  • Страница 2 из 3
Анализатор гематологический Гемалайт 1280 (Hemalite 1280)
BardeyДата: Суббота, 06.Июл.2013, 13:28 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 190
Я уже голову сломал почему и зачем,вам нужно самим убедится какие вакутейнеры,в каких дозах набирают но странно если по контролю всё в норме,значит персонал и руки такие.Не нужен он вам в сервисе вы нужны на месте преступления)))
scratch2010Дата: Пятница, 19.Июл.2013, 13:57 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 566
волгоград
Новый контроль, только распаковал, по PLT так же появляется второй пик. Какие могут быть тому причины? Холостая по 0. Чем ниже контроль тем второй пик более явно выражен.
scratch2010Дата: Пятница, 19.Июл.2013, 13:58 | Сообщение # 43
волгоград
1 - норма; 2 - высокий; 3 - низкий.
BardeyДата: Пятница, 19.Июл.2013, 17:51 | Сообщение # 44
Откорректируйте в ручную PLT по норме контроля.
ivobldebtsДата: Пятница, 19.Июл.2013, 17:59 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 219
негр
ИВАНОВО
Цитата (scratch2010)
Проблема в следующем при подсчете анализатор выдает сообщение Motor 3 Busy. И аппарат наглухо виснет.
. Проблема в DOM-CARD( Including Rusaian software )(PE-6100). На одном и том же аппарате 2 раза выбивало. Диксион говорит, что это болезнь данного аппарата. Свяжитесь с инженером ДИКСИОНА Штылиным Антоном, он занимается этими аппаратами
scratch2010Дата: Понедельник, 22.Июл.2013, 08:53 | Сообщение # 46
волгоград
это к чему написано? по PLT по контролю если не обращать внимание на гистограммы все отлично по всем 3-м контролям.
я с ним общался, отправлял ему эти фото, он сказал совершенно не видит проблемы, все отлично, а хвост на гистограмме это от RBC, но так так PLT от 0-18 по дискриминаторам, в подсчете они не участвуют. Но я так и не понял почему может занижать примерно на 100 единиц по PLT, на крови.
AlexiumДата: Понедельник, 22.Июл.2013, 13:01 | Сообщение # 47
Чей контроль, какой лот?
Какие реагенты?
scratch2010Дата: Понедельник, 22.Июл.2013, 14:30 | Сообщение # 48
волгоград
Какие реагенты?
Контроли
Para 12 Extend
L - 31120422
N - 31120423
H - 31120424
годен до 3013-10-28
Реагенты
Реамед:
лизирующий: 12059-366 / 2014-11
промывающий: 13007-293 / 2014-08
изотонический: 13135-170 / 2014-11
RnDДата: Понедельник, 22.Июл.2013, 15:22 | Сообщение # 49
менеджер по работе с менеджерами
нерезиновск
scratch2010, производитель контролей -- компания streck -- не предоставляет таблиц целевых значений для анализаторов dixion, вы легко можете в этом убедиться, посмотрев таблицу самостоятельно.
вместо них вы используете цифры для анализатора abx micros, и на вопрос "почему именно микрос?" вам не сможет ответить, думаю, никто...
можно ли использовать в измерениях контроля качества данные для совершенно другого анализатора, от другого производителя -- вопрос, скорее, риторический. но уж точно не советую вам использовать этот контроль для калибровки данного анализатора.
scratch2010Дата: Понедельник, 22.Июл.2013, 15:41 | Сообщение # 50
волгоград
Странно но в коробке с контролями лежала табличка. У меня нет причин не доверять ей.
Sergey62Дата: Понедельник, 22.Июл.2013, 20:21 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 358
лабораторная и рентгентехника
Томск
День добрый
Не доверять причин может и нет, но больно на самопал похоже. Ни разу такое не встречал. Видимо, кто-то из российских продавцов придумал, чтобы "закрыть" эти модели приборов.
Вообще-то это один из листов таблицы, их там много больше, если память не изменяет.
удачи
AlexiumДата: Понедельник, 22.Июл.2013, 22:43 | Сообщение # 52
Реагенты Реамед: лизирующий: 12059-366 / 2014-11 промывающий: 13007-293 / 2014-08 изотонический: 13135-170 / 2014-11
Есть возможность найти - лизирующий 12060-367 и изотонический 13090-103 ???
scratch2010Дата: Понедельник, 22.Июл.2013, 22:58 | Сообщение # 53
волгоград
Дая сам в этих контролях раньше этого листочка не видел
Хм врятли, ну хотя когда буду в лаборатории посмотрю, что то там привозили. А почему именно эти партии?
RnDДата: Понедельник, 22.Июл.2013, 23:08 | Сообщение # 54
нерезиновск
видимо, есть причины не доверять сайту streck, производителя контролей? ;)
я же специально дал прямую ссылку на оригинальную табличку, чтобы не быть голословным. а можете еще проще поступить: напишите запрос американцам, на страничке адрес есть. посмотрим, что они вам ответят.
самопал и есть. не смущает, что рядом две идентичные колонки? то есть, идентичными они и должны быть, ибо это один и тот же китаец с разными названиями, но таблицы так не делают. просто в заголовке указываются несколько анализаторов, через запятую. "кто-то из российских продавцов" - тоже не секрет какбэ... начинается на "интер-", заканчивается на "-дика". раньше они не утруждались, просто добавляли гемалайт к таблице микроса. теперь вон как продвинулись ;)
а в америке весь этот китайский зоопарк знать не знают, им просто неоткуда цифры брать.
нет, у para 12 extend больше трех листов никогда не было. тут два.
Сообщение отредактировал RnD - Понедельник, 22.Июл.2013, 23:09
scratch2010Дата: Понедельник, 22.Июл.2013, 23:21 | Сообщение # 55
волгоград
Ну и че делать? Какой контроль посоветуете? Как мне убедиться в правильной/не правильной работе аппарата?
zx19Дата: Вторник, 23.Июл.2013, 09:09 | Сообщение # 56
я же тебе говорил, берешь обычную кровь, проверяешь на другом хорошем анализаторе и смотришь её на своем. где эти результаты?
RnDДата: Вторник, 23.Июл.2013, 12:09 | Сообщение # 57
нерезиновск
наверное, это действительно самый правильный способ в сложившейся ситуации. только чтобы всё было более-менее корректно, добавлю: цельная (венозная) кровь заведомо здорового пациента; на "правильном" анализаторе измеряете её минимум пять раз подряд, из полученных значений выводите среднее, по каждому параметру. ну, и после этого сравниваете с китайцем...
BardeyДата: Вторник, 23.Июл.2013, 17:15 | Сообщение # 58
А какой для вас правильный анализатор?
RnDДата: Вторник, 23.Июл.2013, 21:21 | Сообщение # 59
нерезиновск
блин, я для кого кавычки поставил? очевидно же, "правильный" - любой заведомо корректно работающий анализатор.
vitalityДата: Вторник, 23.Июл.2013, 22:35 | Сообщение # 60
Петрозаводск
Всем привет! Ребят, подскажите пожалуйста с чем может быть связана проблема завышения PLT на Гемалайт 1280 в режиме контроля фона. Помехи сети исключаются - имеется ИБП. Калибровка выполнена Para 12 Extend, химия Реамед, по сроку годности еще живы. Внутренности вроде все чистые, утечек нет.
Видимо тема похожа на проблему у scratch2010. Чем закончилось по PLT?
Спасибо!
eroigorДата: Среда, 24.Июл.2013, 08:10 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 275
Cервисный инженер
IzheVWsk
vitality, Используйте ИБП, лучше с двойным преобразованием. Поставьте свежеоткрытые реагенты. drinks
BardeyДата: Среда, 24.Июл.2013, 09:04 | Сообщение # 62
Извените если не недовыразился.Вообщем-то я никакому анализатору не доверяю кроме сисмекса, много раз корректировал настройки именно по сисмексу ибо сисмексу дай несколько и более раз крови,результат покажет всегда почти один в один нежели одноклассники.
zx19Дата: Среда, 24.Июл.2013, 09:47 | Сообщение # 63
согласен с eroigor, ибп за 1500 р. ниочем.
RnDДата: Среда, 24.Июл.2013, 09:53 | Сообщение # 64
нерезиновск
например, с этим:
Цитата (vitality)
химия Реамед,
поганый дилюент в первую очередь отразится именно на тромбоцитах
vitalityДата: Среда, 24.Июл.2013, 17:37 | Сообщение # 65
Петрозаводск
Спасибо за советы, попробуем ибп другой поставить и реагенты. В теме маякнули на вмешательство в электронику. Как я понял, дабы параметр этот поменять. Кто знает как? У кого нибудь есть мануал сервисный ?
fred1Дата: Пятница, 28.Мар.2014, 21:17 | Сообщение # 66
У вас сообщений: 548
Анапа
Приветствую всех !
Возникла аналогичная проблема @Motor Busy@ ! Произошло после отключения питания, как назло анализатор оказался без UPS !!!
После детальной диагностики пришел к выводу , что это программный сбой ! (проблема не в гидравлике и не в механике, все отмыто и очищено+ смазано и проверено,стартует без проблем и цикл калибровки проходит на ура !)
При загрузке видно что анализатор работает под MS DOS , отсюда вывод можно же сделать образ с флэш памяти ! ( к примеру Norton Ghost) У кого есть живой анализатор попробуйте это сделать, народ я полагаю будет признателен...
antoniodriverДата: Пятница, 04.Апр.2014, 05:34 | Сообщение # 67
У вас сообщений: 93
есть образ Dom-Card, слил с рабочего аппарата, могу поделиться.
fred1Дата: Суббота, 05.Апр.2014, 11:08 | Сообщение # 68
Анапа
Спасибо ! Я уже восстановил диск, одного образа мало, обязательно надо старый диск форматировать и еще надо загрузочный диск с MSDOS 5.0 .
Я полагаю что его можно выложить в хранилище ... Кому нибудь пригодится. К стати заказал у китайцев нормальный переходник, но практика показала что лучше всего использовать переходник который с dom диска на IDE 3.5 (40 pin) подключается. Сам я обошелся 43 медными проводками, терпения просто много надо ...
BardeyДата: Понедельник, 07.Апр.2014, 22:28 | Сообщение # 69
fred1, в скором времени эта ошибка опять проявиться,производитель выпустил по этому случаю обновление,но они возможно его вам могут не дать!
По поводу Флэшки не надо ничего изобретать,идёте в любой хороший компьютерный магазин или на китайский рынок бытовой техники(если такогой имеется) и ищете полноценный для всех типов флэшек "картриадер".
Сообщение отредактировал Bardey - Понедельник, 07.Апр.2014, 22:29
antoniodriverДата: Пятница, 11.Апр.2014, 01:42 | Сообщение # 70
У вас сообщений: 93
Bardey, у меня образ с новой версией по.
andrew2709Дата: Пятница, 11.Апр.2014, 08:50 | Сообщение # 71
У вас сообщений: 149
инженер по медоборудованию
кстати, скоро тоже новую версию получу good
fokstrot-45Дата: Вторник, 24.Июн.2014, 09:48 | Сообщение # 72
Благовещенск
Добрый день, у меня выскакивала ошибка Motor Busy3 , решилась прозвонкой провода от мотора к крос плате, был обнаружен обрыв 3 проводов из 4, проверте шлейф
BardeyДата: Вторник, 24.Июн.2014, 19:35 | Сообщение # 73
fokstrot-45, обрыв проводов редкость,обычно основная ошибка программы в частности касающихся выпусков 2011-12-13х годов.На более ранних почему такогой ошибки не встречалось вообще!
AlexiumДата: Вторник, 24.Июн.2014, 20:30 | Сообщение # 74
Честно говоря на Dixion-ах не редкость. С чем связано - не понятно. unknown
vitalityДата: Вторник, 08.Июл.2014, 11:12 | Сообщение # 75
Петрозаводск
Всем привет!
Была ошибка 3го мотора.
3.0s Motor stop 03 busy.
Была переполнена память - 12000 проб. Удалили и заработал. Отдельное спасибо всем откликнувшимся и Антону Ш. drinks
Dr_nikДата: Вторник, 23.Дек.2014, 16:47 | Сообщение # 76
нач. отдела
Смоленск
Коллеги, кто-нибудь лампу подсветки дисплея менял? может есть аналоги?..
zx19Дата: Вторник, 23.Дек.2014, 17:40 | Сообщение # 77
Dr_nik, а что в ней особенного?
fred1Дата: Суббота, 14.Мар.2015, 10:33 | Сообщение # 78
Анапа
Bardey, Да был прав, ошибка вылезла снова,но правда спустя год ... Может все таки кто нибудь выложит образ диска с новым софтом ???
fred1Дата: Вторник, 17.Мар.2015, 17:19 | Сообщение # 79
Анапа
В хранилище забросил образ диска, правда со старым софтом, но может кому пригодится !
LabДата: Суббота, 16.Июл.2016, 13:41 | Сообщение # 80
У вас сообщений: 148
Случилась проблема с измерительной камерой WBC (потекла). Купили новую, заменил. Появилась ошибка: "Авария лампы HGB". Визуально видно что лампа горит. Необходимо отрегулировать датчик гемоглобина. Может кто сталкивался, подскажите - как?
LAB
  • Страница 2 из 3
1. sharaevanton[23.Ноя.2024]
2. B10MED[23.Ноя.2024]
3. LaGG[22.Ноя.2024]
6. Biotin[22.Ноя.2024]
7. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
8. Jekadiver[22.Ноя.2024]
9. Vanekkk[22.Ноя.2024]
10. Medprofi770[22.Ноя.2024]
