Анализатор гематологический Mythic 18
omaxlabДата: Четверг, 29.Окт.2009, 19:46 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 292
инженер лаборатория рентген
. В этой теме собрана вся имевшаяся на форуме информация о гематологическом анализаторе "Mythic 18".
Тема об обеспечении достоверности лабораторных исследований: "О контрольной крови и калибраторе (Практика лабораторных исследований и обеспечение их достоверности)".
vvpДата: Суббота, 17.Янв.2015, 17:47 | Сообщение # 201
У вас сообщений: 399
Если меняли трубки, то проверить правильность гидравлической схемы, может что напутали.
Визуально посмотреть процесс измерения (взятие пробы, промывка иглы и измерительных камер, первое разбавление, второе разбавление, лизис, подсчет(посмотреть как опускается уровень в камерах)). Что бы посмотреть надо замкнуть микропереключатель боковой дверки.
А что творится с эритроцитами?
anneta3005Дата: Четверг, 22.Янв.2015, 12:53 | Сообщение # 202
тамбов
Стал проходить запуск с первого раза, контроль замечательно показывает, а вот с кровью бред какой-то начинается! Завышают лейкоциты! Всегда
Dan4oysДата: Четверг, 22.Янв.2015, 14:20 | Сообщение # 203
У вас сообщений: 124
контроль на то и контроль, чтобы контролировать техническое состояние аппарата. ищите проблему на стадии забора/транспортировки/хранения крови. Вы вату используете при заборе крови?
anneta3005Дата: Четверг, 22.Янв.2015, 16:28 | Сообщение # 204
тамбов
Нет, вату не использую. Думала, дело в микроветах, поменяли, но безрезультатно. Пробовала как кровь из пальца, так и из вены. Проводила параллельные измерения на Advia60 и на Mythic. На адвии хорошо всё идет, на мифике лекциты завышает, остальные показатели одинаковые
Dan4oysДата: Четверг, 22.Янв.2015, 16:49 | Сообщение # 205
anneta3005, завышает на сколько? кровь в микровету набираете строго до указанной мерки?
завышает результаты стабильно или же есть разброс? Коэффициенты смотрели калибровочные?
Сообщение отредактировал Dan4oys - Четверг, 22.Янв.2015, 16:51
anneta3005Дата: Четверг, 22.Янв.2015, 19:06 | Сообщение # 206
тамбов
Кровь набирают лобаранты, как обычно. Завышает на 3-5 единиц. Коэффициенты смотрела, пробовала менять. Но показания крови практически никак не реагируют. А вот показания контроля при изменении коэффициентов меняются. Тоже не понятно почему так.
zx19Дата: Четверг, 22.Янв.2015, 20:23 | Сообщение # 207
anneta3005, не лезь к аппарату, он рабочий. нужно послать лаборанток, пусть правильно работают.
patrikstar68Дата: Вторник, 10.Мар.2015, 18:18 | Сообщение # 208
Инженер электронщик
Тамбов
Добрый день, возникала такая проблема на блок усиления попал промывающий реагент, плата окислилась, после удаления окисления аппарат ничего не меряет кроме гемоглобина.Все элементы на месте окисления рабочие.... кто что может подсказать? заранее благодарю!
Возникала такая проблема на блок усиления попал промывающий реагент, плата окислилась, после удаления окисла аппарат ничего не меряет кроме гемоглобина. Все элементы на месте окисления рабочие ...
Кто, что может подсказать? Заранее благодарю!
Sergey62Дата: Суббота, 14.Мар.2015, 21:18 | Сообщение # 209
У вас сообщений: 358
лабораторная и рентгентехника
Томск
День добрый
Может быть, не все убрали или что-то лишнее убрали? Раствор может быть и под элементами...
удачи
Сергей
marik2205Дата: Четверг, 11.Июн.2015, 09:16 | Сообщение # 210
санитарка
Кропоткин
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста где можно найти расположен клапанов? Не работает 10,а какой он не знаем
Serg74Дата: Четверг, 11.Июн.2015, 13:59 | Сообщение # 211
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
marik2205,
Гидросхема есть в пользовательской, клапаны на ней поименованы. На всякий случай прилагаю скрин.
Serg74Дата: Четверг, 18.Июн.2015, 13:22 | Сообщение # 212
Добрый день всем!
Столкнулся со следующим явлением - два мифика (по 2 года, по 60000 измерений, 100-150 проб в день на каждый) стоят рядом, последние два дня резко занижают лейкоциты, один примерно в 2 раза, второй процентов на 30. Стандартные процедуры не помогают, выхожу из положения промывкой флешем апертур вручную (шприцом в емкости). Но к концу 100 проб результаты снова плывут, точнее только лейкоциты, все остальное идеально. У нас стоит жара, в помещении утром у приборов 32 градуса, причем сильнее занижает тот, который стоит в углу(и к окну, в которое после обеда солнце), второй ближе к проходу и относительному проветриванию. Реагенты кормеевские, сроки в порядке, хранятся тоже нормально, пробовал поменять, тоже не помогло. Понимаю, что в паспорте диапазон до 32 градусов, а реагенты до 30, но в чем суть самого процесса? И переставить пока некуда...
Какие будут мысли, или кто сталкивался с подобным и нашел решение.
zukidaДата: Среда, 28.Окт.2015, 18:26 | Сообщение # 213
Всем добрый в5чер, есть интересная проблема на двух мификах. При запуске в какой то момент из иглы писает, причем хорошо так, сильной струйкой. Запуск проходит. Когда ставишь образец, происходит забор образца и потом снова писает из иглы на стол. Куда смотреть, верхние клапаны все чистили, нижние не трогали. Был загажен блок шприцев все промыли, смазали, камеры промыли.
fred1Дата: Среда, 28.Окт.2015, 18:45 | Сообщение # 214
У вас сообщений: 548
Анапа
проверь не включена ли функция "предварительное разведение" !!!
AlexiumДата: Среда, 28.Окт.2015, 22:03 | Сообщение # 215
Третий по счету клапан на блоке шприцов забился или трубка с омывателя пробозаборника забилась
Serg74Дата: Четверг, 29.Окт.2015, 10:04 | Сообщение # 216
zukida,
еще для профилактики снять моющую головку(белая пластиковая) - бывает забивается отверстие. через которое откачивается жидкость при промывке иглы.
Сообщение отредактировал Serg74 - Четверг, 29.Окт.2015, 10:05
GHOST_J_DДата: Воскресенье, 03.Апр.2016, 17:03 | Сообщение # 217
У вас сообщений: 111
Пока не решил
Свердловск
Как ? Как учитывая конструкцию прибора такое может произойти ?
Serg74Дата: Воскресенье, 03.Апр.2016, 19:10 | Сообщение # 218
patrikstar68,
проверь состояние разъемов, идущих от камеры, возможно закисло и в них(на плате и на проводе, красный и белый разъемы), либо попутали их местами - в этом случае измерится только гемоглобин. Еще до кучи - состояние электродов внутри камер(флажки, бывает загибают при флеше), и состояние винтов и контактов на апертурах, если на них попал флеш, то тоже окисляются, вплоть до полного пропадания контакта.
AlexiumДата: Воскресенье, 03.Апр.2016, 19:17 | Сообщение # 219
Некропостинг.
GHOST_J_DДата: Суббота, 09.Апр.2016, 09:45 | Сообщение # 220
Пока не решил
Свердловск
Микросхема маркировка
330e3
1172
корпус so8
что за зверь такой где купить?. По виду схемотехнки походит на импульсник Стоит в формирователе нпряжения 60 V
creytДата: Суббота, 09.Апр.2016, 09:52 | Сообщение # 221
У вас сообщений: 546
Кузня
LT1172
у меня все диоды болят
GHOST_J_DДата: Среда, 13.Апр.2016, 10:59 | Сообщение # 222
Пока не решил
Свердловск
вопщем нет питания 60 вольт , в цепи преобразователя сдох транзюк Q1. Ктонибудь сталкивался ? или все колхозить преобразователь на 60 вольт ? unknown или есть способ проверить LT1172 ?
Serov-OVДата: Среда, 13.Апр.2016, 18:25 | Сообщение # 223
У вас сообщений: 226
Котовск
Напряжение +60В с преобразователя поступает на эмиттер Q1, а с его коллектора уходит на плату предварительных усилителей. Его работой управляет Q2. На базу Q2 напряжение приходит с процессора U22 конт. 29 (+3,3В). Судя по тому, что Q1 сгорел (из-за большого тока), плата/платы скорее всего были залиты реагентами, и скорее всего КЗ в разъёме. Попробуйте сначала хорошо отмыть эти места. Если снять плату предварительных усилителей и отпаять Q1 напряжение в контрольной точке появляется? Если нет, то проверьте напряжения на выводах LT1172 (+60В проходит через несколько LС фильтров, мог отгореть провод на катушке). Если совсем всё плохо, меняйте микросхему (не дефицит, купить можно). Вместо Q1 достаточно хорошо работает отечественный "телефонный" КТ502Е.
iiomenДата: Вторник, 19.Апр.2016, 14:30 | Сообщение # 224
У вас сообщений: 75
К
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, на Myhic 18 и Mythic 22 узлы взаимозаменяемы? Дилюраторный блок, клапаны, поршни, уплотнительные кольца и т.д
Serg74Дата: Вторник, 19.Апр.2016, 15:02 | Сообщение # 225
iiomen,
не задумывался, да и 22 нет, посмотри по сервисным http://frankshospitalworkshop.com/equipme....ls.html они там орфеи мистики.
AlexiumДата: Вторник, 19.Апр.2016, 15:09 | Сообщение # 226
Дилюраторного блока там нет. Клапаны и кольца совместимы.
GHOST_J_DДата: Среда, 20.Апр.2016, 05:53 | Сообщение # 227
Пока не решил
Свердловск
Serov-OV посмотрите пожалуйста личку
iiomenДата: Пятница, 22.Апр.2016, 09:14 | Сообщение # 228
У вас сообщений: 75
К
Alexium, а значит, и поршни подходят наверное unknown . Спасибо!
slavvyДата: Вторник, 27.Сен.2016, 15:00 | Сообщение # 229
У вас сообщений: 42
Кинешма
Есть ли в Mythic 18 процедура калибровки тача, скажем как в Drew 3, когда при включении зажимаешь клавишу аспирации?
black_furyДата: Вторник, 27.Сен.2016, 15:26 | Сообщение # 230
У вас сообщений: 568
slavvy, ". + DEL" попробуй, сейчас мануал скину!
slavvyДата: Среда, 28.Сен.2016, 16:40 | Сообщение # 231
У вас сообщений: 42
Кинешма
Коллеги, никто не в курсе, где можно заказать на него дисплей?
zx19Дата: Среда, 28.Сен.2016, 17:00 | Сообщение # 232
У производителя. У китайцев наверное. Так в чем вопрос, нам и ними связаться и заказать?
black_furyДата: Среда, 28.Сен.2016, 17:53 | Сообщение # 233
slavvy, если аппарат древний, то лучше поройся в ветке запчастей, может там кто чего продаёт похожее.
slavvyДата: Четверг, 29.Сен.2016, 09:07 | Сообщение # 234
У вас сообщений: 42
Кинешма
Дисплей исправный имеется, вопрос в том, во сколько его можно оценить по стоимости?
black_furyДата: Четверг, 29.Сен.2016, 09:13 | Сообщение # 235
slavvy, оценивай во сколько совесть позволит. Но учитывай что запчасть Б/У и в любой момент может точно также выйти из строя...
slavvyДата: Четверг, 29.Сен.2016, 09:38 | Сообщение # 236
У вас сообщений: 42
Кинешма
black_fury, безусловно учитываю это в первую очередь) А дисплей вышел из строя, потому что персонал ЛПУ при транспортировке аппарата залили его реагентами, которые были не закрыты, при разборке обнаружил в дисплее жидкость(
Сообщение отредактировал slavvy - Четверг, 29.Сен.2016, 09:41
GHOST_J_DДата: Воскресенье, 16.Окт.2016, 19:31 | Сообщение # 237
Пока не решил
Свердловск
Всем привет.
Кто нибудь пробовал собирать годовой набор на мифик (в блок шприцов и аппертурный блок) из колец других поставщиков или фирм ?
AlexiumДата: Воскресенье, 16.Окт.2016, 20:18 | Сообщение # 238
Это как? Покупать набор обслуживания ради одного кольца? В чем выгода?
GHOST_J_DДата: Воскресенье, 23.Окт.2016, 09:04 | Сообщение # 239
Пока не решил
Свердловск
нет может гдето есть фирмы которые торгуют резиновыми кольцами разных диаметров и материалов и кто то пробовал по таким фирмам собирать данный набор ?
AlexiumДата: Воскресенье, 23.Окт.2016, 10:29 | Сообщение # 240
Размеры колец известны, материал и твердость тоже - в путь! bye2
Только не забудьте что кольца поштучно не продают, партия от 100-1000 штук, и даже если кольцо стоит 10-70 рублей, чтобы вернуть средства нужно очень много сделать. Вы весь Свердловск и окрестности под себя "подмяли"???
1. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
2. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
3. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
4. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
7. КРАКЕН 2024 - СПИСОК ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
8. Кракен 2024: Рабочие ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
9. КРАКЕН 2024 - СПИСОК ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
1. HE1PA[24.Ноя.2024]
2. bobiliov[24.Ноя.2024]
3. Kira222[24.Ноя.2024]
4. sharaevanton[23.Ноя.2024]
5. B10MED[23.Ноя.2024]
6. LaGG[22.Ноя.2024]
7. PROVERKA1125125[22.Ноя.2024]
8. UnknownMollusk[22.Ноя.2024]
9. Biotin[22.Ноя.2024]
10. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
