Анализатор биохимический Reflotron plus (Рефлотрон Плюс)
SergeevДата: Пятница, 14.Дек.2012, 13:06 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 56
Анализатор биохимический Reflotron plus (Рефлотрон Плюс) швейцарской компании Roche Diagnostics.
При включении появляется ошибка Error 705 heater top, CRC, adjust и всё ... На кнопки не реагирует.
Кто знает, что это за недуг такой? Что-то с нагревателем?
генаfДата: Суббота, 29.Дек.2012, 13:34 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 611
медтехникl
Sergeev, доки
http://www.medteh.info/load/91-1-0-1740
SergeevДата: Среда, 16.Янв.2013, 07:24 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 56
Проблему решили. 700е ошибки указывают на то, что вышел из строя главный оптико-механический блок. Стоимость нового блока составляет две трети стоимости аппарата. Поэтому целесообразнее списать. Тем более, если аппарату более 5 лет, то он начинает сыпаться постоянно.
SergeevДата: Среда, 16.Янв.2013, 07:25 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 56
Всем Спасибо!!!
Сообщение отредактировал Sergeev - Среда, 16.Янв.2013, 07:27
zubko15Дата: Вторник, 02.Апр.2013, 17:21 | Сообщение # 5
Люди!
Подскажите про ошибку 302. НЕ знаю даже как она расшифровывается.
SergeevДата: Среда, 03.Апр.2013, 06:50 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 56
Error 302
Meaning: Rem, Uin too high
Reason: Signal for amplification setting too high,
e.g. preamplifier defect, strong lightsource
on open instrument
Action:
1)use PROTOCOL
2)use UPLOAD CONTROLLER-DATA
3)change Control board
4)enter EEPROM settings use INPUT CONTROLLER-DATA
(values labeled on Optomechanical unit) or
5)use DOWNLOAD CONTROLLER-DATA
6)use CHECK OPTOMECH. UNIT:
PASS - instrument o.k.
FAIL - change Optomechanical unit -
use CHEK-STRIP REMISSION and
WHITE-STRIP CALIBRATION
Переведете я надеюсь сами?))
Сообщение отредактировал Sergeev - Среда, 03.Апр.2013, 06:55
zubko15Дата: Среда, 03.Апр.2013, 10:04 | Сообщение # 7
Большое спасибо за быстрый ответ. С поломкой анализатора столкнулся впервые. Будем чинить.
Ан2рейДата: Пятница, 05.Июл.2013, 08:27 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 31
север
здравствуйте! кто ни будь знает где найти документацию по кодам ошибок для Reflotron Plus? в user manual -е не нашёл...или подскажет описание ошибки 404 ?
SergeevДата: Вторник, 09.Июл.2013, 06:52 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 56
Пожалуйста
Ан2рейДата: Вторник, 09.Июл.2013, 09:03 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 31
север
Спасибо - добрый человек!...а сервисом не поделишься?
SergeevДата: Вторник, 09.Июл.2013, 09:05 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 56
Что именно?
Ан2рейДата: Пятница, 12.Июл.2013, 04:33 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 31
север
Сервисную документацию по остальным ошибкам Reflotron Plus!?
4411comДата: Вторник, 16.Июл.2013, 15:38 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 66
Ярославль
Тоже хочется увидеть сервисную документацию на reflotron plus. Просьба выложить в хранилище
4411comДата: Среда, 17.Июл.2013, 17:33 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 66
Ярославль
У меня с рефлотроном следующая проблема: выдал ошибку error 501 code motor overload. Просьба знающих откликнуться.
SergeevДата: Четверг, 18.Июл.2013, 06:41 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 56
Залил на депозит
4411comДата: Четверг, 18.Июл.2013, 10:46 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 66
Ярославль
Проблема решена: шестеренки слетели и мотор блокировался. Исправил и пока полет нормальный.
Sergeev, спасибо за расшифровку ошибок!
androjakДата: Вторник, 18.Фев.2014, 07:23 | Сообщение # 17
Инженер "Медтехника"
Норильск
Здравствуйте, кто знает.
ERROR 807
heater bottom selftest.
Вот такая беда, вроде разобрали все на месте. Кто в курсе посоветуйте.
Если можно мануал на почту medtex@msch3.ru
Сообщение отредактировал androjak - Вторник, 18.Фев.2014, 07:33
Arm_HSMДата: Среда, 12.Мар.2014, 21:07 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 67
Соединенные Штаты
LA
androjak,
Для начала попробуйте подключиться к аппарату сервисной программой WinCash72. В большинстве случаев помогает, но если не помогла, то проверить нагрев и оптику. Будут вопросы пишите в ЛС, постараюсь помочь.
JIA3OДата: Среда, 09.Апр.2014, 13:17 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 31
Барнаул
у кого есть программа WinCash72? скинте пожалуйста на мыло hiron114@yandex.ru
Arm_HSMДата: Среда, 09.Апр.2014, 23:53 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 67
Соединенные Штаты
LA
кроме программы нужен также и диагностический кабель. COM - LAN.
bonusДата: Четверг, 10.Апр.2014, 08:44 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 81
service-engeneer
Узбекистан
Tashkent
такой кабель сделать самому 10 минут, при наличии раз'ёмов и провода.
Arm_HSMДата: Четверг, 10.Апр.2014, 12:15 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 67
Соединенные Штаты
LA
я именно на это и хотел сказать. Может у него он есть и делать его не надо?!
MAPPER_1222Дата: Воскресенье, 20.Апр.2014, 19:33 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 444
Инженер и этим всё сказано...
Если есть, сбросьте пожалуйста инструкцию на русском на него ? vorothik@mail.ru буду очень признателен Вам !
Max38Дата: Четверг, 28.Авг.2014, 06:15 | Сообщение # 24
Сервис-менеджер
Иркутск
Всем доброго дня! Ошибка 707 и 710 на Reflotron +. Есть возможность самостоятельно отремонтировать?
SergeevДата: Четверг, 28.Авг.2014, 07:28 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 56
Ошибки 707 и 710 взаимосвязаны и рекомендуют заменить оптико-механический блок:
Error 707
Meaning: Heater top, selftest
Reason: Selftest routine: sensor, heat. element,
PWM, EEPROM, failed
Action: change Optomechanical unit
Error 710
Meaning: Heater top, function
Reason: Performed selftest failed (see Error 707)
Action: switch instrument OFF/ON
Arm_HSMДата: Пятница, 29.Авг.2014, 01:58 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 67
Соединенные Штаты
LA
Понятно, что с оптическим механизмом проблема, но ответьте пожалуйста - к компу подключали? Диагностику делали?
rakhimzhanДата: Четверг, 11.Дек.2014, 13:42 | Сообщение # 27
медико-лабораторное оборудование, а
Алматы
всем доброго дня у меня проблема возникла
выдает ошибку 707 shutter bad remission
rakhimzhanДата: Четверг, 11.Дек.2014, 13:44 | Сообщение # 28
Алматы
я извиняюсь, номер ошибки 404 shutter bad remission
Mike37Дата: Четверг, 11.Дек.2014, 19:36 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 21
медтехник!
Сургут
Необходима чистка верхнего нагревателя (спиртовой салфеткой или т.п.) – в инструкции по эксплуатации процесс описан с фотографиями.
timonsergeevichДата: Среда, 06.Май.2015, 23:35 | Сообщение # 30
Прошу обновить ссылку на расшифровку ошибок.
Интересует ошибка 333.
Или подскажите, пожалуйста, в чём дело.
NikolayResДата: Вторник, 28.Июл.2015, 14:18 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 30
Инженер по мед.оборудованию
Новый Уренгой
Здравствуйте, кто знает ошибка 303. выдает на chek полоске
MaksVVДата: Среда, 30.Сен.2015, 07:35 | Сообщение # 32
Салехард
Перезалейте, пожалуйста, сервисный мануал по Рефлотрону.
TomaskzДата: Понедельник, 12.Окт.2015, 07:52 | Сообщение # 33
Лаборант
Петропавловск
Есть у кого-нибудь WinCash? Можете поделиться?
Arm_HSMДата: Вторник, 13.Окт.2015, 17:17 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 67
Соединенные Штаты
LA
Tomaskz, в личку напишите
Сообщение отредактировал Arm_HSM - Вторник, 13.Окт.2015, 17:17
Arm_HSMДата: Вторник, 13.Окт.2015, 17:24 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 67
Соединенные Штаты
LA
NikolayRes, timonsergeevich, MaksVV,
Вот, пожалуйста.
Error_Reflotron.pdf (263.1 Kb)
belii83Дата: Среда, 04.Ноя.2015, 16:52 | Сообщение # 36
texnik
Грузия
Tiflis
Sergeev,
Поделись пожалуиста сервис мануалом на Рефлотрон.
Ссылка указанная тобои уже не работает.
мои е_маил belii83@mail.ru
заранее спасибо
kindgorДата: Понедельник, 14.Мар.2016, 11:30 | Сообщение # 37
Архангельск
Arm_HSM, Sergeev, я смотрю вы разбираетесь в вопросах этого аппарата. Помогите решить проблему плз. Делаем на нем АЛТ, и результаты получаются заниженные. Измерили температуру внутри аппарата и получили 33 градуса. Правильно ли я понимаю, что температура прогрева должна быть 37 градусов? Что делать?
Можете дать сервисную инструкцию и программку wincash? Буду очень признателен emosyan@mail.ru
Arm_HSMДата: Вторник, 15.Мар.2016, 10:18 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 67
Соединенные Штаты
LA
kindgor, Проверьте почту
kindgorДата: Среда, 16.Мар.2016, 09:42 | Сообщение # 39
Архангельск
Arm_HSM, спасибо. Протестировали мы аппарат, а получили... Он прошел абсолютно все тесты, все работает очень стабильно, но показания так и продолжает занижать, причем чем больше значение измеренного параметра, тем сильнее расхождения.
s061178Дата: Пятница, 08.Июл.2016, 08:03 | Сообщение # 40
Омск
у кого есть программа WinCash72? скинте пожалуйста на мыло: s1178@inbox.ru
8. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. HuritAntetle[06.Окт.2024]
2. Dimitartem[06.Окт.2024]
3. GarikCoalawade[06.Окт.2024]
4. JoshSmoodydum[06.Окт.2024]
5. BuffordKnits[06.Окт.2024]
6. Kayorempoday[06.Окт.2024]
7. GioresBankunamy[06.Окт.2024]
8. LeonInsom[06.Окт.2024]
9. KayorOffetrofE[06.Окт.2024]
10. Chenorcubrito[06.Окт.2024]
