  • Страница 2 из 2
Смазки деталей, узлов, механизмов
ExpertLabДата: Пятница, 03.Дек.2010, 10:55 | Сообщение # 41
инженер.
Уважаю силикон. Типа Super Lube. Долго работает, хорошие характеристики. Из жидких смазок только машинное масло: старый конь борозды не портит. Часто применяю WD 40, главное аккуратно с ним.
alexey92g6Дата: Среда, 08.Дек.2010, 16:59 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 24
WD-40 она-же жидкий ключ, она-же смесь керосина с жидким моторным маслом + баллончик с красивой этикеткой, но вещь полезная.Масенький баллончик всегда с собой.
алексей
ElyaДата: Среда, 26.Янв.2011, 10:40 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 395
Quote (Sept)
http://luckyres.ru/catalogue_production/category56/1264.html
http://www.mssoil.ru/catalog....age=rus
Ищи в хороших автомагазинах, не дешевое но оно того стОит.
да это литол обычный, только фирменный :)
ELF еще с молибденом
ElyaДата: Среда, 26.Янв.2011, 10:44 | Сообщение # 44
Quote (STaras)
У нас заметил в продаже такую. Что скажете? Может прикупить тюбик? Вопрос стоит 2 уе. На цвет зеленоватая.
да литол, только температура нижняя -30 внушаить, наш ниже -20 просто не бывает, хотя писать могут -40
Serg74Дата: Среда, 26.Янв.2011, 12:28 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
В силу родственных свзей с автомеханиками, пользуюсь следующими презентами - Кастроловские хороши для механических узлов, особенно подшипников, больше нравится LMX - на вид зеленая полупрозрачная; а HHS 2000 вообще выше всяческих похвал, особенно в труднодоступных местах - типа валов эл.двигателей в лабораторной технике - аэрозольная упаковка, жидкая при нанесении она просачивается в зазоры, после испарения разжижающего компонента становится достаточно консистентной.
black_furyДата: Пятница, 08.Янв.2016, 12:54 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 568
http://www.anlas.ru/product/27048h кто сталкивался, вроде с добавкой молибдена?)
Константин1969Дата: Пятница, 08.Янв.2016, 16:06 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 248
Инженер-приборостроитель
Сергиев-Посад
Не советую. Густая и не для лабораторного оборудования.
black_furyДата: Пятница, 08.Янв.2016, 16:23 | Сообщение # 48
Константин1969, а я думал что все с добавкой молибдена крутые)) По крайней мере тут так все пишут) http://interkom-l.ru/catalog....4-100-g - может такая норм?)
Сообщение отредактировал black_fury - Пятница, 08.Янв.2016, 16:29
bystronikДата: Пятница, 08.Янв.2016, 19:31 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 119
Красный Луч
Смазка №158 ее смазываю подшипники качения , вращенния ,набиваю в тавотницы хорошо держится на трущихся поверхностях деталей.
Графитовой смазываю как правило автоклавы она хорошо держится при высокой температуре
Тех.вазелин наношу на электрич.котакты чтоб не окислялись.
Смазка ОКБ-122-7 исключительно приборная смазка шестеренки , валики ,червячные передачи.
Фиол 4 хорошо идет для тросиков
Солидол,литол,циатим тоже использую да еще в моем арсенале имеется демпфирующая жидкость и фрионовое масло
black_furyДата: Пятница, 08.Янв.2016, 19:41 | Сообщение # 50
Цитата bystronik ()
Смазка №158
Тот же ШРУС-4))
Цитата bystronik ()
ОКБ-122-7
Насколько понял для подшипников (60-120 градусов)
Цитата bystronik ()
Фиол 4
Что-то не нашёл такой, фиол1-литол, фиол3-ШРУС-4)
Константин1969Дата: Понедельник, 11.Янв.2016, 17:34 | Сообщение # 51
Сергиев-Посад
Цитата Sergey62 ()
Смазок действительно рекомендовано к применению много, для каждого узла своя. Одна из них стоит в Москве около 4 тыс за 10 гр. Поэтому перешли на нашу силиконовую, тип не помню, если интересно, посмотрю, напишу. Пока все в норме. Кажется, есть список смазок, рекомендованных производителем для Сапфир-400.
Угу, 8 тыс за 10гр. И кстати, не айс. Поэтому силиконовая в шприце. И забудьте молибденовую присадку, равно как молекулярные восстановители поверхности. Ну нет в медицине высоконагруженных узлов типа ШРУСА или заднего моста. В червяк автоклава графитку можно но на халатах будут следы. Из автомобильного силикона приемлимо Liqui Moly.
black_furyДата: Понедельник, 11.Янв.2016, 17:59 | Сообщение # 52
Константин1969, а LIQUI MOLY такой же консистенции как и в шприце? А имею ввиду оригинальная смазка для сапфиров прозрачная, густая, а в шприце белая и жидкая?
Константин1969Дата: Понедельник, 11.Янв.2016, 23:54 | Сообщение # 53
Сергиев-Посад
Нет, ликви моли густая и прозрачная. Для направляющих не подходит. Мажу из шприца. Один раз в месяц. Иначе никак. Оригинал будет погуще чем в шприце, тоже белая.
black_furyДата: Вторник, 12.Янв.2016, 06:50 | Сообщение # 54
Константин1969, так направляющие и червячные я литолом мажу, силиконом поршни и т. п.
  • Страница 2 из 2
1. светильник Эмалед 500...[AlexanderRu (24.Янв.2025)]
2. Дезкамера КПУ-01-3 СИ...[Техно-Терм (24.Янв.2025)]
3. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[vap (24.Янв.2025)]
4. Стол операционный ОМ-...[Grand (24.Янв.2025)]
5. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[huligan (24.Янв.2025)]
6. ПО "ИнтегРИС-МТ&...[Bomberbug (23.Янв.2025)]
7. Маммографический цифр...[Metavit (23.Янв.2025)]
8. Радиовизиограф Dr.Sun...[bourgeon (23.Янв.2025)]
9. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (23.Янв.2025)]
1. vavadaHon[24.Янв.2025]
2. BashinEA[24.Янв.2025]
3. agirre[24.Янв.2025]
4. shuhrat85[24.Янв.2025]
5. Вероника[24.Янв.2025]
6. sandrik3000[24.Янв.2025]
7. Техно-Терм[24.Янв.2025]
8. Lexmark[24.Янв.2025]
9. elete4[24.Янв.2025]
10. Aleksey84[23.Янв.2025]
