  • Страница 2 из 6
  • 6
Анализатор гематологический DREW-3 ф.Drew Scientific
МВРДата: Четверг, 24.Янв.2013, 10:40 | Сообщение # 1
. В этой теме собрана вся информация о гематологическом анализаторе DREW-3 компании Drew Scientific Inc., Великобритания/США.
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2011/10685 от 21.09.2011 года.
Номер в ГРСИ РФ: 49810-12.
потрудитесь найти на Форуме тему с нужной вам тематикой! И ТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой специальной обобщающей темы для рассмотрения проблем с Вашим оборудованием или иных проблем, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
Есть полезная тема: "О контрольной крови и калибраторе (Практика исcледований и обеспечение их достоверности)".
avgalkin12Дата: Пятница, 04.Окт.2013, 19:18 | Сообщение # 41
А если попробовать перевести с паковой системы на канистровую? Или еще как нибудь отключить счетчики расхода реагентов?
DEMETRIOSДата: Пятница, 04.Окт.2013, 22:25 | Сообщение # 42
торговец
Да, мне тоже интересно как drew3 перевести с паков.... Я так понимаю основной вопрос там в сканере штрих кодов, как бы его отключить. Т.к. трубки вывести это вообще не вопрос....
Поделлитесь опытом, коллеги. Спасибо.
RnDДата: Суббота, 05.Окт.2013, 12:34 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 190
менеджер по работе с менеджерами
нерезиновск
Цитата (seatovod)
Штрих коды пока обходят обмениваясь с другими ЛПУ. Ценник на паки действительно зашкаливает
а в чем сложность - разобрать штрих-код и напечатать свой? а еще лучше - озадачить этим поставщиков реагентов-генериков.
LSGruДата: Суббота, 05.Окт.2013, 18:47 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 45
Сервис-инженер (FSE)
Dan4oys, МиГри... Обратитесь в сервис компании "аналитика".
Sergey62Дата: Суббота, 05.Окт.2013, 21:02 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 358
лабораторная и рентгентехника
Томск
День добрый
И они расскажут, как обходиться без штрих-кода?
seatovodДата: Суббота, 05.Окт.2013, 22:37 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 625
rofl rofl rofl rofl
На самом деле можно обходиться без штрих-кода: в ручную вводить цифры, а вот как их сгенерить - вопрос. unknown
DEMETRIOSДата: Суббота, 05.Окт.2013, 23:20 | Сообщение # 47
торговец
отлично работает на HORIBA
А на SFRI не пробовал никто переводить? Нужна ли будет дополнительная калибровка?
А с обменом штрих кодами это конечно весело, но не бесконечно :-)
Может быть все же реально каким-то образом программно отключить эту фишку? Перепрошить например или еще чего придумать можно?
LSGruДата: Воскресенье, 06.Окт.2013, 05:55 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 45
Цитата (seatovod)
Цитата, Sergey62 И они расскажут, как обходиться без штрих-кода?
Я имел ввиду - "необходимость" сервисного мануала!
По штрих кодам отдельная история... "Поиграться" там, как мне кажеться, придется прилично. Но нет ничего невозможного. Сам не сталкивался, не было необходимости... Соответственно и сказать - нечего. unknown
[p.s.]Dan4oys, МиГри, проверьте электронку. wink [/p.s.]
МиГриДата: Понедельник, 07.Окт.2013, 10:56 | Сообщение # 49
Инженер по мед. оборудованию
Спасибо за сервисный мануал и за то, что в компанию "Аналитика" отправили. Расходники у них приобрёл. Работают ребята быстро!!!
avgalkin12Дата: Понедельник, 07.Окт.2013, 14:22 | Сообщение # 50
Коллеги! Судя по сервисной документации у DREW 3 есть паковый и канистровый режимы. Никто не пробовал переключать через сервисное меню? И что происходит со счетчиками, если это проделать? Может просто дать пароли лаборантам и пусть себе переключают на здоровье, если он при этом скидывает счетчики? yes
DEMETRIOSДата: Четверг, 17.Окт.2013, 22:25 | Сообщение # 51
торговец
Цитата ;12
32
Интересно, кто нибудь пробовал это проделать?
ZdoroviyДата: Вторник, 14.Янв.2014, 21:44 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 67
Бийск
Всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста товарищи
1. какие принтеры можно подключить к этому аппарату?
2. как войти в систему под администратором,чтобы также посмотреть какие принтеры можно выбрать? unknown
3. скиньте если не трудно у кого есть сервис-мануал для него на эту почту: alexey.zazdravnyh@yandex.ru
За ранее СПАСИБО!
tessДата: Пятница, 07.Фев.2014, 12:13 | Сообщение # 53
Нет
Иркутск
День добрый! Очень нужен инженер, техник, на сервисное обслуживание, а иногда и просто для консультации, лабораторного оборудования в Иркутске. В свободное от основной работы время, за отдельные деньги. Есть кто-нибудь на форуме?
VladimirSДата: Вторник, 11.Фев.2014, 12:20 | Сообщение # 54
Ярославль
День добрый, может кто поможет, у меня похожая ситуация.На холостой пробе и при анализе контрольки показывает только WBC, RBC, HGB и PLT(показания в норме), остальное прочерк в красном цвете. В области указателей (W-CL,R-CL). Заменил колечки(поршни,апертуры), промывал сотню раз - итог тотже. Звонил в Аналитику-"засор в апертуре", но всё-же чисто. Что делать, где дальше копать?
Сообщение отредактировал VladimirS - Вторник, 11.Фев.2014, 15:08
georgievichДата: Вторник, 18.Фев.2014, 12:39 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 41
ученик
Добрый день, набираем при входе имя оператора zeus и пароль zeus и заходим как инженер. Подскажите, может быть кто знает как решить проблему, при нажатии "запуск" выдает "ошибка измерения фона" выдает вот такие параметры измерения фона WBC-0.1 RBC-0.01 HGB-1 PLT-382, доктора не сознаются, но в журнале ошибок- "ошибка шприца", при осмотре прибора обнаружено что доктора пытались смазать блок шприцев, иглу пробозаборника и остальные части прибора непонятной смазкой типа литол. Неоднократно пытался промыть разведенным раствором белизны путем заполнения вместо реактивов, затем дистилированной водой, но результаты значительно не отличаются.
leeoskarДата: Вторник, 18.Фев.2014, 14:36 | Сообщение # 56
Цитата georgievich ()
Добрый день, может кто поможет, у меня похожая ситуация, при измерении выдаёт ошибку-"Цикл:ошибка HGB камеры. Произведите измерение фона". Оптическая часть HGB чистая, в отметках ошибки сообщение- "насыщение HGB", заранее благодарен
Пароль ZEUS
заходим в ОБСЛУЖИВАНИЕ, СЕРВИС, НАСТРОЙКА. Нажимаем настройку HGB. Крыша должна быть закрыта, камера заполнена дилюентом.
leeoskarДата: Вторник, 18.Фев.2014, 15:52 | Сообщение # 57
Цитата stanislavi ()
100% согласен, дерьмо полнейшее, у нас в Онко диспансере такое дерьмо стоит. Купили позапрошлый год, за этот период он отработал полгода, а остальное время в ремонте, после ремонта более 3-х дней не работает, выложили за ремонт уже более 100 т.р. и сейчас находится в ремонте. Ни кому не советую его брать.
Не понятно что там на 100т.р. ремонтировать... прибор простой как 5 копеек. Если руки растут откуда надо проблем нет. Если проблемы есть, звоните в Аналитику, ребята помогут.
leeoskarДата: Вторник, 18.Фев.2014, 15:59 | Сообщение # 58
За ранее СПАСИБО!
Через LPT подключаются DPU414 и LX300. А через USB принтеры поддерживающие PCL3 и PCL6.
Пароль 12345
georgievichДата: Среда, 19.Фев.2014, 05:15 | Сообщение # 59
У вас сообщений: 41
ученик
С этим все понятно, а как избавиться от фона тромбоцитов аж за 300, каким образом вымыть смазку из гидравлической системы?
pyo5Дата: Среда, 19.Фев.2014, 13:11 | Сообщение # 60
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Спиритус, однако...
georgievichДата: Четверг, 20.Фев.2014, 05:26 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 41
ученик
Проблема решена заполнением раствором белизны на сутки и неоднократными промывками
AKirДата: Четверг, 27.Мар.2014, 20:29 | Сообщение # 62
У вас сообщений: 104
Начинающий инженер
Пермь
Доброе время суток!
Один из обслуживаемых нами приборов выдал странный глюк: сенсор тач-скрина стал реагировать "зеркально" по обеим координатам - чтобы "нажался" Enter в правом нижнем углу надо нажимать в верхний левый... Т.е. как будто сенсор перевернули слева направо и снизу вверх. Разъемы проверили. Хотим попробовать калибровку экрана, но в пользовательском мануале подобной процедуры не нашли..
Не сталкивался ли кто с подобным дефектом?
FornivДата: Воскресенье, 30.Мар.2014, 19:15 | Сообщение # 63
У вас сообщений: 55
У меня была проблема когда экран совсем ни на что не реагировал.
В вашем случае можно попробовать калибровку экрана: в приветственном окне нажать и удерживать клавишу аспирации. После запуска процедуры калибровки экрана нажимать на появляющиеся метки. Удачи
ZdoroviyДата: Пятница, 04.Апр.2014, 04:22 | Сообщение # 64
У вас сообщений: 67
Бийск
Пароль 12345
Спасибо большое!
AKirДата: Воскресенье, 06.Апр.2014, 20:53 | Сообщение # 65
Начинающий инженер
Пермь
Спасибо Вам и Аналитике. Все получилось.
PanLanaДата: Среда, 09.Апр.2014, 18:45 | Сообщение # 66
специалист по лабораторному оборудо
Здравствуйте, коллеги! Буду очень благодарна, если кто-нибудь вышлет для D3 сервисный и юзер мануалы на почту: panova_sv@inbox.ru
Заранее большое спасибо за помощь.
PanLanaДата: Четверг, 10.Апр.2014, 09:26 | Сообщение # 67
Большое спасибо, Михаил! bye2
Клиентка потеряла пользовательскую инструкцию.
А я обслуживаю Mythic18, Micros, Abacus, первый попался D3.
Может поможете и с юзерским мануалом кто-нибудь из коллег?
Хоть и похож на Mythic, но свои особенности ПАКовые есть...
Хочу взять на обслуживание.
Сообщение отредактировал PanLana - Четверг, 10.Апр.2014, 09:42
VladimirSДата: Понедельник, 14.Апр.2014, 12:30 | Сообщение # 68
Ярославль
День добрый. Пишу отчёт пост №16. Отправил Drew-3 в Аналитику прибор. Заменили корпус шприцевого дозатора (были микро трещины). Заработал в больничку. Сказали, что я перетянул. Хотя я и разбирал, менял кольца, нижнюю пластину (просто одни трещины), оттягивал время замены корпуса дозатора. Похоже такой г.. пластик. Прибору 5 лет, используют очень активно. Другому 3 года трещин вроде нигде пока нет.
BardeyДата: Понедельник, 14.Апр.2014, 18:25 | Сообщение # 69
фото кишков показать слабо комунибудь?
GundeyДата: Вторник, 15.Апр.2014, 05:41 | Сообщение # 70
У вас сообщений: 25
Хабаровск
Кишки
GundeyДата: Вторник, 15.Апр.2014, 06:02 | Сообщение # 71
У вас сообщений: 25
Хабаровск
Помогите кто-нибудь настроить принтер. Модель LX-350. Раньше он работал, но после тыканья кнопок перестал. Скорее всего натыкали в самом принтере. При отправке на печать аппарат пишет "Принтер не отвечает" В аппарате выбран принтер LX 300+ подключен по LPT. Распечатал с принтера настройки (см вложение).
julia45Дата: Вторник, 29.Апр.2014, 16:06 | Сообщение # 72
биолог
Курган
Здравствуйте всем! Недавно получили свежие контроли для Drew 3, калибровали нормальным уровнем, а калибровка не проходит. Все значения контролей никакие. Промывку и отмывку делали, обновили реагенты - не помогло. Может можно как-то через изменение калибровочных коэффициентов его откалибровать? В инструкции упомянуто про ручной режим ввода калибровочных коэффициентов. Может кто-то знает, как их изменить или дело не в них?.. (( Так и будем вручную вечно считать, "модернизация", блин...
Sergey62Дата: Вторник, 29.Апр.2014, 18:12 | Сообщение # 73
Томск
День добрый
Именно для Drew 3 контроли, прописан этот анализатор в сопроводительной документации? И что значит калибровка не проходит? Цифры и гистограммы можно посмотреть?
удачи
Сергей
AlexiumДата: Среда, 30.Апр.2014, 16:14 | Сообщение # 74
Давайте дождемся информации от julia45, . Пока-что мало информации, одни эмоции.
LexДата: Четверг, 05.Июн.2014, 17:05 | Сообщение # 75
Цитата
Коллеги, а кто пробовал перевести данный анализатор на реагенты других производителей? И как вы обходили защиту в виде штрих кодов? А то паковая система как-то дороговато выходит... Заранее благодарен
Поделитесь пожалуйста опытом.
Lex
DissatisfiedДата: Среда, 23.Июл.2014, 14:22 | Сообщение # 76
Хабаровск
Здравствуйте! Поделитесь, пожалуйста, сервис-мануалом, если не трудно, на почту: vstar.khv@gmail.com . За ранее спасибо.
Dimon81Дата: Среда, 23.Июл.2014, 16:27 | Сообщение # 77
методист
Не совсем ясна суть проблемы, работал на нескольких таких приборах, проблем не возникало при должном обращении. Как и многие другие приборы - требует умелых рук и понимания процессов. А если руки из другого места в рост пошли или буквы все непонятные в мануале, то тут и степлер будет прибором загадочных иноземным бесноватым. yes
Здесь могла быть ваша реклама...
buger33Дата: Среда, 03.Сен.2014, 10:59 | Сообщение # 78
Добрый день! Не могли бы скинуть руководство пользователя на DREW-3 на почту sychev23@mail.ru . Заранее Спасибо!
BodriXДата: Понедельник, 12.Янв.2015, 11:54 | Сообщение # 79
У вас сообщений: 124
Бывший медтехник-лабораторщик
Появилась проблема с аппаратом: выдаёт значения только на WBC RBC HGB и PLT. Все остальные значения идут точками. Что может быть? Подозреваю что какой то из клапанов не работает должным образом? Если есть сервис-мануал - скиньте мне тоже на bodrix@mail.ru
AlexiumДата: Понедельник, 12.Янв.2015, 17:16 | Сообщение # 80
Без сервис пароля он как зайцу пятая нога. А все остальное есть в пользовательской.
7592571.pdf (848.8 Kb)
  • Страница 2 из 6
  • 6
1. Аппарат лазерной тера...[Volodya (27.Дек.2024)]
2. Пневмоблок на три инс...[levscha (26.Дек.2024)]
3. Вода в рабочем воздух...[madmac (26.Дек.2024)]
4. Рециркулятор Safe Air...[viyaliy89 (26.Дек.2024)]
5. Анализатор иммуноферм...[DukeViper (26.Дек.2024)]
6. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Дек.2024)]
7. MOCOM: Общие проблемы...[nav (26.Дек.2024)]
8. ЭХВЧ Greenland Medica...[Skyworker (26.Дек.2024)]
9. Программы Gendex GxPi...[Dimk135 (25.Дек.2024)]
1. Dsaadi5[27.Дек.2024]
2. nurzhan3331[27.Дек.2024]
3. lavnikov[27.Дек.2024]
4. akhmetov_na[27.Дек.2024]
5. Egor1104[27.Дек.2024]
6. Aleks23[26.Дек.2024]
7. aanubis99[26.Дек.2024]
8. Skyworker[26.Дек.2024]
9. stas_cool[26.Дек.2024]
10. Feederadi[26.Дек.2024]
