сообщение # 139
seatovod, У Медоников (Свелабов) и Адвий (Микросов) по разному (в разных пропорциях) разводится образец. Это связано с особенностями гидросистемы. Соответственно плотность реагентов другая и электропроводность тоже.
А не запустился он скорее всего по причине неисправности. nea
ivobldebtsДата: Суббота, 17.Янв.2015, 11:17 | Сообщение # 140
У вас сообщений: 216
негр
ИВАНОВО
Уважаемы коллеги, подскажите пожалуйста какое напряжение HGB Voltage считается нормальным. Нет ли у кого описания севисного меню и настройки прибора
doctor_farshДата: Суббота, 17.Янв.2015, 15:23 | Сообщение # 141
У вас сообщений: 792
Благовещенск
У меня на двух аппаратах значение 60 на одном и 58 на другом. Изменить их не дает пароль. Надо конкретно несколько раз гипохлоридом и если никак, то открываеш верхнюю крышку, там есть подстроечный резистор, малость подкручиваешь и таким образом можно регулировать значение HGB (без пароля естественно) токма не переборщи чтоб не спалить светодиод.
CrossДата: Понедельник, 19.Янв.2015, 00:36 | Сообщение # 142
У вас сообщений: 96
Это не напряжение, КУ. Напряжение по бланку около 2800
Serg74Дата: Понедельник, 19.Янв.2015, 07:48 | Сообщение # 143
У вас сообщений: 1100
Инженер лаборатория ИВЛ
doctor_farsh,
смотри приложенное
EvilELДата: Понедельник, 19.Янв.2015, 12:59 | Сообщение # 144
У вас сообщений: 41
Инженер-Лабораторная техника
Краснодарский край
Добрый день, за ранее извиняюсь за какую либо не грамотность, потому как только полгода с момента окончания вуза и опыта работы не густо, но с медониками сталкивался, что касается напряжения на фотометре оно должно быть в диапозоне от 3200 до 3500, а значение на лампе 59-60. Что касаеться проблемы с гемоглобином сталкивался буквально месяц назад, лечеться это просто время 10-15 минут, вообщем в моём случае это был налёт на стенках камеры, и это можно понять по значению волтажа на фотометре если оно в режиме ожидания 2500-2900 то это скорее всего и есть эта проблема, лечил просто снял самую нижную трубку с этой камеры подключил шприц с ОЧИЩАЮШИМ (обычно это реамедовский коричневвый флакон, помоему с желтой крышкой, а синий это промывающий по сути своей синий это жидкое мыло, а белый из коричневого пузыря это раствор гипохлорида) и пару раз прогнал камеру очищающим раствором буквально в течении пары минут, откачал обратно, таким же образом промыл дистилированной водичкой, вернул всё на место. посмотрел на на значение фотометра 3196, впринце пойдёт почти попал, повротять процедуру не стал потому так пластик из которого выполнена камера (помоему личному мнению, которое может быть ошибочным) мутнеет если на неё слишком сильно воздействать гипохлоридом, поэтому не стал рисковать. В итоге все довольны, и рекомендую в подобных ситуация первым делом проводить подобные процеры, там есть подстроечный резистор, но первым делом круть его не стоит, сначала лучше помыть, потому как после замены кары если будет не обходимость прийдёться опять лезть к резистору и ковырять его. Что касается ошибки мотора, не разу не сталкивался с подобной проблемой, могу только сказать что там стоит два насоса, один создает давление и находиться сверху, второй находиться в низу на выходе системы, и создаёт разряжение (вакуум,) можно отключить трубки и посмотреть с помощью. листка бумаги посмотреть дует ли один, и присасывает ли другой эту бумажку. Возможно что забиты фильтра, их можно прорабатывать почистить, или пережата сливная трубка, или же сливная емкость на столько герметична, что насос больше не может в нее что нибуть накачать(были и такие случаи), но вероятнее всего это выход насоса из строя. По поводу схем сколько видел медоников М-серии, а видел я их штук 4-5 на всех под левой крышкой в отделении в котором расположена вся гидравлика в верхнем левом углу была изображена гидросхема, обратите внимание и возможно на вашем аппарате она там будет находиться.
EvilELДата: Понедельник, 19.Янв.2015, 13:34 | Сообщение # 145
У вас сообщений: 41
Краснодарский край
Цитата pyo5 ()
А что, в Кишинёве так серьёзно подходят к периодическому контролю качества? Ведь "для себя" лаборант может прогнать любой контроль просто под видом пробы, и посмотреть на список ожидаемых результатов. И калибровку можно провести с любым контрольным материалом надлежащего качества.
Напоминает недавнюю попытку в одной из тем, заменить "фирменный" контроль на другой... в принципе, на мой взгляд, ничего предосудительного, но отдаёт "пиратством".
Это если только для себя тогда да, если для прокуратуры или проверки то могут и впаять что нибуть, потому как ежедневный контроль качества это требование закона, на сколько я знаю, так что это скорее для инженера не желе для лаборанта их такому учить не нужно. Тем более что у медоника есть лог в котором можно посмотреть все контроли качества.
DolfДата: Понедельник, 26.Янв.2015, 14:33 | Сообщение # 146
Добрый день, коллеги!
Проблемы с показаниями вольтажа фотометра возникают или из-за загрязнения лейкоцитарной камеры как правильно отметил EvilEL,
Но может причиной быть и деградация корпуса камеры (под воздействием лизера и "злоупотреблением" гипохлорида).
Однако крутить потенциометры крайне не желательно - можно навсегда забыть про линейность по гемоглобину.
Выход правильный: менять камеру.
Выход быстрый, но временный: поменять местами эритроцитарную и лейкоцитарную камеры (не забыв при этом поменять и апертуры тоже).
Dan4oysДата: Понедельник, 26.Янв.2015, 16:58 | Сообщение # 147
EvilEL, судя по количеству пунктуационных и орфографических ошибок в Вашем сообщении, дипломы нынче стали раздавать, а не выдавать. Постыдитесь писать неграмотно - стыдно инженеру родной язык не знать!
EvilELДата: Вторник, 27.Янв.2015, 10:05 | Сообщение # 148
У вас сообщений: 41
Краснодарский край
Абсолютно согласен с Dolf, "поменять местами эритроцитарную и лейкоцитарную камеры (не забыв при этом поменять и апертуры тоже)." ну и само собой фотоприемник, та и вообще замена узла, всегда самое лучшее и правильное решение. Но всё таки приходиться сталкиваться с аппаратами которые находятся под сумасшедшей нагрузкой, и как правило это не деградация стенок камеры, а всё таки загрязнение стенки, поэтому первым делом спрашиваю о нагрузке на аппарат. Dan4oys, могу ответь, что инженеру стыдно не знать закон Ома, основы термодинамики,и т.д. А уж по медтехнике ещё кучу дисциплин, таких как анатомия, пат,анатомия, основы взаимодействия физ.полей с биообъектами, биохимия, и т.д.. Не скрою что в школе по русскому была тройка, и в вузе такой дисциплины не было, но вам могу посоветовать посещать лингвистические или литературные форумы, если орфографическая правильность для вас важнее. И на последок могу только добавить "Не всегда говори что ЗНАЕШ, но всегда ЗНАЙ что говориш!" Если вы "уважаемый" не имеете абсолютно ни какого представления о том как я учился и сколько сил и времени убито на написание диплома, то что либо утверждать, только лиш по знанию орфографии, по крайне, мере глупо. А если хотите сделать замечание по поводу орфографии, так и сделайте замечание только по этому поводу, потому как это и дураку понятно, что с русским проблемы, и я абсолютно соглашусь (и это вы можете утверждать, но нельзя утверждать то, о чём вы не имеете понятия, и вот таких вещей нужно постыдиться делать инженеру)
viggenДата: Вторник, 27.Янв.2015, 11:38 | Сообщение # 149
У вас сообщений: 95
широкий профиль
NN
Не ссорьтесь Мальчики :)
EvilELДата: Вторник, 27.Янв.2015, 18:30 | Сообщение # 150
У вас сообщений: 41
Краснодарский край
Какие ссоры nea просто человеку не понравилась моя орфография, а мне просто на неё плевать, это не повод для ссоры wink
Serg74Дата: Вторник, 27.Янв.2015, 19:21 | Сообщение # 151
EvilEL,
но уважать остальных участников надо, пренебрежение орфографией это уже неуважение, в первую очередь к себе. Этот вопрос уже не раз обсуждали. unknown
А по вопросу незнания технических вопросов - это не беда, для того и создан форум, техника не стоит на месте, знания лишними не бывают - "и опыт, сын ошибок трудных...". wink
RnDДата: Среда, 28.Янв.2015, 13:59 | Сообщение # 152
нерезиновск
Пишущий в таком стиле - сам себе злобный буратино. Ибо вероятность получения ответов стремится к нулю. Я, к примеру, даже читать такое не стану... Зачем мне глаза ломать, да рвотные позывы сдерживать?
К тому же, лично у меня такие люди вызывают искреннее недоумение - каким образом они получили высшее образование? В ВУЗ'ах русский язык не преподают, в расчёте на то, что это уже сделала средняя школа. Но, насколько мне известно, экзамен по русскому языку при поступлении в ВУЗ никто не отменял...
DolfДата: Понедельник, 09.Фев.2015, 10:48 | Сообщение # 153
Коллеги!
Поделитесь опытом как сей дивайс состыковывается с ЛИС в реальной жизни??
viggenДата: Понедельник, 09.Фев.2015, 22:35 | Сообщение # 154
У вас сообщений: 95
широкий профиль
NN
Сам не подключал, но есть описание протокола и процесса подключения...
DolfДата: Вторник, 10.Фев.2015, 08:59 | Сообщение # 155
viggen, Протокол и у меня есть ;-)
Мне интересно - стоит ли вообще "заморачиваться" по этому поводу: удобно ли?
omaxlabДата: Пятница, 13.Фев.2015, 09:05 | Сообщение # 156
У вас сообщений: 292
инженер лаборатория рентген
Соствковывается отлично, что за лис?
Aleksandr_dlinniyДата: Пятница, 27.Фев.2015, 20:14 | Сообщение # 157
У вас сообщений: 56
Владимир
Доброго времени суток, не подскажите у меня этот медоник не показывает результаты измерения фона по всем измерениям флаги DP и не убираются.Я его и промывал,и прожигал.Где смотреть не подскажите? Первый мой анализатор в ремонте unknown
RizvanДата: Суббота, 28.Фев.2015, 00:06 | Сообщение # 158
У вас сообщений: 79
Грозный
Добрый вечер! В отсеке под правой крышкой есть клапана через них проходят мягкие трубочки, они любят слипаться в самом центре, потяни их влево или вправо, но лучше если осторожно снять фиксатор, который прижимает трубочку к клапану и хорошенько размять мягкую трубочку. В первую очередь проверить клапана которые находятся в зажатом положении.
pyo5Дата: Суббота, 28.Фев.2015, 12:49 | Сообщение # 159
Под этой же крышкой схема гидравлики... Если посмотреть...
Пётр
Serg74Дата: Суббота, 28.Фев.2015, 17:54 | Сообщение # 160
Присоединюсь к предыдущим участникам в советах , а скрин из пользовательской по ошибке, далее копай по гидросхеме. Проблема не опустошаются волюметрические емкости - при снятой крышке посмотри как ведут себя М1 и М2 - это при подсчете, DIS1 и DIS2 на стадии подготовки к измерению, посмотри с которой не происходит слив - и проверь труби в соответствующем клапане. wink
1. Палатник "МобиРе...[Петров (27.Июл.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. AsamEncough[27.Июл.2024]
2. Stejnarnonmayday[27.Июл.2024]
3. Masonjoync[27.Июл.2024]
4. RaidNig[27.Июл.2024]
5. BramUnoxona[27.Июл.2024]
6. TufailBottskisP[27.Июл.2024]
7. HatlodCothe[27.Июл.2024]
8. Alirem[27.Июл.2024]
9. Jarocktup[27.Июл.2024]
10. Moffantiseals[27.Июл.2024]
