Смазки деталей, узлов, механизмов
ВасёкДата: Воскресенье, 08.Ноя.2009, 22:08 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 33
У меня есть конкретный вопрос по поводу смазок ("описание темы") и хотелось бы поднять тему и услышать мнения, идеи, способы, наименования смазок для создания идеальных условий смазки абсолитно всех деталей, узлов, механизмов медицинсой техники.
ВасёкДата: Понедельник, 09.Ноя.2009, 12:07 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 33
Лучше перефразирую: Смазки деталей, узлов, механизмов лабораторного оборудования!
На самом деле меня больше интересует мнение инженеров лаб.оборудования.
j3qq4Дата: Вторник, 10.Ноя.2009, 22:56 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 42
ИМХО, есть 2 варианта.
1. Для импортного оборудования есть свои, рекомендуемые смазки, иногда на один аппарат их может быть до десятка разных видов, на разные узлы. При желании через официалов можно приобрести их. Минус - жутко дорого biggrin
2. Бюджетный вариант (мой :blush:)
а) ЦИАТИМ-201 - поверхности скольжения (не очень сильно нагруженные) и т.п.;
б) силиконовое масло (либо смазка, бывает, по-моему, разной консистенции и вязкости) - мелкие подшипники, оси и т.п.;
в) бытовое смазочное масло - прочие неответственные вещи. biggrin
Итого ~ 50 р.
Минус - не солидно biggrin
Не придумал пока, чем лучше смазывать различные червячные, винтовые и прочие гадости. Возможно, ЦИАТИМ и потянет. Проверим.
Это - конкретно по лабораторке.
Разумеется, в ИВЛ и наркозники лучше с этим не лезть. А то мало ли какой бабах может быть...
Bay_nickДата: Четверг, 12.Ноя.2009, 09:30 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 126
Омск
Да, смазка - дело серьезное!
Возможно применение синтетических масел с присадками для уменьшения трения, которые идут в АВТО (ZIC, Castrol).
Силиконовые смазки работают дольше, чем старого типа (Циатим, салидол, машинное бытовое масло)
Еще силикон нейтрален почти ко всем вещам, что очень хорошо.
Качество Циатим 201 сильно упало, в жестянках 10-летней давности совсем другой Циатим 201!
Quote (j3qq4)
Литол с графитовым наполнителем. (графитная смазка).
Самый тонкий и дорогой прибор - голова, но кто про это помнит?
j3qq4Дата: Четверг, 12.Ноя.2009, 10:38 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 42
Quote (Bay_nick)
Надежно конечно, но крайне неэстетично, пачкается, да и вообще, не хочется в, допустим, гематологический анализатор графит мазать. Так что, ИМХО, еще подумать надо.
ВасёкДата: Четверг, 12.Ноя.2009, 20:11 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 33
Силиконовые смазки, это конечно хорошо, но не для нагруженных элементов-их недостаток
Sergey62Дата: Пятница, 13.Ноя.2009, 09:20 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 358
лабораторная и рентгентехника
Томск
День добрый
Проблема, конечно, импортные рекомендованные действительно могут запредельно дорогие. Мы эту проблему попытались решить покупкой смазок ( правда, тоже импортных ) фирмы Molikote, из каталога можно выбрать разные смазки для металла, пластиков, для нагруженных узлов, цепей, тросов и т. д. Есть силиконовые смазки отечественные ( Пента ) и графитовые. Фасовка смазок бывает 100-500 гр и больше, можно выбрать.
Сергей
Bay_nickДата: Пятница, 13.Ноя.2009, 19:30 | Сообщение # 8
Омск
Вот книга "713 производственных секретов", здесь есть изготовление смазок и много других забытых секретов!
Нам, технарям, просто находка! Многие из этих секретов до сих могут приносить хорошую прибыль! wink
713.txt.rar (130.5 Kb)
AlexeySДата: Суббота, 14.Ноя.2009, 15:28 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 64
Н
Метал/метал - литол/циатим, но обновлять ее регулярно, особенно на подвижных винтовых парах.
Метал/пластик/резина - силиконовая прозрачная! (лучше подобная той, что идет в комплекте с пипеточными дозаторами)
С графитовой смазкой лучше закручивать колесные болты на автомобилях, но уж никак не совать ее в лабораторную технику.
Sergey62Дата: Воскресенье, 15.Ноя.2009, 10:28 | Сообщение # 10
Томск
День добрый
Графитовая - во всяком случае черного цвета - смазка применяется в анализаторах, но смазка должна быть соответствующей консистенции. Видел на винтовых передачах гематологических и биохимических анализаторов, а также в видеотехнике.
Сергей
AlexeySДата: Воскресенье, 15.Ноя.2009, 11:18 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 64
Н
Любая консистентная смазка на металлических парах трения приобретяет темно-серый оттенок, с графитовой это не имеет ничего общего. Графитовая смазка используется в сильнонагруженных механизмах, которые к тому же еще и греются при работе. Где в лабораторных анализаторах можно найти такие механизмы? Лично я ни за что не стал бы эту смазку использовать. Она, со временем, если место ее применения не соответствует ее назначению, начинает разделяться на фракции и густеет дико. Еще раз повторю, отличное применение для нее - колесные болты или гайки на приемной трубе автомобильного глушителя ) Если так сильно хочется использовать наполненные смазки в нагруженых узлах - приобретите тюбик МС-1000.
Сообщение отредактировал AlexeyS - Воскресенье, 15.Ноя.2009, 11:20
pyo5Дата: Понедельник, 16.Ноя.2009, 11:35 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Quote (AlexeyS)
Только не графитовая, может молибден?
Пётр
Bay_nickДата: Понедельник, 16.Ноя.2009, 13:12 | Сообщение # 13
Омск
Quote (pyo5)
Да, светло-голубого цвета причем везде, как универсальная.
Не видел в продаже, наверно она дорогая.
Смазал ею микродрель, ток без нагрузки уменьшился с 80мА до 30мА!
nserge2007Дата: Понедельник, 16.Ноя.2009, 13:28 | Сообщение # 14
стажер
Я тоже микродрель смазывал. У меня до 40мА уменьшился.
VikeyДата: Понедельник, 16.Ноя.2009, 23:44 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 303
Инженер по ремонту
Молибден рулит dance2 dance2 dance2
fred1Дата: Суббота, 12.Дек.2009, 11:34 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 549
Анапа
Я уже очень давно пользуюсь только одной смазкой, причем практически дармовая, Дизельное моторное, синтетическое масло !
Где добыть, можно даже в магазине где продают масло на розлив, когда его качают из бочки,с кончика насоса потом натекает солидная лужа, ее собирают в баночку. Либо на сервисе после замены масла из канистры можно еще надоить вполне приличное количество.
Достоинство этого масла, оно хорошо проникает в металл, и очень плохо сохнет!
ICEДата: Четверг, 24.Дек.2009, 16:06 | Сообщение # 17
Руководитель сервисной службы
Автомобильная синтетика для бенз. двигателей (для дизелей идёт с большим щелочным
числом). Добыть проще всего в магазине, купить 1л. и хватит на 10 лет вперёд.
j3qq4Дата: Пятница, 25.Дек.2009, 09:35 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 42
Quote (fred1)
Quote (ICE)
Не айс, не айс biggrin
Подсолнечное еще предложите biggrin
fred1Дата: Суббота, 26.Дек.2009, 09:56 | Сообщение # 19
Анапа
j3qq4, а ты лучше попробуй,прежде чем говорить!
fred1Дата: Суббота, 26.Дек.2009, 09:58 | Сообщение # 20
Анапа
ICE, Это же неплохо,высокая щелочность, смывает остатки старой смазки.
К пластику она тоже достаточно нейтральна.
dddddddddddДата: Четверг, 04.Фев.2010, 01:16 | Сообщение # 21
clin lab
Болгария
Я использую тех. вазелин
les_nik_178Дата: Четверг, 04.Фев.2010, 08:45 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 1094
Far East
У нас лаборанты имерсионное масло льют. Задолбался им по голове стучать. Не понимают.
Говорят раз масло значит смазывает. А потом после него весь механизм промывать приходится.
Иногда восстановлению узел не поддается. Особенно в микроскопах с пластиковыми частями.
В зависимости от места или вазелиновое масло или графитовую смазку или их мешаю.
Сообщение отредактировал les_nik_178 - Четверг, 04.Фев.2010, 08:46
STarasДата: Четверг, 04.Фев.2010, 19:17 | Сообщение # 23
На радиорынке есть набор из трех силиконовых смазок разной консистенции для ремонта видеомагнитофонов - для шестеренок, скользящих деталей.
YGДата: Среда, 10.Фев.2010, 12:50 | Сообщение # 24
ТЕХНИК
Молдова
Графитка неплохо идет при смазке различных прокладок и резьб автоклавов.
тему читать умеем ? смазка для какого оборудования . пост будет удален.
renmaster
bambuchaДата: Пятница, 26.Фев.2010, 20:25 | Сообщение # 25
учусь
Норвегия
дизельное масло biggrin вредительство какое то)
mvservДата: Пятница, 26.Фев.2010, 23:25 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 52
Согласен, молибденовая. Сам еще не пробовал, но отзывы, даже от фирмачей хорошие.
SeptДата: Пятница, 26.Фев.2010, 23:43 | Сообщение # 27
Житомир
Действительно хорошая смазка.
alexey92g6Дата: Вторник, 16.Мар.2010, 22:55 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 24
Позвольте внести свои 5 копеек. Силикон- обладает слабыми противоизносными и противозадирными свойствами, быстро густеет под воздействием внешних факторов, но нейтрален к пластикам и резине - чем и дорог. На зубчатых передачах жидкое масло- ТОЛЬКО в маслянной ванне, в остальных случаях пластические смазки. В мелких приводах использую ФИОЛ , АЗМОЛ и подобные мягкие и очень мягкие мази, желательно с молибденом. На импорте только тюбики красивые - в эксплуатации разницы нет. Кстати чтобы не тягать с собой все тюбики со смазками набираю смазки в пяти грамовые шприцы - чисто, легко дозировать и смазать без лишней разборки в трудном месте.
алексей
oleg-46Дата: Пятница, 02.Апр.2010, 23:25 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 29
инженер по ремонту ИМТ
Курск
Для смазки резиновых уплотнений (резиновых колец) применяю обыкновенный крем для рук "НИВЕЯ".Он не разъедает резину и долго остается в нужной консистенции. Данный вид смазки был рекомендован нам при обучении у СЛОВАКОВ(повышение квалификации),как альтернатива дорогим импортным смазкам.
ЕДВДата: Суббота, 10.Апр.2010, 14:50 | Сообщение # 30
электро-механник
Комсомольск-на-Амуре
Пользуюсь молибденовой и силиконовой смазкой, но перед смазыванием промываю аэрозольной ВД-40. Эфект супер.
Sergey62Дата: Суббота, 10.Апр.2010, 19:59 | Сообщение # 31
Томск
День добрый
Quote (ЕДВ)
Пользуюсь молибденовой смазкой
Что за смазка, где взять и для чего официально используется?
Сергей
alexey92g6Дата: Четверг, 15.Апр.2010, 20:32 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 24
дисульфид молибдена - добавляется во многие жидкие и пластические смазки для повышения противоизносных свойств ,обладает низким коэффициентом трения , образуя но поверхности трущихся пар тонкую плёнку снижает трение. вобщем более продвинутый аналог графитных смазок. Реально хорошая штука. Ищи на тюбиках со смазкой надпись-"с добавкой молибдена"
алексей
SeptДата: Четверг, 15.Апр.2010, 22:56 | Сообщение # 33
Житомир
Sergey62, с молибденосодержащих рекомендую эти, проверено
Quote (alexey92g6)
http://luckyres.ru/catalogue_production/category56/1264.html
http://www.mssoil.ru/catalog....age=rus
Ищи в хороших автомагазинах, не дешевое но оно того стОит.
STarasДата: Четверг, 15.Апр.2010, 23:13 | Сообщение # 34
У нас заметил в продаже такую. Что скажете? Может прикупить тюбик? Вопрос стоит 2 уе. На цвет зеленоватая.
Statoil_LitWay.pdf (172.3 Kb)
SeptДата: Четверг, 15.Апр.2010, 23:28 | Сообщение # 35
Житомир
Очень похоже на наш литол. Возми, проверишь, поделишься.
STarasДата: Четверг, 15.Апр.2010, 23:34 | Сообщение # 36
Так мазать пока нечего nea
STarasДата: Пятница, 16.Апр.2010, 23:46 | Сообщение # 37
А вот и сама смазка. Выглядит аппетитно, прозрачненькая.
medtehДата: Среда, 21.Апр.2010, 05:27 | Сообщение # 38
Admin
Меня интересует что за смазка нужна для "Сапфир-400" ? как слышал что там нужно несколько видов разной смазки.
Sergey62Дата: Четверг, 22.Апр.2010, 20:31 | Сообщение # 39
Томск
День добрый
Quote (medteh)
Смазок действительно рекомендовано к применению много, для каждого узла своя. Одна из них стоит в Москве около 4 тыс за 10 гр. Поэтому перешли на нашу силиконовую, тип не помню, если интересно, посмотрю, напишу. Пока все в норме. Кажется, есть список смазок, рекомендованных производителем для Сапфир-400.
Удачи
Сергей
Сообщение отредактировал Sergey62 - Четверг, 22.Апр.2010, 20:32
DenVer_01Дата: Четверг, 22.Апр.2010, 22:50 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 247
Брянск
Смазки для анализатора Сапфир 400
1. SP 2255 - смазка для пластмассовых деталей (шестеренок и др. в STF и RGT)
2. SP 2256 - силиконовое масло для поршней шприцов
3. SP 2257 - смазка для контакта «металл-металл» (модуль CWP,
подшипник и металл)
4. 20-30-0579 - смазка для червячной передачи шприцов и мешалок
(модули SP, RP, PWP, MU -1, MU-2) – наиболее расходуемая.
5. 20-30-0582 - масло для подшипников (подшипники вращения в
модулях STM и RTM)
6. 20-30-0583 - смазка для движущихся стоек STM, RTM, CWS, MU – наиболее расходуемая.
1. светильник Эмалед 500...[AlexanderRu (24.Янв.2025)]
2. Дезкамера КПУ-01-3 СИ...[Техно-Терм (24.Янв.2025)]
3. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[vap (24.Янв.2025)]
4. Стол операционный ОМ-...[Grand (24.Янв.2025)]
5. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[huligan (24.Янв.2025)]
6. ПО "ИнтегРИС-МТ&...[Bomberbug (23.Янв.2025)]
7. Маммографический цифр...[Metavit (23.Янв.2025)]
8. Радиовизиограф Dr.Sun...[bourgeon (23.Янв.2025)]
9. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (23.Янв.2025)]
1. vavadaHon[24.Янв.2025]
2. BashinEA[24.Янв.2025]
3. agirre[24.Янв.2025]
4. shuhrat85[24.Янв.2025]
5. Вероника[24.Янв.2025]
6. sandrik3000[24.Янв.2025]
7. Техно-Терм[24.Янв.2025]
8. Lexmark[24.Янв.2025]
9. elete4[24.Янв.2025]
10. Aleksey84[23.Янв.2025]
